Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
13.1.2008, 18:27
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
Может кто подскажет что значит сообщение об окончании лицензии (см. рис 1), выданное при попытке запустить процедуру трансляции в CARE если все лицензии установлены (см рис.2)
13.1.2008, 22:43
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233
Цитата(leon @ 13.1.2008, 19:27) [snapback]209476[/snapback] Может кто подскажет что значит сообщение об окончании лицензии (см. рис 1), выданное при попытке запустить процедуру трансляции в CARE если все лицензии установлены (см рис.2) Никогда не встречал . Самый простой путь - спросить у супорта . Я бы еще попробовал сделать терминацию и постановку лицензии заново ( перед этим удостоверьтесь что не потеряли пароль к http://license.ge51...)
14.1.2008, 10:58
Пользователь №: 2538
У вас нелицензированный продукт, покажите на 2 рисунке все окошечко целиком и все будет ясно. Им все можно делать кроме трансляции и загрузки.
14.1.2008, 19:53
Я специально показал не полностью рис.2 там ниже в строке license Key указан регистрационный код. Дело в том, что Care был приобретен с предустановкой на ноутбуке. Сами понимаете что без процедуры трансляции это пустышка. Обратились к поставщику, но пока ждем от него ответа может еще есть какие-нибудь предположения?
16.1.2008, 15:26
Подскажите как установить время цикла регулирования (cycle time) в CARE для PID-регулятора? Есть ли возможность как-то блокировать работу регулятора для ручного управления? Заранее спасибо
16.1.2008, 16:58
Пользователь №: 13299
Цитата(leon @ 16.1.2008, 15:26) [snapback]210677[/snapback] Подскажите как установить время цикла регулирования (cycle time) в CARE для PID-регулятора? Есть ли возможность как-то блокировать работу регулятора для ручного управления? Заранее спасибо В CARE у PID-регулятора есть параметр "Integral action time", если это то, о чём идёт речь, то он доступен для изменения при программровании в ControlStrategy и в последующем при работе контроллера через параметры.
16.1.2008, 17:07
Так это интегральный коэффициент ПИД-регулятора. Думаю это не тоже самое что время или интервал регулирования или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал leon - 16.1.2008, 17:08
16.1.2008, 17:18
Значит я неправильно понял суть вопроса, извиняйте...
17.1.2008, 16:19
скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе таблиц переключений будет работать? Пытаюсь совместить в одной таблице логигу И и ИЛИ. Проверил бы сам, но не работает трансляция, поэтому извиняюсь за вопрос :-)
Сообщение отредактировал leon - 17.1.2008, 16:21
18.1.2008, 7:12
Пользователь №: 6040
Цитата(leon @ 17.1.2008, 16:19) [snapback]211197[/snapback] скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе таблиц переключений будет работать? Пытаюсь совместить в одной таблице логигу И и ИЛИ. Проверил бы сам, но не работает трансляция, поэтому извиняюсь за вопрос :-) Работать будет так: Start принимает значение 1, если Condition1 = 0 и Condition2 = 1 или Condition1 = 0 и Condition3 = 1. Фактически это означает, что Start будет принимать значение 1 только в том случае, когда хотя бы один из Condition2 или Condition3 будет иметь значение 1 и Condition1 будет =0
Сообщение отредактировал Mars - 18.1.2008, 7:20
18.1.2008, 9:52
Спасибо за ответ. А если такой случай как на рис2. Таблица будет истинной если Condition=1, Condition=2 и Condition3 будет истинным не менее 20 минут, а после того как все три условия будут истинными еще через одну минуту START примет значение 1 ? или я ошибаюсь и 1 мин пропадет в отрезке 20 мин???. Просто в мануале такие варианты не прописаны  и не известно как себя поведет в этом случае таблица коммутаций.
