Теплоснабжение, как подобрать экономайзер |
18.1.2012, 8:17
Из: Алматы
Пользователь №: 136393
Помогите разобраться, на котельной установлены водогрейные котлы, в качестве топлива используется печное топливо. Столкнулись с проблемой заноса поверхностей нагрева смолистыми отложениями. Кроме того выбивало дымовые газы через нерабочий котел в помещение, установили для каждого котла индивидуальную трубу вроде и отложений поменьше стало и с угаром проблему решили.... Но тяги как таковй нет... За котлами стоят экономайзеры температура дымовых газов за ними порядка 60-80 градусов в зависимости от нагрузки котла.... Предлагаю заменить экономайзеры на другие, но не могу подобрать, а данных для того чтоб произвести тепловой расчет не хватает (в котельной не одного прибора учета). Подскажите, как правильно подобрать экономайзер зная только мощность котла?
18.1.2012, 9:46
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата смолистыми отложениями - чет на недожог похоже (отрегулируйте смесь в горелке). Тип котла, тип горелки, температура перед экономайзером?
Сообщение отредактировал prant - 18.1.2012, 9:47
18.1.2012, 13:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вы хотите поднять температуру уходящих газов за экономайзером? Пустите часть у.г. по обводному коробу.
18.1.2012, 14:41
Из: Тула
Пользователь №: 13750
А дымососы работают? Похоже котельная старая. Может дутьевой вентилятор, встроенный в горелку не продавливает, а сама дым. труба и раньше не обеспечивала разрежение за котлом, использовался дымосос. Аэродинамический расчет нужно делать, а уже потом решать стоит менять или нет
19.1.2012, 15:00
Пользователь №: 29571
А меня одного смущает, что в водогрейной котельной стоят экономайзеры? Не?
19.1.2012, 16:17
Из: г.Саранск
Цитата(alesio @ 19.1.2012, 15:00)  А меня одного смущает, что в водогрейной котельной стоят экономайзеры? Не? Эт, что. Я видел водогрейные котлы у которых сброс с предохранительных клапанов был выведен на крышу! Паровыми ниразу не были.
Сообщение отредактировал Галиев - 19.1.2012, 16:23
19.1.2012, 18:11
Цитата(alesio @ 19.1.2012, 16:00)  А меня одного смущает, что в водогрейной котельной стоят экономайзеры? Не? А что такого? Прошли годы. Паровые котлы стали водогрейными, а экономайзеры в теплоутилизаторы так и не переделались...
19.1.2012, 21:06
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Галиев @ 19.1.2012, 16:17)  Эт, что. Я видел водогрейные котлы у которых сброс с предохранительных клапанов был выведен на крышу! Паровыми ниразу не были. Тоже встречал такое "решение". Объяснили так: пока по крыше стечет - остынет, да и под стенами у нас никто не ходит тут.
20.1.2012, 7:27
Цитата(Галиев @ 19.1.2012, 17:17)  Эт, что. Я видел водогрейные котлы у которых сброс с предохранительных клапанов был выведен на крышу! Паровыми ниразу не были. А я видел, как у паровых котлов сброс с предохранительных клапанов врезали в дренаж.
21.1.2012, 1:39
Не, не, погодите... Перевод паровых котлов в водогрейный режим - это одно... Но зачем к водогрейным котлам экономайзеры? Может, воздухоподогреватели?!?
21.1.2012, 17:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(alesio @ 21.1.2012, 2:39)  Но зачем к водогрейным котлам экономайзеры? Может, воздухоподогреватели?!? Была высокая температура уходящих газов вот и поставили для увеличения КПД. Объвязаны параллельно котлу. Но где же Евгения?  Вопросов понакопилось.....
21.1.2012, 17:48
Пользователь №: 8854
Цитата(Евгения77 @ 18.1.2012, 5:17)  За котлами стоят экономайзеры температура дымовых газов за ними порядка 60-80 градусов в зависимости от нагрузки котла.... Предлагаю заменить экономайзеры на другие, но не могу подобрать, а данных для того чтоб произвести тепловой расчет не хватает (в котельной не одного прибора учета). Подскажите, как правильно подобрать экономайзер зная только мощность котла? Нережимная работа 100% при такой температуре отходящих газов. Не удивлюсь если потребитель включен по зависимой схеме, да еще и экономайзер включен последовательно. Чтобы смола не конденсировалась держите хотя бы обратку выше 60 гр.С. Там и с вытяжкой такие же глюки...
21.1.2012, 19:54
Пользователь №: 136949
У Вас стоят паровые котлы работающие вводогрейном режиме, поэтому и за котлами стоят экономайзеры. При работе на печном топливе необходимо учитывать на какой нагрузке в основном работает котлоагрегат, далее форсунка, давление топлива перед форсукой, давление пара, давление воздуха перед форсункой. Соответсвенно соотношение Пт - воздух. Далее температура Ух.газов за экономайзером получается ниже точки росы, отсуда конденсат ит.д. Совет установите форсунку с меньшим диаметром, у вас установлена форсунка для номинальной мощности, давление п/форсункой если ниже 5-7кгс/см2 тогда будете чистить амбразуру и поверхности нагрева каждый день. Если есть смотровое лючек с тыла котла все хорошо видно. А вообще надо указывать марку котла, горелку, вентилятор. Для установления соотношение Пт - воздух приобретие прибор типа ДАГ-5ОО(надежный прибор)
Сообщение отредактировал ВАСИЛЬЕВИЧ - 21.1.2012, 20:05
25.1.2012, 10:12
Из: Алматы
[quote name='ВАСИЛЬЕВИЧ' date='21.1.2012, 19:54' post='728133'] У Вас стоят паровые котлы работающие вводогрейном режиме, поэтому и за котлами стоят экономайзеры.
Котлы водогрейные(КСГн-3,56,КСГн-1,16,КСГн-2,32) температура уходящих газов за колами колеблется от180 до 250 град. В связи с этим мои предшественники и приняли решение об установке экономайзера. По горелкам ничего сказать не могу, нет документации....
25.1.2012, 11:17
Из: г.Саранск
Вы, пожалуйста поясните, для чего собираетесь их менять, чем старые не устраивают. Может решение кроется в эксплуатации.
25.1.2012, 12:44
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(alesio @ 19.1.2012, 14:00)  А меня одного смущает, что в водогрейной котельной стоят экономайзеры? Не? А что в этом особенного? У нас они массово применяются. К примеру, конденсационный экономайзер на КВГМ-100, увеличивает его мощность на ~10% (при том же потреблении газа).
26.1.2012, 5:51
Из: Алматы
Цитата(Галиев @ 25.1.2012, 12:17)  Вы, пожалуйста поясните, для чего собираетесь их менять, чем старые не устраивают. Может решение кроется в эксплуатации. Температура уходящих газов 70-100 град за экономайзерами, тяги толком нет, выбивает угар изо всех щелей... Да и горение не пойми какое, хотя недожога , судя по газоанализатору нет,экономайзеры к концу сезона заносятся смолами, и по сути перестают работать...
