36 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Spaider
сообщение 23.10.2015, 15:35
Сообщение #691
Пользователь №: 37967
Цитата(Евг55 @ 23.10.2015, 13:52) *
я был на сайте www.ingener1.ru , там задай вопрос на форуме ,он не раскурченный сайт,но ребята дают инфу,кот на других сайтах нет
Помощь не запоздала ли?
Цитата(Alexanderon @ 22.8.2006, 17:14) * rolleyes.gif
vitaliy-cislyak
сообщение 27.10.2015, 13:23
Сообщение #692
Пользователь №: 274396
Сейчас разбирался с руководством
Цитата(vitaliy-cislyak @ 22.10.2015, 11:26) *
Нашёл у себя в закромах сервера руководство по настройке EBI 410 clap.gif clap.gif clap.gif
[attachment=102786:EBIConfig.pdf]
, там есть tutorial. Запнулся на стр. 37, где настройки порта для канала.
Там показан вариант с com-портом, а у меня в этой вкладке только LANVendor:
Вроде по руководству ничего не пропускал... Где и как это можно настроить подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 27.10.2015, 13:24
Y&S
сообщение 30.10.2015, 16:44
Сообщение #693
Пользователь №: 30420
А какой у Вас тип канала? От типа канала зависят возможные опции подключения!
Что Вы в конечном итоге пытаетесь сделать?
vitaliy-cislyak
сообщение 13.11.2015, 14:25
Сообщение #694
В конечном итоге хочу разобраться, как создавать скаду на EBI для контроллеров Excel Web, для начала.
А этот пример просто из руководства взял.
Чтобы по-разбираться. Т.к. сам недавно только занялся контроллерами в принципе.
Есть контроллер, XL1000C500, и модули. В контроллер уже залита простенькая программа.
В данный момент я загружаю точки и контроллер из CARE в Quick Builder
Потом загружаю всё это на сервер.
В Station я вижу контроллер и все точки, но пишет, что нет удалённого доступа к точкам sad.gif
т.е я не вижу значения точек.
Контроллер только могу запустить или остановить.
При этом если захожу через браузер, то всё видно и всё меняется при необходимости.
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 13.11.2015, 14:35
dredko
сообщение 13.11.2015, 23:32
Сообщение #695
Пользователь №: 88347
bacnet discovery wizard в quickbuilder контроллер и точки находит?
там описание в документации на ebi есть . там, это в самом ebi
Y&S
сообщение 14.11.2015, 15:44
Сообщение #696
Каналы Вам не нужны вообще. Они используются для опроса типа scan task (некоторые виды пожарки и СКД).
ExcelWeb работает через BACNet point server.
Вы протокол BacStac хотя бы настроили?
Wildrover
сообщение 15.11.2015, 4:07
Сообщение #697
Пользователь №: 10592
Где в вопросе Вы увидели слово "канал"?
Рекомендую удалить контроллер и точки в QuickBuilder. После чего, как уже было сказано, запустить "bacnet discovery wizard". По результатам сообщите.
vitaliy-cislyak
сообщение 16.11.2015, 16:48
Сообщение #698
Пишет "не найдены bacnet устройства "
Wildrover
сообщение 17.11.2015, 4:01
Сообщение #699
Как уже сказали выше, установите и настройте BacStack.
Еще вопрос, сколько сетевых интерфейсов в компьютере?
vitaliy-cislyak
сообщение 17.11.2015, 10:00
Сообщение #700
Сетевых интерфейсов в смысле сетевых карт?
Одна.
В bacstac есть 1 порт. Открываю свойства.
В первой вкладке указаны сетевая карта и ip компа. UDP port как в care.
Остальные вкладки не заполнены
Изменил в окне bacnet direct configuration номер device instance на номер контроллера в подсети (4 - посл цифра ip контроллера и его device id, а было 17000...)
После этого и перезагрузки компа bacnet discovery wizard нашёл контроллер и загрузил из него все точки, контуры, расписания.
