36 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
сообщение 9.10.2012, 9:08
Сообщение #451
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Q7055B
оно плохо работало и теперь ваще не работает.
нет диспетчеризации..в одну сторону пакеты..
может на русском у кого что есть про это ОVN(о).
magnat2011
сообщение 27.10.2012, 23:06
Сообщение #452
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Всем привет.
Кто нибудь уже знакомился с новым обновлением КАРЕ
http://tools.ge51.honeywell.de/home/
похоже 10 версия уже появилась. Судя по CL - это для центра лайна?
кто нибудь скачивал? что это за зверь?
mm86
сообщение 12.11.2012, 8:57
Сообщение #453
Пользователь №: 169934
Уважаемые участники форума! Интересует такой вопрос: Имеется SCADA система XBS на машине под управлением Win2000, несколько контроллеров система не видит, не известно по какой причине, возможно есть необходимость их программировать. Система очень старая, собственно вопрос в следующем, каким образом возможно перейти на систему SymmetrE? Предполагается что SymmetrE будет стоять на другой машине под управлением XP. Интересует, что для этого нужно и пердполагаемые затраты. Буду благодарен любой информации.
Mars
сообщение 13.11.2012, 12:32
Сообщение #454
Пользователь №: 6040
Как минимум потребуется адаптер BNA и лицензия на Симетри.
Плюсом к этому работы по программированию Симетри, т.к. всю графику придется перерисовывать
mm86
сообщение 14.11.2012, 13:47
Сообщение #455
Адаптер BNA это в моем понимании "переходник" между сетями LonWorks и LAN? Если произвести примерную калькуляцию по моему пути получаем - адаптер BNA (например Q7055A1007) примерно 60 тыс., лицензия на Симетри примерно так же, плюс работа специалиста... вобщем немало.
Тогда следующий вопрос, подскажите где можно найти специалиста, который сможет произвести программирование контроллеров, которые не видит SCADA система XBS и приблизительная стоимость работ, чтобы сориентироваться?
magnat2011
сообщение 14.11.2012, 14:11
Сообщение #456
Из: Kiev
В каком регионе городе Вы находитесь??
Обратитесь к ближайшему представительству Хоневелл, что б получить координаты партнеров Хоневелл в Вашем регионе.
Или обратитесь к сети интернет - что б найти спецов, которые смогут к Вам приехать и сделать работу.
Или научитесь делать это сами сделайте сами.
По финансовым затратам - в среднем эти три варианта будут стоить приблизительно одинаково, но в любом случае не дешево. порядок цифр в зависимости от общего количества контроллеров, сигналов, и т.п. но это = тысячи евро.
mm86
сообщение 14.11.2012, 19:03
Сообщение #457
Спасибо за ответы, есть задача, которую нужно решить, поэтому буду прорабатывать все варианты. Буду благодарен за контакты специалистов. Находимся в Ханты-Мансийском автономном округе
magnat2011
сообщение 14.11.2012, 20:58
Сообщение #458
Из: Kiev
Ох и занесло Вас. Можно начать с того - у кого Вы приобретали оборудование Хоневелл, они то с Хоневеллом както связаны.
Мы можем предложить дистанционную помощь., так как мы находимся в Украине (г.Киев).
если не найдете никого ближе, или дешевле --- обращайтесь. можно в личку.
Mars
сообщение 16.11.2012, 7:57
Сообщение #459
В ХМАО маловероятно найти специалистов по Хоневелл. Хотя я могу ошибаться.
Можно поискать поближе.
Например:
www.usinvest.ru
Не они ли вам делали?
Еще посмотрите:
CentaLine: http://www.honeywell-ec.ru/partners2/
Nimrod
сообщение 13.12.2012, 11:05
Сообщение #460
Пользователь №: 108848
Здравствуйте!! Не могли бы вы мне помочь с настройкой BNA Q7055C-2CS. На компьютере установлена Win7, hyperterminal в ней отсутствует, поэтому скачал прогу CRT 6.03. Открываю порт, влючаю bna. Через некоторое время в CRT появляется сообщения от BNA, затем запускается SUSI-сервер. Что после этого?? Можно считать, что всё готово, чтобы симметрия могла опросить переменные? Возможна ли передача переменных из одного подключенного сегмента в другой?
