2 страниц V  < 1 2
> Режимная карта, Составление режимной карты на котел с атмосферной горелкой
CNFHSQ
сообщение 22.1.2016, 13:31
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Низшая теплота меряется лабораторией при +25.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.1.2016, 13:31
dtsybulin
сообщение 22.1.2016, 13:59
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 63767
Цитата(CNFHSQ @ 22.1.2016, 13:01) *
Тех отчет делается согласно требований еще газнадзора, они действуют хотя газнадзора и нет.
Обычно для простой автоматики достаточно 2 режима. Малое и большое горение. Если такого нет то в одном режиме и и режиме ожиданият. При желании можно неограниченное кличество режимов прогнать. На ваше усмотрение. В моем случае регулировалось общекотельной автоматикой - котлами, один работает или 2. То что я прикрепил, внесите свои данные, оформите в папочку, побольше печатей и будет тех. отчет. с Вас магарыч. rolleyes.gif Котлы эти практически не регулируются т.к. нет воздушной заслонки и шибера.
Чем тогда повысили КПД котла, если они не чем не регулируются?
CNFHSQ
сообщение 22.1.2016, 20:48
Из: г. Изобильный
Разрежением, установкой стационарной шайбы на газоходе. Хотя это мероприятие чисто для заказчика( в нашем случае инспектора или для Вас).
dtsybulin
сообщение 25.1.2016, 11:40
Сообщение #34
Что за стационарная шайба? Я так понимаю, это в место шибера? Разве в конструкцию дымохода можно вмешиваться?
CNFHSQ
сообщение 25.1.2016, 15:37
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Давно это было 2009 год. что было достоверно не помню. Может и ничего. rolleyes.gif Требовался экономический эффект от наладки-получи. Но много котлов когда при наладке уменьшали тягу стационарными шиберами разных конструкций, в том числе и самодельными, которые регулировались и закреплялись и в дальнейшем при эксплуатации не трогались.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.1.2016, 15:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 5:19
