Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
27.12.2024, 11:16
Пользователь №: 30420
Цитата(kenji @ 27.12.2024, 9:54)  О, спасибо. А если что, можно редко (!) задавать глупые вопросы вам по Honeywell? Просто я никогда с ними не работал, и, как я понимаю, официальной поддержки не осталось в РФ. К сожалению, BNA очень дорого стоит, особенно тот, который С1009. Из 5 компаний только одна готова поставить его в РФ, но ценник не устраивает, да и разбираться со скадой хоневеловской у меня также нет желания. Ну что-то из железа можно найти на вторичном рынке, какие-то компании возят новое через 3 страны. Официальной поддержки нет, но остались люди, которые работали в представительстве и у партнеров. Все зависит от того, где территориально Вы находитесь и какой объем работ.
27.12.2024, 14:35
Пользователь №: 168971
Цитата(Y&S @ 27.12.2024, 11:16)  Ну что-то из железа можно найти на вторичном рынке, какие-то компании возят новое через 3 страны. Официальной поддержки нет, но остались люди, которые работали в представительстве и у партнеров. Все зависит от того, где территориально Вы находитесь и какой объем работ. Москва. По объему: пока нужно восстановить диспетчеризацию, но как я писал выше, сейчас есть понимание как это сделать без bna и без honeywell в частности. Вопросы могут возникнуть, если придётся работать локально с ПЛК Excel5000. Выгрузил с этой ветки документацию, но могут возникнуть дополнительные вопросы по работе, поэтому уточняю можно ли обратиться напрямую, если что. Возможно, мануал какой-нибудь попросить и т.д. Исключительно в рамках консультации.
27.12.2024, 16:01
Цитата(kenji @ 27.12.2024, 14:35)  Москва. По объему: пока нужно восстановить диспетчеризацию, но как я писал выше, сейчас есть понимание как это сделать без bna и без honeywell в частности. Вопросы могут возникнуть, если придётся работать локально с ПЛК Excel5000. Выгрузил с этой ветки документацию, но могут возникнуть дополнительные вопросы по работе, поэтому уточняю можно ли обратиться напрямую, если что. Возможно, мануал какой-нибудь попросить и т.д. Исключительно в рамках консультации. Ну в Москве с этим попроще. Я на вскидку знаю минимум 2-3 организации, которые смогут Вам помочь: от починки XBS до установки EBI. Я физически распололагаюсь в Питере, хотя и бываю временами в Москве.
Сообщение отредактировал Y&S - 27.12.2024, 16:02
10.2.2025, 14:57
Пользователь №: 88347
Полезные XFM Добавлено управление клапанами и вентилятором приточки, поправлены описания.
xfm_useful_2025_02_10.zip ( 1,02 мегабайт )
14.2.2025, 11:12
Пользователь №: 19428
Цитата(dredko @ 10.2.2025, 14:57)  Полезные XFM Добавлено управление клапанами и вентилятором приточки, поправлены описания.
Кол-во скачиваний: 19Вот вы упрямые ребята)) Для этого старого хлама продолжаете улучшайзинг пилить
27.3.2025, 23:44
Помнит ли кто-нибудь как исправить ошибку " пароль слишком короткий и не отвечает требованиям Windows к минимальной длине в 0 символов"? Установка Sym/Ebi R410.2 на windows server 2008
28.3.2025, 8:37
Это к Y&S
29.3.2025, 17:22
Цитата(dredko @ 27.3.2025, 23:44)  Помнит ли кто-нибудь как исправить ошибку " пароль слишком короткий и не отвечает требованиям Windows к минимальной длине в 0 символов"? Установка Sym/Ebi R410.2 на windows server 2008 Ну есть ровно 2 варианта: 1 задать пароль отвечающим требованиям сложности винды или отключить в политиках Windows требование сложности пароля. В руководстве и при обучении рекомендуют 1 вариант, но если система не смотрит в интернет, то в принципе без разницы. Если стоит задача переустановить систему на новый компьютер, то я бы поискал версию по свежее т.к. с установкой старой версии на новое железо могуь быть проблемы. Хотя SymmetrE в отличии от EBI остановилась на 500 версии.
Сообщение отредактировал Y&S - 29.3.2025, 17:25
31.3.2025, 0:07
Цитата(Y&S @ 29.3.2025, 17:22)  Ну есть ровно 2 варианта: 1 задать пароль отвечающим требованиям сложности винды или отключить в политиках Windows требование сложности пароля. В руководстве и при обучении рекомендуют 1 вариант, но если система не смотрит в интернет, то в принципе без разницы.
