Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
35 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Y&S
сообщение 31.7.2015, 15:45
Сообщение #661
Пользователь №: 30420
Цитата(vtgavolt @ 30.7.2015, 7:39) *
В программе в учетной записи очистили данные! Переустановить не пытались!
В смысле не в Windows, а в самом EBI очистили данные?
Если так, то переключитесь в station based security и восстановите что надо.
magnat2011
сообщение 13.8.2015, 0:51
Сообщение #662
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Всем привет
Может кто подскажет что это за ошибки
и как это лечится?
что мы делаем не так.
Выскакивает при заливки программы из Каре в контроллер.
заранее благодарны.
Martin
сообщение 13.8.2015, 19:21
Сообщение #663
Пользователь №: 13299
Цитата(magnat2011 @ 13.8.2015, 0:51) *
Всем привет
и как это лечится?
заранее благодарны.
вероятно модель контроллера фактическая и указанная в проекте не соответсвуют
dredko
сообщение 31.8.2015, 23:09
Сообщение #664
Пользователь №: 88347
Полезные XFM от 31 августа
Добавлено:
R_ALM_01 Авария по часто повторяющимся событиям.
Прикрепленный файл  xfm_useful_2015_08_31.zip ( 390,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал dredko - 31.8.2015, 23:11
vitaliy-cislyak
сообщение 18.9.2015, 12:41
Сообщение #665
Пользователь №: 274396
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что делать с ошибкой:
При попытке открыть скинутый мне проект программа выдает сообщение об ошибке:
после чего вырубается со следующим заявлением:
При этом проект созданный у меня на компе я спокойно сохранил и потом восстановил и открыл.
(CARE-BACnet 10.05)
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 18.9.2015, 12:42
vitaliy-cislyak
сообщение 18.9.2015, 13:26
Сообщение #666
Добавлю, что пытался открывать проекты от трёх разных субподрядчиков, все три дают такой результат, а небольшой проект, который здесь на форуме кидали открылся.
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 18.9.2015, 13:31
Y&S
сообщение 18.9.2015, 14:55
Сообщение #667
(CARE-BACnet 10.05)
Последняя выпущенная версия 10.05SP1.
У Вас есть SP1? Может быть дело в нем.
Сообщение отредактировал Y&S - 18.9.2015, 14:55
vitaliy-cislyak
сообщение 21.9.2015, 9:08
Сообщение #668
SP1 - чисто графика. Поставил, проблема не решилась.
vitaliy-cislyak
сообщение 21.9.2015, 10:01
Сообщение #669
Вылетает в самом начале загрузки проекта, когда происходит "Loading Project..."
Martin
сообщение 22.9.2015, 7:13
Сообщение #670
Скиньте проект в личку - для попробовать
vitaliy-cislyak
сообщение 22.9.2015, 9:15
Сообщение #671
Оказалось, дело в проекте.
Мне написал субподрядчик, что там есть 2 косячных планта при открытии которых происходит ошибка базы данных и программа вылетает. Скинул мне свою БД, пока её открою, попробую разобраться (она блин весит 160МБ! и на моём компе ставится будет мягко говоря не быстро)
vitaliy-cislyak
сообщение 22.9.2015, 15:09
Сообщение #672
clap.gif Ура, заработало. Для этого пришлось: поставить CARE 10.00 чтобы БД не апгрейдилась, поставить саму БД, и тогда только открылся проект. Пока так smile.gif
sashokk
сообщение 23.9.2015, 14:50
Сообщение #673
Пользователь №: 24721
вот вложение...похоже проблема не в этом, на контроллере написано MVC-80M-CPSW1A дата изготовления 1429 (14 год 29 неделя)
Сообщение отредактировал sashokk - 23.9.2015, 14:52
CLHON
сообщение 24.9.2015, 10:13
Сообщение #674
Из: Киев
Пользователь №: 68739
Проблема в ключе CARE. Вероятно Вы используете CL или HBS версию, нужна OEM.
"Правильный" ключ нужен в момент компиляции программы, залить потом можно любым ключем.
ko66jf
сообщение 24.9.2015, 23:35
Сообщение #675
Пользователь №: 238961
CLHON Вы правы! Именно из за ключа.
vitaliy-cislyak
сообщение 6.10.2015, 10:30
Сообщение #676
Здравствуйте.
Подскажите, есть у кого инструкции или хелп к EBI на русском языке?
dredko
сообщение 6.10.2015, 15:15
Сообщение #677
Полезные XFM 2015-10-06
Добавлено:
SaFan_e9 Управление приточным вентилятором для систем с электроподогревом
Прикрепленный файл  xfm_useful_2015_10_06.zip ( 465,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Y&S
сообщение 8.10.2015, 21:27
Сообщение #678
Цитата(vitaliy-cislyak @ 6.10.2015, 10:30) *
Здравствуйте.
Насколько я знаю в природе существуют только переведенные руководства оператора системы.
Причем для некоторых версий перевод достаточно косячный.
Я слышал, что для некоторых крупных заказчиков переводили и другие руководства, но живьем я их не видел sad.gif
Сообщение отредактировал Y&S - 8.10.2015, 21:27
magnat2011
сообщение 9.10.2015, 7:13
Сообщение #679
Из: Kiev
Здравствуйте.
