Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
29.5.2012, 6:01
Пользователь №: 6040
Заказчика обмануть хотите? :-) Создайте псевдоаналоговую точку, задайте для нее график приращения/убавления в зависимости от сигнала на входе и выводите на диспетчеризацию эту псевдоаналоговую величину.
29.5.2012, 9:27
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
[quote name='Mars' date='29.5.2012, 6:01' post='774053'] Заказчика обмануть хотите? :-)
Спасибо за совет. Некоторые Заказчики "старой закалки" - видя на экране монитора смену скорости рекуператора с 0 на 100 за 1 секунду, уже начинают переживать что у них рекуператор раскрутился за 1 сек на 100 процентов, прикидывают как это вообще возможно и считают сколько это потребляет энергии :-)) Объяснения что это задание вращения а не обратная связь/реальная скорость ни к чему не привела... Это тот тип людей, которые не верят в "мультики", наверное в детстве не смотрели ТВ. :-))
2.6.2012, 6:37
Пользователь №: 152570
Здравствуйте. Очень нужна помощь по настройке и программированию системы EBI и CARE. Все сроки сдачи прошли. Горю.  ((
2.6.2012, 23:15
Из: Kiev
Добрый день. Давайте попробуем потушить Ваш "пожар" . Что именно Вас интересует, какая помощь нужна? Для скорости - советую нанять ребят-спецов, которые будут работать в 3 смены, в рабочие и выходные дни. Вам с нуля, будет тяжеловато разобраться в этих программах, и займет много времени. Вы в каком городе находитесь, и какие задачи перед Вами стоят по ХоневеллУ? пишите. можно на мыло magnat2011@ukr.net
2.7.2012, 13:54
Пользователь №: 124427
День добрый! Возник вопрос: существует ли патч (upgrade) обновления EBI R400.2 до R410.2.
2.7.2012, 23:10
Пользователь №: 24721
Цитата(сват @ 2.7.2012, 13:54)  День добрый! Возник вопрос: существует ли патч (upgrade) обновления EBI R400.2 до R410.2. если и получиться обновить скорее всего будет очень дорого.. Проще будет новую версию купить..
3.7.2012, 14:45
Из: Kiev
Цитата(сват @ 2.7.2012, 13:54)  День добрый! Возник вопрос: существует ли патч (upgrade) обновления EBI R400.2 до R410.2. Обновление версии зависит от количества точек - pointov в скаде . И стоимость обновления буквально получается на пару сотен дешевле новой версии. Для чего Вам требуется обновление.?
4.7.2012, 11:40
Цитата(magnat2011 @ 3.7.2012, 15:45)  Для чего Вам требуется обновление.? клиентская станция R400 не знает W7, впрочем проблему решили, откатились на XP, хотя поставитьХР на OPTIPLEX 790 тоже развлекуха.
Сообщение отредактировал сват - 4.7.2012, 11:48
4.7.2012, 12:12
Из: Kiev
Цитата(сват @ 4.7.2012, 11:40)  клиентская станция R400 не знает W7, впрочем проблему решили, откатились на XP, хотя поставитьХР на OPTIPLEX 790 тоже развлекуха. Могу предложить документацию из папки Хелп с дисков EBI R410/2. может там найдете ответы на интересующие Вас вопросы. По поводу обновления обращайтесь в ту компанию где вы покупали само ПО. Для обновления понадобятся данные из листика-лицензии на данное ПО. можем и мы просчитать Вам стоимость обновления, конкретно под ваше ПО. Вы из какого города? есть ли почта на @ukr.net? Если что пишите в личку или на мыло: magnat2011@ukr.net
6.7.2012, 13:55
Пользователь №: 69517
Доброго всем времени суток !!! У меня есть вопрос к программистам CARE, как создать псевдоточку которая будет считать среднее значение температуры в течении часа ???? Есть ли какие-то решения данного вопроса ??? Заранее благодарен !!!!
7.7.2012, 9:11
Пользователь №: 36505
Цитата(good_q3 @ 6.7.2012, 14:55)  Доброго всем времени суток !!! У меня есть вопрос к программистам CARE, как создать псевдоточку которая будет считать среднее значение температуры в течении часа ???? Есть ли какие-то решения данного вопроса ??? Заранее благодарен !!!! Насколько я помню для реализации этого в CARE есть замечательный XFM GNRAA01A. с его помощью можно рассчитать как раз среднее значение температуры приктически за любой промежуток времени.
