Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
24.3.2014, 14:57
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день. Может кто подскажет - в Симметри начали скачать показания в свойствах точки. Например - точка - статус насоса - состояния ВКЛ/ВЫКЛ за ходишь вдруг не с того показывает 10 С (градусов) или другая ДИ точка - показывает 50???? что это может - быть и где искать проблему?? заранее благодарен.
25.3.2014, 22:13
Пользователь №: 13299
Цитата(magnat2011 @ 24.3.2014, 15:57)  Добрый день. Может кто подскажет - в Симметри начали скачать показания в свойствах точки. Например - точка - статус насоса - состояния ВКЛ/ВЫКЛ за ходишь вдруг не с того показывает 10 С (градусов) или другая ДИ точка - показывает 50???? что это может - быть и где искать проблему?? заранее благодарен. Я бы прогрузил всё из квика - download all items
12.4.2014, 8:48
Из: Kiev
В приложении файлик по которому определяется какие типы ПО КАРЕ бывают и чем они отличаются. Без лицензионного ключа нельзя компилировать программу, подключаться и заливать/выкачивать файлы в контроллер, не работает Live CAre, (он лайн мониторинг). Все остальное работает. Без лицензионного ключа нельза откомпилировать созданную программу, закачать/выкачать файлик в контроллер. Так же не работает CARE Live (он лайн мониторинг). все остальное работает.
Care.pdf ( 88,64 килобайт )
18.4.2014, 23:31
Пользователь №: 37967
Приветствую, Коллеги, прошу подсказать как лечить данную проблему на станции, Symmetre 410? На объекте 2 компа, 1 сервер Symmetre а другой - АРМ. На АРМ установлено ПО Станция. В станции на АРМ примерно в полчаса появляется эта ошибка. Где копать, может кто сталкивался? Благодарю за помощь.
19.4.2014, 19:22
Цитата(Spaider @ 19.4.2014, 0:31)  Приветствую, Коллеги, прошу подсказать как лечить данную проблему на станции, Symmetre 410? На объекте 2 компа, 1 сервер Symmetre а другой - АРМ. На АРМ установлено ПО Станция. В станции на АРМ примерно в полчаса появляется эта ошибка. Где копать, может кто сталкивался? Благодарю за помощь. Это стандартное поведение при истечении таймаута оператора на роторной станции. Копайте мануал.
22.5.2014, 19:48
Пользователь №: 164311
Здравствуйте!! Столкнулся с такой проблемой: при включении питания на контроллер XCL8010 горит диод Lon'а, контроллер после нескольких секунд работы уходит в ребут. Подключался через Excelon, написано что без приложения (Applicationless). Прошивка firmware контроллера ничего не даёт, нужен файл .apb. Подскажите, кто знает, где можно достать файл .apb для загрузки в XCL8010??
23.5.2014, 8:37
Цитата(fhneh90 @ 22.5.2014, 20:48)  Здравствуйте!! Столкнулся с такой проблемой: при включении питания на контроллер XCL8010 горит диод Lon'а, контроллер после нескольких секунд работы уходит в ребут. Подключался через Excelon, написано что без приложения (Applicationless). Прошивка firmware контроллера ничего не даёт, нужен файл .apb. Подскажите, кто знает, где можно достать файл .apb для загрузки в XCL8010?? Здравствуйте, Вам не нужен Excelon и apb-файл, это из другой оперы. Для связи с контроллером Вам нужен Excel Online. Если это контроллер на существующем объекте, то поднимите приложение из Flash-памяти контроллера. Если это новый контроллер, то загрузите в него приложение из CARE и сделайте Lon commissioning, если используете Lon-модули I/O.