Сообщение отредактировал leon - 21.1.2008, 14:36
23.1.2008, 8:46
Вы абсолютно правы: Таблица будет истинной если Condition=1, Condition2=1 и Condition3 будет истинным не менее 20 минут, а после того как все три условия будут истинными еще через одну минуту START примет значение 1. А в ноль Start откинется уже без задержек, если любой Condition станет равен нулю.
3.2.2008, 20:23
Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б\у с прошивкой 2.04, другой новый с прошивкой 2.06. в новый контроллер легко заливается проект созданный в CARE7, а в тот,что б\у не получается - выдается cообщение Wrong Programm Name (неправильное имя программы). При этом контроллер позволяет выгружать из него залитую ранее программу (*pra). Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите, не выкидывать же контроллер? Может попробовать перезалить прошивку 2.04 на новую 2.06 и все будет хорошо? а где ее можно взять? если у кого есть поделитесь плиз..
5.2.2008, 8:08
Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) [snapback]217878[/snapback] Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б\у с прошивкой 2.04, другой новый с прошивкой 2.06. в новый контроллер легко заливается проект созданный в CARE7, а в тот,что б\у не получается - выдается cообщение Wrong Programm Name (неправильное имя программы). При этом контроллер позволяет выгружать из него залитую ранее программу (*pra). Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить. Может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите, не выкидывать же контроллер? Может попробовать перезалить прошивку 2.04 на новую 2.06 и все будет хорошо? а где ее можно взять? если у кого есть поделитесь плиз.. А Вы уверены, что XD508, установленный в контроллер программируемый, а не жестко прошитый?
5.2.2008, 15:46
Пользователь №: 6338
Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) [snapback]217878[/snapback] ...Пробовал делать стирание памяти - старая программа все равно не удаляется и при запуске datapoint list выдает весь листинг переменных той программы, которую я пытаюсь удалить... Reset делать не пробовали? То, что Вы описали - это удаление программы из Flash-памяти, но в основной она продолжает при этом находиться, при этом если имена программ - действующей и заливаемой - отличаются, то может наблюдаться вот такой эффект. Попробуйте сбросить контроллер.
5.2.2008, 21:09
Цитата(Mars @ 5.2.2008, 8:08) [snapback]218342[/snapback] А Вы уверены, что XD508, установленный в контроллер программируемый, а не жестко прошитый? Нет, не уверен. А как это проверить?? может попробовать поменять их местами? Цитата(8k14 @ 5.2.2008, 15:46) [snapback]218540[/snapback] Reset делать не пробовали? То, что Вы описали - это удаление программы из Flash-памяти, но в основной она продолжает при этом находиться, при этом если имена программ - действующей и заливаемой - отличаются, то может наблюдаться вот такой эффект. Попробуйте сбросить контроллер. Имена программ естественно отличаются. Делать RESET контроллеру не пробовал, но если Вы рекомендуете завтра попробую.
7.2.2008, 10:04
Цитата(leon @ 5.2.2008, 21:09) [snapback]218700[/snapback] Нет, не уверен. А как это проверить?? может попробовать поменять их местами? Попробуйте
11.2.2008, 15:09
1. Перед загрузкой прграммы сделайте Reset (кнопка). Команда Erase Flash трёт только содержимое флешки. 2. В контроллерах XCL5010 стоят только модули XDL505, они все поддерживают обновление прошивок. 3. Новые модули XDL505B с жёлтыми этикетками работают только с firmware версии не ниже 2.06.08
11.2.2008, 19:26
Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет
Сообщение отредактировал leon - 11.2.2008, 19:47
11.2.2008, 19:44
И еще, есть вопрос по использованию конвертора BNA-1C? Через Гипертерминал я к нему подключился,а там BNA Bootloader задает вопросы. На некоторые я смог ответить (задать IP-адрес, маску, задал пользователя и пароль). Дальше не очень понятно. Что подразумеваеться под FTP-сервером? я понял что это ПК с которым он будет использоваться - я ему тоже задал IP-адрес. далее спрашивается путь к файлу конфигурации FTP-сервера. Какой файл и где его взять? может это тот файл ОРС-сервера (opc.cfg) через который я буду коннектиться к нему?? или что??Я так понял что пока я этого не сделаю, BNA так и не перейдет в Operating Mode?