9.7.2012, 7:53
Цитата(Дениск@ @ 7.7.2012, 9:11)  Насколько я помню для реализации этого в CARE есть замечательный XFM GNRAA01A. с его помощью можно рассчитать как раз среднее значение температуры приктически за любой промежуток времени. Цитата Спасибо, буду разбираться !!!!!!!
9.7.2012, 12:15
Всегда пожалуйста! Там на самом деле всё просто, думаю разберётесь без проблем!
16.7.2012, 18:00
Пользователь №: 127056
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Ситуация: Есть компьютер Windows Server 2003, с установленной Symmetre R310.1 Задача провести апгрейд до Symmetre R410. После начала установки, после выбора обновляемых компонентов инсталлятор запрашивает старый пароль учетной записи Windows mngr(Symmetre), который неизвестен.
17.7.2012, 6:54
Попробуйте ввести пароль mngr. Ну, или как администратор сбросьте текущий пароль пользователя. Только ни в коем случае не удаляйте самого пользователя mngr И вообще - лучшее враг хорошего.
17.7.2012, 23:25
Пользователь №: 13299
Цитата(RogerW @ 16.7.2012, 19:00)  Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Ситуация: Есть компьютер Windows Server 2003, с установленной Symmetre R310.1 Задача провести апгрейд до Symmetre R410. После начала установки, после выбора обновляемых компонентов инсталлятор запрашивает старый пароль учетной записи Windows mngr(Symmetre), который неизвестен. Менять пароль учётной записи mngr средствами Windows НЕЛЬЗЯ! Обратитесь к мануалу, почитайте про команду hscconfig.
18.7.2012, 6:30
Цитата(Martin @ 17.7.2012, 23:25)  Менять пароль учётной записи mngr средствами Windows НЕЛЬЗЯ! Обратитесь к мануалу, почитайте про команду hscconfig. В данном случае он фактически производит переинсталляцию Symmetre, но с сохранением текущей конфигурации. Так что вариант со сбросом пароля может прокатить. Но я бы посоветовал в обязательном порядке сделать бэкап всего рабочего сервера. Тупо снять полностью весь образ диска, например, Ghost'ом. А потом можно экспериментировать. В случае неудачи можно хотя бы развернуть всю систему заново и вернуть в первоначальный рабочий вид.
18.7.2012, 13:07
Цитата(Mars @ 18.7.2012, 7:30)  В данном случае он фактически производит переинсталляцию Symmetre, но с сохранением текущей конфигурации. Так что вариант со сбросом пароля может прокатить. Но я бы посоветовал в обязательном порядке сделать бэкап всего рабочего сервера. Тупо снять полностью весь образ диска, например, Ghost'ом. А потом можно экспериментировать. В случае неудачи можно хотя бы развернуть всю систему заново и вернуть в первоначальный рабочий вид. Не уверен, что прокатит. Но с остальным согласен. Так же при апгрейде (кроме бэкапа) необходимо (если есть требование заказчика) выполнить еще ряд действий, что бы сохранить события и историю (данные для трендов). Но всем, кто работает с EBI/Symmetre на заметку - учётная запись mngr используется для запуска служб, живет своей жизнью, и трогать её не рекомендуется.
18.7.2012, 19:47
Цитата(Mars @ 17.7.2012, 7:54)  Попробуйте ввести пароль mngr. Ну, или как администратор сбросьте текущий пароль пользователя. Только ни в коем случае не удаляйте самого пользователя mngr И вообще - лучшее враг хорошего. Пароль "mngr" не подходил, был сделан бэкап с: акронисом, поменян пароль win Manager(Symmetre) на "mngr". Апгрейд SymR310 до SymR410.1 саксессфул. з.ы. всем спс
Сообщение отредактировал RogerW - 18.7.2012, 19:50
27.7.2012, 11:37
Пользователь №: 37967
привет, товарищи пожалуйста помогите - нужен дистрибутив CARE 8 версия 03. нигде найдти не могу т к 9 версию везде предлагает скачать. подскажите, где скачать можно? может в файлообменник выложит кто ))). спасибо
27.7.2012, 15:08
все больше не нужно.
