Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
3.7.2018, 13:52
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Мы официальные партнеры Хоневелла в Киеве напиш ите мне на электронку
magnat2011@ukr.net Магнат
9.7.2018, 9:22
Пользователь №: 344437
Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам, возникшим читая этот форум: - сделать импорт проекта из контроллера в Каре не получится, только Upload, который не превратить в проект Каре. Что это означает и какие дает возможности? - пульт XI584 позволяет вносить изменения по наладке и обслуживанию. Значит ли это, что возможно влезть в программу контроллера? - возможна ли загрузка ПО в контроллер через Симетри и Еби?
10.7.2018, 10:26
Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01?
13.7.2018, 12:09
Из: Kiev
Цитата(service86 @ 10.7.2018, 10:26)  Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01? В первую очередь вам нужна флешка. без нее ничего не будет. Для Лионов - нужен Каре центра лайн любой версии. Для XC5010C - это снятый с производства контроллер, тут сейчас интерестно :-)) может Каре Хоневеловский подойти а может и не подойти, может подойти ОЕМ версия Каре. Для XCL5010 - не припоминаю - но вроде этот XC5010C - только + еще лон
16.7.2018, 8:49
Пользователь №: 88347
Цитата(service86 @ 10.7.2018, 10:26)  Какая версия Care нужна для XC5010C,XCL5010, а какая для CLLIONLC01? Для пятисотых контроллеров (5010) должна подойти любая версия CARE начиная с 3 и старше. Если присутствует OpenLON, то с 4. Я могу ошибаться за давностью лет, но не сильно. 10 лет назад контроллеры CentraLine без проблем программировались из любой CARE (HBS, OEM). Сейчас существует отдельная версия программы. Программа CARE начиная с версии 8 требует наличия ключа в виде флешки. До версии 8 были различные способы привязки программы к компьютеру. Актуальная версия программы CARE - 10
Сообщение отредактировал dredko - 16.7.2018, 8:52
17.7.2018, 14:21
Из: Kiev
Цитата(service86 @ 9.7.2018, 9:22)  Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам, возникшим читая этот форум: - сделать импорт проекта из контроллера в Каре не получится, только Upload, который не превратить в проект Каре. Что это означает и какие дает возможности? - пульт XI584 позволяет вносить изменения по наладке и обслуживанию. Значит ли это, что возможно влезть в программу контроллера? - возможна ли загрузка ПО в контроллер через Симетри и Еби? это означает что вы имея флешку - можете выкачать существующую программу из контроллера к вам на ПК в виде - одного файла, который не раскрыввется. если контроллер выйдет из строя - вы сможете закачать в него имеющуюся у вас - существующую программу которая была в нем на момент ее выкачивания - не больше не меньше. но изменить чтото в ней вы не сможете. пульт имеет возможность онлайн мониторить все сигналы - и "ЗНАЯ ПАРОЛЬ" если он изменен со стандартного вносить какието изменения, чем то упарвлять вкл/выкл вносить изменения и корректировать параметры - возможность будет с пульта - но нужно знать что конкретно и где нужно изменить, так как по пульту параметры вы видите в цифрах - без их описания и расшифровки ПО в контроллеры есть возможность загрузить с ПК Симметри - если там имеются нужные файлы для нужного вам контроллера....
25.7.2018, 12:01
Цитата(magnat2011 @ 17.7.2018, 14:21)  ПО в контроллеры есть возможность загрузить с ПК Симметри - если там имеются нужные файлы для нужного вам контроллера.... Это файл CARE или скада создает собственные?
25.7.2018, 16:54
Из: Kiev
создает КАРЕ его может программист - продублировать и сохранить на ПК
14.8.2018, 1:23
Пользователь №: 30392
Коллеги, подскажите пожалуйста как средствами Report (EBI R500) создать отчет по грязным датчикам? Панели xls80e. Спасибо.
21.8.2018, 18:20
Пользователь №: 30420
Цитата(AlexeyFS @ 14.8.2018, 1:23)  Коллеги, подскажите пожалуйста как средствами Report (EBI R500) создать отчет по грязным датчикам? Панели xls80e. Спасибо. Там же в стандартной поставке идут кристаловские отчеты по чувствительности, аж 2 штуки с разными полями. Если немного заморочиться, то можно задать критерий, чтобы выводились не все датчики, а например со значением >80. Если сильны в SQL, но можно сделать произвольный источник данных и произвольный отчет, который будет читать эти данные прямо из SQL.
22.8.2018, 19:45
Пользователь №: 346807
Может кому либо поможет: https://tools.ge51.honeywell.de/home/По факту без CARE plug это просто ссылки...
