> Вентиляция помещения для оборудования лифта
Гость_Гость_Саша_*
сообщение 22.8.2006, 9:20
Здрасте всем!
У меня вопрос по помещению для оборудования лифтов. Нужна ли там вентиляция и какая там кратность воздухообмена???
Ответов (1 - 13)
Гость_ss.23_*
сообщение 22.8.2006, 10:21
Естественная вентиляция. Подпор воздуха из шахты лифта. Предусмотрите возможность удаления воздуха.
zavhoz777
сообщение 22.8.2006, 10:38
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Приходилось делать и механическую вытяжку из расчета теплоизбытков.
Сергей В.
сообщение 22.8.2006, 12:32
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Приходтлось делать и механическую вытяжку из расчета теплоизбытков.
У нас в конторе пришлось это сделать уже "в догонку", т.к. летом движки вылетали по перегреву и приходилось всем, не зависимо от ранга, ходить пешком. Уж лучше предусмотреть мех. вытяжку заранее.
Волжанин
сообщение 22.8.2006, 14:14
Инженерище
Пользователь №: 3697
rolleyes.gif я вот подумал - может в шахте лифта нужно ставить приток и вытяжку+датчик движения лифта: лифт движется вниз - включается приток/выключается вытяжка; лифт движется вверх- выключается приток/включается вытяжка.
zavhoz777
сообщение 22.8.2006, 15:53
Инжиниринг высоких
Цитата(Волжанин @ Aug 22 2006, 15:14 )
trubo4ist
сообщение 22.8.2006, 17:24
Пользователь №: 460
rolleyes.gif я вот подумал - может в шахте лифта нужно ставить приток и вытяжку+датчик движения лифта: Будет практически поршневой насос  tomato.gif
Это то же самое, что к автомобилю приделать велосипед и разгонять и тормозить машину с его помощью. thumbdown.gif
Лифт и ЕСТЬ ПОРШЕНЬ. За вас уже все сделано. Осталось направить энергию в мирное русло. biggrin.gif
Гость_Natacha_*
сообщение 25.8.2006, 8:30
A вот стоит ли отапливать машинное помещение лифта? Как получается на практике: хватает ли тепловыделений от оборудования? huh.gif
Волжанин
сообщение 25.8.2006, 15:49
Инженерище
tongue.gif точно, у меня появилось новое рац.предложение - поставить вентилятор над шахтой лифта а ремень соеденить с крышой лифта - лифт движется вниз - вентилятор работает на приток; лифт движется вверх - на вытяжку! bleh.gif
Добавлено - 16:49
отапливать не нужно, иногда нужно даже охлаждеть
trubo4ist
сообщение 25.8.2006, 21:30
Пользователь №: 460
"используй то, что под рукой и не ищи себе другого" (с)
Нужно только "отсечь лишнее": лифт движется вниз - работает на приток; лифт движется вверх - на вытяжку!
e.o.l.
сообщение 26.8.2006, 15:24
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
alex21
сообщение 4.9.2006, 10:56
Пользователь №: 3011
Добрый день!
ПУБЭЛ (Правила безопасной эксплуатации лифта) ПБ 10-558-03,
п.2.3.Необходимость устройства отопления и вентиляции помещений, предназначенных для размещения оборудования лифта, устанавливается при проектировании здания (сооружения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми изготовителем (оборудования) к условиям его эксплуатации.
Почемуто в новом ПУБЭЛ этого нет, но обычно температура +5 - +35.
Или СНиП 2.08.01-89* ( http://www.secure.su/reference/snip/2-08-01-89/7/ )
температура +5 - +40, притока нет, вытяжка по рачету, но не менее кратности 0,5
С Уважением,
Alex21
Bеликий
сообщение 20.3.2009, 12:20
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А ориентировочно какой КПД у лифтового электродвигателя?
Akela
сообщение 20.3.2009, 13:40
Пользователь №: 17262
Ориентировочно 85%
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:46
