Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
27.4.2016, 9:42
Пользователь №: 295746
Цитата(dredko @ 26.4.2016, 18:42)  Отключите от контроллера C-Bus. Перегрузите по питанию. Возможно, понадобится Reset Спасибо, отключение С-BUS помогло решить проблему.
13.5.2016, 9:49
Пользователь №: 239398
Добрый день! Нужна помощь! Может кто нибудь помочь с программой СARE версией поддерживающую контроллер XCL8010A. Я с этими контроллерами раньше не встречался так что не пинайте меня если буду вопросы не корректно задавать. До этого работал с Carel 1tool. На контроллере слесарь нажал кнопку ресет и соответственно исчезла программа. Есть ли возможность слить ее с контроллера идентичной вент системы и залить в другой.
13.5.2016, 11:14
Пользователь №: 37967
Цитата(serg450 @ 13.5.2016, 9:49)  Добрый день! Нужна помощь! Может кто нибудь помочь с программой СARE версией поддерживающую контроллер XCL8010A. Я с этими контроллерами раньше не встречался так что не пинайте меня если буду вопросы не корректно задавать. До этого работал с Carel 1tool. На контроллере слесарь нажал кнопку ресет и соответственно исчезла программа. Есть ли возможность слить ее с контроллера идентичной вент системы и залить в другой. Доброго дня, слить с другого контроллера нельзя. По рукам надо бить таких слесарей))))
13.5.2016, 11:21
Цитата(Spaider @ 13.5.2016, 11:14)  Доброго дня, слить с другого контроллера нельзя. По рукам надо бить таких слесарей)))) Ну что получили) Если я выпрошу программу у поставщиков оборудования мне все равно надо программу Care. Поделитесь если есть возможность. Я нашел версию 3.00 но у меня подозрение что она не подойдет.
13.5.2016, 16:44
Пользователь №: 88347
Цитата(serg450 @ 13.5.2016, 9:49)  Добрый день! Нужна помощь! Может кто нибудь помочь с программой СARE версией поддерживающую контроллер XCL8010A. Я с этими контроллерами раньше не встречался так что не пинайте меня если буду вопросы не корректно задавать. До этого работал с Carel 1tool. На контроллере слесарь нажал кнопку ресет и соответственно исчезла программа. Есть ли возможность слить ее с контроллера идентичной вент системы и залить в другой. XL Online -> Controller - Upload Controller Application Подключаемся к пустому, Download Application (возможные проблемы несовместимостей не рассматриваем) Возможно, программа была сохранена во Flash Попробуйте восстановить ее оттуда через терминал
13.5.2016, 17:12
Цитата(dredko @ 13.5.2016, 16:44)  XL Online -> Controller - Upload Controller Application
Возможно, программа была сохранена во Flash Попробуйте восстановить ее оттуда через терминал Просто так перенести прогу с 1 контроллера на др. не получится. Шаманить придется и танцевать с бубнами)))) А еще если есть диспетчеризация то так проблемно будет для Нее. Попробуйте из Flash поднять прогу, если там она есть.
13.5.2016, 19:46
Цитата(Spaider @ 13.5.2016, 17:12)  Просто так перенести прогу с 1 контроллера на др. не получится. Шаманить придется и танцевать с бубнами)))) А еще если есть диспетчеризация то так проблемно будет для Нее. Попробуйте из Flash поднять прогу, если там она есть. XL Online выгружает из контроллера ровно тоже, что в него загрузили, тиражировать контроллеры можно до бесконечности. Танцы могут быть с LON модулями. Вопрос с Sym/EBI решается через QuickBuilder. C XL8010 у меня было два случая, когда программа из флешки отказалась работать, причину установить не удалось.
25.5.2016, 18:47
CARE 10.06.01
BACnet IP and MS/TP performance improvements 32 MS/TP devices supported for each MS/TP segment ReadProperty, COV performance 10 times faster Option to enable routing between MS/TP segments
Support of Schneider Electric IEM3235 M-Bus device. Generally improved M-Bus compatibility
Improved Modbus Performance RACL cycle time is halved Scaling factor can be set in register
CARE Graphic improvement Possibility to command all data points from graphic Printout for graphic
Browser Descriptor shown in alarm list Change IP settings Support of Czech language
16.6.2016, 14:27
Из: Kyiv
Пользователь №: 134804
Добрый день. Вопрос по поводу контроллера MVC-80M. Это свободно программируемый контроллер? Подходит ли он например для автоматизации приточной вентустановки? В мануалах на него везде написано что он предназначен для автоматизации теплопунктов и систем отопления.
