Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
22.1.2013, 8:01
Пользователь №: 117624
Firewall отключен, на компьютере стоит windows XP. Сначала попробовал SUSI ver 2.0.0 - она шла вместе с XBS. Потом с этой ветки скачал SUSI 3.0.0 - результат тот же. Может попытаться соединиться без свича напрямую компьютер - BNA адаптер? У меня пока нет подходящего патч корда, найду - обязательно попробую.
22.1.2013, 13:28
Заработало! В соответствии с инструкцией по запуску BNA под XBS можно (но вовсе необязательно) сделать хост имя на IP BNA. Более того, в инструкции сказано, что предпочтительно пользоваться указанием IP адреса BNA напрямую (у меня было именно так и не работало). Я решил сделать LMHOSTS файл с указанием имени BNA и в XBS указал это имя (предварительно убедившись, что пинг по этому имени идет в соответствующий IP). И случилось чудо - заработало! BNA подключился к C-BUS увидел все контроллеры и принял несколько Alarms. Вообщем кому-нибудь, возможно, поможет этот трюк.
8.3.2013, 19:42
Пользователь №: 164311
Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Приехали мы на объект, а там проблемы с сетью C-Bus - ни один контроллер не видит другого т не передаёт данные в сеть. Начали копать, выяснять в чём причина - прозвонили все кабели - соединения впорядке. Затем стало заметно, что диод Rx на BNA постоянно горит, при вскрытии верхней крышки стало видно, что один канал C-Bus сгорел, от него сразу отключились, но контроллеры так и не общались. Дальнейший осмотр контроллеров показал, что на одном выгорели элементы с маркировкой ZNR VFM221 18, на остальных видимых повреждений не наблюдалось. При удалении неисправного контроллера из сети, сеть так и не заработала. Затем в выключенном состоянии проверили сопротивление между C+ и С- у рабочего контроллера показало 10 КОм, у тех, которые находились в сети - 5 КОм, а на одном 500 Ом. Так вот возник вопрос - возможно ли как-то восстановить C-Bus или уже всё?
20.3.2013, 11:57
Пользователь №: 36505
Цитата(fhneh90 @ 8.3.2013, 20:42)  Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, кто знает. Приехали мы на объект, а там проблемы с сетью C-Bus - ни один контроллер не видит другого т не передаёт данные в сеть. Начали копать, выяснять в чём причина - прозвонили все кабели - соединения впорядке. Затем стало заметно, что диод Rx на BNA постоянно горит, при вскрытии верхней крышки стало видно, что один канал C-Bus сгорел, от него сразу отключились, но контроллеры так и не общались. Дальнейший осмотр контроллеров показал, что на одном выгорели элементы с маркировкой ZNR VFM221 18, на остальных видимых повреждений не наблюдалось. При удалении неисправного контроллера из сети, сеть так и не заработала. Затем в выключенном состоянии проверили сопротивление между C+ и С- у рабочего контроллера показало 10 КОм, у тех, которые находились в сети - 5 КОм, а на одном 500 Ом. Так вот возник вопрос - возможно ли как-то восстановить C-Bus или уже всё? Была похожая ситуация. Но там причина была понятна, монтажники каким-то образом умудрились замнуть на шину C-bus 220V, выгорели все модули С-bus на 19-ти контроллерах плюс BNA. Симтомы те же сто и в Вашем случае. Перелопатили всю топологию и завели сетку на LON-е. Работает вроде, но времени на это убили порядком.
28.3.2013, 12:24
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Отключите BNA и попробуйте с одного контроллера увидеть другой по сети. функция remote login, - вроде так называется.
28.3.2013, 12:30
Из: Kiev
Кто сталкивался со спайдерами от Хоневелла - может ли спайдер управлять приточной системой, с одним контуром теплоснабжения - без контроллеров. Сколько логики, таблиц можно запрограммировать в спайдеры.
