36 страниц V  « < 32 33 34 35 36 >
> Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell
romius
сообщение 12.7.2021, 13:06
Сообщение #991
Пользователь №: 317617
Здравствуйте коллеги!
Попал ко мне в руки Контроллер Honeywell XCL8010A вместе с модулями дискретных и аналоговых входов/выходов и пришла мне идея собрать на нём себе "умный дом". Проблема в том, что ранее не приходилось программировать подобные контроллеры . Встречались Сименсы, Дельта, Митсубиши, Фатеки и.т.д.
Скачал CARE, попробовал взять нахрапом, но не тут-то было blink.gif В ней всё по-другому!
Помогите с документацией на CARE 9.02 плиз!!!
magnat2011
сообщение 12.7.2021, 23:38
Сообщение #992
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
поищите в этой же ветке поиском
была гдето инструкция на Каре 4.02
даже на русском ....
magnat2011
сообщение 3.11.2021, 4:59
Сообщение #993
Из: Kiev
Кто из Украины и не только работает с Cipерами и Джейсами от Хоневелла
и может поставлять их в Киев ?
http://www.honeywell-building-solutions.de...alog/index.html
mike315
сообщение 30.11.2021, 8:50
Сообщение #994
Пользователь №: 399028
Добрый день, коллеги, нужна помощь. Имеем контроллер XL1000C100 и модуль XFL 821A, вход которого сконфигурирован под датчик с аналоговым сигналом 0..10В, с помощью чего можно изменить конфигурацию входа для датчика 4...20мА? На просторах интернета нашел только, что данный модуль может работать в сигналами 4...20мА и что дополнительно нудно поставить резистор на 500 Ом. А как поменять саму конфигурацию нигде нет. Если кто владеет инфой поделитесь пожалуйста, или ссылку на документ, а так же на ПО для конфигурирования. Буду очень признателен.
dredko
сообщение 5.12.2021, 19:43
Сообщение #995
Пользователь №: 88347
Мне кажется, что проще датчик поставить с такой же характеристикой.
pr1ns01
сообщение 13.1.2022, 13:19
Сообщение #996
Пользователь №: 386978
Добрый день! в организации есть 4 контроллера, один из них погнал слетела проект, я залил туда чере прогу Care 8.03 проект через пункт Transtlate и Download(Подключался через Lan кабель). Но теперь в программе Симметре Station этот контроллер появился, вот только он не видит точки модули то есть данные от датчиков вообще все не видит. Я полагаю что Нужно сделать Lon commision??? но этот пункт в Care не нажимается, вообще как это делается, просто я не в курсе вообще, что для этого нужно? Lan кабель подключить к выходу LON на контроллере пробовал ничего не вышло!
dredko
сообщение 1.3.2022, 11:39
Сообщение #997
Кто-нибудь сталкивался с непонятной работой GNPPA02A ? Это старый хоневеловский блок управления двумя насосами. У меня есть версия 0037 31479 и она отправляет первый насос в аварию без задержки и возможности сбросить аварию. Это происходит на одном из работающем контроллеров.
Может быть кто-то с таким сталкивался и разбирался? Или у кого-то есть более свежая версия этого XFM.
P.S.
Про переписать программу и все заменить на таблицы или свои XFMы я знаю. :-)
Staurus
сообщение 21.2.2023, 7:46
Сообщение #998
Пользователь №: 241924
P.S.
Надо смотреть настройки GNPPA02A
У Вас по Lon или Panel Bus протоколу модули и контроллер работают?
Конфиг не поменять, лечится установкой сопротивления 500 Ом на analog input, все хорошо работает.
dredko
сообщение 22.2.2023, 8:39
Сообщение #999
4-20mA на 500 Ом получаем 2-10В. Исходный датчик был 0-10В.
1/5 входного диапазона отсекается, потом тоже отклонение. Если такая точность допустима, то почему бы и нет. Удивительно, что "хорошо работает".
Staurus
сообщение 6.3.2023, 7:00
Сообщение #1000
В конфигурации аналог инпут нужно тогда выставить 0-10 или 2-10В для датчика 0-20 или 4-20мА
dredko
сообщение 8.3.2023, 12:16
Сообщение #1001
В исходном сообщении автор говорил, что у него нет "конфигуратора" (а, может, и исходника, проще отмотать вверх и автора спросить). А так-то (при наличии CARE, исходника и знаний), конечно, да. Чего же проще.
По сути вопрос замены датчика 0-10В с неведомой нам характеристикой, плавно перетек в вариант замены на датчик 4-20мА с резистором на 500 ом.
