36 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Martin
сообщение 15.3.2008, 21:14
Сообщение #61
Пользователь №: 13299
Дальнейшая настройка портов производится с помощью XBS/SymmetrE/EBI - в зависимотсти от того, какую SCADA Вы используете.
leon
сообщение 16.3.2008, 20:25
Сообщение #62
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
У вас нету фалика-мануала на эту тему?
Martin
сообщение 18.3.2008, 14:12
Сообщение #63
Процесс настройки имеет "интуитивно-понятный интерфейс". Документация входит в состав поставки программного обеспечения. Без оного (ПО) мануал теряет всякий смысл.
Гость_Andrei_*
сообщение 21.3.2008, 0:02
Сообщение #64
Парни выручайте! ! !
Всем привет, почитал я тут о чём вы пишите, и понял что попал... Дело в том что я заканчиваю институд и как раз сейчас пишу диплом на тему модернизация автоматики здания... Как раз там и используется Honeywell symmetre XL 1000C1000 (WEB controller), что-то про Care 7.0 там тоже было. К сожалению я не совсем хорошо разбираюсь в подобного рода программирование, не смотря на то, что с автоматикой я дружу неплохо, но вот только проект на чюхонском языке, а в нём я не особо силён. Может кто-нибудь введёт меня в курс дела, объяснит основные принципы работы и что для чего там нужно.
Mars
сообщение 21.3.2008, 7:09
Сообщение #65
Пользователь №: 6040
Суть вопроса непонятна. SymmetrE это верхний уровень, SCADA, если хотите, состоит из серверной и клиентской части, CARE это среда разработки программ, контроллер, надеюсь, понятно.
Гость_Andrei_*
сообщение 26.3.2008, 16:30
Сообщение #66
Суть вопроса в том чтобы понять как етот дивайс работает, может есть описания какие, или что-то в етом роде ?
Ilich79
сообщение 26.3.2008, 16:49
Сообщение #67
Из: Moscow
Пользователь №: 16597
Датащит на контроллер excel web Прикрепленный файл  ExcelWeb.pdf ( 192,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 723
построение системы Прикрепленный файл  System_architecture.jpg ( 1017,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
, EBI читай как Symmetry.
Модули ввода-вывода контроллера XFL521B...524B Прикрепленный файл  Dio.pdf ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 701
либо любые по LONу.
А CARE - это среда программирования контроллеров - цэ совсем другая тема smile.gif
Гость_Andrei_*
сообщение 28.3.2008, 15:44
Сообщение #68
leon
сообщение 5.5.2008, 19:16
Сообщение #69
Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?
Martin
сообщение 6.5.2008, 10:31
Сообщение #70
Во первых, Excel500 и XCL5010 это два разных контроллера. Excel500 - это "торговое" название за которым стоит контроллер XC5010. А XCL5010 - это контроллер, "торговое" название которого Excel Smart.
Если Вы выбрали прошивку 2.04 (и ниже), то адреса модулей ввода/вывода выставляются шестнадцатиричными переключателями на них (отсюда, кстати и ограничение максимального количества модулей). И соответсвенно, визуализация процесса привязки входов/выходов на модулях представителена ввиде LON-корзин.
Прошивка 2.06 предполагает возможность использования модулей (и любых других устройств) сторонних производителей. В этом случае адресация выполняется по Neuron-ID (и, кстати, отсутствует ограничение по количеству модулей) и создать LON-корзины как в версии 2.04 невозможно.
Хотелось бы добавить, что так называемые LON-корзины (LON-housing) контроллера Excel Smart и корзины (housing) контроллера Excel500 это не одно и тоже.
Wildrover
сообщение 6.5.2008, 22:11
Сообщение #71
Пользователь №: 10592
Предыдущий оратор совершенно прав, хотя я думаю XCL5010 и XC5010 - это просто очепятка по Фрейду.
По сути вопроса - можно без проблем, создавайте контроллер в проекте с прошивкой 2.04 и все будет работать!
