> Непонятка с расчетом теплопоступления, По справочнику проектировщика
zvyagaaa
сообщение 14.1.2012, 17:57
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Вот есть справочник проектировщика 1992 года, думаю, что он у многих есть. В нем есть расчет теплопоступлений через окна. Нормальный вроде бы расчет, на первый взгляд, многие его делают в экселе. Но есть в этом расчете непонятные моменты.
Прикладываю скриншоты
Как это понимать?Прикрепленный файл  1.PNG ( 14,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Что значит +/- В каком случае ставим плюс, в каком минус? Из-за этих формул неправильно считаются наклонные стекла, при углах наклона больше 10 градусов.
Может есть какие мысли на этот счет?
AleksejCher
сообщение 14.1.2012, 18:35
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Посмотрите ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91 Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения. Там не понятнее будет? Может зависит от солнечного азимута остекления. Немного расчеты отличаются но по моему смысл один и тот же. Только в пособии формулы по другому преобразованы.
zvyagaaa
сообщение 15.1.2012, 6:26
в пособии я что-то подобных формул не нашел, может плохо искал, но мне все равно интересно, ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? И что за привычка во всех более-менее современных книгах не писать, откуда что идет. Все-таки советские книги писались для людей.
AleksejCher
сообщение 15.1.2012, 9:17
Из: Тула
Поверхностная плотность тепловых потоков, (Вт/кв.м), поступающих в помещение в данный час суток через наклонное (рис. 2) остекление от прямой и рассеянной солнечной радиации следует определять по формулам:
для остекления а - при азимуте от 0 до 90 или от 270 до 360 то
qп=qп,г·cosa+qп,в·sina; (4)
qp=qp,г·cosa+qp,в·sina (5)
для остекления в - при азимуте от 90 до 270
qп=q'п,г·cosa-q'п,в·sina (6)
qp=q'р,г·cosa-q'р,в·sina (7)
Расчеты из пособия и из справочника отличаютсяЯ так понимаю формулы из расчета просто немного преобразовали в другой вид.
По моему правильней было бы считать по пособию к СНиП, к тому же там более понятная методика.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 15.1.2012, 9:17
zeva
сообщение 15.1.2012, 12:51
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Очевидно, на рисунке 2.2б остекление надо наклонить влево, тогда бетта штрих будет отрицательным. А так, как он изображен на рисунке - положительный. (Ведь остекление м.б. наклонено как к солнцу, так и от него)
zvyagaaa
сообщение 15.1.2012, 18:16
а мне, к сожалению, это не очевидно. Так как если поставить угол наклона, скажем, 45 градусов. То по расчету ТАКИЕ цифры получаются бешенные, что диву даешься smile.gif
AleksejCher
сообщение 16.1.2012, 9:22
Из: Тула
Для какой стороны света, площади остекления, типа окон, типа солнцезащитного устройсва и т.д. Приведите исходные данные и результаты расчета. А лучше полностью расчет. Давайте попробуем разобраться.
JJJJ
сообщение 16.1.2012, 10:25
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
У zeva правильный ответ.
Попробуйте посчитать в проге СКВ - в эксельках на форуме.
zvyagaaa
сообщение 16.1.2012, 13:10
JJJJ - эгэ, нашли эксельку - это не экселька, а ЭКСЕЛЕЩЕ! Спасибо, буду вникать-разбираться smile.gif
AleksejCher
сообщение 16.1.2012, 13:27
Из: Тула
Если наклонить остекление на 45 градусов влево угол не будет отрицательным, он будет составлять 315 градусов
JJJJ
сообщение 16.1.2012, 14:19
Из: Московская обл.
PS
Хочу поделиться сомнениями на счет формулы 2.16 у Староверова. Мне кажется там опечатка.
Вместо ctg (ов) в этих формулах мне кажется должен быть sin (ы), и дробь надо перевернуть.
Ведь проекция теплового потока-qп на плоскость стекла есть sin. Может опечатка?
Кроме того, если угол "В+В`" = 90гр. знаменатель дроби =0, а этого быть не может.
AleksejCher
сообщение 16.1.2012, 16:08
Из: Тула
По моему стоит отказаться от расчетов по справочнику. Не зря же выпустили пособие к СНиП там все считается намного проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:59
