36 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
magnat2011
сообщение 16.9.2017, 9:35
Сообщение #841
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Уважаемые спецы - нужна помощь.
Стоит задача зафиксировать в ксаде время изменения ТЕ уставки каждым из операторов,
тоесть требуется знать и накапливать когда и во всколько была изменена уставка температурын за хелп
как это можно сделать средствами КАРЕ или Арены АХ ???
заранее благодаре
Probelzaelo
сообщение 15.10.2017, 19:09
Сообщение #842
Из: SPb
Пользователь №: 163308
К уважаемым спецам обращение.
Приобретены контроллеры Excell webII XL2000B2A с HMI, для работы с LON+Modbus.
XwOnline (Care 9.02) их видеть отказывается, очень ругается словами - RPC ошибка.
При обращении напрямую к контроллеру по FTP, он хочет авторизации,
но "обычных", по умолчанию имени/пароля, не принимает.
Что с этой проблемой можно делать?
Wildrover
сообщение 16.10.2017, 3:47
Сообщение #843
Пользователь №: 10592
В свежих контроллерах, с завода, идет прошивка 4.01.00.04.
Начиная с 3.03.05, RPC выпилен, теперь используется SSH.
Корректно работает с этим Care 10.06 и выше.
gkv2001
сообщение 1.11.2017, 12:52
Сообщение #844
Пользователь №: 330917
Здравствуйте.
На ряде обслуживаемых домов стоит автоматика фирмы Honeywell по регулированию отопления и ГВС.
Контролеры XL50-CY c картой XD50-FC(с-bus)
После отключения электроэнергии один из домов не запустился. На контролере пишет ошибка 105 такое впечатление что слетела программа с карты. Ставили карту с другого дома и все работает.
Подскажите возможно ли скопировать программу с одной карты на другую.Программа писалась специалистами Honeywell специально для этих домов в 2000 году. Эти люди больше там не работают и программа не сохранилась.
dredko
сообщение 1.11.2017, 15:34
Сообщение #845
Пользователь №: 88347
Да, можно скопировать и загрузить в другую карту. Нужно CARE.exe или как минимум XL-online.
Аварийное сообщение 105 - это синхронизация времени. Возможно там еще какая-то причина остановки программы.
Если программа была сохранена во флеш памяти на карте, то ее можно оттуда выгрузить в оперативную память контроллера.
Пункт: "Select flash application" после запуска пустого контроллера.
В качестве рекомендации: Проверьте, чтобы на работающих контроллерах программы были скопированы во флеш память.
Цитата(gkv2001 @ 1.11.2017, 12:52) *
Здравствуйте.
Сообщение отредактировал dredko - 1.11.2017, 15:40
gkv2001
сообщение 2.11.2017, 14:43
Сообщение #846
Спасибо за ответ.
Если я правильно понял то необходима программа CARE (скачал и установил 9.02) , кабель типа Sub-D с
9 контактами для подключения ноутбука к XL50-CY.
Подскажите по копированию Это сложно без знаний этой программы?
Или самый лучший вариант обратится к специалистам в Москве т.к. у нас таких нет.
dredko
сообщение 3.11.2017, 0:49
Сообщение #847
Цитата(gkv2001 @ 2.11.2017, 14:43) *
Спасибо за ответ.
Null-modem кабель RS-232 (COM-port)
XL-Online закладка контроллер
кнопка с синей стрелкой вверх (Upload controller application)
кнопкой Application... выбираете папку, в которую будете сохранять файлы программы
Start upload
там штук 15 файлов маленького размера
Подключаетесь к пустому контроллеру
теперь download
Если будет говорить, что ему программа "не подходит", загружайте все равно :-)
gkv2001
сообщение 3.11.2017, 8:52
Сообщение #848
Спасибо за помощь .
Программу XL-online не нашел.
Буду пробовать в CARE.
P.S. Можно ссылку на xl-Online на почту если она есть.
Spaider
сообщение 3.11.2017, 9:40
Сообщение #849
Пользователь №: 37967
XL-online автоматически устанавливается при установке CARE. Смотрите в меню пуск/программы/honeywell XL5000/XL Online 9.02
gkv2001
сообщение 3.11.2017, 13:21
Сообщение #850
Ступил спасибо.
gkv2001
сообщение 7.11.2017, 11:58
Сообщение #851
Подскажите для подключения XL50-CY с ноутбуком для копирования и заливки программы на карту XD50-FC подойдет Кабель-адаптер ORIENT USS-111N USB Am to RS232 DB9M т.к на ноутбуке нет com порта.
dredko
сообщение 7.11.2017, 21:15
Сообщение #852
Если этот кабель создаст COM-port в системе, то подойдет.
dredko
сообщение 11.11.2017, 13:38
Сообщение #853
CARE 10.08
на всех мониторах планеты...
Сообщение отредактировал dredko - 11.11.2017, 13:39
magnat2011
сообщение 12.11.2017, 22:30
Сообщение #854
Из: Kiev
Тут есть спецы па арене?
как в арене реализовать управление вентилятором по температуре с гистерезисом???
как вообще гистерезис стандартными средствами осуществить?
gkv2001
сообщение 13.11.2017, 10:03
Сообщение #855
Подскажите что не так?
Прикрепленный файл  __________2.png ( 126,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 25,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  __________3.png ( 147,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
dredko
сообщение 13.11.2017, 10:15
Сообщение #856
На компьютере какого-нибудь антивируса нет?
