36 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 9.12.2011, 13:22
Сообщение #391
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Если значение со счётчика в алгоритме не используется, то я предпочитаю выбирать счётчики с каким-либо интерфейсом (обычно Modbus) и тащить их сразу "на верх", а не через контроллер.
[/quote]
полностью поддерживаю. мы пробывали счетчики с Lonом по двум проводам (плюс питание 24В) можно вытянуть намного больше информации, помимо одного счетного импульса, которые используются в расчетах и формулах. очень удобно и информация - реальная - та же что и на табло счетчика, и с импульсами - раз в пол года нужно калибровать, так как набегает погрешность.
magnat2011
сообщение 9.12.2011, 14:16
Сообщение #392
Из: Kiev
Уважаемые форумчане. подскажите кто нибудь пробывал устанавливать EBI/SymmetrE на операционную систему Linux? Есть ли плюсы минусы? спаксибо.
good_q3
сообщение 19.1.2012, 10:09
Сообщение #393
Пользователь №: 69517
Доброго Всем времени суток !!!! Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в CARE 9.02 CentraLine возникла проблема в блоке RAMP, мне нужно построить линейный график: X от -18'C до 8'C на входе и Y от 40'C до 70'C на выходе. Делал это множество раз на CARE 5, 7 , 8. В Care 9.02 RAMP не хочет воспринимать отрицательные значения на входе ??????
Martin
сообщение 3.2.2012, 22:18
Сообщение #394
Пользователь №: 13299
Не могу сказать за Centraline, но в версии HBS модуль ramp свои функции выполняет. Тем не менее есть проблема некорретного отображения его настроек при открытии диалогового окна. И иногда CARE "вылетает" при закрытии стратегии.
Данные недостатки будут устранены в следующем релизе. Вместо ramp попробуйте использовать XFM ratio.
magnat2011
сообщение 4.2.2012, 11:52
Сообщение #395
Из: Kiev
RAMP Ограничение на изменение комнатной температуры с течением времени (“пи-лообразная” функция).
Масштаб не забываете менять? (нажимается Scale?)
Wdm
сообщение 23.2.2012, 4:04
Сообщение #396
Из: москво
Пользователь №: 99711
Бабки у подъезда шепчут, что EBI только под винду и то не под всякую.
magnat2011
сообщение 24.2.2012, 18:28
Сообщение #397
Из: Kiev
Подскажите кто сталкивался.
Как заставить работать Симметри/EBI под Win 7 64 разрядную???
нехочет однака. ругается....
спасибо.
Martin
сообщение 25.2.2012, 13:18
Сообщение #398
спасибо.
Простых путей не ищем...
Предлагаю ещё варинаты:
Как заставить работать Симметри/EBI под Mac OS / MS DOS / Windows Mobile / Android ... ???
Когда варианты иссякнут, предлагаю ознакомиться с закладкой "Operating Systems" приложенных файлов.
Прикрепленный файл  EBI_Compatibility_Matrix_R410.2_Ver8.zip ( 70,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Прикрепленный файл  SymmetrE_Compatibility_Matrix_R410_2_Ver4.zip ( 52,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Wdm
сообщение 25.2.2012, 13:55
Сообщение #399
Из: москво
спасибо.
Симметри 410.2 под 64 не пойдёт. EBI 400.2 я ставил на Windows Server 2008 64 бита.
magnat2011
сообщение 28.2.2012, 18:20
Сообщение #400
Из: Kiev
спасибо за советы.
Следующая задача нашего программиста может подскажите:
При подключении пульта xi581/582B OS CLMMI00N22 к PAnther, на экране отображается "wrong char set".
В CARE контроллер Panthera Version 2.06/2.07; default file set: original default file for 2.06 xl500/panther..
Без программы символы отображаются корректно, когда только прошивка в контроллере. После заливки программы с Сare отображается только "wrong char set".
У меня в программе используются русский символы в названии точек. Может быть это проблема с этим связана, если да как ёё решить не переименовывая точки на английский.
Martin
сообщение 28.2.2012, 23:32
Сообщение #401
Цитата(magnat2011 @ 28.2.2012, 19:20) *
спасибо за советы.