Sensor90
сообщение 1.3.2024, 5:18
Сообщение #1002
Пользователь №: 427571
Ребята добрый день. Подскажите пожалуйста. В организации на вентиляции стоят 5 контроллеров xcl5010. Все это дело выведено на ПК в симетри 310.1. Так же на этом пк стоит каре 9.02 но не зарегистрированная. Вопрос в чем. Необходимо считать с контроллеров конфигу что-бы в случае чего можно было загрузить её в новый. Подскажите пожалуйста в итоге через что это делать и как. Через каре или через симметрии. Если не сложно то расскажите этапы, шаги как сделать быстро и не угробив всю систему.
djaval
сообщение 6.3.2024, 15:30
Сообщение #1003
Пользователь №: 19428
В идеале нужно XL Online (из состава CARE), чтобы выгрузить бинарники. Потом их можно загрузить обратно.
Но тут ещё надо понимать какие модули ввода-вывода стоят и как они настроены, как Open LON или как Smart LON ? Если Open LON, то при восстановлении могут быть проблемы
Y&S
сообщение 15.3.2024, 12:28
Сообщение #1004
Пользователь №: 30420
Если нет ключа от CARE. то можно через Симметри (EBI умеет и Симметри должна).
Правда поменять программу Вы не сможете (сгрузятся откомпилированные файлы), но должны мочь загрузить в новый контроллер
Cuza2024
сообщение 24.4.2024, 16:30
Сообщение #1005
Пользователь №: 429624
Правильно сказали,ключа нет,значить только через Симметре вы можете сделать "Upload" или " Download " того что есть ,результат компиляции .В Каре 8.03 например,все проще если у вас есть ключ тогда вы можете получить .pjt,посмотреть все функции и самое главное ,имеете возможность сделать замены блоков ),вы увидите все функции который у вас есть в библиотеке, а если функции нет,вам придётся сделать замену,блок будет показаться белым, программа не будет готова для совершения " download".Давно не работаю с EBI ,каре,но могу устроить "Lab" (лаборатория), все есть,при необходимости пишите в личку.(извините за ошибки).Будете осторожно кода работаете с XCL5010C.
Cuza2024
сообщение 27.4.2024, 9:27
Сообщение #1006
Прикрепленный файл  20240427_014202.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  20240427_014043.jpg ( 2,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
dredko
сообщение 3.9.2024, 10:26
Сообщение #1007
Полезные XFM
мелкие исправления
Добавлен XFM управления двумя насосами
Прикрепленный файл  xfm_useful_2024_09_03.zip ( 767,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Сообщение отредактировал dredko - 3.9.2024, 10:27
Petline2024
сообщение 9.12.2024, 0:07
Сообщение #1008
Пользователь №: 437203
Помогите, пожалуйста.
Стоит на объекте Honeywell XCL8010A.
Подключился к нему с помощью CARE 9, но не могу разобраться как скачать программу, чтобы посмотреть логику работы.
Wildrover
сообщение 9.12.2024, 14:31
Сообщение #1009
Пользователь №: 10592
Никак. Нужен исходник.
Petline2024
сообщение 9.12.2024, 14:56
Сообщение #1010
Большое спасибо за ответ.
Документации по программированию этого контроллера не нашел.
В CARE нашел пункт Upload и выгрузил около десяти разных файлов,
только не понял пока что это за файлы и что с ними делать.
Если есть информация, то поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Petline2024 - 9.12.2024, 14:57
Wildrover
сообщение 10.12.2024, 11:18
Сообщение #1011
Это откомпилированная программа.
Y&S
сообщение 15.12.2024, 20:05
Сообщение #1012
Как уже скзали выше это файлы откомпилированной программы.
Использовать их можно только загрузив эту программу в пустой контроллер для замены существующего.
Поменять без исходных кодов практически ничего не сможете.
В лучшем случае параметры PID регуляторов если Вам доступен актуальный список параметров.
Ищите исходники, а их скорее всего нет т.к. просто так их не оставляют, или пишите программу с 0.
kenji
сообщение 20.12.2024, 17:52
Сообщение #1013
Пользователь №: 168971
Проконсультируйте пожалуйста кто-нибудь. В чем отличия шлюзов Honeywell Q7055C1009 от Honeywell Q7055A1007?
Y&S
сообщение 22.12.2024, 15:50
Сообщение #1014
Насколько я помню А1007 более ранний: BNA-1C Building Network Adapter supporting a single RS-485 DC coupled C-Bus (на одну шину С bus). Cетка в нем 10 Мб.
С1009 более свежий (сетка 10/100 Мб), возможно, относится к поколению BNAII или BNA3. Прошивки в этих моделях отличаются. Диапазон применений тоже разнится. Вы куда его хотите устанавливать (EBI, XBS, FS90)?
kenji
сообщение 26.12.2024, 11:56
Сообщение #1015
Прошу прощения, не отследил ваш ответ. Есть объект, построенный на базе контроллеров EXCEL5000. Вышел из строя ПК для скады на базе платы XPC500. Я так понимаю это EBI на ОС win98. Нужно заново сделать скаду, но уже не хоневеловскую. К сожалению, нет понимания пока как лучше это сделать. Есть шлюз BNA который можно еще приобрести, но не понимаю как оттуда вытянуть данные. Какой-то OPC сервер специальный нужен? Также вышеописанные шлюзы кратно отличаются в цене. С буквой А дешевле в 4 раза, но в мануале написано, что он поддерживает серию XL500. Для шлюза с буквой C прописано именно семейство ПЛК EXCEL5000, но он очень дорогой и клиент резонно не хочет его покупать.