4.8.2016, 13:42
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
всем привет. Столкнулись с проблемой с Лионом (ексель 800) не позволяет подключить больше 15 лоновских модулей к контроллеру кто подскажет что это такое за ограничение - adress table?? пишет что проблемы - и не дает подключиться....
можно ли его как то обойти???
5.8.2016, 7:04
Пользователь №: 10592
Цитата(magnat2011 @ 4.8.2016, 13:42)  всем привет. Столкнулись с проблемой с Лионом (ексель 800) не позволяет подключить больше 15 лоновских модулей к контроллеру кто подскажет что это такое за ограничение - adress table?? пишет что проблемы - и не дает подключиться....
можно ли его как то обойти??? Options -> Global Options -> Default LON Properties -> Service Type=Unackd + Use Broadcast=Yes
10.8.2016, 21:46
Из: Kiev
Спасибо что откликнулись.
Еще одна задачка может кто сможет подсказать- есть сконфигурированный модуль управления фанкойлами SERVAL в нашем случае, он же XFCL******. с настенным пультом управления - переключатель АВТО-0-1 и регулятор ТЕ - колесо от 18 до 30 С
так вот вопрос как узнать логику его работы? у нас разница между заданной ТЕ и реальной ТЕ = меньше градуса = а он крутится на 3 скорости и не собирается уменьшать.
Вообщем при каких условиях он разгоняет скоростя и при каких условиях уменьшает скоростя в АВТО режиме???
11.8.2016, 7:31
Цитата(magnat2011 @ 10.8.2016, 21:46)  Еще одна задачка может кто сможет подсказать- есть сконфигурированный модуль управления фанкойлами SERVAL в нашем случае, он же XFCL******. с настенным пультом управления - переключатель АВТО-0-1 и регулятор ТЕ - колесо от 18 до 30 С
Вообщем при каких условиях он разгоняет скоростя и при каких условиях уменьшает скоростя в АВТО режиме??? Цитата из документации: "Using the COACH configuration tool, the controller can be configured with project-specific settings. Using the CARE engineering tool, the controller can be configured by means of an LNS plug-in."
14.8.2016, 21:56
Из: Kiev
Да действительно. CARE можно сконфигурировать, подправить параметры, но сам принцип работы там не увидишь... основной вопрос - при при ближении ТЕ в помещении к ТЕ заданной - фанкойл не уменьшает скорость вращения , крутит все времяна 3 скорости и не останавливается, где можно посмотреть логику изменения скорости вращения от ТЕ???
22.8.2016, 15:14
Пользователь №: 130163
День добрый! Подскажите оптимальный алгоритм для управления трехпозиционным приводом клапана, что бы избежать "пилы". Может есть xfm , что то типа ПИ(Д) регулятора с импульсными выходами (Контар) или кусок программы. Спасибо.
26.8.2016, 15:27
Два XFM, кому-нибудь еще пригодятся. 1. RmTmp_01. автоматическое переключение между средним, максимальным и минимальным значениями, аварийное переключение на резервный вход. Если и минимальное и максимальное значения меньше уставки, то на выход подается минимальное значение; если и минимальное и максимальное значения больше уставки, то на выход подается максимальное значение; когда минимальное значение меньше уставки, а максимальное значение больше уставки, на выход подается среднее значение. Производится контроль по аварийным значениям. Необходимо было поддерживать температуру и влажность в нескольких помещениях одной вент-установкой. Мониторинг температур и влажностей помещений и управление вент-установкой находятся в разных контроллерах. В вытяжном воздуховоде установлен датчик температуры и влажности, подключенный к контроллеру вент-установки (используется в качестве резервного значения). Значения по помещениям передаются по глобальным точкам. Пропадание связи между контроллерами приводит к переключению на резервный вход.
XFM_RmTmp_01.zip ( 9,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 192. Season01. Простое переключение сезонов зима - лето. Переключение может происходить моментально, с фиксированными задержками или с изменяемой задержкой. Все температуры и задержки настраиваются через параметры.
XFM_Season01.zip ( 10,99 килобайт )
26.8.2016, 16:00
XFM Контроль связи между контроллерами. К сожалению я не нашел стандартного способа определения наличия связи по c-bus между контроллерами. Механизм следущий: в контроллере источнике (например температуры наружного воздуха) устанавливается генератор импульсов с параметрами 60/60 секунд. Принимающий контроллер проверяет прохождение этих импульсов и объявляет аварию, когда их "долго" нет. По аварии можно переключится на резервный источник значения или исключить чего-нибудь из усреднения и т.п. Дополнительной полезной функцией является возможность принудительного отключения генератора на источнике. Например, в случае выхода датчика из строя. Еще одной полезной особенностью является возможность добавления реципиентов без необходимости перезагрузки контроллера источника.
