36 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
Selle
сообщение 24.7.2008, 15:49
Сообщение #91
Пользователь №: 13716
ENKA?
А поподробнее можно?
Кто поставлял оборудование и делал/делает работы?
Dim1
сообщение 4.8.2008, 18:52
Сообщение #92
Пользователь №: 16689
Жилой городок с ифраструктурой. Ген. заказчик минобороны России, финансировали проект немцы(Gabeg), строили турки (ENKA). Год сдачи 1994. Поставили АСУЗ Honeywell(турецкое представительство).
Selle
сообщение 12.8.2008, 13:41
Сообщение #93
Цитата(qantrom @ 10.7.2007, 13:05) [snapback]142885[/snapback]
Есть демо версия CARE V10"
Ну вы и сказочники!
А можно мне посмотреть на демо версию Care 10?
SAB
сообщение 12.8.2008, 14:47
Сообщение #94
Пользователь №: 13887
А где можно позаимствовать эту чудную демку? Ну или предыдущих версий... smile.gif
Selle
сообщение 14.8.2008, 14:56
Сообщение #95
Эта чудная демка есть видимо только у этого пользователя форума))
А программный пакет CARE впринципе не имеет демо версий.
Dim1
сообщение 2.9.2008, 19:27
Сообщение #96
Господа! Подскажите где можно купить модули XD505A и XC5010B для Excel500?
leon
сообщение 13.1.2009, 18:54
Сообщение #97
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
Подскажите кто знает, как можно реализовать в CARE ПИД-регулятор с импульсным выходом (ШИМ). Нет ли готового XMF-файла?, или по другому - используя ПИД-регулятор с аналоговым выходом который есть в CARE -как его аналоговый выход прицепить к дискретному выходу в качестве переменной времени?
Martin
сообщение 14.1.2009, 14:05
Сообщение #98
Пользователь №: 13299
У меня есть проект с реализованным вторым вариантом. Могу поделиться. Какую версию CARE Вы используете?
Verh
сообщение 14.1.2009, 17:16
Сообщение #99
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
в контроллере Excel 800 (Lion) есть модуль 3х позиционных выходов.
leon
сообщение 14.1.2009, 20:55
Сообщение #100
контроллер у меня X500 (for Verh).
Martin я буду вам очень признателен, если вы поделитесь проектом. У меня Care версии 7.02 (build 140)
если есть возможность сбросьте на ящик leonid-box@rambler.ru или разместите тут. Думаю многим пригодиться.
Огромное спасибо за помощь
Martin
сообщение 14.1.2009, 21:22
Сообщение #101
Под руками сейчас есть проект для версии 7.03. Завтра постараюсь найти что-нибудь для предыдущих версий.
roman4EK
сообщение 15.1.2009, 11:09
Сообщение #102
Пользователь №: 22484
а лучше тут выложить)
Гость_Tolstiy2009_*
сообщение 15.1.2009, 16:29
Сообщение #103
Если можно то я бы тоже не отказался глянуть ваш вариант реализации данной задачи. Второй вариант я тоже сделал а вот как первый реализовать пока у меня неполучается либо просто пока лень
Martin
сообщение 16.1.2009, 10:27
Сообщение #104
Нашёл проект, довольно старый (2002 год) для CARE 2.02. Но Вы его естественно сможете поднять и в любой более поздней версии.
В проекте есть интересующая нас DO точка - Humid_Com.
Точка HumidTypeCtrl переключает режим режим управления “Обычный” или “ШИМ” control.
VA точка HUM_Period задаёт период.
Пароль: “1”.
Буду рад, если это кому-нибудь поможет.
Если будут вопросы - обращайтесь.
leon
сообщение 16.1.2009, 21:39
Сообщение #105
Martin к сожалению неудается воспользоваться вашим проектом, почему то кнопка Restore даже недоступна (см. рисунок). Может на словах подскажите как собрать ПИД-регулятор с ШИМ выходом?
