36 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Y&S
сообщение 19.8.2014, 12:17
Сообщение #571
Пользователь №: 30420
Цитата(michael77 @ 31.7.2014, 18:17) *
Добрый день, со старой проблемой вроде разобрался. Point server, заработал, конфигурацию с панели загрузил. Появилась новая проблема (на скринах), подскажите пожалуйста с чем это связано? Куда смотреть.
И есть ли какая нибудь документация по визуализации АСПС.
Заранее спасибо.
Так Вы пытаетесь вызвать типовую страницу для шлейфа или модуля! Она без имени устройства примерно так и выглядит.
Попробуйте из настроенного пожарного поинт сервера (там где можно листать выкаченные точки) вызвать какую-нибудь живую точку.
Можно также набрать ее имя в командной строке (справа сверху) и нажать F12
Сообщение отредактировал Y&S - 19.8.2014, 12:18
michael77
сообщение 19.8.2014, 15:00
Сообщение #572
Пользователь №: 113600
Этот вопрос снят, спасибо.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Установили пакет локализации на русском, теперь русские слова в дисплеях не читабельны, как это можно исправить.
Y&S
сообщение 19.8.2014, 16:38
Сообщение #573
Типа крякозябрики? Экраны dsp?
ОС какая?
До ХР включительно поможет редактирование реестра, для Виста и старше надо руками переписывать файлы кодовых страниц!
michael77
сообщение 19.8.2014, 17:18
Сообщение #574
ОС какая?
Ну да, где то руками удалось поменять на Arial, но на некоторых HTM страницах пока не получилось
ОС Windows7 Pro
Сообщение отредактировал michael77 - 19.8.2014, 17:21
Y&S
сообщение 25.8.2014, 19:16
Сообщение #575
ОС Windows7 Pro
Скопируйте файл с_1251.nls (из папки system32) в файлы c_1250.nls, c_1252.nls, c_1253.nls и перегрузитесь
dcply
сообщение 6.9.2014, 11:32
Сообщение #576
Пользователь №: 243979
Подскажите где скачать Care 8.02 или версии выше, желательно для контроллеров XCL8010A, модуль контроллера системы Excel 800
Martin
сообщение 7.9.2014, 10:26
Сообщение #577
Пользователь №: 13299
А пройтись поиском по теме?
Staurus
сообщение 17.9.2014, 12:56
Сообщение #578
Пользователь №: 241924
Цитата(Alexanderon @ 22.8.2006, 18:14) *
Помогите пожалуйста найти документацию по программым продуктам Honeywell в частности CARE и остальным программным пакетам в него входящим.После университета устроился на работу инженером КИПиА, а никакой тех.документации и проектной не присутствует на обьекте helpsmilie.gif ,приведущий инженер уволился год назад.Если есть возможность помогите с описанием добавления дополнительных сигналов в существующий проект,куда и что вносится, а так же по загрузке контроллера(как производится).
Примного благодарен за предоставленную информацию.
С уважением, Александр
задавай вопросы отвечу
magnat2011
сообщение 17.9.2014, 13:05
Сообщение #579
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
уже вышли более новые версии
мы скачиваем на этой странице
http://tools.ge51.honeywell.de/home/
M_A_X_I_M
сообщение 29.9.2014, 20:33
Сообщение #580
Пользователь №: 127960
Если кому надо симметрия EBI R410.2, можно взять здесь: https://yadi.sk/d/4OR3uugRbheQ7
С лицензией на 3 000 (три тысячи) точек и частичной русификацией.
Информация по установке находится внутри ISO образа.
Программу CARE_International_8_04_00 можно скачать тут: https://yadi.sk/d/Vl8YLHvubj525
magnat2011
сообщение 29.9.2014, 23:56
Сообщение #581
Из: Kiev
Подскажите
А как Вы частично переводили Симметри?
есть ли У вас программа локализации для Симметри?
спасибо
M_A_X_I_M
сообщение 30.9.2014, 19:00
Сообщение #582
Honewell на контакт вообще не шло. Долго искал локализацию, но не нашел. Было свободное время для перевода.
В Симметрии переводил системные XML и DSP файлы. Программу DSP Builder с помощью программ типа Restorator, PE Explorer и Resource Builder.
В итоге, когда немного освоил английский язык, остановился на английской версии EBI. Потому что вся помощь (справка, Help) на английском.
Y&S
сообщение 1.10.2014, 17:03
Сообщение #583
Цитата(magnat2011 @ 30.9.2014, 0:56) *
Подскажите
спасибо
Если уж совсем по уму, то есть пакет перевода Симетри.
Его нужно установить на тестовую систему, затем при помощи программы Visual Localize перевести нужные ресурсы.
Потом запустить процесс установки перевода.
Полученный результат нужно долго вычитывать т.к. русский текст всегда длинее английского.
Когда все готово, то на этой системе можно собрать пакет локализации для данной версии, который потом можно устанавливать
на другие компьютеры с той же версией.
По хорошему этот пакет локализации в Хоневелл должен быть.
Если он сделан правильно, то там переведено все, включая сообщения сервера и доп.утилит (кроме интерфейса служебных программ).