Сообщение отредактировал kenji - 26.12.2024, 11:57
Y&S
сообщение 26.12.2024, 19:59
Сообщение #1016
Нет. Скорее всего это XBS т.к. даже EBI R100 требовал NT 4.0 и никогда не работал под Windows 98. XBS работал под NT4.0, но имел конфигурации под Windows 98. Если у погибшевого софта был защитный ключ в LPT порту, то это точно XBS.
BNA это ни разу ни шлюз, а просто плата связи: с одной стороны пропиетарный C-Bus с другой Ethernet. СКАДА ни от Honeywell с вероятностью близкой к 100% не сможет с него ничего получить. BNA выпускался как замена ХРС500, но прошивки позволяли подключать через него даже пожарные панели.
В теории существовали сторонние ОРС серверы, но рабочего варианта я не встречал.
У Вас XPC-500 в ISA или PCI варианте?
Я вижу 2 варианта:
1.1 Искать старый, но живой компьютер, в который можно установить XPC500 и ключ защиты, на который поставить XBS 1.7 под Windows XP. По документации пождерживаемая ОС Windows 2000, но на ХР у людей работало.
1.2 Искать компьютер под XP и платой под LPT порт для ключа защиты. В этом случае Вам нужен старый BNA с буквой А. Опять же установить XBS1.7
2. Брать новый компьютер и устанавливать EBI или SymmetrE. В этом случае модель BNA не так важна и зависит от версии EBI, которую будут ставить.
Варианты 1.х подразумевают, что ключ защиты жив и от него сохранился корректный ключ-файл Honeywel.ini
Если с погибшего компьютера ничго не сохранилось, то только вариант 2
Сообщение отредактировал Y&S - 26.12.2024, 20:06
ivosoft
сообщение 27.12.2024, 3:29
Сообщение #1017
Пользователь №: 261514
Если контроллеров не много то целесообразнее заменить их на ОВЕН, Сегнетик, Систем Электрик, или др. доступные ПЛК. Они достаточно просто интегрируются в Мастер Скаду или др. систему диспетчеризации (есть даже условно бесплатные). Таким образом вы решите множество проблем: нет необходимости в BNA, новых ПЛК Honeywell, EBI, проприетарные протоколы, древний Windows и т.п.
На объектах с подобными допотопными системами в последние 5 лет так и поступаем.
kenji
сообщение 27.12.2024, 9:19
Сообщение #1018
Я вижу 2 варианта:
Спасибо за подробный ответ. Сейчас рассматриваю такой вариант: нашел компанию в Швейцарии, которая делает именно шлюз c-bus --> BACnet/ip. Если интересно, компания называется Neopsis. Далее OPC сервером забираю данные с BACnet/ip и завожу в новую скаду. На данный момент связался с этой компанией. Единственное с чем возникнет напряг так это доставка/оплата/логистика (по крайней мере надеюсь, что только с этим). Но вопрос решаемый, есть знакомые в Германии, которые смогут помочь. Конечно, рассматривал вариант ремонта/восстановления, но всё это связано с тем, что надо ставить древние ОС, искать дрова и пр. Всё это морально устарело и невозможно вечно на этом работать. Ну и от Honeywell постепенно надо уходить, как и они от нас ушли.
Согласен, это всё давно уже устарело и от Honeywell надо уходить, но пока ПЛК свою функцию выполняют и у клиента нет возможности сразу всё заменить.
Сообщение отредактировал kenji - 27.12.2024, 9:24
Y&S
сообщение 27.12.2024, 9:34
Сообщение #1019
Ну актуальные версии SCADA EBI все еще поддерживают данное оборудование. Если контроллеров много можно купить BNA и установить свежий EBI, правда визуализацию потребуется делать заново. Если контроллеров мало, то данная затея экономически не имеет смысла.
Если надумаете устанавливать EBI пишите в личку.
kenji
сообщение 27.12.2024, 9:54
Сообщение #1020
О, спасибо. А если что, можно редко (!) задавать глупые вопросы вам по Honeywell? Просто я никогда с ними не работал, и, как я понимаю, официальной поддержки не осталось в РФ. К сожалению, BNA очень дорого стоит, особенно тот, который С1009. Из 5 компаний только одна готова поставить его в РФ, но ценник не устраивает, да и разбираться со скадой хоневеловской у меня также нет желания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:37