Martin
сообщение 18.1.2009, 1:01
Сообщение #106
Цитата(leon @ 16.1.2009, 21:39) [snapback]339967[/snapback]
к сожалению ... кнопка Restore даже недоступна...
Зато для начала доступна кнопка Upgrade ...
Гость_Tolstiy2009_*
сообщение 19.1.2009, 9:38
Сообщение #107
Пароль: “1”.
Проект открыл пока разбираюсь. Я смотрю любите вы XFMы. Есть ли у вас описание XFMа - "AHHUA02A" на русском языке?. Как я понимаю именно он нам выдает ШИМ.
Martin
сообщение 19.1.2009, 14:44
Сообщение #108
Если есть возможность, я всегда использую XFM. Это упрощает жизнь и мне и тем, кто будет разбираться потом, так это элемент стандартизации программ. Описания приложил, но рекомендую, если есть возможность, читать английский вариант. Там точно нет ошибок смысловых и ошибок вследствие перевода.
ШИМ генерирует не XFM AHHUA, а логика стоящая после него. Если вас интересует ШИМ, то в XFM можете и не смотреть, он там не причём.
Прикрепленный файл  AHHUA02a_ru.zip ( 130,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
vopex
сообщение 19.1.2009, 15:33
Сообщение #109
Пользователь №: 27867
А нет ли у Вас случайно описания XFM модулей. Конкретно интересует описание AHCSA01A.
leon
сообщение 20.1.2009, 19:33
Сообщение #110
Спасибо Martin! Все получилось и проект открыть и к ПИД-регулятору с вашего проекта ШИМ-прикрутить clap.gif:
я взял выход обычного ПИД-регулятора (аналоговый) и к нему прицепил два блока нулевых гистерезиса и XFM который RAMP как в вашем проекте и кажется все работает. Осталось подобрать коэффициенты..
Сообщение отредактировал leon - 20.1.2009, 19:41
Martin
сообщение 21.1.2009, 17:45
Сообщение #111
К сожалению, такого нет.
Dim1
сообщение 23.1.2009, 11:52
Сообщение #112
Здравствуйте! Мартин подскажите пожалуйста! Есть ли варианты добавления временной программы в готовую заливку для XL500 OS v1.2.? К сожалению файл проекта отсутствует. В заливке имеется временная программа для другого устройства, которое не используется и вроде как раньше эта программа была, но почемуто пропала. В Datapoints XLOnline 7 просматривается такая псевдоцифровая точка, но при попытке добавить точку ничего не выходит(подсвечивается только то что там имеется)
Сообщение отредактировал Dim1 - 23.1.2009, 11:54
Martin
сообщение 23.1.2009, 23:32
Сообщение #113
Здравствуйте, при создании временной программы в CARE, указываются точки, которые в ней будут участвовать. Насколько я помню, после загрузки в контроллер, расширить список точек уже невозможно. Точнее смогу ответить не раньше понедельника. Возможно, я не вполне уловил суть вопроса, так следующая Ваша формулировка мне не совсем понятна: "... В заливке имеется временная программа для другого устройства, которое не используется и вроде как раньше эта программа была, но почемуто пропала. В Datapoints XLOnline 7 просматривается такая псевдоцифровая точка, но при попытке добавить точку ничего не выходит(подсвечивается только то что там имеется)..."
Dim1
сообщение 24.1.2009, 21:23
Сообщение #114
Вы правильно меня поняли. Уточню. Вроде-как ранее временная программа обеспечивала включение и выкл. уличного освещения, и вкл. и выкл. двух AHUшек. Сейчас же осталось только управление уличным освещением, а АХУшками отсутствует. В XL Online при просмотре точек определяются три псевдоточки.
1. Ligt_timprog - управление уличным освещением
2. AHU2_timprog- упр. приточкой 2
3. AHU3_timprog-упр. приточкой 3
При открытии редактора врем. программ существует возможность редактирования только точкой 1.