Сообщение отредактировал HONEYWELLSALES - 22.8.2018, 19:47
28.8.2018, 2:03
Цитата(Y&S @ 21.8.2018, 18:20)  Там же в стандартной поставке идут кристаловские отчеты по чувствительности, аж 2 штуки с разными полями. Если немного заморочиться, то можно задать критерий, чтобы выводились не все датчики, а например со значением >80. Если сильны в SQL, но можно сделать произвольный источник данных и произвольный отчет, который будет читать эти данные прямо из SQL. На сегодняшний момент выгружаю данные скриптом из SQL HE_DB. Вы не подскажете порядок действий по запуску данных отчетов в Crystall Reports?
28.8.2018, 12:16
Цитата(AlexeyFS @ 28.8.2018, 2:03)  На сегодняшний момент выгружаю данные скриптом из SQL HE_DB. Вы не подскажете порядок действий по запуску данных отчетов в Crystall Reports? Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь. Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов.
29.8.2018, 23:14
Цитата(Y&S @ 28.8.2018, 12:16)  Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь. Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов. Спасибо. Пошел штудировать.
3.9.2018, 23:20
Цитата(Y&S @ 28.8.2018, 12:16)  Так Вам сам кристал и не нужен. Нужно прописать в стандартной системе отчетов EBI, что отчет кристаловский и указать его имя и полный путь. Все это освещается в руководстве по поинт серверу. Там есть отдельный раздел про настройку отчетов. Не получается все равно. Подскажите пожалуйста, куда копать далее?
Кол-во скачиваний: 61Я правильно настраиваю?
Кол-во скачиваний: 35И он мне выдает такую вот ошибку.
7.9.2018, 13:08
Цитата(AlexeyFS @ 3.9.2018, 23:20)  Не получается все равно. Подскажите пожалуйста, куда копать далее?
Кол-во скачиваний: 35И он мне выдает такую вот ошибку. За R500 не скажу, а в старых версиях по R430 все делалось именно так. Имеет смысл почитать документацию на сервер точек R500, там должно быть указано как настраивать конкретно эту версию. Еще вариант - кто-то удалил необходимый экран или система не может его найти по указанным путям. Проверьте физическое наличие данного файла на сервере\клиенте. Возможно он установлен не в папку R500, тогда нужно указать в настройках станции конкретный путь.
Сообщение отредактировал Y&S - 7.9.2018, 13:09
19.9.2018, 16:29
Цитата(Y&S @ 7.9.2018, 13:08)  За R500 не скажу, а в старых версиях по R430 все делалось именно так. Имеет смысл почитать документацию на сервер точек R500, там должно быть указано как настраивать конкретно эту версию. Еще вариант - кто-то удалил необходимый экран или система не может его найти по указанным путям. Проверьте физическое наличие данного файла на сервере\клиенте. Возможно он установлен не в папку R500, тогда нужно указать в настройках станции конкретный путь. Добрался до виртуалки с R500. Там немного все по другому. В этой версии все отчеты SQL (расширение rdl) и просто выбираются из списка (все начинаются с XLS80e). Правда параметров для настройки там практически нет.
6.11.2018, 0:21
Полезные XFM. Исправления и добавления.
xfm_useful_2018_11_06.zip ( 735,48 килобайт )
23.11.2018, 15:27
Пользователь №: 351742
Здравствуйте На действующем объекте (управление отоплением, теплыми полами, вент. установками) стоит ПК с Symmetre и подключен через BNA-1C к четырем контроллерам XCL5010. На компьютере есть интерфейс с визуализацией параметров работы подсистем и управлением. В какой-то момент потерялось управление с компьютера, но контроллеры Excel функционируют в автономном режиме. BNA-1C визуально исправен, такая индикация на нем: Link-горит постоянно зеленым TX- быстро моргает зеленым индикатор "сердечко" - ритмично мигает зеленым индикатор power постоянно горит красным Кабели 10BaseT, колодка связи с контроллерами и питание подключены. На экране внизу есть индикация красным Alarm, если на кнопку Alarm нажать, то откроется окно. Скриншот окна и закладок в нем прикладываю. Вопрос, как вернуть прежнее управление системой с ПК? Какие действия необходимо произвести для локализации проблемы?
Сообщение отредактировал SR2018 - 23.11.2018, 15:29
25.11.2018, 1:26
Tx - передача Rx - прием
1. Протрите монитор :-) 2. Перегрузите компьютер; 3. Проверьте кабель, подключенный сзади к BNA: А +, B - . Кабель должен идти к "ближайшему" контроллеру. На контроллере подключен к разъему серого цвета. Кабель должен гирляндой соединять остальные контроллеры.