13.9.2012, 13:39
Пользователь №: 25239
Сорри за глупый вопрос: а EBI вообще имеет сертификат на применение на территории РФ? Просто странно, почему интерфейс и документация на английском, разве перевод не обязателен? И еще вопрос, уже умный  Контроллер 800, от него удаленный шкаф с Lon-модулями. При пропадании питания на lon-модулях, никакой информации на EBI не проходит - отображаются последние значения перед пропаданием питания и всё. Как это исправить, помню когда то давно, ещё на XBS, выпадало аварийное окно с сообщением, что модули с такими-то номерами "hardware failure" . А тут тишина...
14.9.2012, 15:29
Пользователь №: 30420
Цитата(RUSлан @ 13.9.2012, 14:39)  Сорри за глупый вопрос: а EBI вообще имеет сертификат на применение на территории РФ? Просто странно, почему интерфейс и документация на английском, разве перевод не обязателен? И еще вопрос, уже умный  Контроллер 800, от него удаленный шкаф с Lon-модулями. При пропадании питания на lon-модулях, никакой информации на EBI не проходит - отображаются последние значения перед пропаданием питания и всё. Как это исправить, помню когда то давно, ещё на XBS, выпадало аварийное окно с сообщением, что модули с такими-то номерами "hardware failure" . А тут тишина... Вас ввели в заблуждение. Существует официальный пакет локализации, переводящий весь интерфейс. Также существует минимальный набор документации на русском языке в электронном виде. На поставляемом диске всегда находится английская версия софта и документации. Пакета локализации на дистрибутивных дисках нет, на он есть в офисах Хоневелл Касательно LON. Вы видите эти модули в EBI напрямую через LON или через контроллер XL800 т.е. через С-bus? Если второе, то рискну предположить, что Вы можете создать точки в EBI, привязанные к данным модулям контроллера. Для них можно определить тревожные состояния. XBS в отличии от EBI слал всю информацию, которая проходила по шине. EBI же получает тольео ту информацию, которую Вы хотите узнать.
17.9.2012, 10:53
Цитата(Y&S @ 14.9.2012, 16:29)  Вас ввели в заблуждение. Существует официальный пакет локализации, переводящий весь интерфейс. Также существует минимальный набор документации на русском языке в электронном виде. На поставляемом диске всегда находится английская версия софта и документации. Пакета локализации на дистрибутивных дисках нет, на он есть в офисах Хоневелл  Т.е. я могу требовать с подрядчика обязательную установку пакета локализации, и набора документации на русском (для передачи службе эксплуатации заказчика)? А то они отмазываются типа "диспетчера должны знать английский для работы с EBI". Цитата Касательно LON. Вы видите эти модули в EBI напрямую через LON или через контроллер XL800 т.е. через С-bus? Если второе, то рискну предположить, что Вы можете создать точки в EBI, привязанные к данным модулям контроллера. Для них можно определить тревожные состояния. XBS в отличии от EBI слал всю информацию, которая проходила по шине. EBI же получает тольео ту информацию, которую Вы хотите узнать. Модули подключены по LON к контроллерам XL800, а контроллеры по С-BUS к серверу EBI. Т.е. для того, чтобы мне видеть пропадание модулей какого-либо контроллера, мне нужно принудительно что-то настраивать в программе? Насколько это трудоемко, если учесть что все программы загружены в контроллеры и графика отрисована?
17.9.2012, 11:40
Из: Kiev
И еще вопрос, уже умный  Контроллер 800, от него удаленный шкаф с Lon-модулями. При пропадании питания на lon-модулях, никакой информации на EBI не проходит - отображаются последние значения перед пропаданием питания и всё. Как это исправить, помню когда то давно, ещё на XBS, выпадало аварийное окно с сообщением, что модули с такими-то номерами "hardware failure" . А тут тишина... В закладке контроллеры - должно быть имя контроллера и его статус - зеленая лампочка, которая имеет свое имя. Лампочки с контроллеров можно создать (или скопировать) на нужной вам странице, или вообще вывести все на одну страницу) и она будет индицировать состояние связи с контроллером. А пропадание связи - посмотрите в архивах событий, а не авариях, там должно отображаться.