Если стоит задача переустановить систему на новый компьютер, то я бы поискал версию по свежее т.к. с установкой старой версии на новое железо могуь быть проблемы. Хотя SymmetrE в отличии от EBI остановилась на 500 версии. Старая версия - с целью сохранить номер лицензии заказчика. Попросил американскую версию сервера. В теории, должно помочь.
31.3.2025, 12:07
Цитата(dredko @ 31.3.2025, 0:07)  Старая версия - с целью сохранить номер лицензии заказчика.
Попросил американскую версию сервера. В теории, должно помочь. Ну при желании это вопрос решаемый (в смысле с номером системы) Там проблема скорее не с языком а с возможностью железа работать в режиме Legacy. У меня сдох АРМ на windows 7 на такой же версии. По госзакупкам закупили отчественный комп UEFI only. Windows 7 так и не получилось туда вкорячить из-за невозможности инициализировать видео в режиме UEFI. А при виртуализации нужный функционал данного АРМа не работад. Пришлось искать другой компьютер. С Windows Server 2008R2 будут скорее всего такие же проблемы как и с Windows 7
Сообщение отредактировал Y&S - 31.3.2025, 12:09
2.4.2025, 1:21
Цитата(Y&S @ 31.3.2025, 12:07)  Ну при желании это вопрос решаемый (в смысле с номером системы) Там проблема скорее не с языком а с возможностью железа работать в режиме Legacy. У меня сдох АРМ на windows 7 на такой же версии. По госзакупкам закупили отчественный комп UEFI only. Windows 7 так и не получилось туда вкорячить из-за невозможности инициализировать видео в режиме UEFI. А при виртуализации нужный функционал данного АРМа не работад. Пришлось искать другой компьютер. С Windows Server 2008R2 будут скорее всего такие же проблемы как и с Windows 7 Замена Windows на английскую версию помогла.
25.6.2025, 10:10
Обновление XFM HtgVlv35 (управление клапанами водяной приточки). Исправлено положение холодного клапана 50% при низкой температуре наружного воздуха летом (параметр #37)
Сообщение отредактировал dredko - 25.6.2025, 10:12
25.6.2025, 14:16
Пользователь №: 443722
Добрый день подскажите, что можно сделать, сбросили контроллер excel500 на заводские +карта связи XDL505, изначально работал в системе care 3, успели выгрузить конфигурации (разного рода файлы .ral,ipl lst), теперь хотелось бы в него это загрузить, либо посредством core он его не видит хотя номер контроллера с панели ввёл к С-BuS подключен (вероятно кроме номера ещё чтото надо прописать), либо посредством ПК и кабеля com, но прочитал инструкции кучу так и непонял какой софт это поддерживает, подскажите пожалуйста
26.6.2025, 12:35
Цитата(PureHorror @ 25.6.2025, 14:16)  Добрый день подскажите, что можно сделать, сбросили контроллер excel500 на заводские +карта связи XDL505, изначально работал в системе care 3, успели выгрузить конфигурации (разного рода файлы .ral,ipl lst), теперь хотелось бы в него это загрузить, либо посредством core он его не видит хотя номер контроллера с панели ввёл к С-BuS подключен (вероятно кроме номера ещё чтото надо прописать), либо посредством ПК и кабеля com, но прочитал инструкции кучу так и непонял какой софт это поддерживает, подскажите пожалуйста 1. Мда. 2. На экране есть пункт: Application Selection. За ним, обычно, скрывается возможность выбора программы из памяти контроллера 3. Если у вас есть диспетчеризация. то можно загрузить через нее. 4. Без диспетчеризации, используйте XL Online 5. На фотографии номер контроллера указан звездочками (он еще не выставлен?) Риторический вопрос: контроллер сбросили "по делу" или просто нашли "интересную кнопку"? Если у вас модули были привязаны как open LON, то не помню, получится ли простой загрузкой их сново увидеть. Вроде бы - да (т.к. номер программы не меняется).
