36 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Martin
сообщение 7.4.2011, 22:28
Сообщение #331
Пользователь №: 13299
У меня такого документа нет. Поищите на сайте Mocrosoft или обратитесь в Honeywell. Укажите данные Вашей лицензии и попросите документальное подтверждение (письмо) того, что MSDE, установленная вместе с Symmetrе, является лицензионной или бесплатной или т.п.
В последних лицензиях есть такая фраза:
Microsoft SQL Server ISV run-time restricted use license. Honeywell agreement number is 40001395
Возможно, Вам сообщат, что MSDE распространяется на основании данного или аналогичного соглашения.
sag19736
сообщение 14.4.2011, 11:14
Сообщение #332
Пользователь №: 102341
Кто-нибудь может подсказать где можно купить модуль XDL505B, помимо как в HONEYWELL
magnat2011
сообщение 14.4.2011, 14:32
Сообщение #333
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
[quote name='Martin' date='7.4.2011, 22:28' post='635165']
Ребята спасибо за помощь. после того как показали айтишникам лицензии, соглашения и установочные диски с Симметри, и обьяснили что эта программулина ставится автоматически, при установке нашего ПО. от нас отстали... :-))
Martin
сообщение 14.4.2011, 23:03
Сообщение #334
Не уверен, что он встречается отдельно от контроллера...
На данный момент он снят с производства, поэтому или ремонт или у кого-то есть ненужный на складе.
Вы уверены, что Ваш модуль неисправен?
-FLINT-
сообщение 25.4.2011, 11:48
Сообщение #335
Пользователь №: 15461
Добрый день! Подскажите пожалуйста в xfm epid есть параметр, который можно использовать как зону нечувствительности?
Martin
сообщение 25.4.2011, 17:40
Сообщение #336
Документация:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=578915
Wellord
сообщение 4.5.2011, 9:02
Сообщение #337
Пользователь №: 17653
Цитата(Verh @ 14.1.2009, 18:16) *
в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х позиционных выходов.
но он только PANEL-BUS тянет (в отличие от других модулей, которые есть в LON версии)
magnat2011
сообщение 4.5.2011, 10:14
Сообщение #338
Из: Kiev
С чего вы взяли?
Лион от ЦЛ тянет PANEL-BUS в том числе, и LON по умолчанию тоже тянет.
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2.../pg_cllion.html
magnat2011
сообщение 25.5.2011, 14:43
Сообщение #339
Из: Kiev
Всем привет.
Кто может помочь документацией по конфигурации модулей Excel 10 (W7761A) RIO в ПО CARE.
использование LB И АИ входов как lB входа.
Заранее благодарен.
Wellord
сообщение 27.6.2011, 11:04
Сообщение #340
Цитата(magnat2011 @ 4.5.2011, 11:14) *
С чего вы взяли?
Имелось в виду, что 3pt модули только в PANEL-BUS версии бывают.
Martin
сообщение 3.7.2011, 23:11
Сообщение #341
Можно на AO выход XFL822 прицепить преобразователь AO->3pt или программно...
Просто мысль вслух.
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 6.7.2011, 9:02
Сообщение #342
Доброго времени суток, не могли бы вы подсказать, есть ли возможность вытянуть в EBI/Symmetry параметрический лист контроллеров Excel 5000. А также текущее значение временной программы в контроллере. И еще. EBI пишет данные в database link fail № 201. Это SQL база или свою какую клепает?
Martin
сообщение 8.7.2011, 0:17
Сообщение #343
Параметры доступны. Если я правильно помню, то: Открываете нужный контроллер, далее закладка Maintinance и там кнопка Parameters.
Временная программа в контроллерах Excel5000 как такового значения не имеет. Имеют значения сами точки, управляемые по временной программе.
На счёт database link fail - не понятно в каком контексте эта ошибка имеет место. Часть информации хранится в SQL. А часть хранится в собственной базе данных.
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 8.7.2011, 6:03
Сообщение #344
Да разумеется так можно, но мне нужно на рисунке отобразить значение вполне конкретного параметра (например PID или % недооткрытия клапана). По видимому необходим формат запроса к контроллеру. Если посмотреть соответствующий системный рисунок .dsp после запроса параметров через Maintinance, то видно, что пишет он их в database fail № 201 в соответствующее слово. Вот именно это слово мне и нужно. Та же история и с времянками. Мне нужно актуальное значение On точки "AHU5_TimeProgramm". И значение это на рисунке .html. Возможно кто-то рыл в этом направлении. С уважением.
Mars
сообщение 8.7.2011, 7:49
Сообщение #345
Пользователь №: 6040
Если нужно, например, значение PID, то надо создать соответствующую псевдоаналоговую точку, которая будет принимать значение PID и эту точку привязать к рисунку.
То же и с временными программами. Если есть точка AHU5_TimeProgramm, принимающая значения On/Off, то ее нужно привязать к рисунку в Display Builder.
Гость_Kakadyyy_*
сообщение 8.7.2011, 11:25
Сообщение #346
Не очень понял как можно вытащить значения параметров из ControlStratage и Switching Logic в псевдоточку. Возможно через XFM. Но это уже слишком тяжко.
Martin
сообщение 10.7.2011, 11:19
Сообщение #347
Если вы используете стандартный Пид, то вытащить не получится, а если epid или xfm, то можно.
Кстати, epid, со встроенным ramp, иногда очень полезен.
