Резервуар для водоснабжения |
17.1.2012, 11:19
Пользователь №: 55030
Добрый день всем! У меня возникла такая проблема, мы проектируем воинскую часть: можно ли использовать постоянно воду из резервуара на хозяйственно питьевые нужды, есть ли какие нибудь нормы? делается это из-за нестабильного водоснабжения, водопровод подводится к резервуару, а далее повысительной установкой на потребителей.
17.1.2012, 11:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Можно, главное грамотно подобрать объем резервуара по СНиП 2.04.01-85 и 2.04.02-84.
16.5.2012, 13:30
Пользователь №: 150708
Прошу прощения. Возможно неверно формулирую. Просьба сильно не пинать - если не в той теме. А этими СНиПами (или какими либо другими документами) регламентирован материал, из которого должен быть изготовлен резервуар, используемый как для хозяйственно-питьевого, так и для противопожарного водоснабжения? Например: сталь черная, или нержавейка, или пластик (полипропилен, ПНД...), или армированное стекловолокно с внутренней обработкой пищевым пластиком. Если не трудно, подскажите где посмотреть, а то у нас наметилась замена двух резервуаров-накопителей (артизианская скважина), установленных на мачте высотой 20 метров. Баки потекли и варить уже не представляется возможным. Народ склоняется заменить имеемые стальные (2х25 м.куб) на пластиковые аналогичной или чуть меньше емкости. Но, что то есть сомнения - можно ли это делать в принципе, сколько такие баки прослужат под открытым небом...Хотелось бы иметь ресурс лет 40-50.
16.5.2012, 14:01
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(КАА971 @ 16.5.2012, 13:30)  наметилась замена двух резервуаров-накопителей (артизианская скважина), установленных на мачте высотой 20 метров. Баки потекли и варить уже не представляется возможным. Ну так и ставьте на скважные насоса преобразователи частоты, данфоса к примеру, они позволят строго держать давление в сети, и башни не нужны, забудете о проблеме протечек и гидроударах по сети
16.5.2012, 15:06
Пользователь №: 148429
А если дебит недостаточный? И для пожарных целей используется..
16.5.2012, 16:12
Система водоснабжения тупиковая, без закольцовки. Без баков насос (один) станет расходником, полагаю. А что по материалам для баков? Кто-нибудь подскажет? Конечно, из нержавейки - самое то, но мы простое СНТ, а не дочернее предприятие Газпрома. Да, и для противопожарных целей используется.
Сообщение отредактировал КАА971 - 16.5.2012, 16:14
16.5.2012, 21:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если вы используете баки запаса питьевой воды то они (баки) должны иметь гигиенический сертификат и разрешение на использование в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Можно любой но....Но пластик под атмосферкой будет страдать, и не прослужит он столько сколько вы пишите. Нержавейка это то что надо...смотрите по деньгам.
17.5.2012, 7:38
По сертификатам на питьевую воду понятно, без вопросов. Дело в том, что и пластиковые (полипропилен, ПНД), и стеклопластиковые, и из черной стали и из нержавейки - все имеют такой сертификат. Почему и спросил - есть в нормативке какие либо требования по материалу, или другие, сужающие круг выбора (кроме упомянутого сертификата). Если есть такие - дайте, плиз, ссылку, где посмотреть. П.С. Может у кого есть личный опыт по данному вопросу, или у знакомых? И еще. Вроде есть требования по обязательному противопожарному запасу воды. В каких документах посмотреть эти требования? А то действующие баки изготовлены в 70-м году, нормативка была другая.
Сообщение отредактировал КАА971 - 17.5.2012, 7:41
19.6.2015, 6:17
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141
Противопожарный запас СП 30.13330.2012 п.7.4.1
