36 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Y&S
сообщение 25.7.2013, 14:22
Сообщение #511
Пользователь №: 30420
Цитата(RUSлан @ 17.7.2013, 8:08) *
Подскажите правильные настройки для связи EBI R410.1 с пожарной станцией XLS80e по ethernet через ADAM-4571L.
Проблема - нет связи с пожаркой, ADAM пингуется и с сервером общается, а вот со станцией XLS80 никак.
Может есть какой родной мануал по настройке?
Какая версия EBI и какая версия поинт сервера XLS80e?
Распайка шнура между Адамом и панелью правильная?
Насколько я помню в оригинальном букваре идет речь про Lantronix UDS -10/100
RUSлан
сообщение 25.7.2013, 14:29
Сообщение #512
Пользователь №: 25239
EBI 410.1
XLS80e R4.1
Дело в том, что раньше всё работало, связь была.
Самое интересное, что в сети 2 ADAMа, в 2-х разных зданиях, и связь пропала с обоими одновременно...
Сервер переустанавливал, безрезультатно.
Y&S
сообщение 29.7.2013, 14:52
Сообщение #513
Цитата(RUSлан @ 25.7.2013, 15:29) *
EBI 410.1
XLS80e R4.1
RS-232 со стороны панелей проверяли?
Настройки firewall'a?
Вновь установленные обновления Windows?
Что в логах EBI и поинт сервера?
magnat2011
сообщение 6.10.2013, 20:55
Сообщение #514
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Цитата(M_A_X_I_M @ 16.7.2013, 14:42) *
Как увеличить рабочее (белое) поле в Display Builder, 8000х4500 на 11250х4500. При установке элемента alphanum на черное поле в Station он не виден (показывает ошибку).
Мы с такой проблемой сталкивались.
Помню точно в Хелпе нашли ее решение.
Нужно разрещение менять, а где именно - смотрите хелп.
Spaider
сообщение 29.10.2013, 11:10
Сообщение #515
Пользователь №: 37967
magnat2011, что то излазил это хелп и никак найдти не могу. подскажите пожалуйста по точнее. как назло еще в английским слабоват)))
Сообщение отредактировал Spaider - 29.10.2013, 11:10
jumping_kenga
сообщение 28.11.2013, 10:40
Сообщение #516
Пользователь №: 214806
Люди! Помогите настроить маленькую систему, собранную на двух контроллерах Honeywell Q7750 и Excel 50. Они управляют пятью FCU и приточно-вытяжной системой вентиляции. Для отображения информации есть терминал XI582. Спецов, которые заливали софт в контроллеры уже не найти. Все работает прекрасно, но требуется изменить алгоритм работы FCU, запретив работу вентиляторов FCU в зимнее время (сейчас для управления приводами вентилей батарей, требуется, чтобы вентилятор в FCU работал на одной из трех скоростей). Вопрос заключается в следующем: Можно ли это изменение сделать с терминала? Или необходимо компиллировать новую программу и заливать ее в контроллер? Если это так, ко можно ли выгрузить скомпиллированную старую программу в CARE и отредактировать ее? Наверное, я задаю глупейшие вопросы, но я по образованию связист и не очень знаком с системами автоматики ВОК. Будет идеально, если найдется толковый инженер-фрилансер в Питере, кто знаком с этой темой. Там есть еще что настроить. Буду благодарен за любой совет или помощь.
magnat2011
сообщение 28.11.2013, 14:18
Сообщение #517
Из: Kiev
какая документация у вас есть? принты программы логики??
в терминале - это сотни параметров, теоретички сделать можно но надо знать какой параметр что обозначает и в каком нужно редактировать. без исходников тяжело, легче переписать прогу.
выгрузить можно, отредактировать нет. легче написать новую.
У нас есть знакомые в Питере которые знаются на Хоневелле, можем свести Вас., Но это будет не беслатног....
jumping_kenga
сообщение 28.11.2013, 18:13
Сообщение #518
Спасибо, за ответ!