(Я могу завтра у себе попытаться загрузить, если перешлете файлы на dredko@mail.ru)
gkv2001
сообщение 13.11.2017, 10:33
Сообщение #857
Kasper Free но я его отключал. Файлы выслал.
dredko
сообщение 13.11.2017, 10:42
Сообщение #858
При загрузке, на всякий случай, отключите C-Bus (серый разъем)
gkv2001
сообщение 13.11.2017, 11:11
Сообщение #859
Он и не подключен, флажок на С-Bus: Up 9.600 bps
dredko
сообщение 13.11.2017, 20:02
Сообщение #860
Отправил восстановленный файл.
Возможно, при выгрузке что-то покривилось :-)
gkv2001
сообщение 14.11.2017, 9:19
Сообщение #861
Спасибо все получилось.
Может криво копируется из-за коннектора USB-COM?
dredko
сообщение 14.11.2017, 13:20
Сообщение #862
Последние 7 лет только такие и используем.
Наверное, можно было попытаться повторно выгрузить.
gkv2001
сообщение 15.11.2017, 8:17
Сообщение #863
Выгружал несколько раз и эту программу с насосами и другую без них в CARE8. Результат такой же.
Пробовал в Repair PRA file грузилось чуть больше и опять error.В CARE9 сразу ошибку выдает.
Скажите где можно править программу так как это сделали Вы. Просто хотелось бы иметь в запасе и программу без насосов и перепада давления в системе.
Наверняка у меня руки кривые и возможно скачанные программы.
gkv2001
сообщение 15.11.2017, 13:20
Сообщение #864
Спасибо разобрался.
Все дело было в name
dredko
сообщение 15.11.2017, 16:06
Сообщение #865
Цитата(gkv2001 @ 15.11.2017, 13:20) *
Спасибо разобрался.
С этого места, если можно, поподробнее.
gkv2001
сообщение 15.11.2017, 16:29
Сообщение #866
В Repair PRA file поставил такие же значения как в присланном тобой файле и о чудо другая прога без насосов загрузилась.
dredko
сообщение 26.11.2017, 14:14
Сообщение #867
Полезный XFM
Эмуляция значения температуры наружного воздуха по среднемесячным значениям.
Прикрепленный файл  XFM_EMU_OAT1_2017_11_26.zip ( 8,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Для ситуации, когда в контроллере отсутствует возможность получить температуру наружного воздуха (не осталось свободных входов). Также можно сделать внешнее переключение на эти "синтетические" показания в случае аварии физического датчика или пропадания передачи глобальной точки.
Эмуляция значений температуры наружного
воздуха по календарю и среднемесячным
значениям.
В параметрах указывается среднемесячное
значение температуры для каждого месяца.
Также указывается максимальное суточное
колебание. Отдельными параметрами
указывается время переключения между ночью и
днем. Дневная температура будет выше
среднемесячной на 1/2 суточного колебания,
ночная температура будет ниже среднемесячной
на 1/2 суточного колебания.
Inpus:
нет
Outputs:
OAT_Emu - "Синтезированная" температура
наружного воздуха;
Parameters:
#1: Ver. - версия программы;
#2: SysNo - сюда можно поместить любое число,
для последующего облегчения поиска этого XFM
через файлы параметров в системе EBI/SymmetrE;
#3: Logic1 - внутренний параметр, должен всегда
быть ==1;
#4: DayStart - (800) время наступления дня в
формате ЧЧММ;
#5: DayEnd - время окончания дня в
формате ЧЧММ (2200);
#6: Day>Night - (10 градусов) - величина суточно
колебания температуры;
#7: Jan - (-20) - среднемесячная температура
месяца Январь;
#8: Feb - (-20) - Февраль;
#9: Mar - (-10) - Март;
#10: Apr - (0) - Апрель;
#11: May - (10) - Май;
#12: Jun - (15) - Июнь;
#13: Jul - (20) - Июль;
#14: Aug - (15) - Август;
#15: Sep - (10) - Сентябрь;
#16: Oct - (0) - Октябрь;
#17: Nov - (-10) - Ноябрь;
#18: Dec - (-15) - Декабрь;
#19: OUT MONTH - выходной параметр, равный
текущему месяцу;
AlexeyFS
сообщение 3.12.2017, 5:04
Сообщение #868
Пользователь №: 30392
Коллеги поделитесь плиз Библиотекой Shape датчиков для пожарной сигнализации HMIWeb Display Builder. А то нарисовать красиво не получается.
dredko
сообщение 3.12.2017, 22:47
Сообщение #869
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Контроллер Web1 (XL1000C500) выпуска 2008 года.
Проработал без лишних вопросов все это время.
Вдруг, по словам эксплуатации, после стандартных пожарных испытаний не стал включать свои вентсистемы и вообще исчез из диспетчеризации. Ping проходит. После подключения обнаружилось, что тип контроллера стал XL1000CInvalid. Помогла только перезагрузка Linux.
Вопрос: ждать ли от такого контроллера подвоха с умиранием в ближайшее время или списать все на случайное прохождение космических частиц (не брать в голову).
Сообщение отредактировал dredko - 3.12.2017, 22:49
Martin
сообщение 5.12.2017, 13:27
Сообщение #870
Пользователь №: 13299
Если нет бесперебойника, то я бы рекомендовал установить
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:34