23.5.2014, 12:01
Цитата(Martin @ 23.5.2014, 9:37)  Здравствуйте,
Вам не нужен Excelon и apb-файл, это из другой оперы. Для связи с контроллером Вам нужен Excel Online. Если это контроллер на существующем объекте, то поднимите приложение из Flash-памяти контроллера. Если это новый контроллер, то загрузите в него приложение из CARE и сделайте Lon commissioning, если используете Lon-модули I/O. В том-то и проблема, что не получается загрузить программу - контроллер постоянно перезагружается. А при подключении к контроллеру через Excelon, он распознаётся как неизвестное устройство без имени. Рабочие же контроллеры распознаются сразу как XCL8010.
Сообщение отредактировал fhneh90 - 23.5.2014, 13:04
28.5.2014, 8:16
Цитата(fhneh90 @ 23.5.2014, 13:01)  В том-то и проблема, что не получается загрузить программу - контроллер постоянно перезагружается. А при подключении к контроллеру через Excelon, он распознаётся как неизвестное устройство без имени. Рабочие же контроллеры распознаются сразу как XCL8010. Такой ситуации не встречал, чтобы голый контроллер, с одной прошивкой, постоянно перегружался. Он перегружается сам по себе или в процессе загрузки приложения? Или просто прерывается загрузка приложения (без перезагрузки контроллера)? Проверьте напряжение питания. Прошивку загрузить можно? Попробуйте перешить. Если не помогает - обменяйте у поставщика.
28.5.2014, 15:37
Цитата(Martin @ 28.5.2014, 9:16)  Такой ситуации не встречал, чтобы голый контроллер, с одной прошивкой, постоянно перегружался. Он перегружается сам по себе или в процессе загрузки приложения? Или просто прерывается загрузка приложения (без перезагрузки контроллера)? Проверьте напряжение питания. Прошивку загрузить можно? Попробуйте перешить. Если не помогает - обменяйте у поставщика. Перезагружается сам по себе. Прошить он себя даёт, в это время не перезагружается, потому что находится в режиме перепрошивки. В мануале к XCL8010 есть этот случай, написано, что нужно подключиться к контроллеру через Excelon, посмотреть состояние приложения (как я понимаю это приложение для узла LON). А чтобы перепрошить узел, нужен файл .apb, а где его взять можно или как скачать с работающего контроллера я не знаю.
29.5.2014, 7:29
Цитата(fhneh90 @ 28.5.2014, 16:37)  Перезагружается сам по себе. Прошить он себя даёт, в это время не перезагружается, потому что находится в режиме перепрошивки. В мануале к XCL8010 есть этот случай, написано, что нужно подключиться к контроллеру через Excelon, посмотреть состояние приложения (как я понимаю это приложение для узла LON). А чтобы перепрошить узел, нужен файл .apb, а где его взять можно или как скачать с работающего контроллера я не знаю. Какая версия прошивки? Кокой код ошибки (см.раздел alarm в XL Online)?
6.6.2014, 14:59
Цитата(Martin @ 29.5.2014, 8:29)  Какая версия прошивки? Кокой код ошибки (см.раздел alarm в XL Online)? Версия прошивки 3.02 Код ошибки он не успевает показать - уходит в перезагрузку. Иногда проскакивает ошибка WarmStart У меня только одна версия была - перезалить apb-файл.
8.6.2014, 8:30
У меня только одна версия была - перезалить apb-файл. В номере прошивки должно быть ещё 2 цифры. Последняя 3.02.08 Полагаю Вам надо менять контроллер у поставщика.
11.6.2014, 12:21
Цитата(Martin @ 8.6.2014, 9:30)  В номере прошивки должно быть ещё 2 цифры. Последняя 3.02.08
Полагаю Вам надо менять контроллер у поставщика. да, 3.02.08. Можете всё-таки подсказать про apb-файл?? Где достать его можно??
