Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
27.10.2016, 18:16
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Всем привет. Есть сеть C-bus в которую входит несколько контроллеров. Один из контроллеров опрашивает по сети глобальными точками значения точек с другого контроллера, количество точек около 100. При подключении контроллера в общую сеть - около 10 минут опрашиваются точки и значения отображаются на втором контроллере. При изменении значения на основном контроллере на втором контроллере который опрашивает значение обновляется до 1 минуты. Но это не главная проблема. Проблема главная заключается в том что опрашиваемый контроллер через некоторое время начинает выпадать из сети и перезагружаться по теплому старту.
пишет теплый старт и код ошибки 254 11
скорость установлена максимальная на всех контроллерах к контролеру никаких физических подключений нет
заранее благодарен
может кто сможет посоветовать - как побороть эту проблему
28.10.2016, 21:37
Пользователь №: 88347
Посмотрел список системных аварий для OS 8.02.05 самый большой номер аварии =132 Также есть упоминание про внесенные исправления: "Warmstart after device type list change (applies to C-Bus tunnel only) When the device list gets changed by adding a new controller to the C-Bus bus tunnel, existing controllers go offline / online, or warm start occurs." Вот сам документ:
srb_xl800_30205.doc ( 642 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31Можно попытаться увеличить Broadcast hysteresis для аналоговых сигналов.
3.11.2016, 10:07
Пользователь №: 306087
Добрый день! Имеется комп диспетчеризации с директорией care. Запуская care, открываю проекты в закладке Project/Open все их вижу. Установил care на другой комп. Care запустился. Скопировал файлы из папки Proyect с компа диспетчеризации на флешу. Тупо копирую их в туже папку другого компа. Проекты из запущенной Care с другого компа не вижу. Что не так? Вопрос: Расскажите пожалуйста алгоритм интегрирования проектов с одного компа на другой. Про пароли, регистрацию не спрашиваю. Вопрос возник из-за необходимости перезагрузки XDL 505 удаленно.
4.11.2016, 10:48
Цитата(houdter @ 3.11.2016, 10:07)  Добрый день! Имеется комп диспетчеризации с директорией care. Запуская care, открываю проекты в закладке Project/Open все их вижу. Установил care на другой комп. Care запустился. Скопировал файлы из папки Proyect с компа диспетчеризации на флешу. Тупо копирую их в туже папку другого компа. Проекты из запущенной Care с другого компа не вижу. Что не так? Вопрос: Расскажите пожалуйста алгоритм интегрирования проектов с одного компа на другой. Про пароли, регистрацию не спрашиваю. Вопрос возник из-за необходимости перезагрузки XDL 505 удаленно. Перенос проектов между компьютерами: компьютер 1. Menu - Project - Backup Компьютер 2 Menu - Project - Restore Подробнее: Help - поиск - "backup" Про связь CARE с удаленной перезрузкой XDL505 расскажите поподробнее, плиз?
9.11.2016, 14:44
Добрый день! Немного разъяснений. Один из контроллеров стал терять связь в сети С-bus. Сначала это было кратковременно, затем достаточно долго, при этом информация с систем становилась недоступной. На месте выяснил, что контроллер очень долго опрашивает модули LON, причем зависает на разных модулях, бросает, начинает с начала. В какой-то момент контроллер вообще перестал откликаться. Выносная панель (морда) при подключении информировала о необходимости загрузить прошивку в BIOS контроллера. Благо был в запасе новый модуль XDL 505. Заменил модуль при выключенном питании всей системы. Включил питание. Морда выдала инфу о том что система работает, но без управляющей программы. Систему включил в ручном режиме. Благо зима еще не наступила. Аналоговые выходы открыл процентов на 50. Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин?
9.11.2016, 19:11
Пользователь №: 37967
Цитата(houdter @ 9.11.2016, 14:44)  Добрый день! Немного разъяснений. Один из контроллеров стал терять связь в сети С-bus. Сначала это было кратковременно, затем достаточно долго, при этом информация с систем становилась недоступной. На месте выяснил, что контроллер очень долго опрашивает модули LON, причем зависает на разных модулях, бросает, начинает с начала. В какой-то момент контроллер вообще перестал откликаться. Выносная панель (морда) при подключении информировала о необходимости загрузить прошивку в BIOS контроллера. Благо был в запасе новый модуль XDL 505. Заменил модуль при выключенном питании всей системы. Включил питание. Морда выдала инфу о том что система работает, но без управляющей программы. Систему включил в ручном режиме. Благо зима еще не наступила. Аналоговые выходы открыл процентов на 50. Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин? Вот что значит сила воли. Вы молодец.
