Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
9.3.2010, 15:48
Пользователь №: 30420
Цитата(Дениск@ @ 1.3.2010, 22:51)  Будьте дюбезны!!!!! Как и обещал выкладываю английский RACL.
14.3.2010, 12:31
Пользователь №: 30392
Уважаемые специалисты как можно эмулировать работу проекта XW Online без подключения к контроллеру и без лицен зии на CARE. Пожалуйста подскажите.
14.3.2010, 23:20
Пользователь №: 13299
Цитата(AlexeyFS @ 14.3.2010, 12:31)  как можно эмулировать работу проекта XW Online без подключения к контроллеру Как я понял, Вас интересует Live-CARE применительно к ExcelWeb. Это возможно только в режиме On-line, т.е. надо скомпилировать приложение для контроллера (для этого нужна лицензия), загрузить в контроллер и далее с помощью XW Online тестировать программу.
15.3.2010, 23:02
Ув. Martin как мне это проделать без лицензии.
16.3.2010, 20:56
Цитата(AlexeyFS @ 15.3.2010, 23:02)  как мне это проделать без лицензии. Без лицензии - никак. Инструмент (CARE) стоит денег. Если это разовая работа - то проще обратиться в HW или к одному из партнеров.
17.3.2010, 21:21
Ув. Martin не могли бы вы опубликовать документацию на EBI очень интересует Display Builder и Quick Builder. А работа не разовая просто эта марка Honeywell ну очень мне нравиться. Я СПС и СКУД занимался. теперь переквалифицируюсь на Автоматизацию и Диспетчеризацию. Спасибо за компетентные ответы.
18.3.2010, 16:49
Цитата(AlexeyFS @ 17.3.2010, 21:21)  Ув. Martin не могли бы вы опубликовать документацию на EBI очень интересует Display Builder и Quick Builder. А работа не разовая просто эта марка Honeywell ну очень мне нравиться. Я СПС и СКУД занимался. теперь переквалифицируюсь на Автоматизацию и Диспетчеризацию. Спасибо за компетентные ответы. Если у Вас есть дистрибутив EBI, то вся интересующая Вас информация там есть в электронном виде. Никакой "более углубленной" информации, насколько я знаю, нет. Если сильно повезет, то возможно сможете найти что-то из желаемого на русском.
18.3.2010, 22:01
Пользователь №: 36505
Здравствуйте господа! Кто-нибудь пробовал загружать ПО в контроллеры через симметрию??? Если получилось, поделитесь опытом пожалуйста, ибо мои попытки не привели к успешному результату!!!
18.3.2010, 23:07
Цитата(Дениск@ @ 18.3.2010, 22:01)  Здравствуйте господа! Кто-нибудь пробовал загружать ПО в контроллеры через симметрию??? Если получилось, поделитесь опытом пожалуйста, ибо мои попытки не привели к успешному результату!!!  Неуспешный результат - тоже результат. Какое сообщение об ошибке выдал SymmetrE? Цитата(Y&S @ 18.3.2010, 16:49)  Если у Вас есть дистрибутив EBI, то вся интересующая Вас информация там есть в электронном виде. Никакой "более углубленной" информации, насколько я знаю, нет. Если сильно повезет, то возможно сможете найти что-то из желаемого на русском. Это точно, если есть дистрибутив, то у вас есть все мануалы и даже примеры. А на русский вариант я бы советовал обращать внимание только в крайнем случае - лучше читать в оригинале.
Сообщение отредактировал Martin - 18.3.2010, 23:06
20.3.2010, 12:07
Ни у кого описания нет на логические функции в CARE. Чего-то не могу сделать объект управления 3 насосами (чиллера) режим авто/ручн со счетом времени работы насосов и авто переключением. Ни у кого CSD файла нет такого?
21.3.2010, 14:14
Цитата(AlexeyFS @ 20.3.2010, 12:07)  Ни у кого описания нет на логические функции в CARE. Чего-то не могу сделать объект управления 3 насосами (чиллера) режим авто/ручн со счетом времени работы насосов и авто переключением. Ни у кого CSD файла нет такого? Такого XFM (на 3 насоса) я не встречал. Есть на два насоса (gnppa). На три насоса логика пишется самостоятельно с помощью switching tables и стандартных control icons. Наработка берется со статусов насосов - ставите checkbox в runtime в свойствах точки и далее с помощью RIA читаете значение. А дальше чистая логика - у Вас может быть получится свой алгоритм, отличный от моего. P.S. Припоминаю, что встречал таки XFM на несколько насосов. Но там говорилось о необходимости лицензиования (не вникал как, но видел соответствующий XFM) иначе через 30 дней переключение по наработкам блокируется. Не стал проверять - сделал все сам.
Сообщение отредактировал Martin - 21.3.2010, 14:19
22.3.2010, 20:08
[quote name='Martin' date='18.3.2010, 23:07' post='499590'] Неуспешный результат - тоже результат. Какое сообщение об ошибке выдал SymmetrE?
Результат не совсем неуспешный, загрузка вроде начинается, идёт загрузка блоков, но секунд через 10, выдаёт что-то типа downloading failed !!! и всё, приехали!!!!!
22.3.2010, 21:24
а для чего нужен RACL?
25.3.2010, 21:46
как правило RACL используют для редяктирования имеющихся либо для создания собственных XFM-ов. Если разобраться в этом редакторе, то открываются широчайшие возможности написания алгоритмики !
26.3.2010, 13:51
Пользователь №: 32699
Всем привет, Говорят выходит 4ая версия CARE? кто нить уже сталкивался с ней, чем она отличается от 3 версии? Спасибо.