Вот нарыл супер древнее по EBI что есть на русс
может чтото для себя найдете
из свежего - пока ничего не встречал.
переводите переводчиком или перевод сайта - если открыть ее на ресурсе в инете.
Есть еще такие доки по Симметри на русс,
устаревшие версии - но большая часть не поменялась ведь
надеюсь найдете то что Вас интересует.
Может кто сталкивался Symmetre перестала отображать данные со всех контроллеров/точек - на рисункках черные квадраты.
Связь ПК с БНА есть - пингуется - БНА по сети контроллеры видит,по тел нету заходили - Поинт сервер перезапустили - статус ОК, - Ексель5000 сервер перезапускали все ок. соединение есть. вроде все соеденено все ок а данные не отображаются. ????
что может быть - где ещ что можно посмотреть- у кого было подобное?
Прикрепленный файл  EBI_doc_rus.pdf ( 465,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  EBI_general_RU.pdf ( 43,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  EBI_Specs_R300_RU.pdf ( 465,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  SymmetrE_SpesData____.pdf ( 550,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  SymmetrE_UserG____.pdf ( 909,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  151_SymmetrER200_rus.pdf ( 853,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  ________________________SymmetrE_1_.pdf ( 551,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Spaider
сообщение 9.10.2015, 8:27
Сообщение #680
Пользователь №: 37967
А Symmetre какой версии?
Контроллеры видно в списке в Symmetre?
aazjim
сообщение 9.10.2015, 11:16
Сообщение #681
Пользователь №: 277765
Добрый день!
Подскажите пожалуйста у меня контроллер XL50A-CY по Lon хочу с ним связать модули вх/вых XFC3A06001, как это делается?
Просто перетащить из библиотеки модуль в Terminal Assignment, как написанно в документации не дает, или я что то делаю?
Использую восьмую версию без ключа.
Сообщение отредактировал aazjim - 9.10.2015, 11:19
magnat2011
сообщение 9.10.2015, 23:00
Сообщение #682
Из: Kiev
разобрались - слетают настройки портов и блокируется поинт сервер - откатились на предидущую версию был образ.
спасибо.
Wildrover
сообщение 10.10.2015, 3:33
Сообщение #683
Пользователь №: 10592
Цитата(aazjim @ 9.10.2015, 11:16) *
Добрый день!
Без ключа и не даст.
magnat2011
сообщение 12.10.2015, 7:54
Сообщение #684
Из: Kiev
Опять участились сбои с Симметри - отказывается работать,обратили внимание -что проблемы происходят после скачка напряджения. Похоже проблема глубже.. :-((
Контроллеры из Симметри не видно - через телнет из БНА видно. контроллеры между собой друг-друга видят.
Бна с компа пингуются - связь есть - лампочки моргают.
поинт сервер запущен - не заблокирован, Ексель 5000 работает.
А Симметри как "слепая" не отображает информацию. все иконки с данными черного цвета.
Симметри стоит 410.2
Что еще может быть? типа как не прогружается база данных - не передает в симмети данные.. ???
Может есть желающие по Киеву - подъехать на объект и помочь реанимировать комп с Симметри. (центр Киева) пишите в личку.
magnat2011
сообщение 12.10.2015, 21:26
Сообщение #685
Из: Kiev
Очередной вопрос - как совместить Симметри с виндой 64 бита???
приняли решение обновлять комп, винду, симметри и тп.
айтишники начали смеятся - когда узнали что симметри не поодерживат 64 бита - и нам нужен виндовс на 32 бита,
это вчерашний день уже а так же --- Хоневелл не вкладывает средства в развитие своего ПО, если ПО СКАДА не успевает на обновлением ПО.
вот так то. - грустно :-(((
Wildrover
сообщение 13.10.2015, 8:09
Сообщение #686
Если вашим айтишникам "религия не позволяет" использовать Win 7 32 - ставьте Windows Server 2008 R2 Standard 64 bit Service Pack 1 - "Recommended".
vitaliy-cislyak
сообщение 15.10.2015, 8:33
Сообщение #687
magnat2011, спасибо за руководство оператора )
Я пока искал, нашёл ещё техническое описание на EBI R430.
Прикрепленный файл  _____________EBI_R430_.pdf ( 8,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
magnat2011
сообщение 15.10.2015, 20:24
Сообщение #688
Из: Kiev
круто - спасибо - уже 430 версия вішла - не знали :-))
а мы думали симметри и EBI не развивается - судя по требованиям для ее установки винды на 32 бита... :-))
Зак заказал новый комп с двцмя планками опенративки на 4 Гига - а винду мы просим заменить на Вин7 32 битну - печалька....
dredko
сообщение 18.10.2015, 9:40
Сообщение #689
Полезные XFM
Добавлено:
LOGIC2M - выбор любого (16 вариантов) логического переключателя два входа, один выход без перезагрузки контроллера.
TPFILL02 - аварии и статистика интервалов подпитки ИТП.
Прикрепленный файл  xfm_useful_2015_10_18.zip ( 517,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
vitaliy-cislyak
сообщение 22.10.2015, 11:26
Сообщение #690
Нашёл у себя в закромах сервера руководство по настройке EBI 410 clap.gif clap.gif clap.gif
Он правда на английском, но это уже что-то )
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 20:43