15.12.2016, 15:10
Пользователь №: 278861
Цитата(Spaider @ 9.11.2016, 19:11)  Вот что значит сила воли. Вы молодец. Да, молодец! Но... Цитата(houdter @ 9.11.2016, 14:44)  Добрый день! ......Сервис официалов запросил за восстановление программы управления на мой взгляд бюджетно. На взгляд бухгалтерии "неподъемную сумму". Спасибо разработчикам которые не удалили Backup-ы, без пароля, CARE с компа диспетчеризации. Собрал стенд из запасов в составе трансформатор, контроллер, XDL 505, ноут. Купил переходник USB to RS 232, спаял ноль модемный переходник. САRE встала с таблетками. С вашего ресурса качнул книгу по работе с CARE. Оттранслировал нужный мне контроллер, залил в XDL 505 загрузочный оттранслированный файл по RS 232. Выключил питание. Выдернул XDL 505. На месте его установил. Перевел с ручного управления в автомат, все что установил ранее. Включил систему. Подключил шины. Подкорректировал временные программы. Система заработала. Бухгалтерия простила всё. Теперь об удаленной перегрузке. Все что сделано мной, сделано удаленно от системы. Может быть неудачно подобран термин? Средства то надо осваивать, иначе потом ваша бухгалтерия заставит Вас CARE полностью изучать и программировать.
15.12.2016, 16:13
Цитата(dredko @ 18.10.2016, 20:08)  CARE 10.07
The major changes of this CARE version are
New linux support. PCR fixes (in CARE graphic) New Macros
Major Changes
Cyber Security Support of EXCEL WEB II firmware 4.x Cyber Security using new Linux and enhanced file access feature
CARE enhancements
CARE Graphic improvement o New graphic elements added Application Library version 43.xx added o Multi-state texts matching with application library added in CARE Issues fixed Камрады, а где можно нарыть EXCEL WEB II firmware 4.x?
5.1.2017, 13:29
Пользователь №: 25239
Коллеги, всех с наступившим 2017! Поделитесь плиз русифицированым набором файлов для ОС 3.0 контроллера XL800 ("Default File Set" в CARE). Заказчик хочет видеть меню на русском языке в пульте XI582. Пульт CY.
Сообщение отредактировал RUSлан - 5.1.2017, 13:29
6.1.2017, 10:58
XFM RaFan11, управление вытяжной установкой без заслонок. Обновление. Добавлено формирование обобщенного состояния Status=7 "Запуск", интервал между подачей команды на пускатель вентилятора и появлением ответа от пускателя.
RaFan11_2017_01_01.zip ( 14,5 килобайт )
27.1.2017, 13:34
Пользователь №: 313987
Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009. Или подскажите откуда скачать.
29.1.2017, 9:29
Цитата(SDA1978 @ 27.1.2017, 13:34)  Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009. Или подскажите откуда скачать. Самая свежая прошивка запрашивается в представительстве Honeywell. А, если просто поработать, то лежит на диске с SymmetrE/EBI или всегда можно попросить у вашего поставщика оборудования.
7.3.2017, 14:23
Пользователь №: 30420
Цитата(SDA1978 @ 27.1.2017, 13:34)  Господа, есть ли у кого-нибудь последняя прошивка bna_susi_server для BNA3 1C Q7055C1009. Или подскажите откуда скачать. Последняя эта какая? К какой централи Вы ее собираетесь подкючать?
31.5.2017, 14:38
Пользователь №: 322211
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Как всегда "вчера" нужно написать немного логики на XCL8010A, к которому в поставке пришли два XF824A и два XFL823A, первый раз в жизни всю эту красоту вижу, "самоучка", но уже смог прошить контроллер с мигалкой на одном из выходов  ), при условии подключения и конфигурации только двух XF824A. Как только подключаю все модули вместе, все, ни входных ни выходных модулей не видно, в XL Online ругается NV Bindings lost, Field I/O. Как я понял XFL823A общается по LON, а XF824A по встроенной шине с "перемычками". Т.е. по шине с "перемычками" все вместе они не смогут общаться? Как быть? Как их сконфигурить вместе? ЗЫ: не судите очень строго, может я что не так понял, так получилось и теперь надо очень срочно сделать чтоб работало.