Сообщение отредактировал dredko - 26.6.2025, 12:39
26.6.2025, 18:12
dredko Спасибо за ответы, сбросили потому что пропал из Station (fail) и на дисплее небыло информации, пробовали выключать питание, снимать ставить, проверял линию ,не помогло, как последняя инстанция сброс, ещё мне подсказали слово Inactive в поле modem , значит что модуль XDL505 не видится и вероятно помер, так что видимо придётся искать замену, диспетчеризация слетела активация, так как старый сервер помер ещё до моего устройства и его выкинули, а мак стянуть я уже не смог с логов,без него активацию не вернуть я так понимаю или есть ломанная Care 3?В Honeywell я писал , слал ключи активации и доказательство покупки, но был послан так как санкции + 3 версия не обслуживается. Вообще мне это досталось без пояснений, людей которые это ставили или обслуживали уже в городе нет, а специалистов по honeywell у нас даже в регионе нет.
Риторический вопрос: контроллер сбросили "по делу" или просто нашли "интересную кнопку"? -Думаю ответил на ваш вопрос
Сообщение отредактировал PureHorror - 26.6.2025, 18:14
27.6.2025, 19:51
Цитата(PureHorror @ 26.6.2025, 18:12)  dredko Спасибо за ответы, сбросили потому что пропал из Station (fail) и на дисплее небыло информации, пробовали выключать питание, снимать ставить, проверял линию ,не помогло, как последняя инстанция сброс, ещё мне подсказали слово Inactive в поле modem , значит что модуль XDL505 не видится и вероятно помер, так что видимо придётся искать замену, диспетчеризация слетела активация, так как старый сервер помер ещё до моего устройства и его выкинули, а мак стянуть я уже не смог с логов,без него активацию не вернуть я так понимаю или есть ломанная Care 3?В Honeywell я писал , слал ключи активации и доказательство покупки, но был послан так как санкции + 3 версия не обслуживается. Вообще мне это досталось без пояснений, людей которые это ставили или обслуживали уже в городе нет, а специалистов по honeywell у нас даже в регионе нет.
Риторический вопрос: контроллер сбросили "по делу" или просто нашли "интересную кнопку"? -Думаю ответил на ваш вопрос Смотрите личку. Большую часть Ваших проблем реально решить.
28.6.2025, 14:08
Y&S Спасибо за предложение, но вы видимо перепутали, я не ип и не директор, а диспетчер, которого посадили за умирающее оборудование, и теперь пытаюсь хоть чтото подлатать в меру своих сил, при заливке конфига почему то не отображается потом в апликации(меню появляется но названия нет) , а при попытке загрузить pra зависает на этом (картинка) понять бы сдох сам контроллер или блок XDL505,
28.6.2025, 22:24
Цитата(PureHorror @ 28.6.2025, 14:08)  Y&S Спасибо за предложение, но вы видимо перепутали, я не ип и не директор, а диспетчер, которого посадили за умирающее оборудование, и теперь пытаюсь хоть чтото подлатать в меру своих сил, при заливке конфига почему то не отображается потом в апликации(меню появляется но названия нет) , а при попытке загрузить pra зависает на этом (картинка) понять бы сдох сам контроллер или блок XDL505, На этом этапе контроллер должен проверять модули: последовательно моргать красной лампочкой (в верхней части модуля) на каждом модуле по очереди. На один модуль уходит приблизительно 5 секунд. Потом XL Online должен сказать OK или выдать аварии в закладке Alarms. Всего должно загружаться от 13 до 15 файлов
Сообщение отредактировал dredko - 28.6.2025, 22:29
29.6.2025, 9:04
Все разобрался , были файлы лишние видимо это критично для этого метода загрузки , он пытался и их видимо загрузить  ) Подскажите xcl5010 получается дружит с xds505b с 2.06.08 и выше , у меня 2.06.5 значит ниже , у кого нибудь есть версия прошивки выш под этот модуль связи? У меня есть доступ к софту Honeywell через учётную но там названия не логично , если тыкните носом могу и сам качнуть , или выложите сюда пожалуйста Ошибки часто 48 и 46, реже 105, 73. Я заказал модуль связи но он b, теперь нужна прошивка
Сообщение отредактировал PureHorror - 29.6.2025, 9:07
29.6.2025, 13:35
Вот есть такое:
XL500_02_06_08.ZIP ( 1010,54 килобайт )
29.6.2025, 17:58
dredko Спасибо, вы снова меня спасаете, спасибо и форуму, что он есть, единственному по honeywell в рунете
7.10.2025, 14:20
Подскажите после замены контроллера XL500, поднял бекап , все завелось, но на прошивке 2.06, хотя была 2.04, но теперь не работает авто отключение тепловых завес по температуре, датчик работает, Блок контактов тоже отрабатывает вручную, но в режиме авто никак, команда идёт в дискретный 524b, может ли это быть связано с более новой прошивкой? ставил 2.03, он вообще тогда датчиков не видит, 2.04 нет что бы проверить. Может неисправность нужно править в Care, но проект запаролен, незнаю можно ли править через панель оператора родную Honeywell на самом контроллере.
