Универсальный котел (1980-х годов) помогите советом, КПД минимальная |
20.1.2012, 11:00
Пользователь №: 136820
Здравствуйте !!! Прошу помощи у специалистов по газовому котлу.Дело в следующем-Купил в начале декабря дом. Котел там стоит универсальный 80-х годов без названия типа "дона"чугунный вроде (примерную картинку прикреплю ниже).Так вот газа жрет много а толку от него мало,дома холодно.Посоветуйте,что можно сделать? Насос и замена котла сейчас не актуально зима на дворе.Планирую летом заменить систему отопления.Посоветуйте как зиму продержаться,может есть какие ни будь хитрости а то все тепло и деньги в трубу улетают.
Кол-во скачиваний: 11типа такого только одноконтурный без змеевика
20.1.2012, 11:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А что тут можно посоветовать? Какой котел (мощность и т.д.) - неизвестно, какая система отопления - тоже, хорошо ли утеплен дом - тоже нет информации. Может банально не хватать количества отопительных приборов, например.... Сделать что-то зимой - проблематично. Ну, например, можно для повышения экономичности в дымоход бак для нагрева воды встроить, вот такой, например http://lovial.narod.ru/statyi/raznoe/bak120l.JPG Если дымоход стальной сборный, то за пару часов, ИМХО, справитесь. В любом случае, заочные консультации - дело не особо благодарное, особенно если человек денег потратит, а результата не будет...
20.1.2012, 11:55
Цитата(lovial @ 20.1.2012, 12:41)  А что тут можно посоветовать? Какой котел (мощность и т.д.) - неизвестно, какая система отопления - тоже, хорошо ли утеплен дом - тоже нет информации. Дом кирпичный,окна все заклеил затыкал.Дыма ход кирпичный.В одной комнате 3 радиатора в другой трубы идут вдоль стен в три ряда. По системе отопления я вообще не знаю вот и прошу совета. Слышал что в котел перегородку вставляют но куда и как не знаю.
Сообщение отредактировал vin16ru - 20.1.2012, 12:01
20.1.2012, 12:59
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(vin16ru @ 20.1.2012, 11:00)  Здравствуйте !!! Прошу помощи у специалистов по газовому котлу.Дело в следующем-Купил в начале декабря дом. Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить.
22.1.2012, 6:50
Пользователь №: 47631
1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего.
22.1.2012, 18:57
Из: г. Изобильный
Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 7:50)  1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего. vin16ru ушел за переводчиком
22.1.2012, 22:14
я извиняююсь пролетаю между клавиш. работаю в сша клавиатура на англиском . еще раз извиняюсь.
22.1.2012, 22:25
что касается газового котла в нутри или наруже есть серия и модель посмотрите внимательно и напишите я тогда могу точно дать информацию..
23.1.2012, 7:12
Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 23:25)  что касается газового котла в нутри или наруже есть серия и модель посмотрите внимательно и напишите я тогда могу точно дать информацию.. С на ружи облазил весь котел названия так и не нашел.Есть с переди таблички все в краски-оттирал краску но они пустые.А где может быть в нутри написано название котла. Цитата(sl2010 @ 22.1.2012, 7:50)  1 замерти добления газа на газовом редукторе на входе норма 11-6 in water column. и на выходе норма 3.5... 2 заслонкий именьшить тягу . скорей всего на выходе или внутри бойлера в трубу . что бы увеличить кпд . а что касается змеивика то позоже на тепловой змеевик для нагрева воды. похоже змеевик заглушен. на газовом редукторе должно показано давления газа на вызоде. всего хорошего. Приборов для замера у меня нет.И взять не у кого
23.1.2012, 7:26
Цитата(vin16ru @ 20.1.2012, 12:00)  все тепло и деньги в трубу улетают А какая температура газов в дымоходе? Счётчик газовый есть?
Сообщение отредактировал tiptop - 23.1.2012, 7:27
23.1.2012, 8:14
Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 8:26)  А какая температура газов в дымоходе? Счётчик газовый есть? Температуру в дымаходе не знаю, не чем замерить. Счетчик газовый есть.
23.1.2012, 8:34
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2012, 12:59)  Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить. Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 7:26)  А какая температура газов в дымоходе? Хотел помочь, но пока не ответите на вопросы говорить не о чем. Что значит нечем замерить, термометра не найдете?
23.1.2012, 9:51
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 9:34)  Что значит нечем замерить, термометра не найдете? В том то и дело, что негде пока взять. Хочу купить. И как замерить температуру в дымоходе? просто я в этом деле новичок.
23.1.2012, 10:32
Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 10:51)  В том то и дело, что негде пока взять. Хочу купить. И как замерить температуру в дымоходе? просто я в этом деле новичок. Лучше и не делайте ничего такого.  Всё равно, от измерений КПД не изменится.
23.1.2012, 10:45
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 23.1.2012, 10:32)  Лучше и не делайте ничего такого.  Всё равно, от измерений КПД не изменится. КПД да, но если после котла низкая температура , то легко можно поправить. а так и будет мерзнуть до весны.