31.3.2013, 15:07
Пользователь №: 25239
Подскажите, как правильно забэкапить и перенести EBI со всеми базами и настройками на новый комп или на свежеустановленную ОС? Вкратце опишу суть проблемы: имеется EBI-сервер, на нём HVAC и пожарка. C HVAC проблем нет, а вот с пож. станциями XLS80e в какой то момент пропала связь. Пож. станции подключены по локалке через адаптер Ethernet/RS232 ADAM 4571L. Связь с ADAM'ом есть (он пингуется нормально), а сам ADAM почему-то не хочет общаться со станциями по RS232. Идея переустановки EBI родилсь после того как я не смог открыть экран настройки связи с XLS80e. Т.е. сам этот экран открывается,
Кол-во скачиваний: 92но при нажатии на любой пункт меню, справа появляются непонятные надписи ("иероглифы" ошибочной кодировкой), из которых можно сделать вывод что EBI ругается на файлы *.asp, что в папке С:\Honeywell\Server\HE\Xls80e\WEB\WebPages Я думаю что повреждены/изменены файлы самого EBI, а поскольку вычислить какие именно у меня ума не хватает - решил тупо поставить заново всю систему. Вопрос только какие файлы из существующего EBI (или может из MS SQL?) сохранить чтоб перенести их на переустановленный сервер?
1.4.2013, 14:39
Пользователь №: 30420
Цитата(RUSлан @ 31.3.2013, 16:07)  Подскажите, как правильно забэкапить и перенести EBI со всеми базами и настройками на новый комп или на свежеустановленную ОС? Вкратце опишу суть проблемы: имеется EBI-сервер, на нём HVAC и пожарка. C HVAC проблем нет, а вот с пож. станциями XLS80e в какой то момент пропала связь. Пож. станции подключены по локалке через адаптер Ethernet/RS232 ADAM 4571L. Связь с ADAM'ом есть (он пингуется нормально), а сам ADAM почему-то не хочет общаться со станциями по RS232. Идея переустановки EBI родилсь после того как я не смог открыть экран настройки связи с XLS80e. Т.е. сам этот экран открывается,
Кол-во скачиваний: 92но при нажатии на любой пункт меню, справа появляются непонятные надписи ("иероглифы" ошибочной кодировкой), из которых можно сделать вывод что EBI ругается на файлы *.asp, что в папке С:\Honeywell\Server\HE\Xls80e\WEB\WebPages Я думаю что повреждены/изменены файлы самого EBI, а поскольку вычислить какие именно у меня ума не хватает - решил тупо поставить заново всю систему. Вопрос только какие файлы из существующего EBI (или может из MS SQL?) сохранить чтоб перенести их на переустановленный сервер? С ходу могу предложить 2 решения: 1. Если дело действительно в файлах asp, а не в виртуальных каталогах: Устанавливайте EBI на свежую\виртуальную машину и добываете необходимые файлы из нее. 2. Полный перенос EBI с настройками: есть такая команда fullbkp.bat или что-то типа нее. Живет она в каталоге RUN. Она собирает данные и создает папку для переноса на другой компьютер всех данных, включая БД. У нее есть пара, которая может это на другой машине восстановить. Естественно на обоих машинах все версии компонентов, включая заплатки, должны быть одинаковыми!
Сообщение отредактировал Y&S - 1.4.2013, 14:40
10.4.2013, 18:48
Из: Kiev
не забудьте про активацию ПО. Не знаю как с ЕВТ. но при переустановке симметри - вам нужно будет отправлять в хоневелл письмо с запросом на новый ключ для нового компа. а то если просто переустаовить - то он будет работать только 5 часов.
11.4.2013, 14:32
Цитата(magnat2011 @ 10.4.2013, 19:48)  не забудьте про активацию ПО. Не знаю как с ЕВТ. но при переустановке симметри - вам нужно будет отправлять в хоневелл письмо с запросом на новый ключ для нового компа. а то если просто переустаовить - то он будет работать только 5 часов. С EBI также: 1 неделю нормально, затем остановка каждые 5 часов. Следует также иметь ввиду, что повторная автивация на новом железе возможна только через представительство Honeywell. Они напишут письмо в тех.поддержку и те пришлют новый ключ. Напрямую роботу повторно писать нет смысла т.к. он ответит ключом от старого компьютера
2.6.2013, 17:03
Здравствуйте!! Подскажите где можно достать, скачать xfm модули. В часности интересуют модуль, выдающий текущее время и модуль ПИД-регулятора со входными коэффициентами.
2.6.2013, 19:10
Из: Kiev
Какая версия у Вас CARE? смотрели родную библиотеку xfm-ок?
