2 страниц V  < 1 2
> Тепловая мощность котельной, О какой мощности говорится в СП 41-104-2000?
LUCHNICK
сообщение 6.2.2016, 15:52
Пользователь №: 103678
Цитата(инж323 @ 6.2.2016, 15:40) *
по замерам натурным у нас спектр был такой, что панели и всякие минваты ничего б не изменили- спектор шумов не тот.
Это как недавно. Сестра жаловалась на храп отца в соседней комнате. Родители, с целью шумоподавления, оклеили стены чем то типа пеноизола (несколько слоев) и зашили фанерой. Результат близок к нулю...Проблема решилась только методом переезда сестры))))
Кстати, в этой ветке я высказывал идею скрестить котлы RS-D С горелками ГБЛ "Старорусприбор". Но отзывов по данным горелкам не нашел, хотя производитель нахваливает.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 6.2.2016, 15:55
sus
сообщение 6.2.2016, 16:10
Пользователь №: 67667
Огромное спасибо за помощь!
LUCHNICK
сообщение 6.2.2016, 18:40
Помощь еще не закончилась, т.к. (вырвем фразу из контекста)) )
...для удешевления стоимости строительства котельной заказчик попросил проработать вариант установки...
Итак, зададимся следующими целями:
1) сделать проект максимально дешевым, без потери качества.
2) максимально уменьшить финансовые вливания нашим "так называемым партнерам" (т.е. "буржуинам проклятым")
Начнем:
1) стальная запорная арматура на выходе котельной- стальные шаровые краны:
http://www.chsgs.ru/catalogue/liquid/flanc/flanc_12.html (Челябинск)
или http://temper.ru/tehdata (Курган)
Также используем шаровые краны данных производителей для газа, причем у TEMPER одни и те же краны можно использовать на газ, на воду, на нефтепродукты. У LD на газ друга серия.
2) Затворы поворотные межфланцевые:
http://www.promtrevl.ru/zatvory/zpd
http://www.energotehnomash.ru/asp/catalog....ziwk&Gid=77
3) Клапана запорно-регулирующие с эл.приводом:
http://www.argonavt-teplo.ru/kzr/
4) Кран трехходовой регулирующий с эл.приводом (пр.Беларусь):
http://kpsr.by/produkciya/zhkh/klapan-treh...ruyushchiy-kssr
5) Краны шаровые на дренажи (спусники) резьбовые латунные, а также на газ (на свечи):
http://bolarm.ru/catalog/category/krany-sh...1b27p-voda-gaz/
6) краны трехходовые для манометров:
http://аква-кип.рф/p96173163-kran-tryohhodovoj-11b18bk.html
7) эл. привода для заслонок на котлы. Если гидравлическая схема без гидрострелки, то для каскадного управления котлами на котлах обязательно должна быть запорная арматура с электроприводом:
http://www.gz-privod.ru/
8) обратные клапана:
http://www.adl.ru/production/valve/checkvalves/
http://www.energotehnomash.ru/asp/catalog....ziwk&Gid=28
А вот и насосы:
http://www.linas-pump.ru/catalog/pumps/
По ним практического опыта не имел, так же не знаю соотношение между этими и импортными аналогами. Как я понял из информации на сайте, насосные агрегаты импортные (вроде, Ловара), а мотор отечественный, а у них сборка/тестирование.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 6.2.2016, 18:51
sus
сообщение 7.2.2016, 10:52
Сообщение #34
Поддержим отечественного производителя!!!
Спасибо за наводки)))
LUCHNICK
сообщение 7.2.2016, 12:27
Сообщение #35
Вчера я обделил вниманием газовую арматуру (затронул лишь запорную). Если у кого-то "чешутся" руки и лежащий на столе каталог мозолит глаза применить продукцию Дунгс или Мадас, все прекрасно заменяется продукцией ТермоБрест (Беларусь):
http://www.termobrest.ru/command.eco?q=catalog
Но отдельные элементы, достойные внимания можно найти и производства РФ. Например, для SUS грех будет не поддержать земляков wink.gif (электромагнитные клапана с ручным взводом, КТЗ):
http://www.sargazcom.ru/catalogue/gas_equipment/2/
Фильтры газа:
http://gaselectro.ru/market/filtry_gaza/fi...0_fg16100v.html
Регуляторы давления (хотя яя сомневаюсь, что они сделаны в РФ, но написано что " производства фирмы ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (Россия)":
http://gaselectro.ru/market/regulyatory_davleniya_gaza.html
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 7.2.2016, 12:28
LUCHNICK
сообщение 7.2.2016, 13:03
Сообщение #36
Хотя, клапана КЗГЭМ производят:
http://cit-plus.ru/catalog/klapan-gazovyj/kzgem/
(Много в Саратове компаний, занимающихся газовым оборудованием. Причем есть как достойные производители, так и такие халтурщики, аж жуть...)))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:41