Y&S
сообщение 13.12.2012, 14:21
Сообщение #461
Пользователь №: 30420
Насколько я помню BNA приходит с завода пустым т.е. без прошивки, а только с загрузчиком. Нужно положить прошивку на доступный ftp и настроить параметры BNA так, чтобы он мог забрать и прошить прошивку.
В загруженном режиме должно быть меню, в котором можно выбирать разные пункты.
Вроде бы достаточно подробно процесс был описан в руководстве по BNA.
Nimrod
сообщение 13.12.2012, 15:35
Сообщение #462
тогда другой вопрос: в инструкции написаносоединиться с BNA нуль-модемным кабелем и открыть соединение через VT100. Тут CRT только нормально отображает, пробовал hyperterminal, Putty, VTPower все выдают нечитаемые символы, изменение шрифта ничего не даёт. При заходе в режим загрузчика BNA просит ввести пароль, а тут я уже как без рук - ничего ввести не могу, может не правильно ввожу? с клавиатуры писать могу только в ChatWindow, пробовал посылать chartstring с паролем, не получается. Сервер ftp уже создал, но не могу в BNA настройки завести.
Nimrod
сообщение 13.12.2012, 16:37
Сообщение #463
вопрос снимаю, нашел свою ошибку.
Nimrod
сообщение 13.12.2012, 18:55
Сообщение #464
Появилась такая проблема: прописываю в BNA путь к файлу прошивки "...".bin, а он мне пишет "Enter Complete path including ".tgz" file". Как я понимаю ему нужно файл с расширением .tgz. Где его взять?
Martin
сообщение 14.12.2012, 12:49
Сообщение #465
Пользователь №: 13299
Самостоятельно BNA данные между С-bus передавать не будет.
Вам нужна либо опция OPC Data transfer в EBI/Symmetre либо надо писать скрипт на каждую такую точку.
Про tgz файл - напишу отдельно.
Вообще, на мой взгляд, с такими вопросами надо обращаться к поставщику оборудования либо напрямую в Honeywell.
Дениск@
сообщение 16.12.2012, 14:47
Сообщение #466
Пользователь №: 36505
Крайние 3 BNA ,что приходили на объекты были уже прошиты и не нуждались ни в каких манипуляциях за исключением смены IP адреса который был зашит на заводе (192.168.1.100 - ибо с этим адресом обмен данными не идёт и даже отсутствует Ping через командную строку) , подключаемся с любого компьютера через упомянутый гипертерминал , меняем в np адрес на любой другой и всё, дальше как обычно. Одно НО эти BNA были америкосовские, европейские же по прежнему нуждаются в прошивке.
Да, и ещё на будующее один момент, может пригодиться! Америкосовские BNA приходят комплектно с блоком питания, но не обольщайтесь, он рассчитан на 110 V, так что при попытке его включить сгорает коптящим пламенем!!!!
fhneh90
сообщение 10.1.2013, 9:56
Сообщение #467
Пользователь №: 164311
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста решение проблемы или поделитесь ссылочкой на инфу/мануал. Проблема заключается в том, что контроллер XL8010 не выдаёт нужных показаний. На объекте к AI-входу контроллера подключен привод клапана с активным датчиком 0-10В. По-сути же при изменении положения клапана от 0 до 100%, его выходной сигнал, подключенный к AI, вренее тот сигнал, который приходит на контроллер меняется от 0 до 4,73В, причем нарастает до 47,3%, после остаётся неизменным. Т.е. 0В=0% ... 2В=20% ... 4,73В=47,3 и далее не меняется.
Дениск@
сообщение 10.1.2013, 13:04
Сообщение #468
А модельку привода подскажите!
fhneh90
сообщение 10.1.2013, 13:55
Сообщение #469
Привод Johnson Controls VA-7746-1001. Питается независимо от контроллера, но нейтраль от 24 объединена с GND контроллера.
