Приточная венткамера, обвязка воздуховодами установок |
13.1.2012, 15:02
Пользователь №: 124145
Добрый день всем, созрел вопрос, есть венткамера, внутри только приточные установки, можно ли сделать для всех установок приток через общую наружную решетку? без соединения наружных решеток и входов в установки. Просто венткамера маленького размера, размер не изменится и связать герметично наружный воздух и вход в каждую установку будет очень сложно. Из-за недостатка опыта я не знаю делают-ли так вообще? Или камера постоянно будет в пыли и холодная? В общем подскажите плииз. PS если ответы на вопрос оказались слишком очевидными или уже обсуждавшимися прошу не ругаться.
Сообщение отредактировал mr.Drug - 13.1.2012, 15:07
13.1.2012, 15:14
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Выкладываете вертикольную утепленную кирпичную воздухозаборную шахту с утепленной дверью по всей ширине венткамеры и в нее врезаетесь на любой высоте и на любом расстоянии по ширине воздухозаборными воздуховодами. Главное чтобы скорость в ней была не высокая и не большие потери на воздухозаборной решетке.
13.1.2012, 18:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Добрый день. А нам никогда и не давали большие венткамеры, всегда делали общую воздухозаборную камеру и общую наружную решетку. Скорость на решетке допускается не более 4 м/с. В венткамере возводится утепленная перегородка, обязательно в ней устанавливается герметическая дверь,чтобы воздух забирался только через наружную решетку.Ширина воздухозаборной камеры должна быть такой, чтобы её можно было почистить, собственно для этогои устанавливвается дверь.
13.1.2012, 20:50
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(Nadia @ 13.1.2012, 19:49)  Добрый день. А нам никогда и не давали большие венткамеры, всегда делали общую воздухозаборную камеру и общую наружную решетку. Скорость на решетке допускается не более 4 м/с. В венткамере возводится утепленная перегородка, обязательно в ней устанавливается герметическая дверь,чтобы воздух забирался только через наружную решетку.Ширина воздухозаборной камеры должна быть такой, чтобы её можно было почистить, собственно для этогои устанавливвается дверь. Этот вариант бывает не всегда. Если приточная камера обслуживает пом кат А - нужен отдельный воздухозабор. В Вашем случае не указана категория обслуживаемого помещения. Желаю удачи.
14.1.2012, 6:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Нужно учитывать потери давления в камерах, по замерам они обычно больше 100 Па.
14.1.2012, 10:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Надо делать очень большую воздухозаборную решетку, иначе системы будут друг с другом бороться: более сильные приточки победят более слабые.
14.1.2012, 11:04
Цитата(AleksejCher @ 13.1.2012, 15:14)  Выкладываете вертикольную утепленную кирпичную воздухозаборную шахту с утепленной дверью по всей ширине венткамеры и в нее врезаетесь на любой высоте и на любом расстоянии по ширине воздухозаборными воздуховодами. Главное чтобы скорость в ней была не высокая и не большие потери на воздухозаборной решетке. я так понял Вы говорите о шахте внутри камеры? но там же и так места нет, а туда ещё и шахту строить, я не понимат) можно снаружи пристроить и дверь тоже снаружи?, а все врезки по вертикали будут как сейчас решетка стоит. Помещения спортивных залов школы.
