36 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 3.2.2011, 20:26
Сообщение #301
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
[quote name='Kakadyyy' date='3.2.2011, 15:02' post='610477']
Еще несколько вопросов. Очень понравился HVAC Solution Pack в 410, разложили по полочкам, все наглядно и удобно. Одна беда малое кол-во элементов в библиотеке. Есть ли у кого дополнительные элементы в форматах .sha или .png. Буду благодарен.
Мы вставляем картинки/фото реального оборудования, (скачиваем с сайта производителя или фоткаем сами) совсем даже ничего получается.
единственная проблема остается - это аннимировать картинки, тоесть создать шайп. но и это я думаю дело времени.
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 4.2.2011, 11:13
Сообщение #302
Не могли бы выложить пару примеров с фото оборудованием. С шейпом уже точно вряд ли стоит заморачиваться. Проще фотошопить.
iteng
сообщение 4.2.2011, 13:49
Сообщение #303
Пользователь №: 90073
Господа специалисты, подкажите пожалуйста!!! Как это работает????
Скрин планта
Объясните, как работает адрес HW_Outside_Temp (AI_S).(обозначен зеленым)
Mars
сообщение 4.2.2011, 16:00
Сообщение #304
Пользователь №: 6040
Верхняя строка - результат логических операций
Значения бинарных переменных, которые забиты в одном столбце следует понимать как логическое "И".
Если столбец не один, то это следует понимать как логическое "ИЛИ". Т.е. выполняется условие в первом столбце ИЛИ во втором.
Прочерк означает, что значение не принимает участие в операции.
Если аналоговое значение температуры HW_Outside_Temp <= 2 (градусов), то бинарная переменная HW_Outside_Temp (AI_S) принимает значение 1.
Как-то так.
Discrete
сообщение 7.2.2011, 12:10
Сообщение #305
Пользователь №: 55213
Добрый день!
Подскажите ответ на следующий вопрос: Есть контроллер (Excel 500) с работающим приложением и есть проект в Care. При сравнении программы в контроллере и в проекте, путем импорта в проект, выявлены различия как в стратегии управления так и в таблицах логики. То есть в Care у меня устаревшая информация. Внимание вопрос: Если я импортирую приложение из контроллера в проект Care - будут ли идентичны эти приложения? Другими словами - можно ли "обновить" приложение контроллера в проекте Care?
Гость_Fedin_*
сообщение 7.2.2011, 14:59
Сообщение #306
Цитата(Discrete @ 7.2.2011, 12:10) *
Добрый день!
Добрый день, импортировать проект из контроллера в Care у вас не получится, вы сможете сделать только Upload, который невозможно превратить в проект Care.
Discrete
сообщение 7.2.2011, 21:29
Сообщение #307
Хорошо, декомпиляция вряд ли возможна - это ясно. Но как объяснить то, что если импортировать контроллер в проект Care и затем вывести отчет о расхождениях - в проекте и в работающем контроллере - то расхождений нет, хотя до этого были в стратегии управления и в таблицах логики?
magnat2011
сообщение 9.2.2011, 12:28
Сообщение #308
Из: Kiev
Добрый день форумчане.
Кто сможет подсказать как в СARE сделать точку с привязкой к реалному времени. ???
Задача такая импульсный вход с 6.00 до 15.00 должен считыватся и складыватся(суммироватся) впрограммную точку допустим Т1
с 15.00 до 24.00 в программную точку Т2
и с 0.00 до 6.00 в программную точку Т3,
а так же должна быть возможность задавать с ПК границы времени начала и окончания для каждого из периодов.
dredko
сообщение 13.2.2011, 21:18
Сообщение #309
Пользователь №: 88347
XFM GNDTA01A
Выход: TIM - текущее время
Discrete
сообщение 16.2.2011, 9:57
Сообщение #310
Добрый день! Есть следующая проблема какие могут быть варианты решения? Сеть контроллеров (XCL5010) из 19 штук связана следующим образом: есть 4 луча c-bus, которые соединены на 4 -х bna параллельно, таким образом организуя единую сеть. В один из контроллеров добавил плант с парой таблиц логики и парой глобальных аналоговых точек, далее при средней нагрузке на сеть - все ок, но при запуске одновременно большого числа задач идет долгое обновление инф-ии на централе а затем - бац и все контроллеры не видны на централе (EBI) и не видят друг друга по c-bus. Сделав откат изменений все снова в норме и при одновременном выполнении большого числа задач контроллерами тоже все ок. Похоже падает c-bus шина из-за перегруза? То есть 2 глобальных точки стали последней каплей?
magnat2011
сообщение 16.2.2011, 17:13
Сообщение #311
Из: Kiev
Прикрепленный файл  Wilo_Jet_HWJ.png ( 787,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Discrete
сообщение 18.2.2011, 20:10
Сообщение #312
Добрый вечер, коллеги! Подскажите кто сталкивался. Подключаюсь к контроллеру (XCL5010) через MMI интерфейс и при выборе buswide access не вижу остальных контроллеров в сети, похоже на падение c-bus? Как это лечить?
