36 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
LordN
сообщение 22.8.2010, 20:20
Сообщение #241
а где и как добыть COACH или он тоже за деньги?
CLHON
сообщение 23.8.2010, 16:35
Сообщение #242
Из: Киев
Пользователь №: 68739
COACH тоже за деньги, но существенно дешеве, чем CARE.
LordN
сообщение 23.8.2010, 20:39
Сообщение #243
ё... как жить.. и что, даже демоверсий не существует в природе?
CLHON
сообщение 24.8.2010, 12:44
Сообщение #244
Из: Киев
Существует. Демо версия полностью функциональна, кроме возможности записи программы в контролер.
Гость_profx_*
сообщение 9.9.2010, 14:31
Сообщение #245
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно как-нибудь сделать копию флешку-ключ для Care 8?
Если возможно, подскажите пожалуйста как?
Сообщение отредактировал profx - 9.9.2010, 14:33
CLHON
сообщение 9.9.2010, 18:05
Сообщение #246
Из: Киев
как говорят специалисты - сделать можно, но дешевле купить настоящий ключ.
Гость_profx_*
сообщение 9.9.2010, 21:54
Сообщение #247
Раз можно, значит всё таки дешевле сделать... "может проше, купить - это другое дело"
Но всё таки хочется попробовать сделать
ganin
сообщение 14.9.2010, 16:04
Сообщение #248
Пользователь №: 2538
Сделать нельзя, так как ключ привязан к номерному чипу U3, которые зарегистрированы в хоневелл в Америке и открываются они по этому же номеру, а не по содержимому флешки.
pogarka
сообщение 14.9.2010, 16:24
Сообщение #249
Пользователь №: 32699
Уважаемые форумчане. А кто-то сталкивался с руссифицированной Симметри 410 версией?
Гость_profx_*
сообщение 14.9.2010, 20:44
Сообщение #250
это EBI 410?
Y&S
сообщение 14.9.2010, 22:51
Сообщение #251
Пользователь №: 30420
Про существование русского EBI R410 знаю точно.
А вот про Симметри ничего сказать не могу.
Хотя видимо из одного не сложно сделать другое.
pogarka
сообщение 15.9.2010, 9:12
Сообщение #252
Симметри - это просто урезанный EBI. Интерестно он уже руссифицирован на установочном диске, (приходит из-за бугра для России) или устанавливается англо-язычная версия, а потом запускается руссификатор?? кто подскажет?
Y&S
сообщение 15.9.2010, 14:19
Сообщение #253
За Симметри не скажу, но подозреваю, что также, как с EBI.
На родном диске приходит английская версия.
Существуют пакеты локализации под конкретные языки их можно получить в офисах Хоневелл.
care2010
сообщение 18.10.2010, 21:34
Сообщение #254
Пользователь №: 76917
Подскажите, где можно поюзать демо-версию Care)?
Ссылка с которой не качается
Martin
сообщение 19.10.2010, 22:20
Сообщение #255
Пользователь №: 13299
ссылка, которая находится поиском в данной теме
care2010
сообщение 20.10.2010, 21:25
Сообщение #256
Цитата(Martin @ 19.10.2010, 23:20) *
Какие из списка демо-версии care?
CLHON
сообщение 21.10.2010, 9:36
Сообщение #257
Из: Киев
любая care без ключа работает как демо. скачайте себе "интернешенал" версию.
Lihov
сообщение 22.10.2010, 8:28
Сообщение #258
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22038
Добрый день, господа! Делаем диcпетчеризацию (вернее сделали) на TAC Vista для контроллеров Centraline. TAC vista server общается с LON сетью через LNS Server. LNS DB получена путем синхронизации CARE с удаленным LNS сервером при помощи RSS. Появился контроллер Segnetics SMH2G с LON модулем на борту. Вопрос состоит в том, как затянуть этот контроллер в существующую LNS базу? Я с CARE ниразу не работал и не знаю что-там к чему... Возможно ли создать темплэйт в CARE из XIFа контроллера Segnetics, потом на основе тэмплейта создать девайс в базе карэ, воткнуть его в существующую лон сеть и сделать коммишн опять же из каре? А потом сделать ресинхронизацию с LNS? Хотел добавить девайс через LonMaker, но на сервере с LNS его нет. А с рабочего ноута я не могу удаленно создать Drawing для существующей сети... как быть не знаю...