Гость_Valentin_*
сообщение 22.5.2008, 10:09
Сообщение #72
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Прошу помощи. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?
Ранее на форуме были предложения.
Хочу научиться программировать контроллеры Excel5000.
ganin
сообщение 25.5.2008, 11:34
Сообщение #73
Пользователь №: 2538
Уже поздно. Нет больше xl5000
Гость_Valentin_*
сообщение 26.5.2008, 13:34
Сообщение #74
Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сняты с производства, появилась 8000 серия. Средства программирования остались те же. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?
С уважением Валентин.
valentinl@rambler.ru
Martin
сообщение 26.5.2008, 15:19
Сообщение #75
Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три контроллера, входивших в её состав, а именно: Excel500, Excel600 и Excel Smart, заменены контроллером Excel800.
Попутно обновлена линейка модулей входов/выходов. А серия Excel5000 теперь выглядит так: Excel10, 50, 100, 800, 1000.
По поводу лицензии и обучения рекомендую обратиться по тел. (495)796-98-00 или (812)329-57-22.
leon
сообщение 26.5.2008, 19:59
Сообщение #76
Может кому доводилось с помощью Care реализовывать простейшие фильтры сигналов? Например, задача такая: отсекать на аналоговом входе помеху уровень которой превышает полезный сигнал например в два раза. Может в care есть какие-нибудь средства ограничивающие быстрый рост сигнала и таким образом отбрасывает помеху? или программным путем есть возможности реализации? Мне неудалось в care найти функцию которая бы позволяла запоминать предыдущее значение в канале и таким образом классически реализовывать различные цифровые фильтры.
Спасибо.
Martin
сообщение 27.5.2008, 10:02
Сообщение #77
Есть XFM Ramp, который позволяет ограничить скорость изменения сигнала. Другого на ум не приходит.
Есть ещё XFM Gnraa01a, который является фильтром.
Selle
сообщение 28.5.2008, 15:49
Сообщение #78
Пользователь №: 13716
Цитата(Valentin @ 26.5.2008, 14:34) [snapback]256371[/snapback]
Спасибо за ответ!
Excel Smart???
Excel500 -это и есть Excel 500 Smart (это его полное название).
Если вы имели ввиду Smart модули, то они не сняты с производства.
Martin
сообщение 29.5.2008, 8:36
Сообщение #79
Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010
Это два совершенно разных контроллера.
Selle
сообщение 29.5.2008, 14:07
Сообщение #80
Серьезно??? ))))
Про корзиночные мы вообще не говорим, бюллетень о снятии их с производства был давным-давно. Потом фабрика возобновила их производство (и до сих пор есть запасы на складах), а в линейке 5000 серии они уже давно не фигурировали))
Martin
сообщение 2.6.2008, 10:04
Сообщение #81
Цитата(Selle @ 29.5.2008, 15:07) [snapback]257576[/snapback]
Серьезно??? ))))
Очень пригодятся, если потребуется замена.
Но факт остаётся фактом, с марта месяца с производства сняты и те и другие.
Selle
сообщение 2.6.2008, 10:45
Сообщение #82
с 1 апреля не принимаются заказы)))
все кому надо, - заказали себе на склад))
Dim1
сообщение 24.6.2008, 19:47
Сообщение #83
Пользователь №: 16689
Уважаемые господа! Столкнулся с такой проблеммой - при перезагрузке контроллера XL500 вдилоговом окне вылаются сообщения: HW Config. failure, вычитал в мануале по CARE, чтоэто
Сбой аппаратной конфигурации Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно говорит о недостатке аппаратных модулей или о недостатке аппаратных модулей того типа, который требуется для поддержки базы данных. Например, в базу данных могут входить выходные цифровые точки, а в контроллере нет модулей цифрового вывода.