Martin
сообщение 19.2.2011, 12:33
Сообщение #313
Пользователь №: 13299
Помимо количества глобальных точек, на загрузку шины влияет также:
- количество точек, пишушихся в тренды (особенно Fast History Archieving)
- частота обновлений значений аналоговых точек (смотрите параметр hysteresis в свойствах аналоговых точек)
- количество точек опрашиваемых с EBI/SymmetrE (после закрытия какой-либо картинки, EBI/SymmetrE продолжают опрашивать эти точки еще в течение 5 минут, таким образом, активно "гуляя" по экранам с большим количеством точек, можно получить задержки в обновлении информации)
- скорость шины (я обычно ставлю 38400).
Не сосвсем понятно что значит: "параллельно". Если всего 19 контроллеров на 4 шины, то есть на каждой шине в среднем по 4-5 контроллеров, то "перегрузить" шину не получится.
Также не совсем понятно словосочетание "единая сеть" - шины с-bus являются раздельными шинами. Обмена данными между ними нет. Его (обмен) данными можно организовать средствами EBI/SymmetrE или объединив контроллеры с разных шин c-bus в одну сеть lon.
Пустой экран в Buswide access в MMI говорит о том, что контроллер не видит ни кого на шине. Как правило причины следующие:
- не правильно выствлен адрес или скорость этого или любого другого контроллера на шине
- нарушен контакт или целостность кабеля
- неисправность модуля связи
Верный путь локализовать проблему - последовательно отключать (или подключать) контроллеры и сегменты шины.
Сообщение отредактировал Martin - 19.2.2011, 12:35
magnat2011
сообщение 19.2.2011, 15:12
Сообщение #314
Из: Kiev
Проверьте скорость с-баса, на всех контроллерах должна быть одинакова, и не должны повторятся номера контроллеров, оставьте на шине этот контроллер иеще один - два и проверьте с ними.
прозвоните шину нет ли кз или обрыва???
Discrete
сообщение 19.2.2011, 19:35
Сообщение #315
Скорость на всех одинаковая 76800, совпадающих номеров нет, восстановил сеть - все видят друг друга и bna, но при большом объеме заданий отображение на централе "тормозит" - некоторые точки не обновляются, хотя если "упасть" в контроллер то там обновленное значение. Думаю, может на одном из контроллеров модуль связи неисправен и собирается умереть?
magnat2011
сообщение 19.2.2011, 19:57
Сообщение #316
Из: Kiev
Как вариант, попробуйте понизить скорость.
сколько всего контроллеров? и какая общая протяженность шины?
Discrete
сообщение 20.2.2011, 11:02
Сообщение #317
Выяснил подробнее - есть две линии и они соединены в одну - то есть шина - одна, сделаны перемычки на bna и выходит, что одну шину с-bus из 19 контроллеров опрашивают 3 bna - один из них двухканальный.
Отключил все контроллеры от шины, начал подключать по одному, попутно на каждом проверяя скорость и номер - все ок. Поднял сеть - работает. Но на централе та же проблема - медленное обновление.
С этой же скоростью (76800) все было исправно, а теперь вдруг не лады.
Вот что заметил: при подключении по одному контроллеру в сеть, нетипичным было подключение одного из них - три контроллера в сети, которые были подключены до него выпали в BAD (processing to BAD) но затем все они обновились и все ок.
Прилагаю логи в момент работы системы (все контроллеры в сети, с централа ставятся объемные задачи) и ее падения.
Martin
сообщение 20.2.2011, 22:19
Сообщение #318
Первый раз встречаю подобное. Это неправильно, один порт BNA = один c-bus. Параллельно подключать несколько шин нельзя.
Как я понимаю, в CARE у вас несколько c-bus. А физически Вы их сажаете на одну шину.
Необходимо физически разделить все шины.
То, что оно работате если на него "не дышать", еще не значит, что оно работает правильно.
Discrete
сообщение 21.2.2011, 8:02
Сообщение #319
В Care один с-bus, выходит что один с-bus опрашивают 4 bna канала, на сервере тоже 4 с-bus'а.
xroi
сообщение 24.2.2011, 10:37
Сообщение #320
Пользователь №: 7456
... говорят, есть лекарственный препарат на care....