Martin
сообщение 23.10.2010, 16:11
Сообщение #259
Да. Можно и без xif. CARE может вытащить все сама. Это делается через DeviceLibrary
Для того, чтобы воткнуть в существующую сеть, нужен проект CARE
Да
Lihov
сообщение 24.10.2010, 8:31
Сообщение #260
Из: Новосибирск
To Martin:
Спасибо большое за помощь... Будем пробовать.
care2010
сообщение 26.10.2010, 20:48
Сообщение #261
Поделитесь кто может, руководством на хорошем русском по care, mmi, и начальными практическими примерами для новичков по программированию контроллера excel 500
pogarka
сообщение 28.10.2010, 10:59
Сообщение #262
Цитата(profx @ 14.9.2010, 20:44) *
это EBI 410?
У вас EBI 410 русскоязычный?
Selle
сообщение 30.10.2010, 11:10
Сообщение #263
Пользователь №: 13716
Оригинальные версии EBI и SymmetrE на английском языке.
EBI R410 переведен на русский язык.
Для SymmetrE R410 существует tool для локализации. Плюс в скором времени будет доступно руководство SymmetrE Operator Guide на русском языке.
А также скоро ожидается релиз EBI R410.2
care2010
сообщение 2.11.2010, 21:12
Сообщение #264
Не понимаю принципа работы следующих функциональных блоков в Care: WIA, RAMP, XFM с подпрограммой gndta01a.csd. Поясните кто разобрался, как работают)))
Martin
сообщение 2.11.2010, 22:08
Сообщение #265
Читайте...
Прикрепленный файл  en2b0184_ge51r0709_CARE_8_03_00_Control_Icons_User_Guide.pdf ( 3,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 287
Прикрепленный файл  74_2453_XFM_Library_Fundamentals.pdf ( 2,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285
Sun technik
сообщение 15.11.2010, 15:03
Сообщение #266
Пользователь №: 13966
Коллеги, есть два вопроса по SymmetrE.
1. При переносе системы с одного компьютера на другой, есть ли какая-то стандартная процедура по созданию архива старой конфигурации SymmetrE - point-сервера, экранов и прочего? Как создается файл oldsystem\data.bak ?
2. Какой пароль по умолчанию идет для администратора EBIAdmin?
Mars
сообщение 16.11.2010, 7:56
Сообщение #267
Пользователь №: 6040
Вот не любит наш народ читать документацию, хоть убей!
Sun technik
сообщение 16.11.2010, 10:38
Сообщение #268
Если Вы про мой пост, то в имеющейся у меня документации этого нет, с Honeywell'ом никогда не сталкивался, но тем не менее, на одном объекте пришлось, по независимым от меня обстоятельствам, заменить брэнд заказчику показалось дорого, так что вопрос как-то решать придется.
Martin
сообщение 16.11.2010, 23:48
Сообщение #269
Цитата(Sun technik @ 16.11.2010, 10:38) *
... в имеющейся у меня документации этого нет...
Открываем Documentation Set (устанавливается с EBI/SymmetrE), открываем раздел Configuration\Configuration and Administartion\ Backups and Recovery - и оказывается что все есть!
А еще там есть Search & Index...
Учетные записи EBIAdmin, mngr используются для запуска служб и не предназначены для входа в систему под ними.
Mars
сообщение 17.11.2010, 7:40
Сообщение #270
Цитата(Martin @ 16.11.2010, 23:48) *
Открываем Documentation Set (устанавливается с EBI/SymmetrE - и оказывается что все есть!
+100
Браво, Martin! Именно это я и имел в виду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:35