5.6.2013, 8:09
Цитата(magnat2011 @ 2.6.2013, 20:10)  Какая версия у Вас CARE? смотрели родную библиотеку xfm-ок? у меня 8 версия. Родная библиотека эта та что по пути .../care/xfm/original ? Там только 9 модулей
3.7.2013, 10:12
Пользователь №: 127960
Сделал диспетчеризацию на EBI R410.2. Всё прекрасно работает. Только не появляются сообщения в окнах Alarm Summary и Message Summary. Все настройки EBI по перепробовал. В care стоят галки suppress alarm. В пульте XI582 все алармы отображаются. Какие настройки EBI нужно сделать для появления сообщений.
3.7.2013, 10:40
suppress alarm - подавлять тревогу. снимите галки.
3.7.2013, 14:01
Перезалил контроллер без алармов. Ничего не появилось.
3.7.2013, 14:09
Из: Kiev
В июне вышли новый версии Каре. скачать можно здесь: http://tools.ge51.honeywell.de/home/кто уже с ними работал? в чем отличия?
3.7.2013, 14:53
Цитата(M_A_X_I_M @ 3.7.2013, 15:01)  Перезалил контроллер без алармов. Ничего не появилось. Галки в CARE обычно так ставлю и всё отображается
4.7.2013, 13:59
В контроллере установил так же как у вас. В пульте XI582B-EU приходит, а в Station в окне Alarm Summary пусто. Также нет неистравностей (обрыв аналогового датчика, выключение контроллера). Может какие настройки надо сделать в Station, QuickBuilder. Загружал все точки из контроллеров в QuickBuilder автоматически.
4.7.2013, 14:09
Из: Kiev
Цитата(M_A_X_I_M @ 4.7.2013, 13:59)  В контроллере установил так же как у вас. В пульте XI582B-EU приходит, а в Station в окне Alarm Summary пусто. Также нет неистравностей (обрыв аналогового датчика, выключение контроллера). Может какие настройки надо сделать в Station, QuickBuilder. Загружал все точки из контроллеров в QuickBuilder автоматически. Какой у вас стоит уровень доступа к этой аварии? и под каким уровнем доступа вы заходите в сисстему? зайдите под менеджером.
4.7.2013, 14:43
Был под администратором, зашел под менеджером. В care уровень 3. В Station уровень Mngr.
4.7.2013, 14:53
Сделал скриншоты со своими настройками Station и QuickBuilder
4.7.2013, 15:34
При активации точки нет сообщения в Alarm Message
5.7.2013, 17:50
Цитата(M_A_X_I_M @ 4.7.2013, 16:34)  При активации точки нет сообщения в Alarm Message А откуда в Alarm Message будет что-то, если Вы не определили ни одного сообщения. BTW, зачем они Вам? Обычно всем хватает журнала тревог (Alarm Summary) Касательно настроек. Вы привели кучу скриншотов, но информацию о статсусе самого поинт сервера EXCEL5000 не выложили. Судя по последнему экрану с AlarmSummary у Вас связь в одну сторону. Посмотрите состояние поинт сервера - все 3 индикатора должны быть зеленные. Подозреваю, что у вас проблемы с открытыми портами, антивирусом, правами системной записи mngr.
8.7.2013, 16:26
Была установлена windows server 2008 r2 x64 eng. Проблему решил переустановкой EBI на windows xp sp3 x32 rus.
16.7.2013, 14:42
Как увеличить рабочее (белое) поле в Display Builder, 8000х4500 на 11250х4500. При установке элемента alphanum на черное поле в Station он не виден (показывает ошибку).
17.7.2013, 7:08
Подскажите правильные настройки для связи EBI R410.1 с пожарной станцией XLS80e по ethernet через ADAM-4571L. Проблема - нет связи с пожаркой, ADAM пингуется и с сервером общается, а вот со станцией XLS80 никак. Может есть какой родной мануал по настройке?
17.7.2013, 13:57
Из: Kiev
Вот посмотрите тут может что надыбаете. вордовский файл на русском.
18.7.2013, 16:05
Пользователь №: 10592
Цитата(M_A_X_I_M @ 16.7.2013, 15:42)  Как увеличить рабочее (белое) поле в Display Builder, 8000х4500 на 11250х4500. При установке элемента alphanum на черное поле в Station он не виден (показывает ошибку). Используя DSP - никак. Переходите на HTML.
24.7.2013, 14:45
Цитата(magnat2011 @ 17.7.2013, 14:57)  Вот посмотрите тут может что надыбаете. вордовский файл на русском. К сожалению тут ничего нужного.