Сообщение отредактировал mr.Drug - 14.1.2012, 11:05
15.1.2012, 18:20
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Цитата(mr.Drug @ 14.1.2012, 15:04)  я так понял Вы говорите о шахте внутри камеры? но там же и так места нет, а туда ещё и шахту строить, я не понимат) можно снаружи пристроить и дверь тоже снаружи?, а все врезки по вертикали будут как сейчас решетка стоит. Помещения спортивных залов школы. Вариантов на самом деле не много, все какие есть типовые возможности решения вашей задачи, коллеги уже подсказали. Сейчас ваша задача, как проектировщика, решить эти вопросы с заказчиком. Я бы на наружную решетку даже 4м/с не дал бы, нормально работают решетки до 3м/с. Иначе будет шум. Можно и пристроить, и вывести наружу воздуховоды, и уже на улице врезать в них решетки. По-разному делают. А так как вы нарисовали так делать нельзя, во-первых пыль, во-вторых заморозите зимой соседние помещения, в-третьих, разморозите калориферы. Тем более, что это школа. Нормальной обслуги у приточек не будет, зимой в каникулы - точно калориферы разморозят  А вообще, удачи! А вообще, у вас не очень удачная для такого помещения компоновка приточек. Рассмотрите вариант переноса шумоглушителей через стенку. Конечно, это не очень может и красиво, но для стесненных обстоятельств нормальный вариант.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 15.1.2012, 18:25
16.1.2012, 10:23
Цитата(zvyagaaa @ 15.1.2012, 18:20)  Вариантов на самом деле не много, все какие есть типовые возможности решения вашей задачи, коллеги уже подсказали. Сейчас ваша задача, как проектировщика, решить эти вопросы с заказчиком. Я бы на наружную решетку даже 4м/с не дал бы, нормально работают решетки до 3м/с. Иначе будет шум. Можно и пристроить, и вывести наружу воздуховоды, и уже на улице врезать в них решетки. По-разному делают. А так как вы нарисовали так делать нельзя, во-первых пыль, во-вторых заморозите зимой соседние помещения, в-третьих, разморозите калориферы. Тем более, что это школа. Нормальной обслуги у приточек не будет, зимой в каникулы - точно калориферы разморозят  А вообще, удачи! А вообще, у вас не очень удачная для такого помещения компоновка приточек. Рассмотрите вариант переноса шумоглушителей через стенку. Конечно, это не очень может и красиво, но для стесненных обстоятельств нормальный вариант. Спасибо Вам, и всем посоветовавшим ранее! буду думать.
16.1.2012, 10:50
Также хотел спросить, по какому нормативному документу сейчас проектируется вентиляция для зданий школ и спортивных комплексов ,31-06-2009 или есть ещё что-то? в том году я пользовался пособием к СНиП 2.08.02-89 "Спортивные сооружения", сейчас можно на него ссылаться? и есть ли какой-нибудь действующий СанПиН для спортивных залов? Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал mr.Drug - 16.1.2012, 10:52
16.1.2012, 11:27
Из: Тула
СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы Часть 1, Часть 2; СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»; СП 31-115-2006 «Открытые плосткостные физкультурно-спортивные сооружения»; ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования» (Возможно не действует но все равно можно принять во внимание)
Судя по приложенной планировке шахту удастся разместить и внутри венткамеры (снаружи мне кажется она испортит фасад здания). Если у вас не большие расходы воздуха то и сечение шахты не надо большим делать. Достаточно ширины 800 мм, так чтобы человек мог развернутся, просто поставьте в ряд по высоте несколько воздухозаборных решеток, только чтоб нижняя решетка была не ниже двух метров от земли.
19.1.2012, 14:13
Цитата(AleksejCher @ 16.1.2012, 11:27)  СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы Часть 1, Часть 2; СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»; СП 31-115-2006 «Открытые плосткостные физкультурно-спортивные сооружения»; ВСН 46-86 «Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования» (Возможно не действует но все равно можно принять во внимание)
Судя по приложенной планировке шахту удастся разместить и внутри венткамеры (снаружи мне кажется она испортит фасад здания). Если у вас не большие расходы воздуха то и сечение шахты не надо большим делать. Достаточно ширины 800 мм, так чтобы человек мог развернутся, просто поставьте в ряд по высоте несколько воздухозаборных решеток, только чтоб нижняя решетка была не ниже двух метров от земли. Спасибо, шахту можно и снаружи в моём случае думаю, т.к. это внутренняя часть двора школы, тоесть я так понял врезки в шахту от установок на любой высоте, а общая приточная решетка не ниже 2 м. от земли? И ещё вопрос, кто подскажет, где найти нормы на размещение приточно/вытяжных устройств, тоесть на какой высоте приток в помещение должен осуществляться, я нашел в 41-01 пункт про вытяжку, у меня помещение высотой 10м., неужели и приток и вытяжка на расстоянии 40см. от потолка будет? это будет работать? (п.7.5.10 в 41-01-2003.) Заранее спасибо.
13.12.2016, 16:30
Пользователь №: 131327
Требуется установить приточную установку в спортивном комплексе. Возник вопрос по установке вентиляционного оборудования. Присмотрели помещение под лестничным маршем. Вопрос ? Можно ли там устанавливать?
13.12.2016, 18:27
Нет - см. СП 1 Цитата 4.4.4 .... В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