XFM_CBUS_HB1.zip ( 6,21 килобайт )
28.9.2016, 19:26
Пользователь №: 305983
Всем доброго времени суток.У меня вопрос по контроллеру Carel, можно ли переконфигурировать Y1 Y2 Y3 выходы на приводы трех ходовых кранов.прошивка на контроллере 1.13
29.9.2016, 16:35
Обновление архива с XFM Изменения: RaFan11 - обновлен, добавлен контроль по частоте аварийных событий; Season11 - новый, автоматическое переключение сезона Зима-Лето; TpVlv03 - новый, управление клапаном системы отопления ИТП.
xfm_useful_2016_09_29.zip ( 697,71 килобайт )
2.10.2016, 16:55
Пользователь №: 30392
Уважаемые коллеги, после обновления сервера EBI R430 до R500, выявилась следующая проблема (черные полигоны в дисплеях)
Кол-во скачиваний: 57Скажите пожалуйста, как решить данную проблему?
2.10.2016, 18:46
Пользователь №: 30420
Цитата(AlexeyFS @ 2.10.2016, 16:55)  Уважаемые коллеги, после обновления сервера EBI R430 до R500, выявилась следующая проблема (черные полигоны в дисплеях)
Кол-во скачиваний: 57Скажите пожалуйста, как решить данную проблему? У Вас "старые" экраны dsp. В R500 экраны поддерживаются ограничено (там даже редактора нет) и только в режиме 100%. В режиме Zoom to Fit наблюдаются указанные Вами артефакты. Таким образом запускайте станцию в режиме 100% или перерисовывайте экраны в htm.
2.10.2016, 20:40
Из: Kiev
А что уже появилась 500 версия??? а симметри тоже можно обновить?
3.10.2016, 9:23
Цитата(Y&S @ 2.10.2016, 18:46)  У Вас "старые" экраны dsp. В R500 экраны поддерживаются ограничено (там даже редактора нет) и только в режиме 100%. В режиме Zoom to Fit наблюдаются указанные Вами артефакты. Таким образом запускайте станцию в режиме 100% или перерисовывайте экраны в htm. Уважаемый коллега, ткните меня носом - как надо запускать станцию в режиме 100%. На объекте остаются старые дисплеи на dsp, новые рисую уже в формате html.
3.10.2016, 14:15
Цитата(AlexeyFS @ 3.10.2016, 9:23)  Уважаемый коллега, ткните меня носом - как надо запускать станцию в режиме 100%. На объекте остаются старые дисплеи на dsp, новые рисую уже в формате html.
3.10.2016, 15:53
Цитата(Wildrover @ 3.10.2016, 14:15)
Кол-во скачиваний: 24Пробовал коллега, не помогает(
3.10.2016, 20:56
Цитата(AlexeyFS @ 3.10.2016, 15:53)  Пробовал коллега, не помогает( После указанных выше действий Reload page делали? В принципе есть ключ для запуска станции в режиме 100% , но с системными экранами, которые масштабируются, будет беда :-(
4.10.2016, 2:13
Цитата(Y&S @ 3.10.2016, 20:56)  После указанных выше действий Reload page делали? В принципе есть ключ для запуска станции в режиме 100% , но с системными экранами, которые масштабируются, будет беда :-( По вашему совету Y&S переговорил с заказчиком. Буду перерисовывать Display's в html. Спасибо вам за советы!
5.10.2016, 19:27
Что интересно, помогли замены региональных настроек. Черные полигоны пропали))). Но экраны все равно переписываю.
13.10.2016, 0:14
Грозит ли нам "уберизация" автоматизации в ближайшее время? Пока человек настраивал IoT чайник, погасло IoT освещение. http://www.amic.ru/news/373217/в этом месяце - нет.
18.10.2016, 20:08
CARE 10.07
The major changes of this CARE version are
New linux support. PCR fixes (in CARE graphic) New Macros
Major Changes
Cyber Security Support of EXCEL WEB II firmware 4.x Cyber Security using new Linux and enhanced file access feature
CARE enhancements
CARE Graphic improvement o New graphic elements added Application Library version 43.xx added o Multi-state texts matching with application library added in CARE Issues fixed
