> Противопожарная дверь на пути эвакуации, можно ли использовать защёлку 3Щ3
WasserWolf
сообщение 20.1.2012, 10:52
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Имеем коридор, находящийся на пути эвакуации.
Коридор имеет две двери, одна дверь открывается внутрь коридора, вторая наружу, т.е. по пути эвакуации.
Двери, огораживающие коридор - противопожарные, имеющие тот же предел огнестойкости, что и ограждения пожарного отсека к котрому относится коридор.
В коридоре согласно требованиям организована система дымоудаления. При запуске которой нельзя открыть дверь, идущую из коридора. При открытии двери, что открывается в коридор, дверь ведущая наружу открывается легко. Для открытия двери идущей в коридор достаточно только опустить вниз дверную ручку и дверь открывается за долю секунды...
Отсюда вопрос: можно ли установить в дверь, что открывается внутрь коридора защёлку типа 3Щ3 (см. рисунок, справа)?
Если мы установим эту защёлку, то тогда при срабатывании системы ДУ из-за создавшегося разрежения откроется дверь идущая внутрь коридора и тогда будет легко открываться дверь идущая из коридора.
Сейчас установлена защёлка, что на рисунке слева...
Ответов (1 - 3)
Егор
сообщение 26.1.2012, 14:35
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
нужна компенсация ДУ, тогда и разряжения не будет
WasserWolf
сообщение 26.1.2012, 19:10
Из: РФ, С-Пб
Компенсацию и будем делать.
Но мне просто интересно: может ли противопожарная дверь быть с защёлкой типа 3Щ3?
NikitaPetrovich
сообщение 28.1.2012, 18:03
Пользователь №: 91694
Если дверь изначально с обычной защелкой, то переделывать нельзя, т.к. сертификационные испытания для неё проводились целиком, т.е. вместе с запорным механизмом. И после переделок дверь может открыться от избыточного давления при пожаре со стороны пути эвакуации. С другой стороны с той стороны не должно быть пожарной нагрузки и парой писем этот вопрос можно юридически решить, письмом заводу изготовителю и тем кто сертифицировал дверь.
P.S.: ГОСТ Р 53303-2009
Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 28.1.2012, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:31
