Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
28.11.2015, 9:04
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Вопрос по Симметри. Как можно вывести в виде графика/таблицы показания графика температуры отопления, используемого программой CARE ( иконка RAMP если я не ошибаюсь), и добавить туда смещение графика.
Заказчик видит на экране ТЕ подачи в авто режиме на контура и ТЕ наруж воздуха и формирует такие вопросы: - почему именно такая ТЕ подачи отопления в данный момент, (мне такая много мол :-))) - мне на южные контура нужна ТЕ по одному графику, а на северные по другому графику - тут разные сдвиги задаются. - какая будет ТЕ подачи ночью при понижении ТЕ на улице ниже нуля?? - какой мне выбрать сдвиг графика и как при этом изменится весь график... - хочу увидеть для каждого контура свой график изменения ТЕ со своим сдвигом.
кто как выводит такие графики в симметри ???
28.11.2015, 19:36
Пользователь №: 275014
Цитата(magnat2011 @ 28.11.2015, 9:04)  кто как выводит такие графики в симметри ??? Это называется X-Y Plot, как это точно делать в Симметри не подскажу, но он есть, наверно, во всех SCADA и HMI системах. Суть такова. Задаются точки по X-Y координатам. У вас будет 4 точки. Вот картинка для примера. Набросал для HMI панели Weintek
29.11.2015, 0:03
Из: Kiev
Это понятно. сам график мы знаем как в программе реализовать, + мы еще добавляем точку - смещение или сдвиг графика, программа отрабатывает - с этим вопросов нет, Вопрос - Зак хочет рядом кнопку - график отопления, при нажатии на которую раскрывается веселая картинка, большой график с подробными описаниями осей - ТЕ нар воздуха и ТЕ подачи теплоносителя, + если Зак вбивает сдвиг в проге - то на графике наклонные меняются автоматически.... как то так.
29.11.2015, 2:34
Точки 2 и 3 собственно и есть параметры графика. они считываются с контроллера. Если они меняются в контроллере при вводе нового значения сдвига, то они автоматически обновляются на графике. А текущие значения температуры OAT и текущая уставка также считываются из контроллера и отображаются рядом с графиком. Тут же можно поместить значение сдвига. Тут же его и менять.
3.12.2015, 0:31
Из: Kiev
Всем привет. Столкнулись со след проблемой: На объекте установлены контроллеры Excel5000 серии Пантеры с лоновскими модулями, Лионы с модулми и тп, во всех контроллерах заменили прошивки на русские и перевели все точки в программах на русский язык, Все ок. Симметри все отображает на русском -Зак доволен, но все контроллеры без экранов - при подключении старого пульта - ругается и не распознает русских букв, не видит кирилицу. Зак удивился когда мысказали что пульт хоневелл не подходит к контроллерам хоневелл, а еще больше удивился цене на новый такой же пульт с кирил. :-)) Все бы ничего еще - если пульт был не монохромный четырехстрочный Вопрос в следующем: Можно ли к контроллерам Хоневелл 5000 линейке подключить пульт другого производителя или сенсорный экран какойто ???
3.12.2015, 23:35
Пользователь №: 88347
В зависимости от версии старого пульта, можно 1. попробовать указать country code = germany. 2. Поменять прошивку в hmi582 на аналогичную, но с кириллицей (замена микросхемы с прошивкой)
5.12.2015, 0:58
Из: Kiev
а подскажите пож. 1. где именно указывать кантри код --- в каре на титульной странице??? 2. где можно нынче раздобыть микросхемы с кирил прошивкой 3. как и где меняется прошивка в пульте?
6.12.2015, 12:57
Цитата(magnat2011 @ 5.12.2015, 0:58)  а подскажите пож. 1. где именно указывать кантри код --- в каре на титульной странице??? 2. где можно нынче раздобыть микросхемы с кирил прошивкой 3. как и где меняется прошивка в пульте? В свойствах контроллеров: CARE-<Controller>-Properties-Country Code Если вы указали "RUSSIA", то ваш терминал должен быть CYR или EU и иметь на борту дополнительную ПЗУ с символами. (квадратная, на 4Мб, по-моему, но это не важно) версия прошивки что-то 3 (поправьте, если у кого под рукой есть 582) Иначе можно увидеть надпись WRONG CHAR SET Если ваш 582 терминал ("старая морда" по-народному), не содержит дополнительной микросхемы, то начертания русских букв должны быть на месте греческих. (Напоминает "битву" с EGA видео-адаптерами) Country Code надо указать GERMANY для более удобного отображения даты. Что делать: 1. вам надо отрыть терминал и посмотреть версию на бумажной наклейке. 2. подготовить пустую микросхему ПЗУ на замену (в нее надо будет прошить с помощью программатора измененную прошивку). 3. (ушел искать старые дискетки с прошивками...) В худшем случае, считать прошивку в файл и "нарисовать" русские символы самим в HEX редакторе, пересчитать контрольную сумму, загрузить в подходящую болванку. Я так делал, это возможно :-) Если у вас кракозябры в 882 терминале, то не знаю, не сталкивался. Но на него тоже есть обновления. Напишите номер вашего firmare
6.12.2015, 13:43
Пользователь №: 14921
Когда то cбэкапили с hmi582 программатором TL866, как раз с кириллицей https://yadi.sk/d/antwWF1lm2Gem
6.12.2015, 20:11
Цитата(magnat2011 @ 29.11.2015, 0:03)  Это понятно. сам график мы знаем как в программе реализовать, + мы еще добавляем точку - смещение или сдвиг графика, программа отрабатывает - с этим вопросов нет, Вопрос - Зак хочет рядом кнопку - график отопления, при нажатии на которую раскрывается веселая картинка, большой график с подробными описаниями осей - ТЕ нар воздуха и ТЕ подачи теплоносителя, + если Зак вбивает сдвиг в проге - то на графике наклонные меняются автоматически.... как то так. Можно так:
Кол-во скачиваний: 47Но график статический и приведен для понимания сути процесса.
