36 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Y&S
сообщение 11.1.2010, 15:46
Сообщение #151
Пользователь №: 30420
Цитата(smt @ 4.1.2010, 15:25) *
Скажите, чем отличается XBS и Symmetre ? они ведь, как я понял обе скады, при этом используется на одном объекте, с symmetre я уже понял, что не найти програмки, а xbs никто не подскажет?
Отличаются они тем, что поддержка XBS прекращена 30 января 2009 года. А сами релизы не выпускаются лет 5. Последняя версяя 1.7.1, требует ключа аппаратной защиты!
Дениск@
сообщение 12.1.2010, 14:33
Сообщение #152
Пользователь №: 36505
Здравствуйте господа! Заливка в контроллер версии 3.01.07. не принесла никаких результатов, при загрузке всё запинается на том же месте где и раньше, то есть на запуске приложения! Осмелюсь предположить что возможно заводской брак!
Теперь хотелось бы попробовать зашить прежнюю версию 3.02.02! кто богат поделитесь пожалуйста файликом или ссылочкой!!!! Заранее спасибо!
Y&S
сообщение 12.1.2010, 15:24
Сообщение #153
Прошивочку прилагаю.
Дело я думаю не в производственном браке, а в том, что начиная с определенной даты производства в контроллерах XL800 появился признак канала распространения (HBS или Partners). Соответственно загрузить его можно только CARE версии 8, который знает как с ним работать. Что и советовал коллега Martin.
Дениск@
сообщение 12.1.2010, 16:06
Сообщение #154
Ещё раз большое спасибо за помощь! Чтож, не получилось обмануть судьбу, придётся ждать когда наше руководство приобретёт новую лицензию , эта версия себя изжила!!!!
Y&S
сообщение 13.1.2010, 12:23
Сообщение #155
Так как у Вас есть CARE7, то можно попробывать купить в UPGRADE варианте.
Насколько я знаю она стоит вполне гуманных денег.
Дениск@
сообщение 13.1.2010, 17:08
Сообщение #156
Да! Две лицензии у нас есть!!! Как выяснилось, действительно можно приобрести апгрейд , причём цена вопроса порядка 100 евро. Но насколько я понял представители Honeywell не очень горят продать нам этот вариант, а пытаются впарить "полную" лицензио стоимостью 8000 евро!!
sashokk
сообщение 13.1.2010, 18:02
Сообщение #157
Пользователь №: 24721
Всем добрый день.
Может кто подскажет что за ограничение в программе на 128 элементов (иконок и таблиц в сумме) для контроллеров LION аналог excel8000 серии и как с этим бороться. Когда в программе больше 128 элементов не могу залить в контроллер. Если сделать некоторые элементы через XFM, это поможет сократить общее количество элементов, если в XFM будет входить несколько элементов. Как из форума я понял ХFM делается RACL редактором входящим в CARE? У меня CARE centraline 8.01.
Заранее спасибо.
Как я помню у нас тоже была лицензия 7, где то у менеджеров нашли инструкуцию по обновлению ёё до 8 версии через сайт лицензии Honeywell и купили флешку-ключ за 100Евро и лицензия на 8 CARE готова wink.gif
Дениск@
сообщение 13.1.2010, 18:46
Сообщение #158
Похожая ситуация у нас была при наладке цтп на объекте "триумф палас". Вышли из положения созданием собственных XFM - ов! но тут тоже есть подвох, в XFM можно запихнуть кучу алгоритмики но не стоит забывать об объёме физической памяти контроллера ибо приложение может просто не вместиться...
А вот хотелось бы полюбопытствовать насчёт инструкции по обновлению лицензии, быть может поделитесь?? helpsmilie.gif
Y&S
сообщение 14.1.2010, 15:53
Сообщение #159
Прикрепленный файл  CARE_SRB_8_03_00.pdf ( 179,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
Martin
сообщение 14.1.2010, 23:03
Сообщение #160
Пользователь №: 13299
В библиотеку и читать... - На официальном сайте http://tools.ge51.honeywell.de/home/ , где лежит дистрибутив есть и упомянутый Y&S SRB на CARE8.03 и специальная инструкция USB License Handling Procedures в формате pdf весом всего в 35К.
Martin
сообщение 14.1.2010, 23:33
Сообщение #161
Цитата(sashokk @ 13.1.2010, 18:02) *
Всем добрый день.
Заранее спасибо.
Для каждого XFM и каждой таблицы съёдается один файл параметров. Всего их может быть 128 штук, в каждом по 128 значений. Сколько их на данный момент - можно увидеть в printout'e.
Если у Вас получается больше 128 файлов параметров, то Вам нужно или сокращать число таблиц/XFM или писать свои XFM или переносить планты в другие контроллеры.
Ещё бывает проблема, когда в в нулевом файле больше 128 значений. В этом случае надо разделять в разные стратегии XFM и стандартные функции (Control icons).
На всякий случай - не путайте две лицензии с возможностью ОДНОЙ лицензии CARE7 быть установленной на 2-х машинах. В CARE8 такой возможности нет, так как у вас будет ключ и вы можете его свободно "таскать" по всем машинам, где будет установлена CARE8.
sashokk
сообщение 14.1.2010, 23:53
Сообщение #162
Спасибо за ответ.