17.9.2012, 12:54
Цитата(RUSлан @ 17.9.2012, 11:53)  Т.е. я могу требовать с подрядчика обязательную установку пакета локализации, и набора документации на русском (для передачи службе эксплуатации заказчика)? А то они отмазываются типа "диспетчера должны знать английский для работы с EBI". Думаю, что можете. Скажу больше, по моим данным, установкой EBI могут заниматься только представительства Хоневелл, хотя бывают некоторые исключения. Тем более весь процесс потребует только контакта с человеком в представительстве, который занимается этими вопросами. Цитата(RUSлан @ 17.9.2012, 11:53)  Модули подключены по LON к контроллерам XL800, а контроллеры по С-BUS к серверу EBI. Т.е. для того, чтобы мне видеть пропадание модулей какого-либо контроллера, мне нужно принудительно что-то настраивать в программе? Насколько это трудоемко, если учесть что все программы загружены в контроллеры и графика отрисована? Я был немного не прав. Мой коллега сказал, что сам контроллер не следит за модулями LON, а следит только за сетевыми переменными с LON'a. Таким образом в случае пропадания модуля контроллер получает сигнал от сетевой переменной No response. Как я понимаю это специфика протокола LON.
Сообщение отредактировал Y&S - 17.9.2012, 12:55
17.9.2012, 13:04
Цитата(magnat2011 @ 17.9.2012, 12:40)  В закладке контроллеры - должно быть имя контроллера и его статус - зеленая лампочка, которая имеет свое имя. Лампочки с контроллеров можно создать (или скопировать) на нужной вам странице, или вообще вывести все на одну страницу) и она будет индицировать состояние связи с контроллером.
А пропадание связи - посмотрите в архивах событий, а не авариях, там должно отображаться. Про связь EBI с контроллером вопросов нет. А вот про связь модуля с контроллером - непонятка... Надо чтоб при пропадании связи "модуль-контроллер" на экране компьютера выдавалось аварийное сообщение.
17.9.2012, 14:57
Цитата(RUSлан @ 17.9.2012, 14:04)  Про связь EBI с контроллером вопросов нет. А вот про связь модуля с контроллером - непонятка... Надо чтоб при пропадании связи "модуль-контроллер" на экране компьютера выдавалось аварийное сообщение. Контроллер оперирует сетевыми LON переменными, привязанными к соответствующим точкам. При отсутствии связи с сетевой переменной, соответствующая точка переходит в состояние No response (hardware failure). Если тревога по данной точке включена (т.е. Supress alarm = False), то Вы увидите соответствующее сообщение на Alarm Page. Это что касается входных точек (AI, DI). Относительно AO, DO - если модули XFLR82x и точки запрограммированы как with switches, то механизм такой же как я описал выше. Если модули XFL82x, то никакого сообщения не будет. Единственный выход в этом случае - менять механизм связи по LON (service type) с unacknowledged (по умолчанию) на acknowledged. Можно попробовать такой вариант (это мысль, не подкреплённая реальным применением) - можно взять по точке с каждого модуля, нарисовать шейп-индикатор, который в состянии 0 (off line) Будет красным и нарисовать структурную схему шины LON. Одно замечание касательно AI - в случае обрыва температурного (резестивного) датчика - тоже будет сообщение no response (hardware failure)
19.9.2012, 14:45
Из: Kiev
Кто подскажет: у нас на экране контроллера периодически выскакивает теплый старт, а периодически (еще реже) холодный старт, при этом все ДО выходы отключаются и оборудование уходит в аварию. Как бороться с этими вещами и от чего они могут появляться. перезаливка программы не помогла. спасибо.
19.9.2012, 15:58
Цитата(magnat2011 @ 19.9.2012, 15:45)  Кто подскажет: у нас на экране контроллера периодически выскакивает теплый старт, а периодически (еще реже) холодный старт, при этом все ДО выходы отключаются и оборудование уходит в аварию. Как бороться с этими вещами и от чего они могут появляться. перезаливка программы не помогла. спасибо. припоминаю такое, тоже бился, замена контроллеров/модулей не помогала. в итоге перетянули С-BUS по другой трассе и всё пропало... наводки видимо...
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