Загрузил в сервер, всё-равно в station пишет "remote acknowledgement failed "
Y&S
сообщение 17.11.2015, 11:02
Сообщение #701
Посмотрите выше в теме. Изначально вопрошающий пытался использовать пример для СКУДа PCSC.
vitaliy-cislyak
сообщение 17.11.2015, 12:46
Сообщение #702
Что касается примера, то это "сферический конь в вакууме" - просто попытка сделать упражнение из руководства по настройке, и хотя это тоже интересно, непосредственная задача, в первую очередь, это Excel Web.
Martin
сообщение 18.11.2015, 3:20
Сообщение #703
Пользователь №: 13299
Bacnet istance id д.б. уникальным
После добавления точек/контроллеров нужно рестартовать поинтсервер.
Wildrover
сообщение 18.11.2015, 8:30
Сообщение #704
Одна.
Вот Вам пример работающей конфигурации BACNet:
Дальнейшее уже касается настройки PointServer-a и прав доступа станции и пользователя.
vitaliy-cislyak
сообщение 20.11.2015, 9:24
Сообщение #705
Собственно так изначально и было.
Вернул как было. bacnet discovery wizard также нашёл контроллер, и ещё нашел контроллер Honeywell_BACnetClient_17000.
При загрузке в station выскакивали ошибки. Попробовал загрузить при отключенных серверах точек - всё succesfully smile.gif
А дальше собственно, почему не было доступа: не было указано имя сети в настройках BACNET в Station.
Спасибо всем за помощь!
Буду потихоньку дальше "курить help" на английском.
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 20.11.2015, 9:28
magnat2011
сообщение 20.11.2015, 21:51
Сообщение #706
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Всем привет.
Подскажите кто сталкивался - какой дешевый способ преобразовать АО- в ДО.
мы установили реле на 12 вольт постоянки - но этот фокус не прошел, я так понял что тока не хватает у АМ выхода,
МСЕ и МСД - финансово не выгодно и места столькоо уже нет в шкафу
vitaliy-cislyak
сообщение 21.11.2015, 7:36
Сообщение #707
А там разве не от 2 до 10В на АО?
vitaliy-cislyak
сообщение 21.11.2015, 7:57
Сообщение #708
И по току там мало...
Компаратор может туда сунуть между АО и реле?
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 21.11.2015, 8:01
magnat2011
сообщение 21.11.2015, 9:45
Сообщение #709
Из: Kiev
на АО лт 0до 10В.
По характеристикам реле - она замыкаетс при превышении 6В и выключаетс размыкаетс при понижении2 ВВ,
но не хватает тока в аналоговом выходе что б замкнуто реле smile.gif)
vitaliy-cislyak
сообщение 21.11.2015, 13:35
Сообщение #710
Уже посмотрел, поэтому и предлагаю компаратор подключить к АО. Ток на входе маленький, а выход компаратора уже на реле кинуть. Компаратор понадобится запитать, это уже к вопросу выбора конкретной модели.
magnat2011
сообщение 21.11.2015, 20:54
Сообщение #711
Из: Kiev
вы можете выложить ссылку а эти устройства?
спасибо.
vitaliy-cislyak
сообщение 21.11.2015, 22:19
Сообщение #712
Вот вы и поймали теоретика... Не смог найти что-либо подходящее для покупки. Думаю, в вс-пн по-эксперементирую у себя с повторителем напряжения и с компаратором и отпишусь)
magnat2011
сообщение 22.11.2015, 9:47
Сообщение #713
Из: Kiev
ок. спасибо.
Я вот подобрал реле интерфейсное маломощное, с самым малым током на катушке. на неделе попробую раздобыть.
http://rele-ua.com/products/rele-interfejsnye/pir6w-1ps.html
vitaliy-cislyak
сообщение 23.11.2015, 9:43
Сообщение #714
Посмотрел описания к модулям АО, там везде указан максимальный выходной ток +-1мА.
У этого реле ток действительно маленький, но не на столько (приблизительно 0,2...0,5Вт/10В=20...50мА, если я правильно понял по описанию)
Но на такое реле уже может сработать повторитель (усилитель тока) на операционном усилителе. (Или на чём-нибудь другом, если разбираешься в электронике)
Готовых таких устройств в корпусах правда не нашёл в продаже. Я бы взял микросхему типа К157УД2 http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html (замкнул бы выводы 13 и 3), вставил бы её в монтажную плату, плюс пара разъёмов, питание и какой-нибудь корпус.