6.12.2015, 21:35
Из: Kiev
Но график статический и приведен для понимания сути процесса. [/quote]
спасибо - мы типа такого и сделали. :-) только у нас контроль только подающего теплоносителя, обратка не важна. + добавили справа - наружную температуру. минус - если заказчик задает смещение - то немного не соответсвует картинке,так как там для 0 смещения указано..
[quote name='dredko' date='6.12.2015, 11:57' post='1169077'] В свойствах контроллеров:
мы указали россия - терминал АН - не КИРИЛ - видим надпись wrong char set. 6-)) пока ищем терминалы с КИРИЛ на других объектах - где программа а англ и не нуна кирил..
16.12.2015, 9:59
Пользователь №: 274396
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если есть файл проекта контроллера и контроллер XL1000c500. Как проверить, что именно эта версия проекта загружена? т.е. как узнать, что файл проекта соответствует тому, что залито в контроллер, и если в контроллере более новый вариант, nj получится ли при помощи Upload обновить проект?
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 16.12.2015, 9:59
16.12.2015, 10:29
Возможно вопрос должен быть таким: как выгрузить бинарники из контроллера (я так понял, при помощи Upload) и как их потом загрузить обратно в случае если моя версия проекта не то, что надо (без исправлений)? Я правильно понял, что это делается при помощи отдельной программы XL Online и нужен кабель XW585, и по другому залить бинарники нельзя?
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 16.12.2015, 10:32
16.12.2015, 21:32
Из: Kiev
Цитата(vitaliy-cislyak @ 16.12.2015, 8:59)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если есть файл проекта контроллера и контроллер XL1000c500. Как проверить, что именно эта версия проекта загружена? т.е. как узнать, что файл проекта соответствует тому, что залито в контроллер, и если в контроллере более новый вариант, nj получится ли при помощи Upload обновить проект? зайдите пультом га контроллер, введите пароль. в меню есть папочка типа - системные данные - в ней смотрите номер и и дату создания проекта, данные о том кто создал проект и тд. откройте прроект в КАРЕ - на первой титульной странице - и сравните данные....... как то так Цитата(vitaliy-cislyak @ 16.12.2015, 9:29)  Возможно вопрос должен быть таким: как выгрузить бинарники из контроллера (я так понял, при помощи Upload) и как их потом загрузить обратно в случае если моя версия проекта не то, что надо (без исправлений)? Я правильно понял, что это делается при помощи отдельной программы XL Online и нужен кабель XW585, и по другому залить бинарники нельзя? перед выгрузкой - обязательно сохрание в памяти контроллера. смотрите системные данные - флеш епром - просмотреть память записать в память очистить память можете сначала очистить - потом сохранить существующую программу. в старых версиях можно хранить две разные программы. обратите вниманиее - что прграмма может "пропасть" при отсутствии питания контроллера более 72 часов. если батарейка еще нормальная... после проверки можете вернуть пред идущую программу как то так...
17.12.2015, 10:31
Цитата(magnat2011 @ 16.12.2015, 21:32)  в меню есть папочка типа - системные данные - в ней смотрите номер и и дату создания проекта, данные о том кто создал проект и тд. откройте проект в КАРЕ - на первой титульной странице - и сравните данные... Я просто думал, может сохраняется какая-то дополнительная информация. Дело в том, что проект один и тот-же, но он был изменён и перезалит не мной. И возможно не 1 раз. При этом в описании проекта не сделано ни каких заметок об этом к сожалению. я пока могу только увидеть дату заливки бинарников и косвенно дату изменения проекта (там в самодельном одном xfm-е написана версия и дата) И по поводу бинарников. Я всё ни как не могу понять, как залить бинарники в контроллер XL Web так, чтобы не пользоваться проектом, т.е. чтобы не делать translate в care. Из хелпа я так понял, что xl online это для старых контроллеров. А для XL web программа должна быть Xw Online?
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 17.12.2015, 10:51
17.12.2015, 13:34
XLweb можно выгрузить и загрузить через ftp (выгружал из одного контроллера и загружал в другой). Что при этом будет с привязками LON не знаю, не проверял.
