2 страниц V  < 1 2
> энергопаспорт в два этапа, обследование организации в разные базовые годы
Vito
сообщение 23.1.2012, 7:57
Пользователь №: 95597
пост глюканул продублировался
Сообщение отредактировал Vito - 23.1.2012, 7:59
Const82
сообщение 23.1.2012, 9:22
Пользователь №: 4724
Цитата(tpa2009 @ 20.1.2012, 23:38) *
Раздача не противоречит. Противоречит составление нескольких паспортов на одно юрлицо. Ст. 15.1 и ст. 2.7.
Если работа проводится нормально, то узнает (договора не энергоснабжение, расчетные ведомости, а про вуз вообще прсото - пришел на объект и узнал). По крайней мере я до заключения договора объект всегда осматриваю.
Ок. Цитирую. 2.7:
энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
15.1
1. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Что получается? Что результат ЭО отражается в паспорте. Если я провел ЭО, то должен отразить его результат в ЭП. Если на одно юр лицо делают два обследования, то сколько паспортов получается?
Может у меня с логикой не в порядке но как из того что ЭО делается в отношении юр лица, следует что одно юр лицо имеет один ЭП? Например, есть завод - я делаю ЭО в отношении технологического процесса, и не делаю в отношении юр лица. Завод не выполнил требование ФЗ?
Отмечу, что Ст 16 говорил что организация должна сделать аудит, но не уточняет какой.
По духу закона завод не выполнил требование, а по форме?
timmy
сообщение 23.1.2012, 10:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(kvm_home @ 22.1.2012, 7:57) *
А вот как быть с таким экземпляром. wink.gif Энергоснабжающая компания. На балансе ЗРУ-6кВ и ОРУ 35/3.
ОРУ это типа транзит, а ЗРУ - распределение? А деньги на чем теряются? Может имеет смысл рассмотреть это хозяйство по аналогии с тепловыми сетями? Там ведь тоже разные ТП возникают...
Цитата(Vito @ 23.1.2012, 9:44) *
Может быть, имеет смысл первый паспорт ВУЗ-а оформить как добровольное обследование, а когда всё будет сделано в комплексе уже составить паспорт по обязательному?
Лучше было бы отчет-паспорт, но, как пишет автор, паспорт уже есть. Только неправильный.
timmy
сообщение 23.1.2012, 10:17
Сообщение #34
Из: Алабино
Цитата(Const82 @ 23.1.2012, 11:22) *
...результат ЭО отражается в паспорте...
Паспорт составляется по результатам ЭО. Другими словами результаты ЭО есть исходные материалы для составления паспорта, но не сам паспорт.
Const82
сообщение 23.1.2012, 10:22
Сообщение #35
Мое прочтение закона : паспорт является результатом ЭО. (Я это не считаю это правильным, к слову).
kvm_auditor
сообщение 23.1.2012, 11:02
Сообщение #36
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
timmy
И там и там прием-распределение электроэнергии. В том то и фишка что на ОРУ передали электроэнергию неизвестно в каком объеме, а денюжку не получили за это, однако заплатили за потери. Как то так получается.
Гость_REC_*
сообщение 23.1.2012, 12:30
Сообщение #37
Закзчику необходимо объявить тендер на полное обсдедование с использованием материалов по 3-м зданиям полученных при предыдущем обследовании.
Далее:
1. Почему МинЭнерго не примет не понимаю! Энергоаудит прошел второй раз - ну за год много воды утекло все меняется!)))
2. Либо так - отозвать сданный паспорт из Минэнерго - работа СРО и больше его не сдавать, при этом в 2011 г контракт выполнен паспорт сдан в СРО.
Далее еще нитереснее - согласно 94-ФЗ можно прописывать конкретику товара услуги для обеспечения совместимости. Посидеть с юристами и составить тендерную документацию опираясь на то, что аудитор в 2012г должен осуществлять обследование согласнометодикам и правилам СРО принявшего поспорт 2011г, для обеспечения приемственности при оказании услуги.
Я бы в МинЭнерго позвонил, а лучше написал, вопрос думаю решаемый. Ведь по делу то Зак молодца - пыжиться по крохам собирает деньги для того чтобы хоть както приблизиться к исполнению требований 261ФЗ.
kos_678
сообщение 25.1.2012, 9:35
Сообщение #38
Пользователь №: 136609
А как быть организациям которые, получив энергетический паспорт, через какое-то время переехали или арендовали новые помещения?
Гость_REC_*
сообщение 25.1.2012, 10:31
Сообщение #39
Те кто переехали - молодцы)) следы заметают.
Да никак не быть - формально требования выполнили, а дальше через 5 лет вновь выполнят.
А если им по делу нужены мероприятия на новом месте - обращаются вновь к энергоаудиторам.
Другое дело что при приобретении передачи здания хорошо бы просить, (коль законодательно пока не закреплено), данные по энергоэффективности даного здщания.
krutoi_energoaud...
сообщение 25.1.2012, 10:56
Сообщение #40
Пользователь №: 126884
У нас была похожая ситуация: обследовали котельную и тепловые сети, а у организации еще куча ВЗУ, ТП и вроде еще какое-то дополнительное производство, просто изначально на все сразу не было денег. Составили паспорт только по двум объектам (котельная, сети), зарегили в СРО как добровольное обследование. Теперь продолжаем работать с этим предприятием по остальным объектам. С разрешения СРО за базовый принимается тот же год, который был принят при составлении первого паспорта. Теперь как только все остальные объекты будут обследованы, мы возьмем наш изначально сделаный "добровольный" паспорт и данные объединим с теми, что получатся. А потом уже все вместе зарегистрируем как обязаетльный ЭА. Вот как-то так))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:21