26.3.2010, 14:06
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Цитата(pogarka @ 26.3.2010, 14:51)  Всем привет, Говорят выходит 4ая версия CARE? кто нить уже сталкивался с ней, чем она отличается от 3 версии? Спасибо. ОГО!! последние известия: Гагарин таки слетал в космос, первым президентом СССР стал М.Горбачев, а СССР сразу же тю тю. сегодня в мире: Американские ученые выясняют причину почему взорвался правый двигатель Челенджера. Советские компетентные органы разбираются, почему не взорвался левый. американская компания Хоневелл выпустила уже восьмую версию программы CARE.
26.3.2010, 22:10
американская компания Хоневелл выпустила уже восьмую версию программы CARE. Я так думаю товарищ имел ввиду версию 8.04 !?! Однако я знаю пока только о существовании версии 8.03.01, ибо именно она представлена на оффсайте Хоневелл.
29.3.2010, 22:27
Цитата(Дениск@ @ 22.3.2010, 21:08)  Результат не совсем неуспешный, загрузка вроде начинается, идёт загрузка блоков, но секунд через 10, выдаёт что-то типа downloading failed !!! и всё, приехали!!!!! Upload работает? Из моего опыта - download работает не всегда, и в случае сбоя зачастую приходиться идти на место перегружать контроллер. Полагаю, что на успешность загрузки влияет степень загруженности шины. А если модули на OpenLon, то по-любому идти на место. ExcelWeb в этом плане удобнее - comissioning можно делать удалённо.
31.3.2010, 12:35
Цитата(Martin @ 29.3.2010, 22:27)  Upload работает?
Из моего опыта - download работает не всегда, и в случае сбоя зачастую приходиться идти на место перегружать контроллер. Полагаю, что на успешность загрузки влияет степень загруженности шины. А если модули на OpenLon, то по-любому идти на место. ExcelWeb в этом плане удобнее - comissioning можно делать удалённо. upload работает!!! быть может я неправильно действую? выгружаем, транслируем, заменяем выгруженные файлы на транслированные, загружаем - ШИШ !!!!
31.3.2010, 18:07
Цитата(Дениск@ @ 31.3.2010, 13:35)  upload работает!!! быть может я неправильно действую? выгружаем, транслируем, заменяем выгруженные файлы на транслированные, загружаем - ШИШ !!!!  Имена файлов не забыли подправить? CARE даёт более короткие имена - надо править.
6.4.2010, 16:10
Цитата(Martin @ 31.3.2010, 19:07)  Имена файлов не забыли подправить? CARE даёт более короткие имена - надо править. Имена меняли на аналогичные выгруженным файлам!!!! но CARE выдаёт на 4 файла больше, их оставлять или удалять???
6.4.2010, 19:44
Цитата(Дениск@ @ 6.4.2010, 17:10)  Имена меняли на аналогичные выгруженным файлам!!!! но CARE выдаёт на 4 файла больше, их оставлять или удалять??? Смотрите в личке
5.5.2010, 14:24
Пользователь №: 13716
CARE 8.03.01 текушая версия программного обеспечения.
Релиза 8.04 еще не было.
17.5.2010, 9:57
Пользователь №: 25239
Подскажите где скачать свежую инфу по оборудованию Honeywell, желательно на русском?
17.5.2010, 22:34
Относительно систем автоматики для зданий: Документация (Европа): http://products.ecc.emea.honeywell.comДокументация (США и т.п.): http://customer.honeywell.comCARE и т.п.: http://tools.ge51.honeywell.dePlug-ins: http://plugin.ge51.honeywell.de/Документация на EBI и SymmetrE: смотрите на установочных дисках. Там все не на русском. Если где-то найдете на русском, то знайте, что с большой вероятностью это уже несвежее. И если где-то решитесь использовать русский вариант, то рекомендую параллельно заглядывать для проверки и в английский вариант.
Сообщение отредактировал Martin - 17.5.2010, 22:42
17.5.2010, 23:50
Цитата(Martin @ 17.5.2010, 23:34)  Если где-то найдете на русском... Здесь на русском http://www.honeywell-ec.ru , но не всё, что есть на ранее упомянутых ресурсах. В любом случае, если есть возможность, лучше читать в оригинале.
16.6.2010, 15:15
Пользователь №: 15461
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста с решением небольшой проблемы: как передать псевдоаналоговую точку от одного контроллера к другому контроллеру по C-bus, на крайний случай по Lon-bus. Суть такова, что есть пять контроллеров а датчик температуры наружнего воздуха всего один. Программируем в CARE 8.02.
Сообщение отредактировал -FLINT- - 16.6.2010, 15:18
16.6.2010, 17:21
Делайте точку наружная температура как глобальная точка, а на других контроллерах создайте такуе же точку и выставьте одинаковый технический адрес. поидее должно заработать.
16.6.2010, 22:06
Цитата(-FLINT- @ 16.6.2010, 16:15)  Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста с решением небольшой проблемы: как передать псевдоаналоговую точку от одного контроллера к другому контроллеру по C-bus, на крайний случай по Lon-bus. Суть такова, что есть пять контроллеров а датчик температуры наружнего воздуха всего один. Программируем в CARE 8.02. Создаёте в каждом из пяти контроллеров точку типа Global Analog Input. Имя и инженерные единицы им даёте как у псевдоаналоговой точки наружной температуры, адрес им выставляете в формате NN/99/99, где NN - номер контроллера откуда читаем значение температуры. Зачем CARE8.02 , если есть 8.03
17.6.2010, 5:35
Большое спасибо за помощь  Еще один вопросик: можно в Lion залить меню на русском языке, если да, то что для этого нужно? А чем CARE8.02 существенно отличается от CARE8.03?
Сообщение отредактировал -FLINT- - 17.6.2010, 5:52