Естественно это всё жуткий хэндмэйд, но мы говорим о нестандартной задаче и экономии smile.gif
Имхо, без электроники эту задачу не решить, т.к. очень уж маленький ток у АО
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 23.11.2015, 9:58
vitaliy-cislyak
сообщение 23.11.2015, 10:37
Сообщение #715
Возможно, Лучше всего подойдёт микросхема TDA2030A
http://www.chipdip.ru/product/tda2030a/
Схема как здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp136.php (Повторитель)
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 41,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Цифры на схеме - номера ножек микросхемы. Это должно отработать хорошо.
Если будут вопросы по схеме - в лс.
Сорри всем за этот оффтоп.
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 23.11.2015, 10:44
Alexandr1962
сообщение 23.11.2015, 18:23
Сообщение #716
Пользователь №: 283282
Уважаемые специалисты Помогите начинающему.
Столкнулся с оборудованием и программным обеспечением Honeywell.
Программа Enterprise Buildings Integrator версия EBI 300 SP1 СКД построена на контроллерах Star 2.
Системная ошибка 167. Проявляется следующим образом. Не формируются отчеты в базе SQL. События в файле программы фиксируются но не переносятся в таблицы базы SQL.
Обращался в Honeywell, порекомендовали переустановить программу. Обратился к ним прислать инструкцию на русском по переустановке и каким образом перенести все настройки. Неделю шла переписка запрашивали разные данные. В результате сказали что у них такой инструкции нет. Эту работу может выполнить инженер Honeywell.
Инструкцию пользователя так же не нашли.
Помогите. Готов рассмотреть помощь в виде выезда на адрес в Санкт-Петербурге.
magnat2011
сообщение 24.11.2015, 0:24
Сообщение #717
Из: Kiev
[/quote]
Спасибо огромное за советы. Завтра озвучу нашим мастерам, попробуем реализовать...
stscat
сообщение 25.11.2015, 10:32
Сообщение #718
Пользователь №: 275014
Всем привет.
Можно попробовать SSR реле, типа FOTEK SSR - 25 DA:
http://ru.aliexpress.com/item/100-original...archweb201560_9
Напряжение включения/ выключения вкл > 2.4В / выкл < 1
Ток срабатывания 7.5мА/12В
Если решать задачу с помощью электроники, то это один резистор и один транзистор. 1ма на 10В, это резистор 10К на базу и транзистор, напр, 9014 (усиление тока 60 - 1000 раз, напр. коммутации 50В, ток 0,5А) подключаете к нему реле на 24В DC и дальше делаете что хотите. Зачем операционник, не понимаю.
В своих системах применяю конвертор 0..10В -> 3 выхода "открытый коллектор", т.е. один выход 0..10В управляет состоянием до 3 реле. Но это только для внутренних нужд.
Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 10:41
magnat2011
сообщение 27.11.2015, 21:13
Сообщение #719
Из: Kiev
а как работает Ваше реле? это готовое изделие - или сами собираете?
0-3,3В - вкл 1 реле
3,4-7В - вкл 2 реле
7-10В - вкл 3 реле
или как то подругому?
stscat
сообщение 27.11.2015, 23:21
Сообщение #720
3В - вкл реле 1
4В - вкл реле 2
5В - вкл реле 1,2
6В - вкл реле 3
7В - вкл реле 3,1
8В - вкл реле 3,2
9В - вкл реле 3,2,1
По факту значение реле задается в бинарном виде + 2, все что до 2 -> все реле выключены
Напр, вкл реле 3,2,1: 111 (дес. значение 7+2=9В)
или вкл реле 3,1: 101 (дес. значение 5+2=7В)
Это маленькая плата-переходник размером 20х45мм, вставляется клеммы аналоговых выходов модуля расширения. Получается конвертор 2 АО -> 6 DO. Открытые коллекторы тянут ток 0,5А 60В DC, так что можно запросто управлять даже пускателями с DC управлением.
Сообщение отредактировал stscat - 27.11.2015, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:53