Martin
сообщение 11.7.2011, 2:45
Сообщение #348
Предположим, что вам удасться разобрать dsp и найти правильные параметры, затем создать свою картинку и сделать ссылки в этот файл с нужным адресом и т.п. и всё будет работать. Но потом Вам или кому-то другому случится добавить (удалить) xfm, switching table или сделать еще менее значимое изменение и ссылки "поедут"...
Поэтому лучше привязывать точки к соответствующим параметрам, как Вам посоветовал Mars.
ingenerSK
сообщение 16.7.2011, 22:18
Сообщение #349
Из: Россия
Пользователь №: 90129
Нужна помощь!
В Бассейне установлен агрегат DanX 7/14 XWP 3x400 V. Уже много лет не можем выставить нужную температуру в помещении, особенно летом - он либо охлаждает воздух до 22 С и ниже, либо греет до 33 С и выше. Отсюда вытекают и проблемы с осушением. Контроллер XL 100 C (Honeywell), судя по системной информации пульта X1582 AH Прикрепленный файл  1.jpg ( 325,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
управляющая программа:
System info:
Project Name: Petrospek_63445_V
Applic. Name: PETROSPE_383_V1
Controller Name: PETROSPE_383_V1
Burn Date: 07.12.2007 15:24
System Version: V 2.06.02
Недавно обнаружил, что значение температур на одних датчиках периодически изменяется, как и должно быть, но температура на датчиках обратного и подающего воздуха остается фиксированной и никогда не изменяется. Приведу данные с пульта:
TempReturn
Return air temperature
Value: 29.0 C
Operating mode: MANUAL
TempSupply
Supply temperature
Value: 30.0 C
Эти два датчика дополнительно отображаются во вкладке Manual Operation (ручное управление)Прикрепленный файл  3.jpg ( 292,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
. Отмечу, что все остальные датчики температур имеют значение Operating mode: AUTO.
Считаю причиной нестабильной работы агрегата именно MANUAL (ручной) статус управления этими датчиками - система считывает не реальную температуру обратного и приточного воздуха.
Насколько мне известно, лет 6 назад приглашали наладчиков из Москвы, с собой они имели только ноутбук. По-видимому эти два датчика были неисправны и, думаю, единственным решением проблемы в тот момент было зафиксировать температуру. Есть журналы, которые вели после первого пуска агрегата, там температура этих датчиков изменялась.
Пожалуйста помогите решить проблему!
Martin
сообщение 17.7.2011, 21:31
Сообщение #350
Ответ содержится в правильно сформулированном вопросе. Вы сами всё описали и правильно объяснили.
Переведите эти точки в автоматический режим и проверьте исправность датчиков. Если датчики неисправны - замените их.
ingenerSK
сообщение 18.7.2011, 16:45
Сообщение #351
Из: Россия
Martin, я знал ЧТО нужно сделать, но не знал КАК. Я не знал, что изменить MANUAL на AUTO можно через пульт оператора. Но, тем не менее, сегодня сервисники, поломав голову, сделали это через пульт. Теперь не говорят как сделали, видимо, опасаются, что откажемся от их услуг smile.gif
Mars
сообщение 20.7.2011, 6:29
Сообщение #352
Секрет Полишинеля!
Наводите курсор, нажимаете Enter и выбираете AUTO. :-)
magnat2011
сообщение 20.7.2011, 9:12
Сообщение #353
Из: Kiev
Цитата(Mars @ 20.7.2011, 6:29) *
Секрет Полишинеля!
и не забудьте закрепить Ентером...
ingenerSK
сообщение 20.7.2011, 18:42
Сообщение #354
Из: Россия
И Ентером бы закрепил, если бы вообще активна была эта строка. Может существует еще какой-нибудь код для разблокировки этой возможности? Для изменения временных программ у меня код 2222
Mars
сообщение 21.7.2011, 6:10
Сообщение #355
Если сервисники не ушлые, то будет 3333 :-)
magnat2011
сообщение 21.7.2011, 9:34
Сообщение #356
Из: Kiev
стандартній инженерній код 3333.
но его можно поменять на какой угодно.
но там не так уж много комбинаций всего 9999.
ingenerSK
сообщение 21.7.2011, 19:04
Сообщение #357
Из: Россия
Mars, спасибо за помощь, помогло!
magnat2011, комбинаций на самом деле 10000. Пусть теперь сервисники, погадают wink.gif
ganin
сообщение 22.7.2011, 10:55
Сообщение #358
Пользователь №: 2538
Мы пользовались. Все что вы делаете на экране, нажимая на мышку, видно в виде текстового запроса в верхней командной строке. Попробуйте поэкмпериментировать с этим и экранными скриптами, мои инженеры много чего служебного вытаскивали. К сожалению подробностей не знаю, т к сам уже давно ничего не делаю. Удачи!
pogarka
сообщение 25.7.2011, 13:45
Сообщение #359
Пользователь №: 32699
Всем привет.
Ребята кто-нить уже юзал КАРЕ 9.02.
как она себя ведет под Виндовс 7?
Какие отличия в CARE 9 (International Version) --- CentraLine CARE 9 --- и OEM Software.
подойдет ли лицензионный ключ от одной версии - для другой?
появятся доки хелпы не на вражеском языке по этим продуктам?
спасибо.
Y&S
сообщение 27.7.2011, 22:11
Сообщение #360
Пользователь №: 30420
Цитата(pogarka @ 25.7.2011, 14:45) *
Всем привет.
спасибо.
9 не пользовал, по этому про работу под Windows 7 ничего не скажу.
Касательно различия версий: думаю, что также, как было в 8 версии (HBS или CentraLine).
Ключ для них разный как и контроллеры (XL800 или Lion)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 0:20