23.6.2014, 12:05
Пользователь №: 113600
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, необходимо подключить панель XLS80, к EBI 410.2 по 232 интерфейсу напрямую. Никак не пойму что нужно сделать. Point server XLS80 установлен и запущен. Есть базовая конфигурация (установили продавцы), но что делать дальше пока не понятно. Очень нужна помощь, заранее спасибо
23.6.2014, 12:29
Пользователь №: 30420
Цитата(michael77 @ 23.6.2014, 13:05)  Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, необходимо подключить панель XLS80, к EBI 410.2 по 232 интерфейсу напрямую. Никак не пойму что нужно сделать. Point server XLS80 установлен и запущен. Есть базовая конфигурация (установили продавцы), но что делать дальше пока не понятно. Очень нужна помощь, заранее спасибо Кабель для подключения к панели есть? Дистрибутивные диски есть? На диске с вспомогательными программами в папке поинт сервера есть документация по установке и настройке поинт сервера. Там описаны все необходимые шаги.
23.6.2014, 14:55
Кабель есть, диски есть, пытаюсь сконфигурить по инструкции. Дохожу до шага где необходимо запустить утилиту BldEBISystemPnt.bat, и не могу найти ее в папке C:\Program Files\Honeywell\Pointservers\ XLS80E\Tools, ее там нет, а где ее взять не знаю. Или я что то делаю не то?
23.6.2014, 16:11
Цитата(michael77 @ 23.6.2014, 15:55)  Кабель есть, диски есть, пытаюсь сконфигурить по инструкции. Дохожу до шага где необходимо запустить утилиту BldEBISystemPnt.bat, и не могу найти ее в папке C:\Program Files\Honeywell\Pointservers\ XLS80E\Tools, ее там нет, а где ее взять не знаю. Или я что то делаю не то? Нет все правильно. У Вас поинт сервер установлен на сервере EBI или отдельно? Какая ОС установлена на той машине, на которой установлен поинт сервер? В зависимости от версии ОС(разраядности) расположение папок может меняться :-)
23.6.2014, 17:45
Установлены на одной машине Windows 7 32 bit
23.6.2014, 18:15
Цитата(michael77 @ 23.6.2014, 18:45)  Установлены на одной машине Windows 7 32 bit Тогда действительно нужно искать где-то там, где Вы указали. Версия поинт серевра какая? Просто поиском пробовали искать по диску? Вы с панелью уже связались и точки выгрузили в SQL? В принципе можно попробовать пропустить этот шаг т.к. этот пакетник всего лишь копирует данные из SQL в служебную базу для задания маски прав, но это не есть правильно. У меня где-то это файло валялось, но не помню от какой версии поинт сервера.
11.7.2014, 21:32
Пользователь №: 239179
Приветствую. прошу посильного содействия, бьемся уже пару дней. в аттаче скрин лога ошибки донлоада в quick builder. установлено EXCEL5000, контроллер 8010. SymmetrE 410 к сожалению, не знаю даже где найти хоть минимальный мануал по настройке этой беды и как клиент подружить с сервером и станция и сервер стоят на одной машине
12.7.2014, 3:06
имя сети компьютера играет роль? при пинге BNA (192.168.1.100) пишет вот что: C:\Users\Диспетчер>ping 192.168.1.100
Обмен пакетами с 192.168.1.100 по с 32 байтами данных: Ответ от 85.119.79.113: Заданный узел недоступен. Превышен интервал ожидания для запроса. Ответ от 85.119.79.113: Заданный узел недоступен. Ответ от 85.119.79.113: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 192.168.1.100: Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь)
12.7.2014, 5:07
при создании нового проекта вот такая ошибка всегда выскакивает
13.7.2014, 16:30
Вопрос по регистрации, ниже приведена копия из мануала, которая не совсем понятна
To register the server:
On the SymmetrE server, copy the following file: \Program Files\Honeywell\server\data\RegistrationRequestFile.hrfto the computer with Internet email access.
On the computer with Internet email access, start the email application and do the following: Create a new email message. In the email To address, type hsc_orders@Honeywell.com. Attach the RegistrationRequestFile.hrf file that you copied from the SymmetrE server. This file must be the only attachment in the email. You must not have graphic images or backgrounds included in the email. Send the email message. Wait for an email response from HSC_Orders@Honeywell.com. The email response is automated and you should receive it within 10 to 15 minutes.