31.5.2017, 15:05
Из: Kyiv
Пользователь №: 134804
Добрый день! Может кто-то поделиться XFM'ми для реализации функции задержки включения/выключения? Нужно запрограммировать контроллеры MVC80 в CARE XL, но стандартный набор Control Functions настолько скудный, что даже простое приложение написать проблематично, нет даже самых элементарных функции.
31.5.2017, 22:33
Цитата(Duxx @ 31.5.2017, 14:38)  Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Как всегда "вчера" нужно написать немного логики на XCL8010A, к которому в поставке пришли два XF824A и два XFL823A, первый раз в жизни всю эту красоту вижу, "самоучка", но уже смог прошить контроллер с мигалкой на одном из выходов  ), при условии подключения и конфигурации только двух XF824A. Как только подключаю все модули вместе, все, ни входных ни выходных модулей не видно, в XL Online ругается NV Bindings lost, Field I/O. Как я понял XFL823A общается по LON, а XF824A по встроенной шине с "перемычками". Т.е. по шине с "перемычками" все вместе они не смогут общаться? Как быть? Как их сконфигурить вместе? ЗЫ: не судите очень строго, может я что не так понял, так получилось и теперь надо очень срочно сделать чтоб работало. Доброго вечера, XF824A - это модули общаются по шине Panel. Я так понял вы побороли их. XFL823A = это модули общаются по шине LON. Их просто не присоединить к котнроллеру, надо их комиссовать как ус-во LON. Коммисация, считывание ID номера. Это делается средствами CARE. При этом эти шины разные и их нужно на контроллере подсоединять к разным разъемам. А также выставить контроллер как LON, вроде бы.
1.6.2017, 23:18
Цитата(Spaider @ 31.5.2017, 22:33)  Доброго вечера, XF824A - это модули общаются по шине Panel. Я так понял вы побороли их. XFL823A = это модули общаются по шине LON. Их просто не присоединить к котнроллеру, надо их комиссовать как ус-во LON. Коммисация, считывание ID номера. Это делается средствами CARE. При этом эти шины разные и их нужно на контроллере подсоединять к разным разъемам. А также выставить контроллер как LON, вроде бы. Приветствую! Это я понял, спасибо, заменил XFL на XF для простоты решения задач. Может подскажете еще? При загрузке в контроллер выскакивает ошибка
Кол-во скачиваний: 17 и после загрузки в XL Online висят ошибки
Кол-во скачиваний: 19, пока не разобраться не получается, для работы логики не мешает, но если подскажете как избавиться от них, буду признателен очень.
2.6.2017, 14:57
Не обращать внимания. Привязки LON вам больше не нужны. Цитата(Duxx @ 1.6.2017, 23:18)  Приветствую!
Сообщение отредактировал dredko - 2.6.2017, 14:58
27.6.2017, 23:50
Пользователь №: 323429
Здравствуйте!
Подскажите кто может, пожалуйста, какая минимальная версия CARE нужна для программирования контроллеров CentraLine CLEA20...
Спасибо!
Сообщение отредактировал pan_pan_pan - 27.6.2017, 23:51
5.7.2017, 8:32
Пользователь №: 308839
Всем Доброго времени суток! Буду признателен если кто поможет, суть проблемы схожа с этой http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=916636Стоит EBI R410.2 c xls80 пожаркой общается через ADAM 4571L в какой то момент пропала связь т.е. не происходит синхронизация реального состояния датчиков со станцией,при отработке датчика пульт показывает, а на станции клиенте нет никакого отабражения,показывает старые данные. Но при отключении xls80e point server на сервере, датчики на станции тут же загараются серым,т.е. связь вроде есть но не синхронизируется с реальным состоянием. если кто может,помогите,подскажите где искать причину этой проблемы, за ранее спасибо!
17.7.2017, 9:36
Доброго дня, Ни у кого нет опыта по Даунгрейд проги контроллера, написанной в например 10 версии CARE до уровня 7, 8 или 9, любой из них. Расскажите пож-та, если есть опыт.
Спасибо
Сообщение отредактировал Spaider - 17.7.2017, 9:37
16.8.2017, 12:21
Пользователь №: 89817
Цитата(dredko @ 6.1.2017, 10:58)  XFM RaFan11, управление вытяжной установкой без заслонок. Обновление. Добавлено формирование обобщенного состояния Status=7 "Запуск", интервал между подачей команды на пускатель вентилятора и появлением ответа от пускателя.
