36 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 17.1.2016, 14:07
Сообщение #751
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Цитата(Spaider @ 16.1.2016, 12:41) *
я делал, но простым способом. через TeamViewer соединяемся с АРМ. Ставишь приложение на андроид или айфон и в путь. но я так понял задача как соединяться через айфон с ПО symmetre? Если так, то не знаю такого способа.
Мы тоже пока остановились на таком методе с тим вьювером.
Из минусов - что когда заходишь удаленно - диспетчера не могут управлять и ждут пока ты не закончишь..
На некоторых объектах - ставим сервер - подключаем его к инету - убираем монитор и клаву, на нем запускаем основную станцию - и сюда заходим удалнно. Диспетчерам ставим второй комп и настраиваем ротари станцию - браузерную - получатся два независимых рабочих места. и зайдя удаленно никоме не мешаем.
но совторым мстом есть нюанся - часто при вход выбиват ошибку, часто н подключатся, то червер занят то еще что нибудь. как не стабильно работает.
как можно организовать вторую равноценную - фулл станцию.
есть даже отдельная такая опция в прайсе SYM-STB-UP-STN Upgrade Browser Client to Full Station Client - больше 2 кило евро :-))
может можно как то сделать это дешевле? или при начальном заказе - при обновлниии?7?
у кого есть опыт в создании две фулл станции?
Цитата(Y&S @ 16.1.2016, 19:09) *
В последних версиях EBI есть EasyMobile (облегченный клиент без графики для IOS и Android).
Предполагаю, что и в Симетри должно быть что-то похожее.
У Симметри тоже есть такая опция. даже хелп небольшой и презенташка проскакивала.
но стоит почему то дороже самой симметри
SYM-OPEASYMB Easy Mobile Services под 5 кило евро :-))
Хоневелл в своем рпертуаре...
и судя по всему ты получаешь табличный вариант без графики на мобил,
который тоже не понятно как будет работать...
проще на тот же мобильный устанавливать тим вьювер и через него заходить.
пока пробуем так.
Spaider
сообщение 17.1.2016, 17:04
Сообщение #752
Пользователь №: 37967
пока пробуем так.
самое дешевое в наше время - TeamViewer или аналогичное.
dredko
сообщение 28.1.2016, 23:10
Сообщение #753
Пользователь №: 88347
CARE 10.06
magnat2011
сообщение 29.1.2016, 14:41
Сообщение #754
Из: Kiev
Ура. Новый год принес новый евро. Пишут что поддерживает теперь https и все такое прочее. Кто-то уже юзал? Каре лив подправили сейчас работает со всеми контроллерами?
magnat2011
сообщение 2.2.2016, 22:38
Сообщение #755
Из: Kiev
кто может подсказать выручайте.
столкнулись с проблемой в симметри 410.2,
настолько простой что даже нет идей как ее решить??? :-))
В HMI на чистом листе рисуем только alarm table
заполняем и выбираем все нужные функции на всех закаладочках
но в симметри таблица не активна. (причем с таблицей событий та же история)
высвечивает аварию типа
Errors have occurred on this page.
Please reload the page. If this error continues, contact your system administrator.
Даже нет ваиантов что может быть что за глюк....
Какие есть идеи и предложения.
dredko
сообщение 5.2.2016, 0:33
Сообщение #756
Несколько необычный вопрос :-) (дорогие ученые...)
Что за система: поставлена новая, устанавливались ли сервис паки?
Раньше все работало, а теперь само перестало?
Какие нужные функции в каких закладочках заполнялись?
Что конкретно написано в аварийном сообщении?
Что пишет Log по этому поводу?
magnat2011
сообщение 5.2.2016, 9:44
Сообщение #757
Из: Kiev
аврийное сообщение описал выше дословно.
Устанавливалась новая система Symmetre R410.2 паки поставили.
ранее как и сейчас что б сбросить аварию заходим в красную кнопку Аларм внизу.