лечит от жадности..))
Discrete
сообщение 26.2.2011, 15:17
Сообщение #321
Друзья, что может явиться причиной данных сообщений сервера EBI:
15:48:15 xl5scn: controller 8 point POINTNAME type 2 num 34 refresh flag not set - forcing controller re-synch
15:48:16 start full synchronising of controller 8
Похоже из-за не выставленного флага обновления точки, сервер обновляет весь контроллер, самое интересное то, что дальше обнаруживаются такие точки на всех контроллерах сети и все они начинают обновляться.
Sun technik
сообщение 4.3.2011, 11:40
Сообщение #322
Пользователь №: 13966
Коллеги, такой вопрос. При установке Symmertre 4.10.1 она потребовала Microsoft Excel и отказывалась ставиться без него, установил из офиса 2003, в самом конце процесса установки SymmetrE вылезло сообщение, что с такой версией Microsoft Excel нет совместимости. Потом пытался импортировать проект из машины с 3.00 на машину с 4.10 - процедура, которая нормально работала при переносе с одной машины на другую проекта для 3.00, в данном случае привела к тому, что при запуске станции сразу выдается сообщение "cannot connect to server", ни экраны, ни все остальное не подцепилось. Через quick builder прогрузить старый проект на эту машину также не получается. В чем могут быть проблемы?
magnat2011
сообщение 24.3.2011, 18:10
Сообщение #323
Из: Kiev
Дорогте форумчане, нужен совет.
На обьекте стоит Симметри 310 сервер и станция которые общаются по внутренней сети.
Обьект - фабрика со своей сетью, с забугорными законами. при очередном аудите, забугорный ИТ-шник, просканировал сеть и его программа выдала что на компе-сервере стоит не лицензионный SQL-сервер, без лицензионных ключей и типа, если мы проблему не решим до окончания аудита, то им прийдется ее удалить. а тогда начнется другая проблема-почему не работает диспетчеризации :_((.
Может кто сталкивался с такого рода проблемой подскажите, что делать в таких случаях.
пс Симметри лицензионная все как надо, Скл-сервер идет на том же диске что и симметри, причем устанавливается сам автоматически, как его можно лицензировать?
спасибо.
Mars
сообщение 25.3.2011, 7:01
Сообщение #324
Покажите IT-шнику лицензию на Симметри, там должно быть прописано, что в ее состав входит SQL. Объясните, что это ОЕМ-версия, покажите дистрибутивные диски и т.д. и т.п.
Martin
сообщение 27.3.2011, 20:28
Сообщение #325
Цитата(magnat2011 @ 24.3.2011, 19:10) *
.... Скл-сервер идет на том же диске что и симметри, причем устанавливается сам автоматически, как его можно лицензировать?
спасибо.
Как правило SymmetrE и EBI R310 ставятся вместе с MSDE. Это определяется лицензией, что в свою очередь определяется особенностями конфигурации или изначальным требованием при заказе лицензии.
MSDE бесплатный (если я правильно помню).
Если у Вас в лицезии указан SQL (в разделе Option: Microsoft SQL Server и в разделе System Sizing: X Microsoft SQL Server Client Access Licenses, где X - кол-во клиентов), то его стоимость входит в стоимость лицензии EBI (SymmetrE). Honeywell имеет соответсвующее соглашение с Microsoft.
Поэтому, как написал Mars, покажите IT-шнику лицензию.
CLHON
сообщение 28.3.2011, 9:35
Сообщение #326
Из: Киев
Пользователь №: 68739
SymmetrE is using SQL Server 2008 Express Edition, which is a free runtime restricted version of SQL. See
http://www.microsoft.com/express/Database/
Y&S
сообщение 28.3.2011, 10:21
Сообщение #327
Пользователь №: 30420
Так вроде речь идет про 310 версию. Там, насколько я помню, SQL/MSDE версии 2000
Гость_user2_*
сообщение 5.4.2011, 15:25
Сообщение #328
Друзья, подскажите, где можно найти Care 5 или 7 версии, желательно полностью функционирующую?
Martin
сообщение 6.4.2011, 22:11
Сообщение #329
Могу только догадываться, что Вы имеете ввиду под "полностью функционирующую". Однако, если Вам нужен дистрибутив, то я смогу его куда-нибудь выложить, дайте знать.
magnat2011
сообщение 7.4.2011, 11:29
Сообщение #330
Из: Kiev
[quote name='Martin' date='27.3.2011, 20:28' post='630051']
Вы б не могли предоставить ссылку на док. где указано,что MSDE бесплатный официально. а то слова-словами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:05