Интересно почему ограничение именно 128, это как то с битностью связано или с памятью или с адресацией, вообщем такой модный контроллер, а много в него не запихнешь mad.gif
Как писать XFM. У меня в CARE RACL едитор не активный, может есть мануал по этому? И можно ли редактировать уже существующие XFM?
Сообщение отредактировал sashokk - 14.1.2010, 23:58
Дениск@
сообщение 15.1.2010, 9:36
Сообщение #163
Господа! Ещё вопрос ,если позволите!!! Всвязи с изменениями версии контроллеров , есть ли необходимось закупки новой, версии Симметрии??? (Сейчас используем R310.1) Или это не принципиально???
Y&S
сообщение 15.1.2010, 11:45
Сообщение #164
Я думаю, что не нужно. Так как насколько я знаю более свежей версии еще нет rolleyes.gif
Если посмотреть выше упомянутый SRB, то можно увидеть, что RACL доступен только обладателям полной (самой дорогой) версии thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Y&S - 15.1.2010, 11:41
sashokk
сообщение 15.1.2010, 18:20
Сообщение #165
Это значит поэтому не активен RACL? А у меня была на 7 версию самая полная версия, я так думал. Хорошо а если будет лицензия он станет активен в меню CARE? И как с ним работать кто знает?
Сообщение отредактировал sashokk - 15.1.2010, 18:27
Martin
сообщение 16.1.2010, 20:11
Сообщение #166
Рекомендую поставитеь SP4 для SymmetrE и обновить прошивку BNA (последняя версия 4.0.2)
Дениск@
сообщение 18.1.2010, 9:40
Сообщение #167
Гость_ultrex_*
сообщение 14.2.2010, 13:28
Сообщение #168
Скажите, где можно скачать кэа 7, почему то проект, сделанный в кэа 7 не хочет открываться в 8 версии
Martin
сообщение 14.2.2010, 20:23
Сообщение #169
Если вы открываете старый проект, то для начала надо сделать upgrade (кнопка в том же окне, где и Restore).
А если нет лицензии, то и Upgrade не поможет.
Сообщение отредактировал Martin - 14.2.2010, 20:24
Гость_ultrex_*
сообщение 15.2.2010, 12:47
Сообщение #170
а сколько стоит лицензия на care?
Y&S
сообщение 15.2.2010, 16:35
Сообщение #171
Какая?
Есть по крайней мере 3 типа лицензии (см. SRB выше в ветке).
Плюс некоторое кол-во вариантов модернизации.
Гость_ultrex_*
сообщение 15.2.2010, 20:34
Сообщение #172
мне необходимо, чтобы можно было запрогать исходник в кэа и залить в контроллер, без всяких там наворотов, и еще вопрос, могу ли я открыть .ppt без лицензии в кэа, если версии исходников совпадают с версией кэа?
Y&S
сообщение 17.2.2010, 14:57
Сообщение #173
Покупайте тогда самую дешовую CARE-80-BASIC.
Версия без лицензии не даст открыть проект .pjt
Исключение - если проект уже в базе данных CARE, а обладатель лицензии ушел, то проект открыть Вы сможете, но транслировать и отлаживать нет.
Дениск@
сообщение 19.2.2010, 8:42
Сообщение #174
Здравствуйте господа! Кто может помочь русифицированной инструкцией к RACL ? Или хотя бы описанием логических модулей которые там используются! helpsmilie.gif
Y&S
сообщение 19.2.2010, 16:07
Сообщение #175
Последняя известная мне версия (для 8.03) называется en2b0162-ge51r0709.pdf
Сильно сомневаюсь, что ее (или какую-нибудь предыдущую) переводили на русский.
Если надо могу выложить.
Гость_smt_*
сообщение 19.2.2010, 21:08
Сообщение #176
подскажите, не могу установить care 4,02? после установки выдает ошибки "couldn't find file 'smartIO\XL12db.mdb' ; unexpected database error" Что делать?
AlexeyFS
сообщение 1.3.2010, 20:36
Сообщение #177
Пользователь №: 30392
Уважаемые коллеги. Помогите мне пожалуйста. На работе стоит CARE на ноуте он уже весь покоцанный половины кнопок нет вообщем ужас но на нем FULL лицензия CARE 7. На своем ноуте я установил 7 CARE но без лицензий неудобно работать нет бэкапов библиотек. Скажите как можно обойти защиту CARE 7 для домашнего использоваия. Спсибо всем.
Дениск@
сообщение 1.3.2010, 22:51
Сообщение #178
Будьте дюбезны!!!!!
Гость_Председатель_*
сообщение 3.3.2010, 18:01
Сообщение #179
Цитата(Дениск@ @ 2.3.2010, 0:51) *
Будьте дюбезны!!!!!
Для технического обслуживания необходимо
Подробное техническое описание программы диспетчеризации - Excel Building Supervisor (Honeywell)
Прошу оказать помощь, в т.ч. какие "ляпы" возможны
Большое СПАСИБО
Martin
сообщение 3.3.2010, 19:56
Сообщение #180
практически никаких
Прикрепленный файл  170_Literatu.zip ( 24,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 299
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:34