Раньше у XI582 должно было быть ещё в конце названия CY (Cyrillic), без оного поддержки русского не было.
Для XI582B анонсировано, что он уже знает русский. Предполагаю, что надо использовать не default set, а russian set. Могу поискать и прислать если подтвердите мою догадку, что Panther=Excel50.
Сообщение отредактировал Martin - 28.2.2012, 23:32
magnat2011
сообщение 29.2.2012, 14:44
Сообщение #402
Из: Kiev
Подтверждаю Panther=Excel50.
Наша Пантера это Ваш Ексель 50. Внешне одинаковые только сместо наклейко Хоневелл = Centra Line. а все остальное тоже самое.
Spaider
сообщение 1.3.2012, 17:52
Сообщение #403
Пользователь №: 37967
привет,
есть ли у кого опыт организации считывание данных с оборудования и отображение их в SCADA Symmetre по OPC технологии? OPC сервер производителя оборудования. Я так пониманию нам необходимо установить клиент OPC.
Минимальный набор по опциям к ПО Symmetre ограничивается след. позицией:
SYM-IF-OPCCL - OPC Client Interface ?
Требуется ли еще какая нить опция?
Буду признателен, если расскажите более подробнее процесс натсройки OPC Клиента? может документация есть
спасибо
Сообщение отредактировал Spaider - 1.3.2012, 17:53
Martin
сообщение 1.3.2012, 22:25
Сообщение #404
Цитата(Spaider @ 1.3.2012, 18:52) *
привет,
спасибо
Опции OPC клиента достаточно, ну ещё надо предусмотреть резерв точек.
Spaider
сообщение 2.3.2012, 12:48
Сообщение #405
спасибо. для чего резерв точек? есть ли документация по настройки OPC клиента?
Martin
сообщение 2.3.2012, 15:47
Сообщение #406
Я имею ввиду, что на каждый "параметр", который вы будете читать из OPC-сервера, вам понадобиться точка в EBI/Symmtre.
Документацию посмотрю.
Spaider
сообщение 2.3.2012, 18:44
Сообщение #407
ок. буду ждать.
навреное, есть какие то нюансы, подводные камни по интеграции стороннего OPС сервера и Symmetre 410?
Сообщение отредактировал Spaider - 2.3.2012, 18:46
dredko
сообщение 26.3.2012, 23:19
Сообщение #408
Пользователь №: 88347
На сайте появился новый линукс 2.03.00, датированный мартом 2012.
Правда, внутри у него дата 2011-12-14 и SRB отсутствует
Сэры?
Martin
сообщение 2.4.2012, 0:05
Сообщение #409
Сэры?
SRB пришлю.
Dynastar
сообщение 2.4.2012, 12:04
Сообщение #410
Пользователь №: 145851
Добрый день, уважаемые!
Зарегистрировался в надежде решить следующую проблему:
Имеем систему Excell5000 + XBS1.7.0. Связь с контроллером осуществляется посредством pci платы XPC500. Комп с XBS1.7.0 умер, саму XBS удалось перенести на новую машину, и она вроде бы запускается. Однако, есть проблема с платой XPC500 - отсутствует драйвер для Win2000. Со старого диска удалось скопировать файлы самого драйвера (xpc500k.sys; xpc500k_pci.sys), но установить их в новой системе не удаётся. Пытался перенести соответствующие ключи из реестра старой машины, но плата так и не распознаётся новой системой.
Собственно, вопрос - где взять либо инсталляционный пакет драйвера, либо, на худой конец, inf файл? Или, может, существуют какие-то иные способы заставить плату работать?
Martin
сообщение 3.4.2012, 22:43
Сообщение #411
Не припомню, как поставить драйвер для XPC500 отдельно, может стоит запустить инстолятор и выполнить всё по кругу...
Dynastar
сообщение 4.4.2012, 14:24
Сообщение #412
В составе самого пакета XBS нет драйвера для платы XPC500. Но проблему удалось решить иным способом - созданием бэкапа старой системы средствами самой Win2000, затем восстановлением поверх "свежей" инсталляции на новом компе, и заключительным "ремонтом" системы при помощи оригинального установочного диска Win2000 (т.к. иначе комп выпадал в "голубой экран"). В результате была получена новая система с полностью сохранившимся старым ПО.
