> материал для ремонта фурм горелок внутри топок котлов, Высокотемпературные материалы для ремонта швов и трещин.
AS65
сообщение 16.1.2012, 20:42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите из вашего опыта - чем лучше, т.е. что-нибудь из нового появившегося..чем производить ремонт швов или трещин в обмуровке котлов, а именно амбразур горелок внутри топок котлов. Топливо - природный газ, мазут. Например если зачеканивания базальтовой ватой, положительного эффекта на долго не дают.
lentyai
сообщение 16.1.2012, 21:25
Пользователь №: 16652
мы делали амбразуры из мертеля шамотного, марку не помню. и жидким стеклом обмазывали когда подсохнет
glan5
сообщение 17.1.2012, 7:32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
По опыту -любой ремонт горелочных блоков, это средство дожить до замены. Надолго не хватает. Пробовали хитрые смеси Кажется АХФС называется и обмазывали внутреннюю поверхность блока. И кстати, для некоторых горелок трещины в блоке позволяют еще долго жить .Например ГМГм -у них видели вообще кладку из кирпича по форме похожей на блок и нормально работали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:41
