Универсальный котел (1980-х годов) помогите советом, КПД минимальная |
25.1.2012, 7:53
Пользователь №: 136820
Цитата(CNFHSQ @ 24.1.2012, 21:04)  И что с температурами? Размер дома интересен. Объем по наружнему объмеру сможете дать? Как правильно замерить температуру уходящих газов ? И температуру воды после котла? Дом 52 кв.м. Цитата(sl2010 @ 24.1.2012, 17:13)  в верху должна дыть заслонка для увеличения кпд нужно прикрыть. совет один . меняйте это ..... . Как выглядит ?
Сообщение отредактировал vin16ru - 25.1.2012, 7:52
25.1.2012, 15:39
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(vin16ru @ 25.1.2012, 7:53)  Как правильно замерить температуру уходящих газов ? И температуру воды после котла? Дом 52 кв.м.
Как выглядит ? 52м2 для такого котла оччень мало. 5000 руб за какой срок? Если полностью открыть газовый кран, какая высота пламени в топке, и нет ли сажи? Не знаю где вы живете, а у меня ваш дом за год 3-4 тыс м3 в год. Это если не в чем себе не отказывать. В котле есть отверстие под термометр, налейте туда масло и вставьте термометр. Можно прикрутить к трубе на подаче и сверху утеплить. Чтоб замерить температуру газов после котла, нужно просверлить отверстие в газоходе сразу за котлом и туда термометр.
26.1.2012, 9:36
Цитата(CNFHSQ @ 25.1.2012, 16:39)  5000 руб за какой срок? Если полностью открыть газовый кран, какая высота пламени в топке, и нет ли сажи? За месяц. сантиметров 20. сажа есть.
26.1.2012, 9:55
Из: г. Изобильный
Чудеса  У меня дом 12на 13 Горит одна горелка, Отверстие на сопле меньше вашего, пламя до газохода и расход с 1 июня понастоящее время 3 т.м3. Думал бы на плохое давление газа или чтото неисправно в автоматике, но вы говорите большей расход. Откуда он может взяться? Засеките по счетчику за сколько секунд сгорает 1 м3. На максимуме.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 9:56
26.1.2012, 10:18
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 10:55)  Откуда он может взяться? Засеките по счетчику за сколько секунд сгорает 1 м3. На максимуме. Вот и я о том же,накладно платить.Сегодня замерю.
26.1.2012, 12:09
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 10:55)  Засеките по счетчику за сколько секунд сгорает 1 м3. На максимуме. Попросил жену что бы замерила (так как я на работе) - 0,001 м3 за 22 секунды.На счет высоты пламени я ошибся-высота примерно на максимуме 60см
26.1.2012, 13:16
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 12:09)  Попросил жену что бы замерила (так как я на работе) - 0,001 м3 за 22 секунды.На счет высоты пламени я ошибся-высота примерно на максимуме 60см Итого в час 0,16м3 или в месяц 118 м3 в рублях=425р. Реально платите в 10 раз больше. Возможно снимаете показания неправильно? Цифра 118 тоже что уж очень маленькая , проверьте все внимательно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 13:19
26.1.2012, 13:57
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 14:16)  Возможно снимаете показания неправильно? Цифра 118 тоже что уж очень маленькая , проверьте все внимательно. 1м3 - за 3мин.30секунд
26.1.2012, 14:11
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 13:57)  1м3 - за 3мин.30секунд Или 17м3 в час, да этим газом пятиэтажный дом можно отопить в мороз  А счетчик Ваш максимум на 10м3
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 14:22
26.1.2012, 14:20
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 15:11)  Или 17м3 в час, да этим газом пятиэтажный дом можно отопить в мороз  Я на максисум и не прибавляю потому что можно разорица.Вот и экономлю-без тепла но по 5000 в месяц.Из за этого и спрашиваю совета,что можно сделать
26.1.2012, 14:26
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 15:11)  А счетчик Ваш максимум на 10м3 Что на что расчитано я не знаю, но замералось по последнему черному колесику перед красными провернулся он за 3 минуты 30 секунд.Что показал прибор то и сказал. Врать мне смысла нет!
Сообщение отредактировал vin16ru - 26.1.2012, 14:27
26.1.2012, 14:34
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 14:26)  Что на что расчитано я не знаю, но замералось по последнему черному колесику перед красными провернулся он за 3 минуты 30 секунд.Что показал прибор то и сказал. Врать мне смысла нет! Вызовите представителя межрегионгаза пусть снимут показания, внимательно посмотрите где запятая. Ваш котел наверно мощностью киловат 30 это 4 м3/час. А тридцатью кВт, говорят, можно отопить 200-300м2.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.1.2012, 14:35
26.1.2012, 14:45
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 15:34)  Вызовите представителя межрегионгаза пусть снимут показания, внимательно посмотрите где запятая. Ваш котел наверно мощностью киловат 30 это 4 м3/час. А тридцатью кВт, говорят, можно отопить 200-300м2. Я тоже думал сперва вызвать, но поговорил с соседями и оказалось что эти котлы ставили всем 1986 году. и у двух соседей они тоже до сих пор стоят-мало греют и много жрут. до сих пор поражаюсь как они их еще не заменили И на этой волне решил что счетчик нормально работает. Да, надо вызвать для профилактики. Интересно сколько это будет стоить ?
26.1.2012, 15:30
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 14:45)  Я тоже думал сперва вызвать, но поговорил с соседями и оказалось что эти котлы ставили всем 1986 году. и у двух соседей они тоже до сих пор стоят-мало греют и много жрут. до сих пор поражаюсь как они их еще не заменили И на этой волне решил что счетчик нормально работает. Да, надо вызвать для профилактики. Интересно сколько это будет стоить ? Если счетчику более 8 годков, выпишут предписание на замену-3 т.р + за установку.
26.1.2012, 15:44
Цитата(CNFHSQ @ 26.1.2012, 16:30)  Если счетчику более 8 годков, выпишут предписание на замену-3 т.р + за установку. в 2004 устанавливали
27.1.2012, 10:33
Из: г. Изобильный
Цитата(vin16ru @ 26.1.2012, 15:44)  в 2004 устанавливали . тогда летом придется счетчик поменять, т.к. поверка оборачивается дороже. На основании представленных замеров выбираю наиболее , на мой вкус достоверный. Это на максимуме =1,6 м3 в час. Котел недозагружен, тем не менее в месяц при работе на макс сгорает на 4 тыс. р. Надо повысить эффективность работы. Первое, отрегулировать соотношение газ- воздух, при благоприятных условиях(это когда избыток=3)можно прибавить КПД до 15%. Второе,замена котла на небезпонтовый с КПД 92% , за счет понижения температуры уходящих это даст зкономию. если сейчас уходящие =350 град то экономия будет 12-13% 250----------------------------- 5-6% и т.д. П.С. при снижении избытка воздуха температура на выходе тоже падает. Вся наладка займет полчаса. Примерно такие расклады для принятия Вами решения о замене котла. Лично я поднял у себя КПД на примерно таком котле с 65% до 94 отрегулировав избыток и снизив температуру уходяших с 350 до 100.
1.2.2012, 7:05
Спасибо всем кто довал советы !!! Проблему решить не удалось.Будем ждать лето и менять котел.
6.2.2012, 11:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201
Вы хоть скажите какая температура в системе отопления? 60 град рука терпит 5 секунд примерно. Как у Вас с этим?