23.1.2012, 12:17
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 11:45)  но если после котла низкая температура , то легко можно поправить. как ?
23.1.2012, 13:34
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 12:17)  как ? Меряйте температуру , здесь и профи пролетают. Женщина, нач. ПТО в ТСО жалуется холодно, говорит что батареи раскаленные. а потом оказалось что температура на котле выше 60 не поднимается. У меня кстати такой же котел. Как поднять температуру. Первое накрутить регулятор на котле. Если не поможет то нужно увеличить диаметр жиклера на горелке( рассверлить). Главное не перестараться. До весны доживете. Я когда купил дом, тоже сразу холодно. Гвоздем увеличил отверстия . Котел не грел, стал закипать. отсоеденил один коллектор. Замерил газоанализатором, все нормально. . После утепления , замены окон и переделки котла остался один коллектор в горелке из трех. КПД 94 % , добровольно не поменяю.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2012, 13:38
23.1.2012, 13:58
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 14:34)  Первое накрутить регулятор на котле. Что представляет из себя этот регулятор ?
23.1.2012, 14:35
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 23.1.2012, 13:58)  Что представляет из себя этот регулятор ? Вызывайте слесаря райгаза, пусть сделает ревизию и заодно все покажет
23.1.2012, 14:36
Из: Днепропетровск
Регуляторов много разных. ИМХО, у Вас какой-то из АПОКов... Но какой именно... Можете котел сфотографировать, хотя бы мобилкой, и выложить сюда? Тогда предметней разговор станет намного...
23.1.2012, 15:36
Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 15:35)  Вызывайте слесаря райгаза, пусть сделает ревизию и заодно все покажет  Вызывал-пришел почистил горелки и сказал "Толку не будет, котел беспантовый- меняйте" Цитата(lovial @ 23.1.2012, 15:36)  Регуляторов много разных. ИМХО, у Вас какой-то из АПОКов... Но какой именно... Можете котел сфотографировать, хотя бы мобилкой, и выложить сюда? Тогда предметней разговор станет намного... Понял сегодня сфоткаю.
23.1.2012, 16:26
вот так всегда гвозгем молотком а проблема всегда на поверхности нет элиментарных знаний . это не к вам . оборудование завозят много продают ставят но при этом нет технических знаний. сфотографируйте пожалуйста газовый редуктор и обратите внимание там на входе есть пробка под шестиграник и на выходе а сверху под отвертку.
23.1.2012, 17:45
Из: г. Изобильный
Терморегулятор АПОК-1 у вас такой? http://poltava.prom.ua/p2546637-termoregul...-1-poltava.htmlЦитата сфотографируйте пожалуйста газовый редуктор ???
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.1.2012, 17:47
23.1.2012, 18:40
Из: Днепропетровск
Вы просто сфотографируйте котел и все, что на нем висит/из него торчит. А мы уже потом Вам расскажем, какая цацка где и для чего она нада...
24.1.2012, 13:07
Цитата(lovial @ 23.1.2012, 19:40)  Вы просто сфотографируйте котел и все, что на нем висит/из него торчит. А мы уже потом Вам расскажем, какая цацка где и для чего она нада... Фото с телефона так что качество не очень
24.1.2012, 15:00
Из: г. Изобильный
 Почему, у вас прикрыт кран? Там где стрелки я рассверлил у себя отверстия на горелке, увеличил диаметр в 1,5 раза.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 15:04
24.1.2012, 15:48
Цитата(CNFHSQ @ 24.1.2012, 16:00)  Почему, у вас прикрыт кран? Там где стрелки я рассверлил у себя отверстия на горелке, увеличил диаметр в 1,5 раза.
Кол-во скачиваний: 7Кран открываю, прикрываю(когда боле менее) для подачи газа в следствии экономии .Иначе нагорает по 5000 руб. в месяц при температуре за бортом от -2 до -10.Отверстия на горелки примерно на 4 (диаметр)
Сообщение отредактировал vin16ru - 24.1.2012, 15:50
24.1.2012, 15:52
Из: Днепропетровск
Ну вот примерно так...
24.1.2012, 16:13
котел универсальный. дрова, уголь мазут, газ. в верху должна дыть заслонка для увеличения кпд нужно прикрыть. совет один . меняйте это ..... .
24.1.2012, 20:04
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2012, 13:59)  Для начала замерьте температуру уходящих газов, температуру воды после котла, температуру на улице. Чтобы определить мощность котла нужно замерить сколько газа по счетчику в час потребляет. Результаты сообщите, после этого можно что-то говорить. Цитата(CNFHSQ @ 23.1.2012, 9:34)  Хотел помочь, но пока не ответите на вопросы говорить не о чем. Что значит нечем замерить, термометра не найдете? И что с температурами? Размер дома интересен. Объем по наружнему объмеру сможете дать?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.1.2012, 20:07