Open the email message and save the RegistrationCode.hrc file attachment to the hard disk of the SymmetrE server. //что за жесткий диск Симетри? это скопировать в \Program Files\Honeywell\server\data\? On the SymmetrE server, start Station. Change the security level to MNGR. //какой уровень безопасности надо мнгр поставить и собственно где? Click the Command Zone. //совершенно непонятно что за Command Zone Type sysLicenceRegistration.dsp and then press ENTER to display the Server Software Registration display. Click Load from file. Browse to the location where you saved the RegistrationCode.hrc file attachment, select this file, and then click Open. The registration code is displayed in the Registration code box.
=============== устанавливаю и настраиваю первый раз
24.7.2014, 17:20
Цитата(Veniamin @ 13.7.2014, 17:30)  Вопрос по регистрации, ниже приведена копия из мануала, которая не совсем понятна
On the SymmetrE server, copy the following file: \Program Files\Honeywell\server\data\RegistrationRequestFile.hrf to the computer with Internet email access.
=============== устанавливаю и настраиваю первый раз А чего непонятно? Черным ведь по белому написано: 1. Береш файл \Program Files\Honeywell\server\data\RegistrationRequestFile.hrf и отправляешь его мылом роботу, который сидит на адресе HSC_Orders@Honeywell.com. Прикладываешь только файл, больше ничего не пишешь. 2. Получаешь ответ. 3. Заходишь на сервере под менеджером и в окне регистрации вбиваешь руками или скармиваешь присланный файл. 4. Все. Софтина зарегистрирована на конкретном железе. При переносе на другое железо нужно обращаться в офис Хоневел т.к. робот пришлет старый ответ, котоырй не подойдет к новому компьютеру. :-)
Сообщение отредактировал Y&S - 24.7.2014, 17:20
31.7.2014, 17:17
Цитата(Y&S @ 23.6.2014, 19:15)  Тогда действительно нужно искать где-то там, где Вы указали. Версия поинт серевра какая? Просто поиском пробовали искать по диску? Вы с панелью уже связались и точки выгрузили в SQL? В принципе можно попробовать пропустить этот шаг т.к. этот пакетник всего лишь копирует данные из SQL в служебную базу для задания маски прав, но это не есть правильно. У меня где-то это файло валялось, но не помню от какой версии поинт сервера. Добрый день, со старой проблемой вроде разобрался. Point server, заработал, конфигурацию с панели загрузил. Появилась новая проблема (на скринах), подскажите пожалуйста с чем это связано? Куда смотреть. И есть ли какая нибудь документация по визуализации АСПС. Заранее спасибо.
16.8.2014, 10:09
Пользователь №: 161273
Подскажите как вытащить в Symmetre точки протокола Modbus TCP. В Quick Builder есть стандартная утилита для создания Modbus точек через введение регистров, но почему то в Symmetre приходит значение "-1". Может кто сталкивался с данной проблемой?
16.8.2014, 12:00
Цитата(tima2k @ 16.8.2014, 11:09)  Подскажите как вытащить в Symmetre точки протокола Modbus TCP. В Quick Builder есть стандартная утилита для создания Modbus точек через введение регистров, но почему то в Symmetre приходит значение "-1". Может кто сталкивался с данной проблемой? Необходимо при создании точки указать помимо регистра ещё параметр скалирования данных. Читайте хелп на симметри.
16.8.2014, 12:02
Цитата(Spaider @ 16.8.2014, 13:00)  Необходимо при создании точки указать помимо регистра ещё параметр скалирования данных. Читайте хелп на симметри. Вы имеете ввиду масштаб значений принимаемой точкой?
16.8.2014, 12:18
Цитата(tima2k @ 16.8.2014, 13:02)  Вы имеете ввиду масштаб значений принимаемой точкой? Видимо оно самое. Данный параметр указываешь когда вводишь контроллер/регистр. У вас канал/ контроллер статус нормальный? Попробуйте любым сканером модбас посмотреть данные и соавнить , типа модскан
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
