Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
14.7.2020, 13:47
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
на модулях - адреса выставляются отверткой, можно отследить глазами, в сети си бас - зайдите с пульта на другом - работающем контроллере - поищите в меню чтото типа все устройтсва в сети - выпешити на листик все номера в сети , потом зайдите на контроллер глючнутый и найдите его адрес в сети ...
15.7.2020, 13:26
Из: Kiev
Всем доброго дня. может кто сможет подсказать :
есть мгновенные показания счетчика - активная мощность, которую принимаем по мод басу. нужно средсвами КАРЕ или ААрены сложить мощность по двум вводам и сделать накопление и отображение этих данных в виде иконки с числом на стартовой странице СКАДЫ
интерсует общее потребление здания за сутки, за неделю, за месяц и за год ...
может есть какие то заготовки для этого ???
спасибо
16.7.2020, 9:59
Пользователь №: 379425
Отписываюсь. Отключил от контроллера все кроме питания. Нажал Reset на контроллере. Пульт подключился, с пульта загрузил программу, которая пультом и обнаружилась. Выключил, подключил всю связь. Заработало. Наблюдаем, пока работает. Всем спасибо.
20.8.2020, 14:06
Пользователь №: 40581
Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо.
Сообщение отредактировал Evgan - 20.8.2020, 14:14
25.8.2020, 10:28
Из: Kiev
Добрый день В линейке Центра лайн - аналлогичный контроллер Лион... вот ссылка на инструкцию ... кабель на стр 10-11 https://products.centraline.com/no/pdf/en1z...1-ge51r0315.pdfтак же гдето натыкался в сети на русс языке - попробуйте погуглить...
19.9.2020, 17:35
Пользователь №: 19428
Цитата(Evgan @ 20.8.2020, 14:06)  Подскажите, ранее работал только с 500-ми контроллерами, грузились они через com-порт, сейчас предстоит задача сделать один 800-ый, там порт TCP/IP, Care у меня еще 8.02, там при загрузке выбор только предлагается из com-портов. Контроллера пока рядом нет, как его загрузить? Или есть специальный переходник для 800-ого типа com-ethernet? И если так, можно ли самому спаять, есть ли схема или быстро купить есть возможность? Или любой USB-ethernet подойдёт? Спасибо. Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500
20.9.2020, 7:20
Из: Kiev
[quote name='djaval' date='19.9.2020, 17:35' post='1522387'] Добрый день. Excel 800 контроллер не имеет TCPIP портов, вы что-то путаете. Там c-bus как и на 500
ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ... а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ... подробнее в документации - прикрепленный файл выше
20.9.2020, 11:01
Цитата(magnat2011 @ 20.9.2020, 7:20)  ноут или локальный пульт подключается через RJ45 - типа тср/ip ... а панель бас или лон подключается через пружинные клнммы типа RS485 ... подробнее в документации - прикрепленный файл выше Разьем для подключения ПК и консоли выглядит как RJ45, но там не IP, а RS232. Не всякий RJ45 выдаёт IP))) Панел бас является Rs485 шиной, а LON нет
22.9.2020, 10:09
Пользователь №: 261514
Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз!
22.9.2020, 17:05
Цитата(ivosoft @ 22.9.2020, 10:09)  Коллеги! У кого есть документация на Honeywell EBI R410? "Honeywell Ebi Configuration And Administration Guide" и т.п., выложите плиз! Ловите!
22.9.2020, 22:43
Цитата(djaval @ 22.9.2020, 17:05)  Ловите! Спасибо!
28.10.2020, 8:30
Из: Kiev
Кто подскажет как удалить из QB сигналы, ( после замены контроллера, зависли глючные сигналы - со знаками вопроса, ни на что не реагируют , не активны, мышкой не выделяются ..........)
31.10.2020, 19:26
Как вариант, экспортировать все нормальные точки в текстовый файл, а потом сделать импорт в новую чистую базу.
15.3.2021, 12:47
Пользователь №: 372590
1. Есть ли демо/trial EBI HoneyWell 2. Где найти документацию по данной системе?