и такое сообщение :HW Conf. too large 7 (причём последнее выдаётся трижды с числом 7,9 и5
Тоже в мануале сказано следующее: Размер аппаратной конфигурации слишком велик Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно означает, что для базы данных требуется меньше аппаратных ресурсов, чем физически имеется у контроллера. Например, у контроллера Excel 500 могут быть две панели аналогового входа, а в базе данных может требоваться только одна. Этот сигнал тревоги всегда возникает при загрузке контроллера Excel 80A или 100A, если число необходимых точек меньше или равно числу точек для модуля Excel 500. Например, у контроллера Excel 100A может быть 12 аналоговых входов, но если число входов в базе данных меньше или равно 8 (число на панели XF521 или XF526), возбуждается тревога.
Мне кажется, что эти два сообщения противоречат друг другу. Суть в том, что контроллер не реагирует на любые внешние воздействия. Помогите разобраться пожалуйста?
Martin
сообщение 25.6.2008, 20:21
Сообщение #84
Вот, что говорится в документации по поводу данной ошибки (дословно):
1) Hardware Configuration file (.kfx file) not complete loaded.
2) Different modules are plugged under the same address (set using the rotary HEX switch) in the required configuration and in the hardware configuration.
3) An application containing NV-mapping is rejected by the target controller because the hardware does not have the 3120E5 Neuron® chip.
Если понадобятся уточнения - обращайтесь.
Dim1
сообщение 29.6.2008, 1:36
Сообщение #85
Спасибо! Первый пункт понятен, т.к. если kfx не грузится, то и вся программа останавливается(отсюда контроллер и не реагирует на внешние раздражители). По третьему пункту: контроллер 1994 года, ОС v1.2, распределённых мод. в/в нет, соответственно нет и такого чипа. А вот связь контроллера с другим контроллером по C-bus c XD 505A есть. Если я правильно понимаю, в данной конструкции понятие NV отсутствует так нет LON? А вот по второму пункту много вопросов. Дело в том, что до меня было мног мастеров пытающихся наладить объект. И как я понял дело заканчивалось перетусовкой модулей. Ставили они физические адреса (HEX), заменяя модули не известно. Как теперь разобраться какие адреса ставить? Схема компоновки контроллера есть, вроде всё стоит на местах, разъёмы модулей закодированы под каждый модуль, адреса стоят согласно гнездам в корзинах 1,2,3,4,5.6,7,8. Вот сдесь я не понимаю в соответсвии с чем должен ставиться адрес(я грешным делом подумал-согласно номера гнезда модуля) где это посмотреть и как с этим разобраться? Как проверить правильность установки адресов?! Martin помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Dim1 - 29.6.2008, 2:59
Martin
сообщение 30.6.2008, 10:12
Сообщение #86
Адрес модуля (выставленный переключателем) должен соответствовать адресу модуля, выставленному в CARE (смотри вложенную картинку). Изменить адрес модуля в CARE можно через контектсное меню (клик правой конопкой мыши по модулю). Соответсвенно точки привязанные к данному модулю, должны быть в реальном модуле подключены к соответствующим датчикам в поле. Согласно приложенной картинке, значение точки AI_1 будет получено с первого входа модуля аналоговых входов с адресом 1. Вам надо привести в соответствие номера модулей в CARE с реальной картиной.
Вопрос: Вы грузите новую программу или старую, которую уже раньше грузили? Надо понять с чего начались проблемы, тогда будет ясен их источник. Что было изменено между моментом когда это работало, а потом перестало работать?
Прикрепленный файл  ModuleNumbers.jpg ( 18,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Dim1
сообщение 30.6.2008, 16:54
Сообщение #87
можно писать в личку?
Martin
сообщение 30.6.2008, 23:56
Сообщение #88
OK.
ganin
сообщение 8.7.2008, 17:57
Сообщение #89
А че за объект в Краснодаре, я делал пивзавод Очаково
Dim1
сообщение 10.7.2008, 21:25
Сообщение #90
Энка
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:17