Spaider
сообщение 10.1.2013, 16:53
Сообщение #470
Пользователь №: 37967
Посмею, высказаться - в настройках точки данных, есть такой пункт Characteristic. Вы там должны выставить соотвествующую характеристику. Да и в мануале на привод есть интересные моменты про переключатели 3,4,5.
Сообщение отредактировал Spaider - 10.1.2013, 16:57
fhneh90
сообщение 11.1.2013, 9:00
Сообщение #471
в том то и дело, что все джамперы на приводе высталены так, что сигнал должен быть 0-10В и отцепив AI контроллера, меряя на самом приводе, сигнал состояния изменяется как надо, а подключив к контроллеру что-то не катит. В контроллере выставлена характеристика 0В - 0% 10В - 100%
Spaider
сообщение 11.1.2013, 9:58
Сообщение #472
Прекрасно. У вас питание привода и питание котнролелра осуществляется от разных трансформатров? Пробуйте на другой свободный вход типа AI на модуле посадить сигнал.
fhneh90
сообщение 11.1.2013, 11:46
Сообщение #473
контроллер и привод питаются от разных трансформатров. Дело не в AI - таких приводов 6, соответственно и 6 AI, и везде однинаковые показания.
Дениск@
сообщение 13.1.2013, 12:53
Сообщение #474
Как правильно заметили коллеги, не совсем верно когда контроллер с модулями и исполнительными устройстванми а так же активными датчиками запитаны от разных трансформаторов. Не могу сказать за оборудование других производителей, но у Honeywell этот момент очень важен. К сожалению проектировщики редко это учитывают и при наладке начинаются непонятки. Скажу больше, на крайнем объекте из-за этой путанницы нагнулось 4 привода Honeywell. Попробуйте всё запитать от одного трансформатора, должно помочь. То есть для корректной работы аналогового входа необходимо а) Единая схема питания модулей и периферийный устройств ; б) правильная характеристика входа ( 0-10V=0-100% - например). Если эти условия выполнены и всё равно показывает какой-то борщ , то это скорее всего что-то с приводом или датчиком.
Удачи коллега! Всё получится!!!
Martin
сообщение 13.1.2013, 18:02
Сообщение #475
Дело в сопротивлении AI модуля, которое вносит "искажения" в выходную цепь привода. В данном случае необходимо его (сопротивление AI) изменить, что иногда требуется для некоторых активных датчиков. Для этого в названии характеристики укажите первым символом @ и будет Вам счастье.
fhneh90
сообщение 16.1.2013, 16:17
Сообщение #476
Martin, спасибо огромное, всё сработало!! Где есть информация по данной теме? В мануале к каре я этого не нашел.
Martin
сообщение 16.1.2013, 16:56
Сообщение #477
Это (и не только) можно найти в приложеном мануале.
Прикрепленный файл  en2b0092_ge51r0512_Excel5000_SoftwareDescription.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
Martin
сообщение 16.1.2013, 17:03
Сообщение #478
Здесь никаких тайных знаний нет, а этот мануал (и многие другие, в том числе) доступен здесь: http://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...1_xcl8010a.html
ctcctc
сообщение 21.1.2013, 12:26
Сообщение #479
Пользователь №: 117624
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Задача: подключить централь C-Bus через BNA-1C к XBS. BNA отконфигурирован (192.168.1.2), firmware залита и работает, Heartbeat мигает зеленым цветом. Компьютер, на котором установлена XBS v1.7.0 имеет IP 192.168.1.1, BNA с компа пингуется и наоборот, комп с BNA пингуется тоже. При попытке в окне Edit->System Parameters->Configure BNA добавить новое устройство с IP:192.168.1.2 на BNA 3 раза мигают диоды Tx Rx в поле LAN и после этого XBS выдает сообщение Ivalid IP adress or BNA not on network. Мигание диодов говорит о том, что XBS пытается установить связь с BNA, однако, по какой-то причине, не может. Почему? Поигрался я с учетными записями как на Windows так и на BNA, привел их к единообразию - не помогло. Подскажите, в каком направлении копать?
Y&S
сообщение 21.1.2013, 16:38
Сообщение #480
Цитата(ctcctc @ 21.1.2013, 13:26) *
Здравствуйте!
Firewall?
Firmware какой версии и откуда брали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:31
