> Метанол, Какие особенности его хранения и использования на КОС?
Gans Mueller
сообщение 18.1.2012, 18:29
Пользователь №: 57363
Всем доброе время суток!
Есть предварительный проект очистных, поставщик - голландский Redox. В качестве питательной среды в аэротенк с денитрификатором предлагается метанол. Емкость для его хранения они не поставляют. Поставить, в принципе, могут, но заявляют, что по нашим нормативам она не пройдет, а заморачиваться с одним экземпляром специально для нас - нам оно будет дешевле самим все сделать. Какие нюансы у метанола в этом свете применительно к нашей стране? (когда для лабораторных целей я попробовал его заказать в ОАО "Реактив", они даже при действующем договоре продавать его отказались...), организационные и технические? Вроде азотное дыхание надо баку делать, гидрозатвор, абсорбер паров и прочее. Нормально ли метанол продадут поставщики? Не надо ли как и для этанола всякой хитрой и строгой отчетности о его расходовании? В общем, убеждать их переделать проект на что-нибудь вроде этилацетата, или метанол настолько правильнее, что лучше пойти на дополнительные меры?
Я в этом процессе - заказчик. Проектировщики (российские), которые сопровождают это дело, пока про метанол в явной форме нам ничего не говорили... не знаю, проектировали ли они такую емкось где-либо раньше.
Проект сам по себе достаточно нестандартный, предполагается биоочистка стока со свинофермы и бойни, с совершенно зверскими входными параметрами (БПК 8000, ХПК 15000, амм. азот 800, фосфор 160). На выходе = ЕСовский стандарт (25, 125, 10 и 2 по тем же параметрам), производительность - 1400 куб.м.в сутки. Кому интересно - гляньте на диаграмму, но это лучше в самостоятельной теме обсуждать. То, что голландцы не делают (точнее, делают дорого-дорого) - это доочистка до рыбхоза. Но при наличии на площадке 17 га прудов можно попробовать их как-то задействовать...
Прикрепленный файл  W10087_004_10_PROCESS_DIAGRAM.pdf ( 387,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
D_Trake
сообщение 19.1.2012, 9:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Подскажите, а чем обосновано применение метанола в качестве питательной среды? Сток со свинофермы говорите. Показатели же приводите. И питательной среды мало. Странно все это. Я думал наоборот завались.
А какие показатели голландцы дают после блока ФХО?
Сообщение отредактировал D_Trake - 19.1.2012, 9:09
odv
сообщение 19.1.2012, 14:38
Пользователь №: 80684
Да уж, просто голандцы перестраховаваются, вдруг флотатор все биогенные в-ва снимет. Впринципе флотаторы на схеме давольно современные с флотонасосами, но что бы убить этот баланс они должны работать просто великолепно, в них все таки должно снятся больше органики нежели б.в..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:36
