Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
Гость_Alexanderon_*
22.8.2006, 17:14
Помогите пожалуйста найти документацию по программым продуктам Honeywell в частности CARE и остальным программным пакетам в него входящим.После университета устроился на работу инженером КИПиА, а никакой тех.документации и проектной не присутствует на обьекте  ,приведущий инженер уволился год назад.Если есть возможность помогите с описанием добавления дополнительных сигналов в существующий проект,куда и что вносится, а так же по загрузке контроллера(как производится). Примного благодарен за предоставленную информацию. С уважением, Александр
Сообщений в этой теме
Alexanderon Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд) 22.8.2006, 17:14 zr84 Что-было подобное смотри http://forum.abok.ru/inde... 22.8.2006, 17:35 ACU Есть дока на CARE на рус яз ловите 10.7.2007, 11:48 Alexanderon Я вчера прочитал эту ссылку.
Приведущий инженер бы... 22.8.2006, 17:46 LordN если вспомню, погляжу завтра, что есть на дисках..... 22.8.2006, 17:50 Alexanderon Примного благодарен.
Дошёл до дедактирования и доб... 22.8.2006, 17:57 ganin Добрый день!
Та ссылочка на мне закончилась.По... 22.8.2006, 21:05 Alexanderon Версия CARE 2.02.06
Контроллер EXCEL 500
Если есть... 23.8.2006, 10:52 Гость_Ильдар Есть доки по Care и Racl на английском.
На русском... 23.8.2006, 11:10 Alexanderon Если не трудно не могли бы скинуть на почту rabota... 23.8.2006, 11:58 ganin Документация отдельно начинается только с версии 3... 23.8.2006, 12:47 Гость_Ильдар Скинул, смотрите почту 23.8.2006, 12:49 Alexanderon Огромное спасибо Ильдар.Сейчас буду смотреть что к... 24.8.2006, 11:50 LordN вот, всё что нарыл на дисках.. 25.8.2006, 6:05 Guest Примного благодарен. 28.8.2006, 14:38 Guest если еще нужна документация то могу прислать, кое ... 29.8.2006, 22:57 LordN Цитатаесли еще нужна документация то могу прислать... 30.8.2006, 8:04 Alexanderon Абсолютно поддерживаю Лорда 30.8.2006, 16:33 Guest что то у меня не получается прикрепить файл.. може... 1.9.2006, 0:28 Mars Думаю, что документации выложено уже достаточно. Н... 13.7.2007, 9:35 Kip_ так можно к них самих попросить, они и расскажут и... 7.8.2007, 13:07 Squid пожалуйста
http://depositfiles.com/files/1362791
... 7.8.2007, 14:48 leon Добрый день! Понадобилось сделать небольшой пр... 21.11.2007, 19:03 Mars Цитата(leon @ 21.11.2007, 19:03) 192864До... 22.11.2007, 8:17 leon Спасибо. Про идентификаторы конечно глупый вопрос ... 22.11.2007, 20:21 Mars Вроде бы все правильно.
nvi (nv input) и nvo (nv o... 23.11.2007, 9:55 leon Cпасибо за ответы. У меня еще есть вопросик: нужно... 24.11.2007, 16:44 Seriogal Цитата(leon @ 24.11.2007, 17:44) 194070Эт... 24.11.2007, 19:36 Mars Цитата(leon @ 24.11.2007, 16:44) 194070Cп... 26.11.2007, 11:28 leon Что за добавочный интегральный временной параметр ... 3.12.2007, 19:29 leon Может кто подскажет что значит сообщение об оконча... 13.1.2008, 18:27 Seriogal Цитата(leon @ 13.1.2008, 19:27) 209476Мож... 13.1.2008, 22:43 ganin У вас нелицензированный продукт, покажите на 2 рис... 14.1.2008, 10:58 leon Я специально показал не полностью рис.2 там ниже в... 14.1.2008, 19:53 leon Подскажите как установить время цикла регулировани... 16.1.2008, 15:26 Martin Цитата(leon @ 16.1.2008, 15:26) 210677Под... 16.1.2008, 16:58 leon Так это интегральный коэффициент ПИД-регулятора. Д... 16.1.2008, 17:07 Martin Значит я неправильно понял суть вопроса, извиняйте... 16.1.2008, 17:18 leon скажите такая таблица (см. рисунок) в редакторе та... 17.1.2008, 16:19 Mars Цитата(leon @ 17.1.2008, 16:19) 211197ска... 18.1.2008, 7:12 leon Спасибо за ответ. А если такой случай как на рис2.... 18.1.2008, 9:52 Martin Вы абсолютно правы: Таблица будет истинной если Co... 23.1.2008, 8:46 leon Есть два контроллера Honeywell XCL5010: Один б... 3.2.2008, 20:23 Mars Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) 217878Есть... 5.2.2008, 8:08  leon Цитата(Mars @ 5.2.2008, 8:08) 218342А Вы ... 