15.3.2021, 13:27
Из: Kiev
EBI выходит на дисках много версий его есть. вам какую версию? для каких целей? документация - в папке хелп на том же диске
15.3.2021, 16:15
Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 13:27)  EBI выходит на дисках много версий его есть. вам какую версию? для каких целей? документация - в папке хелп на том же диске Ситуция: проектируем и делаем объект на паре станций xls80s, по данным станциям обучение в Honeywell заказано, но есть одын проблем: эти станции должны дублироваться в центральный офис в систему EBI и мы должны сделать диспетчаеризацию этого объекта в данной системе. с обучением по EBI в хоневелле какой то затык заказано оборудование для стенда до обучения в составе станциb xls80e и сопутствующей периферией, в том числе ПО EBI R600, но пока все это пройдет по инстанциям и попадет вруки может оказаться слишком поздно. Хотелось бы опередить события и поизучать работу с EBI заранее
15.3.2021, 21:20
Из: Kiev
так что б вы понимали интеграция в EBI по деньгам - это сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы... У пожарной станции есть свое ПО - Вы его используете Винмаг и другое ПО при диспетчеризации пожарки??? или только централь и все у вас будет? В принципе ничего сложного в интеграции нет, со стороны пожарки нужен шлюз который передаст сигналы в понятный для /СКАДы формат так же если вам не нужно видеонаблюдение и охранка - можно поробывать урезанную версию ЕБИ - Симметри ... Во вложении требования к ПК и другим ПО для установки ЕБИ и Арена НХ... Если Заказчик готов платить мы можем организовать дистанционные курсы и тех поддержку по EBI .... но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ
Сообщение отредактировал magnat2011 - 15.3.2021, 21:21
16.3.2021, 8:18
Цитата(magnat2011 @ 15.3.2021, 21:20)  так что б вы понимали интеграция в EBI по деньгам - это сумма пожарного контракта умноженная на 2 минимум . ПО очень дорогое получается оплачивается каждый сигнал кратно 500 + протоколы...
но лучше если есть возможность интегрируйтесь с Арена НХ - больше возможностей и более гибкая система чем ЕБИ у заказчика EBI уже есть, объект большой, и есть интеграция пожарки по этим станциям, расходы на точки подключения его по ТЗ только централь с EBI уйти невозможно в данный момент На Украину он не проплатит, только российские конторы да еще с кучей проверок
21.3.2021, 17:31
Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен
1.4.2021, 13:15
Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо.
1.4.2021, 13:17
Из: Kiev
Тут есть ребята кто может проконсультировать по LON LNS server ??? как его связать с ОРС? или это и есть ОРС?
2.4.2021, 0:38
Пользователь №: 88347
Цитата(Evgan @ 1.4.2021, 13:15)  Подскажите, как в Care 8.03 из XFM Epid (или из PID) вытянуть пропорциональную и интегральную составляющие в псевдо аналоговые точки, что бы потом через панель можно было менять? Спасибо. В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter.
2.4.2021, 9:57
Цитата(dredko @ 2.4.2021, 0:38)  В Epid можно. нужно открыть окно с точками Edit - Load Sftware Points, Открыть список параметров Епида, Выбрать нужны параметр, выбрать нужную переменную, на переменной тыкнуть правой кнопкой и выбрать Assign to XFm Parameter. Спасибо, получилось...
24.5.2021, 8:45
Цитата(djaval @ 21.3.2021, 17:31)  Для интеграции XLS80E в EBI нужно чтобы в лицензии был этот интерфейс. Ну и поинт сервер должен быть установлен А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E?
25.5.2021, 6:05
Из: Kiev
Цитата(alexalex66 @ 24.5.2021, 8:45)  А как можно предварительно просчитать необходимое к-во точек для расширения poin tServer при добавлени в систему XLS80E? по пожарному проекту - количество сигналов, или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\ выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...)
25.5.2021, 15:12
Цитата(magnat2011 @ 25.5.2021, 6:05)  по пожарному проекту - количество сигналов, или по пож с танции посмотрите шлейфы - по шлейфам сигналы ...\ выйдете на количество физических точек + 50% для логических и програмных точек накиньте и округляйте в большую сторону пакетов расширения (было кратно 1000 когдато ...) я так полагаю: Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка да? и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль
26.5.2021, 8:48
Из: Kiev
Цитата(alexalex66 @ 25.5.2021, 15:12)  я так полагаю: Каждый адрес в шлейфе, каждый шлейф, каждая станция, каждая зона, каждая ячейка да? и вопрос: если на модуле несколько входов/выходов каждый point или один point на один модуль да нужно посчитать каждый поинт в каждом шлейфе, еще уточните по какому протоколу будет интеграция, потомучто например в лоне ( и возможно в бакнете и других при интеграции скада считает поинтами и каждый модуль, шлюз, контроллер и комп которые интегрируется - тоже как отдельная точка - поинт)
10.6.2021, 15:12
Вариант вывода информации о состоянии всех контроллеров диспетчеризации. С указанием их номера на определенном c-bus и номеров bna на этом c-bus. При пропадании, связи изменяется форма и цвет соответствующего значка.
19.6.2021, 18:38
Пользователь №: 179086
Есть у кого прошивка 2.06?
20.6.2021, 1:07
