> Герметизация вводов из-за газопровода, Нужен типовой проект
Petr_S
сообщение 17.1.2012, 13:25
Пользователь №: 104453
Пришло письмо в котором написано:
- выполнить герметизацию всех инженерных вводов подземных коммуникаций в здания (канализация, водопровод, эл. кабель, телефонный кабель), в радиусе не менее 50 м от подземного газопровода в соответствии с типовым проектом А-3621/85 института "Ленгражданпроект".
Подскажите пожалуйста где найти этот типовой проект???или может можно использовать какую-нибудь замену этому типовому проекту???
Ответов (1 - 6)
Елена ВК
сообщение 17.1.2012, 14:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
Из этого типового у меня есть только два листа. Ими при проектировании и пользуюсь.
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 15:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для канализации есть и такой вариант http://www.vodootvod.com.ua/informatsija/g...membrany-hl-800
Рабочие чертежи типовой документации "Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах" серии 5.905-26.08 вып.1 разработаны взамен серии 5.905-26-04.
Рабочие чертежи настоящей типовой документации применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных коммуникаций, проходящих через стены подвалов (цокольных этажей) или фундаменты зданий:
- трубопроводы водопровода;
- трубопроводы канализации;
- трубопроводы теплосетей;
- электрокабели (кабель связи)
Скачать серию 5.905-26.08 можно из раздела Каталог документов
http://proekt-gaz.ru/news/serija_5_905_26_.../2011-04-20-239
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...905-26\.08
Petr_S
сообщение 17.1.2012, 15:46
Ну это то я видел...Если внимательно прочитать то они дают ссылку на тот типовой проект, а вот его мне и не найти rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2012, 16:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не понял. Чем Вас (их) рабочие чертежи скачанной серии не устраивают?
Petr_S
сообщение 17.1.2012, 16:05
Ну попробую их приложить..
Посмотрим ответ.
Спасибо за помощь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:25