4.12.2018, 15:27
Пользователь №: 12884
Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.
На объекте установлены контроллеры Excel800 и SymmetrE. Планируется постепенный переход на альтернативную SCADA и поэтапная замена контроллеров. 1. Возможно ли использовать BACnetServer в SymmetrE для передачи всех переменных с контроллеров Excel800? 2. Насколько трудоемко и возможно ли в принципе транслировать все переменные по BACnet через BACnetServer? 3. Насколько я понял для него еще требуется отдельная лицензия? Каков процесс ее активации? Можем мы докупить лицензию для уже работающей системы и активировать ее?
p.s. Хотелось бы минимизировать вмешательство в существующую систему, но при этом получить по возможности все данные. Вариант с BACnet самый оптимальный с нашей точки зрения, но в связи с отсутствием опыта работы с Honeywell, нам не понятно насколько этот вариант работоспособен и трудоемок.
22.12.2018, 19:22
Цитата(Юрец_НСК @ 4.12.2018, 15:27)  Добрый день, проконсультируйте пожалуйста.
p.s. Хотелось бы минимизировать вмешательство в существующую систему, но при этом получить по возможности все данные. Вариант с BACnet самый оптимальный с нашей точки зрения, но в связи с отсутствием опыта работы с Honeywell, нам не понятно насколько этот вариант работоспособен и трудоемок. Чисто в теории нужно прикупить лицензию на BacnetServer, которая отображает практически все точки в системе в Bacnet. Однако это работает не для всех поинт серверов. В частности точно не работает для пожарного XLS80e. Работает ли данный механизм для сервера точек XL5000 я бы уточнил перед покупкой. Процесс активации новой лицензии больших сложностей не содержит и зависит от установленной у Вас версии SymmetrE.
2.2.2019, 23:25
Пользователь №: 179086
Кто знает, какое потребление от току XI582? Программирую контроллеры через esp8266 в связке ttl RS232, AMS1117-3.3, все это запитано от powerbank, сейчас взял готовый переходник Elfin-EW10. Мне бы этот модуль просто втыкать в контроллер без всякого powerbanka одним проводом. 300ма выдержит контроллер? Может ли L-IP EIA709/IP 33ectb как SLAT 10 работать по RS232, порт только для настройки?
Сообщение отредактировал Timur0409 - 2.2.2019, 23:39
2.2.2019, 23:44
SLTA10
21.2.2019, 11:49
При импорте проекта CARE ругнулось на отсутствие файлов: SWITCH.PIC DINO.PIC AI.PIC 1KANAL.PIC
нет ли у кого случайно? Я так понимаю, что это какие-то блоки из ElementLib.
Сообщение отредактировал dredko - 21.2.2019, 11:49
6.3.2019, 17:01
Добавил к Epid регулятору функцию зоны нечувствительности(dead zone), для обычного pid блока блок DZ. Для систем с большой инерцией, если параметр(температура...) внутри зоны dz(x.xxx до третьего знака), клапан не реагирует, безударная реакция на выход из dz.
Сообщение отредактировал Timur0409 - 6.3.2019, 17:05
6.3.2019, 17:20
Для систем с: большой инерцией,неправильно выбранным клапан с большим kv(Kvs), большой удаленности датчика температуры от теплообменника, плохой или отсутствующей циркуляции(для замкнутых систем).
12.5.2019, 18:58
Пользователь №: 276517
Добрый день. Пришли контроллеры Honeywell CentraLine. Подскажите, что нужно для их программирования, с Хани никогд не работал. Не понял, нужен Coach или Care, чем отличаются?
13.5.2019, 10:35
Из: Kiev
В зависимости от того какие пришли контроллеры - вы поймете чем их программировать... Каре тоже разный бывает ... Задачи разные бывают ... Если вы раньше не сталкивались с Хоневелл, то без курсов обучающих - Вам будет не легко. Для начала лучше привлечь знающих людей - что б они написали вам программу - или совместно написать обратитесь к ближайшему партнеру Хоневелл в Вашем регионе .Вы из какого города ...
14.5.2019, 7:16
Если бы я жил в Москве.... Но я из такой дыры, где ближайший парнер Хани находится за 2000 км. Контроллер Honeywell CLLYVB6436AS - зонный контроллер LYNX BacNet. Задача пока простейшая - включать вентилятор по показанию датчика. Объясните, пожалуйста, чем Coach от Care отличается?
Сообщение отредактировал Bigcrash - 14.5.2019, 7:20