хотелось бы вывести на стартовой странице таблицу с пришедшими авариями,
так как диспетчер на м есте не сидит, что б было видно другому персоналу, что за авария пришла.
функции нужны - отображение меню аварий - основной информации на стартовой странице.
закладочки при выборе ярлычка аварий в редакторе - выбираешь какие хочешь колонки что б были видны какой ширины и фильтр....
Логи посмотрю на след неделе.
magnat2011
сообщение 11.2.2016, 9:44
Сообщение #758
Из: Kiev
Симметри установили с нуля.
Винда чистая - лицензионная.
Приходим к мысли - что это проблема с версией HMI хоть он тоже устанавливался с того же диска :-((
логи во вложенном файле.
Будем рады помощи. спасибо
Судя по логам есть еще проблема с файрволом, но не понятно что это и что он хочет???
и как ее устранить. файр вол включен о открыт доступ всем пользователям.
Прикрепленный файл  PC1_10_____2016_152212.zip ( 6,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Y&S
сообщение 11.2.2016, 15:28
Сообщение #759
Пользователь №: 30420
Насколько я помню такая ошибка выдавалась, когда что-то повреждалось внутри самого HTML.
Причем починить это дело, если оно появилось, не удавалось и приходилось перерисовывать эту страницу заново.
Скорее всего выходило какой-нибудь обновление для HMI, которое это чинит.
А SP1 установлен?
Для EBI R410.2 есть SP1, предполагаю, что такой же или похожий есть для симетри.
Сообщение отредактировал Y&S - 11.2.2016, 15:35
magnat2011
сообщение 11.2.2016, 17:26
Сообщение #760
Из: Kiev
Сервис пак на диске есть с симметри.
При установке симметри поидее он сам автоматически подтягивает и устанавливает сервис пак 1.
Его ж отдельно поставить нельзя. и проверить установлен он или нет тоже нельзя - насколько я понял.
перерисовка страницы ни к чему не приводит.
мало того прорисовка только аварийного окна одного в заново созданной странице тоже неработает.
перенос - копия аварийного окна с работающей системы - так же выдает эту же ошибку.
вообщем загадка какаято.
+сегодня обнаружили что при первом запуске симметри нет подключения гдето 1-2 мин,
и нужно обнавлять страницу, а при первом входе - все контроллеры маргинал - и понемногу поодному
возвращаются в норму на протяжении пару минут - ранее такого не наблюдалось....
вот так
Y&S
сообщение 12.2.2016, 11:11
Сообщение #761
вот так
Если на диске есть СП, то скорее всего он поставился.
Проверить можно в реестре в ветке EBI Server, там ключе то ли build то ли realise будет указано наличие СП
Насколько я помню было и последуещее обновление HMIWeb, правда в списке исправлений Вашей проблемы не занчиться :-(
magnat2011
сообщение 12.2.2016, 17:06
Сообщение #762
Из: Kiev
На след неделе попробуем сравнить версии HMI на этом объекте и на другом объекте где эта штука работает.
Может есть смысл переустановить только HMI? возможно проблемы в нем.
Y&S
сообщение 13.2.2016, 18:03
Сообщение #763
Посмотрите точную версию HMI там, где работает. Тогда можно искать конкретное обновление.
LordN
сообщение 15.2.2016, 11:55
Сообщение #764
контроллер MVC80-DH10M
требуется доступ на сервисный уровень, если кто владеет - киньте в личку плз.
у поставщика запросил, но боюсь там долго всё это будет...
magnat2011
сообщение 15.2.2016, 17:20
Сообщение #765
Из: Kiev
там в паролях по умалчанию выставлено
2222
и
3333
если его не изменили.
вот тут есть много полезной инфы по этому поводу
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/
причем на русском языке . :-))
Сообщение отредактировал magnat2011 - 15.2.2016, 17:22
LordN
сообщение 15.2.2016, 19:35
Сообщение #766
да, уже нашел, спасибо!