12.2.2008, 14:03
Цитата(leon @ 11.2.2008, 19:26) [snapback]220771[/snapback] Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контроллерах XFL - помогло, вот только при загрузке выдает непонятное предупреждение что некая функция "Writing Daylight Saving Time" не поддерживается (см.Рисунок). Не подскажите чем оно может грозить? В контроллере с прошивкой 2.06 - все ок а тут нет Данное сообщение означает, что для корректного перехода на летнее время, необходимо зайти в соответсвующее меню XLOnline/MMI и руками задать даты перехода на/с летнего времени (если надо). Автоматичекая коррекция в ранних версиях неподдерживается. Если вы используете какую-либо централь (XBS, EBI, Symmetre), то коррекция времени в контроллерах будет производится автоматически.
12.2.2008, 15:01
Перед началом работы в штатном режиме, в BNA необходимо загрузить программу (прошивку). Файл поставляется на диске с EBI (Symmetre). Для загрузки этого файла необходимо уставновить ftp сервер на любом компьютере, который может увидеть BNA. Перед началом загрузки в BNA прописывется IP адрес сервера, имя файла, имя и пароль доступа к ftp серверу. Список всех команд, используемых при конфигурировании BNA, находится в инструкции, прилагающейся к BNA.
12.2.2008, 19:18
А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre?
Сообщение отредактировал leon - 12.2.2008, 19:21
12.2.2008, 19:58
Цитата(leon @ 12.2.2008, 19:18) [snapback]221185[/snapback] А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell. При этом открывается возможность использования любой другой СКАДы умеющей работать с ОРС-сервером или BNA работает только с родной СКАДой Хонейвеловской Symmetre? Если "SOFT YON OPC-сервер разработанный для работы с контроллерами Honneywell" действительно для этого разработан, то надо следовать имеющейся на него документации используя поддерживаемое им оборудование. Мне данная программа неизвестна. Мой вариант: контроллер->C-bus->BNA->LAN->EBI или Symmetre (c соответствующими опциями) -> ваш OPC-клиент
13.2.2008, 10:55
Понятно. Спасибо за пояснения. Можно вас попросить выложить этот волшебный файлик от Symmetre ? может загрузив BNA этим файликом получиться сцепить его с ОРС-сервером?
13.2.2008, 12:46
Какую модель BNA Вы используете Q7055A или Q7055B?
13.2.2008, 13:08
BNA-1C Q7055A1007
15.2.2008, 11:07
16.2.2008, 20:31
Большое Спасибо, в понедельник буду пробовать
6.3.2008, 20:45
Удалось залить прошиву в BNA-1C  . задал ему IP и др., перевел его в рабочий режим -индикатор Link-горит, heartbeat-моргает зеленым. Соединил шиной C-bus контроллер XCL5010 с рабочей программой и BNA-1C. Пытаюсь проверить "видит" ли BNA-1C мой контроллер по Ethernet. Для этого соединяю ноутбук и BNA кроссоверным кабелем - пингуются, значит физическое соединение нормальное. Подключаюсь шнурком через СОМ-порт к BNA-1C, через HyperTerminal смотрю меню залитой прошивки. Пробегаюсь по всем менюшкам - понимаю что, что-то не так, видимо требуется еще что-то настроить. Например, захожу в раздел "Subsystem Overview", далее раздел "Port Cоnfiguration" вижу что порты не настроены (cм рис.1). В разделе "Bus Configuration" (см.рис 2) тоже похоже что-то не то. Подскажите, как настроить все это, или может Мануалом на это кто поделиться??
Сообщение отредактировал leon - 6.3.2008, 21:04
