36 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Ilich79
сообщение 19.11.2010, 22:14
Сообщение #271
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
"Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь"
Век живи - век учись.
Хоневелл - это целая философия, за годы работы с ним узнаешь все новое и новое. Даже если все есть в хелпе, то порой не знаешь как это найти, что задать в поиске... Даже такое устойчивое выражение появилось "сделано по-хоневельски" - значит что-то есть и работает, а как - мало кто знает smile.gif
Вот тут недавно была задача - сделать в ЕБИ всплывающее окошко (как было в XBS)... посмотрели в хелп, ринулись думать над скриптами, писать серверные и т.д.
Вот кто найдет это в хелпе? а оно еще с R300 в хелпе появилось...
Секрет пока не раскрываю - кому надо спросит.
Сорри за флад.
Martin
сообщение 21.11.2010, 1:02
Сообщение #272
Пользователь №: 13299
Цитата(Ilich79 @ 19.11.2010, 22:14) *
... всплывающее окошко (как было в XBS)...
Это Вы видимо про Alarm Banner?
Mars
сообщение 22.11.2010, 9:04
Сообщение #273
Пользователь №: 6040
Хотел тут кое-что написать, но решил, что это будет нескромно выглядеть. rolleyes.gif
Гость_arcadio_*
сообщение 22.11.2010, 22:17
Сообщение #274
Уважаемые!
Уже постил в другой теме,но все же..Может кто здесь подскажет.
Есть проблема,не могу разобраться. модуль аналоговых входов Honeywell Xf821и датчики давления Honeywell Fema Smart 0-10бар=0-10в.
на выходе датчика присутствует постоянное напряжение 1.2 в. в диапазоне 1.2 -10 бар видим "правильный " выходной сигнал, в диапазоне 0-1.2 бар видим постоянно 1.2в. внутреннее сопротивление датчика 15 кОм, при подключении датчика с сопротивлением датчика 500 Ом этого не наблюдается. Как мне сказали для датчиков давления ,чтобы избежать этого эффекта, необходимо программно отключить внутренний источник питания входа модуля. Вроде это даже возможно сделать с конфигурацией Lon.Но как это сделать в Panel Bus?
Martin
сообщение 23.11.2010, 0:47
Сообщение #275
Цитата(arcadio @ 22.11.2010, 22:17) *
Уважаемые!
В названии характеристики укажите первым символом @ и будет вам счастье.
В документации на CARE это есть. Называется Disable Pull-up resistor.
Сообщение отредактировал Martin - 23.11.2010, 0:51
Гость_arcadio_*
сообщение 23.11.2010, 20:54
Сообщение #276
то,что надо)спасибо! все гениальное - просто
CLHON
сообщение 26.11.2010, 13:28
Сообщение #277
Из: Киев
Пользователь №: 68739
Вышла в свет Care8.04.
теперь работает и под Windows7.
CLHON
сообщение 14.12.2010, 15:06
Сообщение #278
Из: Киев
Вслед за EBI вышла в свет новая SymmetrE R410 v2.
Теперь тоже работает под Win7.
pogarka
сообщение 14.12.2010, 16:11
Сообщение #279
Пользователь №: 32699
[quote name='CLHON' date='14.12.2010, 15:06' post='593812']
А что значит вслед за EBI, он тоже вышел обнавленный???
Martin
сообщение 18.12.2010, 13:26
Сообщение #280
EBI R410.2 вышел, но могут возникнуть проблемы при установке его на неанглиийский Win2008. Если будете ставить под Win7 или WinXP, то ОК. Если нужен Win2008, то скорее всего придется подождать заплатку.
sashokk
сообщение 22.12.2010, 22:40
Сообщение #281
Пользователь №: 24721
Цитата(Selle @ 30.10.2010, 12:10) *
Оригинальные версии EBI и SymmetrE на английском языке.
EBI R410 переведен на русский язык.
Для SymmetrE R410 существует tool для локализации. Плюс в скором времени будет доступно руководство SymmetrE Operator Guide на русском языке.
А также скоро ожидается релиз EBI R410.2
а можно получить у вас пакет что переводит EBI R410, попробовать перевед ли он symmetre?
pogarka
сообщение 24.12.2010, 15:29
Сообщение #282
[quote name='sashokk' date='22.12.2010, 23:40' post='597011']
Да все равно после его установки, явно повылазят "глюки и тормоза", надо ждать 2 или 3 пак как минимум.
Вообще непонятно, неужели тяжело предусмотреть при разработке ПО выбор языка ПО программы, и сразу заложить несколько языков в исходниках.
ведь эти проги (EBI-SymmetrE Honeywell) устанавливаются сотнями штук на територии России, Украины и тп.