Из документации - только проект электрических соединений и подключений. Очень достойный, кстати, но бесполезный, с точки зрения коррекции логики контроллера. Я посмотрел раздел parameters в Q7750 (управляет FCU) терминалом, там есть одиннацать списков, с 000 по 010, в каждом перечислено около десятка параметров. Естественно только цифры - номер параметра и значение. В Excel 50 (управляет чилером и приточно-вытяжной вентиляцией) - только один список с одним параметром. Никаких комментариев, естественно там не предусмотрено.
Я нашел CARE 3.0 и лаптоп с RS-232, и в принципе готов препарировать тело, но понимаю, что скорее всего все положу, поэтому хотелось бы проводить подобные эксперименты с людьми, которые знакомы с системой. Вообще, сама система мне понравилась - все по-военному, замкнуто на какие-то свои стандарты, чтобы чужие не ходили, но, похоже, что все очень надежно.
Если дадите контакт хоневелловского гуру в СПб - буду премного благодарен, думаю, что сможем с ним сработаться. Мой мейл - db@imaqliq.com (надеюсь, что это не нарушает правила конференции).
В догонку - немного оффтоп, но у меня в ближайшем будущем стоит задача сделать еще одну похожую систему управления несколькими FCU и батареями отопления. К Хоневелу претензий нет, правильно будет делать на нем же или сейчас есть другие лидеры.? Все-таки Хоневел, кажется, в первую очередь ориентирован на большие объекты...
Spaider
сообщение 28.11.2013, 22:52
Сообщение #519
Чтоб бить по воробьям не нужно покупать ДОРОГОЙ танк! ))) философски. Без исходников вы ничего не сделаете. Нужно перепрограммировать
jumping_kenga
сообщение 29.11.2013, 10:18
Сообщение #520
Согласен!
Просто Хонивел - это первая система автоматизации, которую я увидел когда-то давно за границей. Можно сказать детские впечатления. А вопрос цены всегда лукавая вещь. Я в Кее купил последовательный кабель за 80 рублей и потратил около часа на на перепайку разъемов для подключения терминала к контроллеру. Потом посмотрел на цену оригинального в интернете - 190 фунтов, т.е. около 10,000 руб. Я вот всю жизнь занимаюсь телекоммуникационным оборудованием, но после этого немного засомневался в правильности выбора специальности -smile.gif)
dmgub
сообщение 10.12.2013, 19:31
Сообщение #521
Из: Казань
Пользователь №: 198089
Добрый вечер, столкнулся с проблемой: пытаюсь подключиться к bna через гипертерминал. запрашивает пароль и на этом все мои действия тормозятся. Может есть какой-нибудь стандартный логин пароль?
magnat2011
сообщение 10.12.2013, 19:52
Сообщение #522
Из: Kiev
Добрый вечер. Подскажите где можно прочесть информацию о "правильном" переносе и переустановке симметри на новый компьютер. спасибо.
werawe
сообщение 10.12.2013, 20:04
Сообщение #523
Пользователь №: 164161
стандартный логин: root
стандартный пароль: (без пароля)
Martin
сообщение 11.12.2013, 7:01
Сообщение #524
Пользователь №: 13299
В Хелпе...
magnat2011
сообщение 11.12.2013, 23:35
Сообщение #525
Из: Kiev
Цитата(Martin @ 11.12.2013, 6:01) *
В Хелпе...
А так чтоб на русском языке ...
tima2k
сообщение 13.12.2013, 10:21
Сообщение #526
Пользователь №: 161273
В теме пару страниц назад поднимался этот вопрос
tima2k
сообщение 13.12.2013, 16:23
Сообщение #527
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=883526
magnat2011
сообщение 13.12.2013, 19:54
Сообщение #528
Из: Kiev
спасибо.
RUSлан
сообщение 27.1.2014, 9:30
Сообщение #529
подскажите чем отличается CARE 8.02 от 8.03?
Spaider
Сообщение #530
Доброго дня,
Коллеги, прошу совета, помощи по части настройки OPC Client Honeywell в комплекте ПО Symmetre 410. Есть у кого опыт интеграции и настройки данного ПО.