настраивать приходилось? не могу найти как отключить лишний насос
magnat2011
сообщение 15.2.2016, 20:00
Сообщение #767
Из: Kiev
нет мы их используем как свободно-программируемые, с программами у нас не доступны.
но доки полистал - довольно неплохо - все подробно и доходчиво написано.
а КЕРовскую версию программы врядли получится у Вас раздобыть. так как и принт аут, там зашито сдесяток программ во флеш памяти, при запуске контроллера выбираешь нужную по своим функционалам...
как то так.
Сейчас юзаем такой же контроллер с вебинтерфейсом, + КАРЕ обновился, но на него нет времени пока что..
если что пишите.
magnat2011
сообщение 29.2.2016, 15:44
Сообщение #768
Из: Kiev
[quote name='Y&S' date='13.2.2016, 17:03' post='1185306']
Переустановили HMI Bilder, доустановив нехватающие компоненты.
сейчас все работает.
Всем спасибо.
tenno
сообщение 11.3.2016, 6:02
Сообщение #769
Пользователь №: 131024
На объекте HAWK и LYNX (программы вентиляции скорее всего предустановлены), кто может помочь helpsmilie.gif
magnat2011
сообщение 11.3.2016, 10:40
Сообщение #770
Из: Kiev
чем и именно помочь? подробности можно в личку. или на мыло magnat2011@ukr.net
нужно больш инфы. какие именно Хавки линуксы, Скада какая - есть нет ну и что вы хотите... :-)
где находится объект, хотябы страна и город :-)
tenno
сообщение 12.3.2016, 2:50
Сообщение #771
Подскажите LYNX - является PLC, его можно ставить на приточную камеру, на регулирование КЗР поддержание уставок (PID регулятор), или это просто модуль для управления по BACNet в связке с контролером или пультом?
HAWK - я так понял является шлюзом и web сервером и тоже не может выполнять задачи регулирования самостоятельно.
Или я ошибаюсь?
На объекте стоят связки из нескольких LYNX и одного HAWK на DDC шкаф и все это на AHU и ИТП. Через веб интерфейс HAWK на АРМ диспетчера выведена Ниагара. Функции эта автоматика не выполняет, почитав документацию по Honeywell пришел к выводу что управлять и не может (разве что включать и статусы показывать). Но на сайте http://products.centraline.com/ru/ecatdata/pg_cllynx.html написано что LYNX свободно программируемый. Вопрос тогда чем он программируется в списках CARE и COACH этот контроллер не числится.
Сообщение отредактировал tenno - 12.3.2016, 2:51
magnat2011
сообщение 12.3.2016, 9:15
Сообщение #772
Из: Kiev
Lynx лучше назвать не свободнопрограммируемым - а свободно конфигурируемым, в основном его используют как удаленный модуль ввода-вывода, но у него можно заложить простую логику- максимум как управление фанкойлом или номером приточку от не потянет.
В Хавке можно заложить ллогику которой будет управляться модуль, но Хавк ограничен по памяти - там нужно смотреть в каждом случае индивидуально.
Программируются коучем, не Карем.
Теоретически, если у вас максимальный хавк установлен, то приточку и теплопункт логику туда можно заложить.
Хавк такая штука - что его можно расширить програмно, не снимая со шкафа если у вас не максимальная версия.
CLHON
сообщение 12.3.2016, 10:01
Сообщение #773
Из: Киев
Пользователь №: 68739
Lynx - это свободнопрограммируемый контроллер, но может использовать всего 200 FBD блоков, т.е. сложную программу описать не получится. Но простую приточку сделать вполне.
В силу своей дешевизны Lynx на ура идет как модуль ввода\вывода.
Если он достаточно новый (прошивка за последние пару лет, не помню) то программу из него можно "выкачать" и подправить, что то, Вас не устраивает.