Представительства Хоневелл могли б и сами нанять толковых программеров, что б те качественно перевели ПО на русс. это б для Хоневелла было б "плюсом", а то когда Заказчик узнает что ПО будет на англ. и что лазить по нему нужно с книжкой-переводчиком, остается мягко говоря не очень доволен.
xroi
сообщение 2.1.2011, 23:33
Сообщение #283
Пользователь №: 7456
Приветствую, коллеги!
Кто-либо что-либо слышал про Pegasus и новую (9ю) care? Или это уже не чисто care будет, а некое ПО под названием SoftMaster?
dredko
сообщение 5.1.2011, 0:46
Сообщение #284
Пользователь №: 88347
И вышел к нему сервис пак :-)
pogarka
сообщение 5.1.2011, 15:05
Сообщение #285
Всем привет.
Кто нить пробывал устанавливать и работать SymmetrE, EBI, Care - Honeywell под Windows7. какие впечатления. много-ли "глюков". или наоборот "плюсов"
RUSлан
сообщение 12.1.2011, 14:37
Сообщение #286
Пользователь №: 25239
Скажите, а как купить CARE 8, а точнее ключ к нему? Хоневелл продает его только дилерам? Или можно как-то купить его фирме "с улицы"?
CLHON
сообщение 13.1.2011, 13:14
Сообщение #287
Из: Киев
пройти обучение как минимум. а то умная техника в руках дикаря...
Care 8 в нескольких версиях есть, для HBS, для CentraLine. Вас какая интересует?
RUSлан
сообщение 13.1.2011, 14:08
Сообщение #288
Про дикарей это не ко мне, опыт пользования CARE есть, и не маленький.
Интересует HBS версия...
pogarka
сообщение 14.1.2011, 17:03
Сообщение #289
Уважаемые форумчане.
кто работал с HAWKом, можно ли к нему напрямую подключать сигналы DI, DO/?
есть ли у кого мануалы по этому зверю, на русском. как он стыкуется с симетри?
magnat2011
сообщение 15.1.2011, 23:39
Сообщение #290
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
[quote name='RUSлан' date='12.1.2011, 13:37' post='602248']
Предлагаем решения на базе оборудования Хоневелл. Любое оборудование - Контроллеры, датчики, программное обеспечение и тд. напишите мне какая именно версия КАре вас интересует. пришлите свой имєйл-адрес.
CLHON
сообщение 17.1.2011, 9:43
Сообщение #291
Из: Киев
Для подключения в/выходов существуют родные модули расширения, которые работают по внутренней шине. Ну и никто не отменял возможность подключения моделей других производителей по лону, бакнету, модбасу....
С Симметри стыкуется. Пробовали через бакнет.
magnat2011
сообщение 17.1.2011, 10:36
Сообщение #292
Из: Kiev
[quote name='CLHON' date='17.1.2011, 8:43' post='603542']
А как обстаят дела с руссификацией документации на оборудование Centra Line/
По закону оборудование не имеют права продавать если отсутствует паспорт на языке страны в котором оно продается, и сертификат качества. Когда уже появятся нормальная русскоязычная документация для пользователей?
CLHON
сообщение 17.1.2011, 10:54
Сообщение #293
Из: Киев
Обращайтесь. Документация есть. Ну уж "паспорта" так точно.
Сообщение отредактировал CLHON - 17.1.2011, 10:54
Гость_interop_*
сообщение 18.1.2011, 22:37
Сообщение #294
А где можно найти оригинальное руководство на английском по EBI? В частности мне нужно узнать как генерировать отчеты
- EBI point list.xls
- Systems and point totals.xls
- XL 5000 points.xls
И что при этом испльзуется - Honeywell Building Manager или что-то другое?
magnat2011
сообщение 18.1.2011, 23:04
Сообщение #295
Из: Kiev
Оригинальнее чем на установочных дисках и насайте honeywell.com вы не найдете. Если у Вас И Би Ай установлен, там в хелпе это есть.
Гость_interop_*
сообщение 18.1.2011, 23:33
Сообщение #296
К сожалению нет.
Selle
сообщение 23.1.2011, 12:43
Сообщение #297
Пользователь №: 13716
Уже решено.
magnat2011
сообщение 24.1.2011, 11:26
Сообщение #298
Из: Kiev
А как обстаят дела с руссификацией EBI R410? есть уже руссифицированный EBI? на сколько хороший перевод?
Y&S
сообщение 26.1.2011, 11:18
Сообщение #299
Пользователь №: 30420
Перевод 410.1 существует совершенно точно. 410.2, насколько я знаю, ожидается в ближайшее время.
Перевод, на мой взгляд, нормальный, хотя "на вкус и цвет" мнения могут отличаться :-)
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 3.2.2011, 16:02
Сообщение #300
Не могли бы вы дать ссылку на скачивание руссификации 410?
Еще несколько вопросов. Очень понравился HVAC Solution Pack в 410, разложили по полочкам, все наглядно и удобно. Одна беда малое кол-во элементов в библиотеке. Есть ли у кого дополнительные элементы в форматах .sha или .png. Буду благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:04