BTW, насколько я слышал, теперь процессом перевода софта в Хоневелл занимается китайский офис rolleyes.gif rolleyes.gif
Такой подход вполне имеет право на жизнь, но он очень не эффективный т.к. при выходе новой версии или даже SP все нужно начинать сначала.
magnat2011
сообщение 3.10.2014, 0:43
Сообщение #584
Из: Kiev
Вы уже десятый человек, который говорит что есть пакет локализации, но никто в том числе и Хоневелл Украина и Хоневелл Россия, не может подсказать где его взять. Даже за деньги... :-))
Y&S
сообщение 3.10.2014, 14:57
Сообщение #585
За Симетри не скажу. Но рабочие пакеты локализации для разных версий я видел ЛИЧНО в Хоневелл Россия на учебе.
Про Украину не удивлен т.к. HBS там было закрыто еще в 2008 году (или что-то около того).
Попытайтесь обратиться к людям, отвечающим за работу с партнерами в Хоневелл Россия. Вы ведь вроде партнер или что-то вроде того.
magnat2011
сообщение 3.10.2014, 15:04
Сообщение #586
Из: Kiev
Да. В России товарищи по работе с партнерами - отправляют к товарищам по работе с партнерами в Украине,
а те отправляют запрос к немцам, а те отвечают что у них ничего такого нет. :-)))
Это ятак понял собственная разработка Россиян, которые не особо хотят тратить на это свое драгоценное время и делится безплатно....
Y&S
сообщение 3.10.2014, 15:07
Сообщение #587
Ну теперь вроде переводами софта по всей Европе китайцы занимаются rolleyes.gif
max_9090
сообщение 9.10.2014, 10:58
Сообщение #588
Пользователь №: 216230
Здрaвствуйте. Есть ноут без com порта с Care 8(лиц.), кабель usb-com и com-rj45. При подключение к контроллеру XCL8010 Care его не видит. Возможно работать с Care без com порта?
Spaider
сообщение 9.10.2014, 12:43
Сообщение #589
Пользователь №: 37967
Вы в тот разьем на котнроллере втыкаете com-rj45, у них там их 2. Во вторых тут не просто com-rj45 нужен, а спец. кабель com-rj45.
Сообщение отредактировал Spaider - 9.10.2014, 12:43
max_9090
сообщение 9.10.2014, 15:39
Сообщение #590
Специальный кабель... Проясните, что за кабель такой.
Spaider
сообщение 9.10.2014, 16:15
Сообщение #591
Вам в помощь документация. Или может еще почитать ее за Вас.
Думаю, все же вы не в тот разъем втыкаете кабель. Либо что то с контроллером. А скажите в диспетчере устройств видно com порт при втыкании USB / com переходника в комп? А еще, а вы при соединении в CARE правильно в настройках указываете параметры соединения?
Сообщение отредактировал Spaider - 9.10.2014, 16:31
magnat2011
сообщение 9.10.2014, 18:50
Сообщение #592
Из: Kiev
В доке есть распайка такого кабеля. можно прозвонить до кома.
попробуйте в другой юсб в пк вставить.
CLHON
сообщение 10.10.2014, 9:23
Сообщение #593
Из: Киев
Пользователь №: 68739
схема ниже.
но проблема скореее всего в конвертере. попробуйте другой фирмы взять.
CLHON
сообщение 10.10.2014, 10:58
Сообщение #594
Из: Киев
если у Вас есть ключ с лицензией v8. То Вы можете использовать и последующие версии 9, 10 Care.
M_A_X_I_M
сообщение 11.10.2014, 21:37
Сообщение #595
Для ANDRE_LON выкладываю что сам на русифицировал в EBI : https://yadi.sk/d/d1NiuW4-bwXgP
Применяете на свой страх и риск.
Stradyshev
сообщение 19.11.2014, 15:14
Сообщение #596
Пользователь №: 215129
Я использую конвертер MOXA UPORT 1150 + "специальный кабель" Honeywell XW884 + XW885
fhneh90
сообщение 9.12.2014, 14:24
Сообщение #597
Пользователь №: 164311
Здравствуйте!! Подкажите, пожалуйста решение проблемы со звуковым оповещением в SymmetrE R410. На компьютере звук есть, в скаде звуки воспроизводятся, но при появлении алармов звукового оповещения нет. В какую сторону копать? На компьютере-клиенте Windows 7.
Y&S
сообщение 9.12.2014, 16:53
Сообщение #598
Ну варианта я вижу 2:
1. Не стоят галки по типам (Срочные, Высокие, Низкие) тревог на сервере для активации звука при тревогах на конкретной станции
2. В настройках станции (локально) звуки на разные типы тревог отключены или заменены пустыми.
Martin
сообщение 11.12.2014, 13:52
Сообщение #599
Пояснения:
1. в станции: Configure -> System Hardware -> Stations; выбираете станцию; отмечаете нужные чекбоксы в группе Audible Alarm
2. в станции: Station -> Connection Properties -> Sounds
Stradyshev
сообщение 11.12.2014, 15:41
Сообщение #600
Мужики, что означает * напротив номера контроллера, когда заходишь в XLOnline>MMI>Buswide acsess>Show all devices?
Исходные: C-Bus;16 контроллеров XL500
Периодически пропадает связь со всеми контроллерами сибаса.
Если подключатся через XL Online к любому контроллеру во время сбоя, то звездочка стоит напротив контроллера 7
А в обычном состоянии когда связь в норме эта зведочка на 30 (BNA).
Во время сбоя контроллеры видят друг друга и BNA, а он их нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:53
