Обогрев от камина, Как єто работает на практике? и как расчитать? |
17.1.2012, 16:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 52461
Доброго дня суток. Кто сталкивался с обогревом от камина? Ситуация, Загородный дом, в случае приезда зимой на пару дней в одной из комнат устанавливается камин на 24 кВт. площадь помещения 6*7=42м2, высота 6 метров (сделано под второй свет, окна здоровенные. Вопрос как быстро прогреется это помещение и в принцыпе на какой объем этого камина хватит?
17.1.2012, 18:15
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Камин - очень дорогой способ отопления. Если стоит задача именно топить нормально, то не рекомендую.
17.1.2012, 19:06
Пользователь №: 8854
Скорость прогрева поверхностей обратно пропорциональна квадрату расстояния до них от топки. Говорить об отоплении камином- это как о питании шоколадом. Калории в принципе можно посчитать. но ....
17.1.2012, 21:11
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
... это еще надо учесть какие дрова, площадь горения... одним дровом много не протопить, ну полностью забить... То есть при таком количестве неизвестных данных... Откуда цифра 24 кВт...
У нас есть дом на Селигере. Там две печки (то бишь, два камина по-русски) - русская и голландская. Ну в морозы мы туда не ездим, а так... около нуля... Русскую вообще не топим, только голландку... Там проблема не в том, протопит ли она, а в том - если ее перетопить... Спать хочется бежать на улицу... ЖАРКО!!!
Так что на глаз я бы сказала так:
1. Прогреется часа за два (в морозы) более менее...; 2. Все помещение прогреет точно. Ну если дрова на забыть подкладывать...
Сообщение отредактировал Шпилька - 17.1.2012, 21:12
17.1.2012, 21:18
Для Шпильки... Не сочтите за зануду, но есть некоторая разница между камином и печью. Русская и голландка - печки. И к каминам они несколько далеки. Вы немного не о том говорите.
18.1.2012, 15:43
Из: Тула
Пользователь №: 13750
А я всегда считал, что камины для создания комфортных условий перед топкой и отапливать помещение не могут. Облучают близ лежащие предметы лучистым теплом. Есть еще конечно конвективная составляющая, но для расчета теплопоступлений от каминов нужно знать габаритные размеры и температуру поверхности, конфигурацию. Учесть поступление тепла за счет теплового излучения и за счет конвекции от нагретой поверхности камина (условие естественной конвекции у вертикальной нагретой поверхности). Думаю, что на этот вопрос никто ответить не сможет, пока не сделает расчет. Если только были аналогичные примеры. Хотя какая тут аналогия. Теплопотери у разных помещений разные.
23.1.2012, 18:25
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
На Руси камины никогда не были в широком ходу. Разные по конструкции печи (удачные и не очень), кирпичные калориферы и прочие виды воздушного (духового, пневматического) отопления. Слишком холодно у нас. Посмотреть надо, в России одно время были распространены камино-печи, но эстетически камины конечно выглядят намного лучше (но не практически). Я знаю, что некоторые ставили в подвалах воздушные печи (булерьяны) . И ставили канальный вентилятор или кондиционер над ними. Саму печь накрывали конструкцией на подобие зонта. Минус (описанный в писм. источн.) - это возгорание пыли на внутренних поверхностях труб (калориферов) этих печей. Сажа от сгоревшей пыли попадает в помещения. Но сейчас есть фильтры для этого.
24.1.2012, 9:57
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(motov @ 18.1.2012, 14:43)  А я всегда считал, что камины для создания комфортных условий перед топкой и отапливать помещение не могут. Облучают близ лежащие предметы лучистым теплом. Есть еще конечно конвективная составляющая, но для расчета теплопоступлений от каминов нужно знать габаритные размеры и температуру поверхности, конфигурацию. Учесть поступление тепла за счет теплового излучения и за счет конвекции от нагретой поверхности камина (условие естественной конвекции у вертикальной нагретой поверхности). Думаю, что на этот вопрос никто ответить не сможет, пока не сделает расчет. Если только были аналогичные примеры. Хотя какая тут аналогия. Теплопотери у разных помещений разные. Бывают также камины со встроенной водяной рубашкой. Бывают с воздушными каналами и нагревом воздуха от наружной поверхности топочной камеры.
25.1.2012, 12:56
Из: Тула
Цитата(A.R. @ 24.1.2012, 9:57)  Бывают также камины со встроенной водяной рубашкой. Бывают с воздушными каналами и нагревом воздуха от наружной поверхности топочной камеры. Если в конструкции камина предусмотрена водяная рубашка или какой либо змеевик для нагрева воды, то в технических характеристиках должна быть указана тепловая мощность (теплосъём с этой рубашки). Здесь же вопрос звучал несколько иначе. Предлагалось оценить именно отопление за счет поступления тепла от поверхности камина.
15.6.2015, 17:10
Пользователь №: 270687
Цитата(Бабай @ 17.1.2012, 18:15)  Приветствую. Камин - очень дорогой способ отопления. Если стоит задача именно топить нормально, то не рекомендую. Не согласен с вами. Мы в часном доме сделали разводку теплого воздуха от камина по всему дому, и за 1 заправку - 3-4 часа тепла зимой в лютый мороз. ПРи первом заезде в новый дом, установили булерьян. 1 заправка с лихвой на день. Каждый вибирает под потребности)
27.6.2015, 19:30
Пользователь №: 266192
Лучше как по мне для такого огромного помещения не электрический камин, а грубка на дровах.
29.6.2015, 16:21
Пользователь №: 236924
Может так??? теплотворность дров березовых: 3600 ккал/кг - кпд камина 85 %???.
1.7.2015, 3:31
Пользователь №: 271898
смотря, как далеко от него заляжете