17.12.2015, 13:44
Я пока понял, что Xw Online это программа чисто для просмотра содержимого контроллера, но в виде похожем на представление проекта в CARE + текущие данные для всех точек и соединений в контурах управления. Так пока и не понял, как выгрузить бинарники из контроллера, а потом загрузить их обратно. Не используя проект. Сейчас посмотрю, что с ftp можно сделать... Цитата(dredko @ 17.12.2015, 13:34)  XLweb можно выгрузить и загрузить через ftp (выгружал из одного контроллера и загружал в другой). Что при этом будет с привязками LON не знаю, не проверял. А логин и пароль от ftp где может быть? При попытке зайти на ftp просит ввести имя пользователя и пароль. те что от проекта не подходят
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 17.12.2015, 13:55
17.12.2015, 23:05
Пароль в описании на Linux
17.12.2015, 23:43
582RUS1_bin.zip ( 11,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Найдена (пока) одна прошивка с кириллицей для XI582. Судя по дате, версия 2 с чем-то.
19.12.2015, 14:34
Из: Kiev
Вот информация по пульту по поводу сохранения и удаления программ во флеше
XI.doc ( 1,47 мегабайт )
COVA.doc ( 59 килобайт )
21.12.2015, 14:12
И всё-таки, какие есть способы чтобы скачать бинарники с контроллера, и потом их обратно загрузить. Конкретно: 1) можно ли загружать и скачивать бинарники с контроллера Excel web 1 только при помощи ноутбука, или для этого обязательно нужен какой-то пульт? 2) Если это возможно сделать при помощи только ноута, то какую использовать программу и какое подключение (LAN, Ethernet, usb, или другое?) 3) Каким образом осуществляется доступ на ftp контроллера (просто ftp://ip_контроллера?) и откуда взять логин и пароль для входа. Если есть какое-то описание для linux, где его достать? Найти в интернете какую-либо информацию по linux и бинарникам не получилось пока больше нигде, вот и обращаюсь. может что-то ещё упустил, буду рад любой полезной информации
23.12.2015, 0:12
Из: Kiev
Кто может подсказать: как сделать в Симметри онлайн обновляющийся график изменения температур на странице с приточной системой. выбираем в HMI-ае кнопочку chart - выбираем заполняем точки, характеристики - график строится - тогда когда открыта эта страница в реальном времени, когда переключаешся на другую страницу и возвращается обратно на график - то предидущие показания не отображаются, а опять начинается отображаться с момента включения этой странички с чартом.
Хотелось бы что б при открытии страницы с приточкой - в " отдельном углу" показывались изменения температур завсе предидущеевремя - типа trend summary - только на общей странице с приточкой.
24.12.2015, 20:00
History в quick builder включен?
25.12.2015, 0:08
Из: Kiev
Когда набираешь trend summary там все отображается нормально за любой выбранный период....
25.12.2015, 6:39
Пользователь №: 10592
Цитата(magnat2011 @ 23.12.2015, 0:12)  когда переключаешся на другую страницу и возвращается обратно на график - то предидущие показания не отображаются, а опять начинается отображаться с момента включения этой странички с чартом. Параметр точки на закладке "Plots" - PV? Для 800-х контроллеров параметр должен быть "PointValue", а для BACNet контроллеров "PresentValue", т.к. именно эти параметры пишутся в Hystory.
27.12.2015, 23:00
xfm_useful_2015_12_27.zip ( 612,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Добавлено: TPGVS01 - управление клапанами ГВС. Отдельные дневные и ночные уставки, настройки регулятора, зоны нечувствительности, ограничения открытия, плавное изменение уставки ночь - день. TSTART04 - расписание включения и отключения с учетом заранее заданных праздничных дней, возможностью отключать нагрузку в последний день рабочей недели по расписанию выходного дня.
Сообщение отредактировал dredko - 27.12.2015, 23:14
31.12.2015, 0:44
Из: Kiev
Зак спрашивает как к систем и симметри можно попасть с аренда? Кто как удаленно мониторит систему. Может есть положительный опыт на андройд или айпада?
15.1.2016, 19:28
Из: Kiev
Ну я так понял удаленно никто доступ не осуществлял. ☺ Может кто напомнит как рассположить аварийное окно на стартовой странице?? Иконку аларм выбираем но она ничего не отображает. Как эту иконку привязывать к журналу тревог?
16.1.2016, 13:41
Пользователь №: 37967
Цитата(magnat2011 @ 15.1.2016, 20:28)  Ну я так понял удаленно никто доступ не осуществлял. ☺ я делал, но простым способом. через TeamViewer соединяемся с АРМ. Ставишь приложение на андроид или айфон и в путь. но я так понял задача как соединяться через айфон с ПО symmetre? Если так, то не знаю такого способа.
16.1.2016, 20:09
Пользователь №: 30420
Цитата(Spaider @ 16.1.2016, 13:41)  я делал, но простым способом. через TeamViewer соединяемся с АРМ. Ставишь приложение на андроид или айфон и в путь. но я так понял задача как соединяться через айфон с ПО symmetre? Если так, то не знаю такого способа. В последних версиях EBI есть EasyMobile (облегченный клиент без графики для IOS и Android). Предполагаю, что и в Симетри должно быть что-то похожее.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