5.2.2008, 21:09   Mars Цитата(leon @ 5.2.2008, 21:09) 218700Нет,... 7.2.2008, 10:04 8k14 Цитата(leon @ 3.2.2008, 20:23) 217878...П... 5.2.2008, 15:46 Martin 1. Перед загрузкой прграммы сделайте Reset (кнопка... 11.2.2008, 15:09 leon Спасибо! Сделал RESET и на 5010 и на контролле... 11.2.2008, 19:26 Martin Цитата(leon @ 11.2.2008, 19:26) 220771Спа... 12.2.2008, 14:03 leon И еще, есть вопрос по использованию конвертора BNA... 11.2.2008, 19:44 Martin Перед началом работы в штатном режиме, в BNA необх... 12.2.2008, 15:01 leon А можно вместо Symmetre использовать SOFT YON OPC-... 12.2.2008, 19:18 Martin Цитата(leon @ 12.2.2008, 19:18) 221185А м... 12.2.2008, 19:58 leon Понятно. Спасибо за пояснения. Можно вас попросить... 13.2.2008, 10:55 Martin Какую модель BNA Вы используете Q7055A или Q7055B? 13.2.2008, 12:46 leon BNA-1C Q7055A1007 13.2.2008, 13:08 Martin Прошивка для Q7055A 15.2.2008, 11:07 leon Большое Спасибо, в понедельник буду пробовать 16.2.2008, 20:31 leon Удалось залить прошиву в BNA-1C . задал ему IP и... 6.3.2008, 20:45 Martin Дальнейшая настройка портов производится с помощью... 15.3.2008, 21:14 leon У вас нету фалика-мануала на эту тему? 16.3.2008, 20:25 Martin Процесс настройки имеет "интуитивно-понятный ... 18.3.2008, 14:12 Andrei Парни выручайте! ! !
Всем привет, почи... 21.3.2008, 0:02 Mars Цитата(Andrei @ 21.3.2008, 0:02) 233191Па... 21.3.2008, 7:09 Andrei Суть вопроса в том чтобы понять как етот дивайс ра... 26.3.2008, 16:30 Ilich79 Датащит на контроллер excel web .
построение систе... 26.3.2008, 16:49 Andrei Спасибо, буду позновать ето не льёгкое дело 28.3.2008, 15:44 leon Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый к... 5.5.2008, 19:16 Martin Цитата(leon @ 5.5.2008, 19:16) 249837Люди... 6.5.2008, 10:31 Wildrover Цитата(leon @ 5.5.2008, 20:16) 249837Люди... 6.5.2008, 22:11 Valentin Здравствуйте уважаемые участники форума.
Прошу пом... 22.5.2008, 10:09 ganin Уже поздно. Нет больше xl5000 25.5.2008, 11:34 Valentin Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сн... 26.5.2008, 13:34 Selle Цитата(Valentin @ 26.5.2008, 14:34) 25637... 28.5.2008, 15:49  Martin Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010
Э... 29.5.2008, 8:36   Selle Цитата(Martin @ 29.5.2008, 9:36) 257416Ex... 29.5.2008, 14:07    Martin Цитата(Selle @ 29.5.2008, 15:07) 257576Се... 2.6.2008, 10:04     Selle Цитата(Martin @ 2.6.2008, 11:04) 258511На... 2.6.2008, 10:45 Martin Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три... 26.5.2008, 15:19 leon Может кому доводилось с помощью Care реализовывать... 26.5.2008, 19:59 Martin Есть XFM Ramp, который позволяет ограничить скорос... 27.5.2008, 10:02 Dim1 Уважаемые господа! Столкнулся с такой проблемм... 24.6.2008, 19:47 Martin Вот, что говорится в документации по поводу данной... 25.6.2008, 20:21 Dim1 Спасибо! Первый пункт понятен, т.к. если kfx н... 29.6.2008, 1:36 Martin Адрес модуля (выставленный переключателем) должен ... 30.6.2008, 10:12 Dim1 можно писать в личку? 30.6.2008, 16:54 Martin Цитата(Dim1 @ 30.6.2008, 17:54) 267087мож... 30.6.2008, 23:56 ganin А че за объект в Краснодаре, я делал пивзавод Очак... 8.7.2008, 17:57 Dim1 Энка 10.7.2008, 21:25 Selle ENKA?
А поподробнее можно?
Кто поставлял оборудов... 24.7.2008, 15:49 Dim1 Жилой городок с ифраструктурой. Ген. заказчик мин... 4.8.2008, 18:52 SAB А где можно позаимствовать эту чудную демку? Ну ил... 12.8.2008, 14:47 Selle Цитата(SAB @ 12.8.2008, 15:47) 281447А гд... 14.8.2008, 14:56 Dim1 Господа! Подскажите где можно купить модули XD... 2.9.2008, 19:27 leon Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE... 13.1.2009, 18:54 Martin Цитата(leon @ 13.1.2009, 18:54) 338444Под... 14.1.2009, 14:05 Verh в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х пози... 14.1.2009, 17:16 leon контроллер у меня X500 (for Verh).
Martin я буду ... 14.1.2009, 20:55
11 страниц
1 2 3 > »