14.10.2025, 6:29
Пользователь №: 241924
Цитата(PureHorror @ 7.10.2025, 14:20)  Подскажите после замены контроллера XL500, поднял бекап , все завелось, но на прошивке 2.06, хотя была 2.04, но теперь не работает авто отключение тепловых завес по температуре, датчик работает, Блок контактов тоже отрабатывает вручную, но в режиме авто никак, команда идёт в дискретный 524b, может ли это быть связано с более новой прошивкой? ставил 2.03, он вообще тогда датчиков не видит, 2.04 нет что бы проверить. Может неисправность нужно править в Care, но проект запаролен, незнаю можно ли править через панель оператора родную Honeywell на самом контроллере. Посмотреть бы проект, прошивку 2.04 посмотрю
6.11.2025, 9:28
Пользователь №: 37967
Доброго дня, Коллеги, гуру, кто помнит еще плату XPC500 PCI Card. Подскажите, пож-та. Есть разъем на плате PS/2 для подключения разъема шины С-BUS, «мама». Вопрос такой, какое расключение данного разъема шины типа «папа», подключаемая часть (+,-, земля).
7.12.2025, 11:59
Добрый день! Не осталось ли у кого-нибудь, случайно, программы по калибровке датчика AQS-61? Программа называлась AQS-USPxx вместо xx должны быть цифры.
21.12.2025, 13:35
Пользователь №: 449906
Коллеги, кто-то сможет поделиться дистрибутивом (iso) свежей версией Symmetre ? Новее чем Symmetre R410.2
21.12.2025, 15:22
Цитата(rsimactep @ 21.12.2025, 13:35)  Коллеги, кто-то сможет поделиться дистрибутивом (iso) свежей версией Symmetre ? Новее чем Symmetre R410.2 Последняя версия, насколько мне известо. R500. На нее даже существует перевод. Правда непонятно чем она Вам поможет, учитывая, что ключ от R410.2 к ней не подойдет!!!
21.12.2025, 16:36
Цитата(Y&S @ 21.12.2025, 15:22)  Последняя версия, насколько мне известо. R500. На нее даже существует перевод. Правда непонятно чем она Вам поможет, учитывая, что ключ от R410.2 к ней не подойдет!!! Ключик я смогу любой сгенерировать  , это не проблема. А вот дистрибутива у меня нет А очень хочется попробовать. И тоже слышал, что вроде как R500 последняя, а потом это ПО стало называться EBI (хотя могу и ошибаться). Так вот, уважаемый 'Y&S', сможете поделиться дистрибутивом?
21.12.2025, 23:06
Цитата(rsimactep @ 21.12.2025, 16:36)  И тоже слышал, что вроде как R500 последняя, а потом это ПО стало называться EBI (хотя могу и ошибаться). EBI изначально и назывался EBI. SymmetrE возникла как урезанная версия только с интерфейсами управления зданием. При налии EBI интереса не вызвает. EBI обычно делали инженеры Honeywell, а SymmetrE, как более простая, отдавалась партнерам.
Сообщение отредактировал Y&S - 21.12.2025, 23:07
22.12.2025, 0:08
Цитата(Y&S @ 21.12.2025, 23:06)  EBI изначально и назывался EBI. SymmetrE возникла как урезанная версия только с интерфейсами управления зданием. При налии EBI интереса не вызвает. EBI обычно делали инженеры Honeywell, а SymmetrE, как более простая, отдавалась партнерам. Значит ошибаюсь. НО у нас на объекте используется именно SymmetrE, раньше была 310, потом поменяли на 410. А мне хотелось бы посмотреть и попробовать 500ую. В том числе и потому, что наверняка в ней используется более современные требования к ОС. Всё же Windows 2008 R2...это уже существенно устаревшая система и порождает некоторые проблемы связанные с этим. Если бы у меня был дистрибутив EBI...я уверен, что и к нему смог бы сделать лекарство с сопутствующей мотивацией  Как например сделал для Honeywell Esser (WinMAG Plus 7).
Сообщение отредактировал rsimactep - 22.12.2025, 0:22
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