И Hawk свободно программируемый, но использовать его для DDC дорогое удовольствие.
Для программирования Lynx у Вас на объекте есть все инструменты, собственно ArenaAX названная Вами Ниагара. Плюс, с большой вероятность, в сам Hawk залит нужный модуль для Lynx, можно через HAWK.
werawe
сообщение 2.4.2016, 0:16
Сообщение #774
Пользователь №: 164161
Вопрос по Care. В Text Editors русский отображается нормально, когда же выбираешь описание или статус/аварии в Grid панели вместо русского "кракозябры", кто знает как это лечится?
Сам нашел решение smile.gif В конфигурации Grida нужна сменить шрифт, например, на Times new roman/
Сообщение отредактировал werawe - 2.4.2016, 0:22
vitaliy-cislyak
сообщение 13.4.2016, 11:07
Сообщение #775
Пользователь №: 274396
Добрый день!
Подскажите, как делается автоматическая синхронизация времени на контроллерах excel web? (со временем на компе со станцией)
Изначально только разово при заливке настроек через каре?
Т.е. чтобы синхронизировать периодически время, нужно скрипт писать? (Если да, то есть ли у кого-то пример? smile.gif )
Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 13.4.2016, 11:08
Martin
сообщение 14.4.2016, 10:29
Сообщение #776
Пользователь №: 13299
Цитата(vitaliy-cislyak @ 13.4.2016, 11:07) *
Добрый день!
Автоматическую синхронизацию выполняет сервер (а точнее BACnet поинтсервер) EBI/Symmetre. Сервер отдаёт время для UTC 0. Время в контроллере зависит от часового пояса и наличия перехода на зимнее/летнее время в данном контроллере.
genezis_od
сообщение 20.4.2016, 11:56
Сообщение #777
Пользователь №: 295499
Уважаемые спецы, проблема с подключением или лицензией на Care 10.x.x и контроллером MVC-80 (Eagle) (Excel web 2) :
Есть USB Protection Plug (флешка с лицензией) для Care. Прекрасно использовал с контроллерами серии Excel 5000 и Care от версии 8 до 10.
Теперь вот что:
Контроллер MVC-80 - подключен через USB, драйвера установлены, пинг на контроллер есть. НО в меню Care - subsystem/subnet - BACnet controller - Setup tab - кнопка "Connect" не активна, а при попытке подключиться через Xwonline - выдает ошибку "You need to have CARE licensed for BACnet to connect to a device".
Это что, нужно новую лицензию иметь для работы с контроллерами MVC-80/Eagle ???
Контроллер Honeywell MVC-WEB-2026B2A
Centraline Care 10.06, пробовал 10.05 , 9.05 и Care International 10.05 10.06
Сообщение отредактировал genezis_od - 20.4.2016, 11:57
CLHON
сообщение 21.4.2016, 12:58
Сообщение #778
Из: Киев
скореее всего в лицензии нет
CARE-FU-WEB. Feature Upgrade to Excel-WEB Functionality
dimon4ik59
сообщение 26.4.2016, 8:59
Сообщение #779
Пользователь №: 295746
Добрый день! У нас на объекте используется система управления вентиляцией зданий SymmetrE на базе контроллеров Honeywell XCL8010A. В настоящее время пропало управление приточной/вытяжной вентиляцией одного из зданий. Есть сохраненный проект, который пытаемся «залить» в контроллер с помощью программы XL-ONLINE, но выходит ошибка(Logging jn -Access denied(already in use)). Каким образом можно это исправить? Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  Application_1.gif ( 74,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  Application_2.gif ( 35,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
dredko
сообщение 26.4.2016, 18:42
Сообщение #780
Отключите от контроллера C-Bus.
Перегрузите по питанию.
Возможно, понадобится Reset
Сообщение отредактировал dredko - 26.4.2016, 18:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:05