Кол-во скачиваний: 35Большое спасибо за xfm-модули.
23.8.2017, 10:50
Всем доброго времени суток! Помогите,как быть? Контроллер xl1000c500 стоит на управление освещением,после скачка а точнее какого то замыкания в UPS ах,перестал функционировать,в Station не отображается,ну и собственно на веб интерфейс по ip не заходит,ну и вопрос,как все таки можно на него зайти и что могло с ним произойти? Могла ли слететь прошивка или же сбросится на заводские настройки?
23.8.2017, 16:01
Цитата(ku4kun @ 23.8.2017, 10:50)  Всем доброго времени суток! Помогите,как быть? Контроллер xl1000c500 стоит на управление освещением,после скачка а точнее какого то замыкания в UPS ах,перестал функционировать,в Station не отображается,ну и собственно на веб интерфейс по ip не заходит,ну и вопрос,как все таки можно на него зайти и что могло с ним произойти? Могла ли слететь прошивка или же сбросится на заводские настройки? Что-нибудь (Linux с ошибками) могло произойти. Самое простое (если у вас есть исходник): загрузить linux, загрузить приложение, загрузить программу, сделать comission lon модулям
24.8.2017, 8:30
Из: Kiev
нужно подрихтовать существующий xif файл для лон гетевея котлов Будерус. Есть специалисты в этом направлении ? кто может помочь...
26.8.2017, 23:34
Пользователь №: 307937
Цитата(ku4kun @ 5.7.2017, 9:32)  Всем Доброго времени суток! Буду признателен если кто поможет, суть проблемы схожа с этой http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=916636Стоит EBI R410.2 c xls80 пожаркой общается через ADAM 4571L в какой то момент пропала связь т.е. не происходит синхронизация реального состояния датчиков со станцией,при отработке датчика пульт показывает, а на станции клиенте нет никакого отабражения,показывает старые данные. Но при отключении xls80e point server на сервере, датчики на станции тут же загараются серым,т.е. связь вроде есть но не синхронизируется с реальным состоянием. если кто может,помогите,подскажите где искать причину этой проблемы, за ранее спасибо! Думаю, надо проверять сначала сеть (провода, настройки маршрутизаторов), потом сетевые настройки шлюза (ADAM) и его живучесть, потом настройки поинт-сервера.
27.8.2017, 10:50
Пользователь №: 13299
Цитата(magnat2011 @ 24.8.2017, 8:30)  нужно подрихтовать существующий xif файл для лон гетевея котлов Будерус. Есть специалисты в этом направлении ? кто может помочь... А для чего его править? Он есть описание интерфейса устройства (eXternal InterFace). Каков интерфейс (состав и тип переменных) - таков и xif. Сам xif Вы в онлайне выгружаете из устройства.
31.8.2017, 12:37
Цитата(dredko @ 23.8.2017, 18:01)  Что-нибудь (Linux с ошибками) могло произойти. Самое простое (если у вас есть исходник): загрузить linux, загрузить приложение, загрузить программу, сделать comission lon модулям так в том то и дело,что ничего нет к сожалению. День добрый! Не знаете случаем логин и пароль от Xlweb то есть от самого линукса,да бы посмотреть есть ли какие логи в нем,тот что от веб интерфейса не подходит
1.9.2017, 12:10
Из: Kiev
Цитата(Martin @ 27.8.2017, 10:50)  А для чего его править? Он есть описание интерфейса устройства (eXternal InterFace). Каков интерфейс (состав и тип переменных) - таков и xif. Сам xif Вы в онлайне выгружаете из устройства. у нас сложнее есть контроллер будерус с 4 модулями на борту, есть лон гетевей будеруса, который выплевывает переменные в лон в хоневелл шлюз. в этот лон гетевей закачивается ксиф файл - конфигурационный - под железо подключенное к нему. из имеющихся нескольких файлов - ни один не подходит под существующую конфигурацию. поэтому мы вроде подключаемся а увидеть ничего не можем, производитель помочь не может так как это оборудование не поодерживается уже ксиф файл насколько я понял это обычный текстовый файл по существующую конфигурацию. как они формируются ? можно ли както разобраться в этом самому? и можно ли попробывать подкорректировать этот текст?
