> Узел врезки в водовод dy500 трубами dy300 ???
craig
сообщение 16.1.2012, 10:04
Пользователь №: 81902
Проектируется насосная станция повышения давления с забором воды из Ладожского водовода и подачей на очистку и дальше на жилой квартал (Лен.область).
В здании насосной станции – установка повышения давления, подключаемая к существующему водоводу dy500 с давлением в нём 2,5 атм. НС поднимает давление до 4 атм. и направляет на 4 км вперёд.
Вопрос насчёт всасывающих водоводов и узла врезки. По расчёту нужен всас dy300. По СНиП 2.04.02-84 всас. труб должно быть 2. Как в таком случае выполняется врезка – двумя подключениями и двумя камерами? И как будет выглядеть узел врезки – камера с задвижкой? Бесколодезным подключением с врезным хомутом при dy300 я так понимаю не обойтись?
Длина всас. трубы минимальна (здание насосной будет расположено рядом с врезкой).
Схема станции прилагается
Прикрепленный файл  _________________________I________.dwg ( 54,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Гость_Саша_*
сообщение 16.1.2012, 10:09
Лучше сделайте камеру с задвижками даже исходя из условий подключения к существующему трубопроводу, чтобы монтажники врезались в трубу через закрытую арматуру и дальше производили все оставшиеся работы без отключения существующего водовода
craig
сообщение 16.1.2012, 10:24
а две врезки дадут сделать? (техусловий ещё нет)
и делается ли так вообще - водключение к водоводу двумя камерами с задвижками, если это всас. трубы насосной?
даниил
сообщение 16.1.2012, 10:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
упс. не до конца прочел.
поторопился так сказать )))
лучше к эксплуататорам позвонить и с ними обсудить все вопросы.
Сообщение отредактировал даниил - 16.1.2012, 10:38
craig
сообщение 16.1.2012, 10:54
до эксплуатационщиков не добраться((
да и сейчас стадия П
даниил
сообщение 16.1.2012, 11:08
Из: Красноярск
а сам Ладожский водовод в одну нитку?
Jazzer
сообщение 16.1.2012, 11:20
Пользователь №: 37918
там не магистральный наверное...
craig
сообщение 16.1.2012, 12:04
Там не просто водовод в чистом поле.
Новая насосная подкачки ставится на территории существующей водопроводной станции чтобы обеспечить водой другую территорию.
По этой площадке проходит водовод dy500. Откуда и куда не очень понятно (магистральный или нет), по съёмке такого накручено, что, как говорится, "без поллитра не разберешься" blink.gif В пределах ближайших 50 м он один. Но дальше появляется еще один параллельный dy500. Ещё есть dy800 неподалёку. В общем, судя по всему тот, в который врезаемся, магистральным не является.
даниил, Jazzer, а как это влияет на решение вопроса? (магистральный или нет и в одну ли нитку)
даниил
сообщение 16.1.2012, 12:45
Из: Красноярск
))))) много как влияет.
вобщем ждите тех.условий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:05