Сообщение отредактировал Dynastar - 4.4.2012, 14:25
Y&S
сообщение 6.4.2012, 17:24
Сообщение #413
Пользователь №: 30420
На компакт диске с XBS есть папки, посвященные соответствующему железу. Сильно подозреваю, что следовало искать там. Так как при установке инстралятор спрашивает о том, какие именно платы используются.
Dynastar
сообщение 7.4.2012, 5:11
Сообщение #414
На диске XBS действительно есть папка XPC500, однако там явно не драйвер - при запуске setup оттуда устанавливается какой-то софт, который, в свою очередь, просит при установке показать путь к каталогу с софтом для программатора EPROM. Что это такое - я не знаю.
Зато в сопроводиловке к самой плате XPC500, найденной в сети, сказано, что драйвер находится на диске Honeywell в папке thirdparty. Однако такой папки на диске XBS нет.
Вообще довольно странно полагать, что человек, три дня "хакавший" реестр WIN2000, и облазивший в поисках "дров" весь инет, был настолько глуп, что не догадался об очевидном. rolleyes.gif
Y&S
сообщение 8.4.2012, 18:45
Сообщение #415
Я рад, что вы такой гуру в Windows 2000! Но ей-богу, все всегда переставлялось без всяких проблем при наличии дистрибутива.
Правда, надо заметить, что существует по крайней мере 2 дистрибутива: для конечный пользователей и для ДСП. Возможно, просто дистрибутив у Вас был не правильный rolleyes.gif
magnat2011
сообщение 21.4.2012, 8:32
Сообщение #416
Из: Kiev
Кто реализовывал стыковку протоколов ОПС, Бакнет, Модбас, Лон и СиБас и СМС-опевещение на Симметри?
на сколько сложен процесс стыковки,какие подводные камни существуют и что нужно закладывать в проект диспетчнризации, какие лучше использовать преобразователи, какие пункты в Симметри должны быть?
Разробатываем тех задание на проектирование с последующим проектированием, хотелось бы услышать Ваше мнение до начала проектирования. может посоветуете литературу на русском языке, готовые проекты.
спасибо.
Martin
сообщение 22.4.2012, 11:17
Сообщение #417
спасибо.
Для поддержки перечисленных протоколов, необходимо при заказе лицензии не забыть их указать - очень просто.
Техническая литература (не для операторов) на русский язык, как правило, не переводится.
Подводные камни в приложенном документе.
Таблицу совместимости недавно здесь уже выкладывал.
Будут вопросы - обращайтесь.
Прикрепленный файл  SYM_R410_2_KIB_V3.pdf ( 202,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
magnat2011
сообщение 22.4.2012, 22:51
Сообщение #418
Из: Kiev
[quote name='Martin' date='22.4.2012, 11:17' post='762677']
интерестно. спасибо.
Чем отличаются позиции?
OPC Server
OPC Data Transfer - Local
и в каких случаях какую нужно заказывать?
Martin
сообщение 26.4.2012, 0:04
Сообщение #419
OPC Client Interface - если надо получать данные из/в какой-то OPC сервер
OPC Server - если Вы хотите, чтобы EBI/SymmetrE сам стал OPC сервером
OPC Data Transfer - это механизм передачи данных между точками внутри EBI/SymmtrE, например передавать значение температуры с одной шины (например, C-bus) на другую. Более надёжен и прост в конфигурировании, чем скрипт на точку.
magnat2011
сообщение 28.5.2012, 17:56
Сообщение #420
Из: Kiev
Всем привет.
Может кто подскажет, как в КАРЕ можно сделать разгон аналогового сигнала?
тоесть сигнал у нас имеет 2 состояния 0% и 100%, нужно что б в диспетчеризации изменение с 0 на 100% набиралось за 3 минуты с изменением отображения значений в диспетчеризации 0% 10 20 30 ---- 90 100%. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:00