Не получается настроить опрос точек из стороннего OPC сервера. Точки данных удалось вытащить из OPC сервера, канал, контроллеры удалось сконфигурить, а вот именно данные с точек OPC сервера никак не удается подтянуть. Причем 3 разных OPC сервера. Все развернуто на 1 локальной машине, и Opc сервер и ПО Symmetre в комплекте с OPC client. Что может быть?
Сообщение отредактировал Spaider - 27.1.2014, 9:34
Martin
сообщение 28.1.2014, 3:10
Сообщение #531
Цитата(Spaider @ 27.1.2014, 10:30) *
Доброго дня,
Одна из наиболее распространённых ошибок - это нулевой scan period точек в Quick'e - проверьте.
Spaider
сообщение 28.1.2014, 10:43
Сообщение #532
scan period - выставлен нормально, не нуль. проблема в чем то еще.
Сообщение отредактировал Spaider - 28.1.2014, 10:48
Евгений Головнев
сообщение 28.1.2014, 14:43
Сообщение #533
Пользователь №: 221265
Добрый день. Есть ли у кого документация по CARE V10 на русском?
Сообщение отредактировал Евгений Головнев - 28.1.2014, 14:48
magnat2011
сообщение 28.1.2014, 21:47
Сообщение #534
Из: Kiev
подойдет дока от каре и ранней версии..
она есть на русском.
Martin
сообщение 29.1.2014, 8:25
Сообщение #535
Цитата(Spaider @ 28.1.2014, 11:43) *
scan period - выставлен нормально,- не нуль. проблема в чем то еще.
Покажите скриншоты каналов/контроллеров/точек в квике и на станции.
Сторонним OPC-эксплорером точки видны?
Spaider
сообщение 29.1.2014, 11:39
Сообщение #536
Стронним Client-ом точки видны.
Martin
сообщение 30.1.2014, 0:18
Сообщение #537
Судя по экрану состояния канала, опрос идёт, ошибок нет.
Скриншота состояния связи по контроллеру нет.
Сканирование точки не происходит.
На данный момент меня смущает частота сканирования 2 сек. Не знаю сколько всего точек, но макисмум это вродё 1000 опросов/сек.
Я бы поставил для начала не меньше 15 секунд, а по каким-то параметрам и того больше.
magnat2011
сообщение 5.2.2014, 23:14
Сообщение #538
Из: Kiev
Всем добрый вечер.
У нас вопрос к форумчанам.
Зак часто не соображая что делает - первводит точки нужные и не нужные в ручной режим управления
в Симметри Р410. Подскажите как можно в Симметри создать отчет или команду, может скриптами как то-
при запуске которой на экране появится экран с информацией о точках, которые находятся на данный момент в ручном режиме по всей сети Си-бас, на всех контроллерах.
Заранее благодарен.
Martin
сообщение 7.2.2014, 11:21
Сообщение #539
Цитата(magnat2011 @ 6.2.2014, 0:14) *
Всем добрый вечер.
Заранее благодарен.
Нет под руками ни Symetre ни EBI, но отчёт вроде называется Point Data. Задаёте фильтр Manual, определяете этот отчёт как периодический, например раз в сутки. Выходной формат htm. И на какой-нибудь странице или в меню делаете на него ссылку...
Примечание: отчёт реально сканирует все точки, поэтому не ждите результата сию же минуту. Так что ссылка на готовый отчёт в данном случае предпочтительнее.
Spaider
сообщение 10.2.2014, 14:40
Сообщение #540
Успешно удалось подцепить OPC сервера, кроме 1 OPC счетчиков Меркурий. настройки одни и те же, но вот опроса данных нет. Понятно что дело скорее всего в OPC меркуреев. Есть ли опыт данной интеграции? Что может быть и как быть в данной ситуации?
Благодарю за ответы, Martin.
Сообщение отредактировал Spaider - 10.2.2014, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:27