Попытка вызвать 2ю и 3ю точки без результативна.Файла *.PJT нету. Насколько я понял прграмму в контроллере не меняли, но старожилы говорят, что раньше управление АХУшками было, да и описание работы системы вентиляции говорит о том, что обе установки управляются по временному расписанию определяемому временной программой. Не понятно как заправить их туда обратно т.к это необходимо, а управление освещением давно работает от люксомата(хотя реакции контроллера на временную программу есть). Написать проект этого контроллера не смогу(слишком много на нем висит плантов, проект старый 94 года да и практики нет). Есть распечатки текстового файла, я так понял при трансляции проекта он создаётся вместе с др. файлами контроллера и описывает физические точки, но что с ним делать ???. Хотя точно знаю, что временную программу при наличии *.PJT (а его нет) можно сделать для любого объекта управления, но всёже тешу себя надеждой, что ещё не всё потеряно, есть более простые варианты
Martin
сообщение 26.1.2009, 17:56
Сообщение #115
Как я писал раньше, точку можно добавить в расписание только если она была ранее приписана к этому расписанию. Во вложении пример. В контроллере существует временная программа. Выбрав ежедневное расписание (Workday) и вызвав контекстное меню, мы видим список точек, которые могут участвовать в расписании. В данном примемре точка P2_Occ_Period уже участвует в расписании, а точка P2_RaTemp_Sp может быть может быть задействована в расписании. Если в Вашем контроллере Вы не увидите искомых Вами точек, то увы...
Под распечаткой видимо имеется в виду т.н. printout, где отображена (в зависимости от запрошенной детализации) различная информация, в том числе логика, расписания и т.п. Эта информация полезна для анализа работы программы и отладки. В вашем случае важно наличие указанных точек в расписании, если расписания присутствуют в распечатке.
Прикрепленный файл  TimeProgram.JPG ( 36,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Dim1
сообщение 26.1.2009, 18:11
Сообщение #116
Премного благодарен Martin! Так и есть. Больше чем там приписано к сожалению без проекта не вызвать sad.gif
Сообщение отредактировал Dim1 - 26.1.2009, 18:12
Гость_Neu4_*
сообщение 29.1.2009, 14:45
Сообщение #117
Помогите, в 7 care не получается присоединить модули XFL52* к контроллеру XL Web
Пытаюсь перетащить модули в закладку Terminal Assignment - не выходит
В меню ПКМ пункт Insert Module не активен
Как правильно прицепить модули расширения XFL52* к контролеру XL WEB ?
Martin
сообщение 29.1.2009, 23:59
Сообщение #118
Для XLweb'а пункт Insert Module не используется, поэтому он неактивен.
Модули добавляются перетаскиванием их из DeviceLibrary в TerminalAssignment или в DefaultSystem (В дереве логической структуры Lon). Процесс перетаскивания стандартный - цепляете левой кнопкой мыши нужный модуль и тащите, затем отпускаете кнопку.
А с другими контроллерами такая же проблема (Excel500)?
Надеюсь, CARE неломаная...?
Гость_Neu4_*
сообщение 30.1.2009, 12:36
Сообщение #119
C XL500 нормально ,а на XLWEB не хотят модули перетаскиваться
Можете ли Вы выложить проект с парой присоединенных модулей? Сравню, может пойму чего не так...
Care 7.03
или на почту Neu44@mail.ru
Martin
сообщение 30.1.2009, 16:26
Сообщение #120
Со стороны Lon оба контроллера (Excel500 и ExcelWeb) "выглядят" одинаково, а "присоединение" модулей есть часть конфигурирования Lon интерфейса. Поэтому большой разницы в проекте Вы не увидите, если я сделаю пример и выложу его здесь.
Я думаю, причина в другом.
У Вас ломаная или офицальная CARE? Какие опции включены в лицензию? Какая именно версия CARE?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 0:15
