> не работает теплый пол
Maximus 123
сообщение 20.1.2012, 14:49
Пользователь №: 136749
у ванной теплый а у кухни холодный.что можна зделать и как? Прикрепленный файл  __2.jpg ( 300,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Сообщение отредактировал Maximus 123 - 20.1.2012, 14:52
TSIM
сообщение 20.1.2012, 15:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54541
Зделать ничего
Ernestas
сообщение 20.1.2012, 17:45
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Maximus, вы лучше принципиальную схемку начертите, по этой ни черта не понятно.
Anatol
сообщение 20.1.2012, 19:29
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
- А у нас в квартире газ!
А у вас?
- А у нас водопровод!
Вот!
- - А у нас сегодня гость!
Сообщение отредактировал Anatol - 20.1.2012, 19:33
Шпилька
сообщение 20.1.2012, 19:49
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По поводу грамматики добавить нечего, а вот по поводу теплого пола...
На моем веку теплые полы не работали из-за воздушных пробок. Некорректный монтаж. Теплый пол - это такая штука, с которой редкий проектировщик может ошибиться, и редкий монтажник может хорошо сделать. Можно подискутировать о.. можно пробить... и так далее... но... увы... если теплые полы завоздушило, то это почти летальный исход... Можно только убить и породить заново... С учетом предыдущих ошибок...
GGA2
сообщение 20.1.2012, 20:47
Пользователь №: 90016
этот контур единственный потребитель подключенный к котлу? Какова его длина?
Maximus 123
сообщение 20.1.2012, 23:35
длина 100м + радиатор+рушныкосушка
GGA2
сообщение 21.1.2012, 11:30
Так, уже близко к разгадке. Осталось узнать что такое "рушныкосушка" и как она соединена с радиатором и контуром теплого пола. Последовательно или параллельно?
Пока мне кажется, что скорость воды в трубе теплого пола очень низкая
Maximus 123
сообщение 21.1.2012, 12:17
Полотенце сушитель рис(2). как поднять скорость? паралельно. на рисунку видно
tiptop
сообщение 21.1.2012, 12:28
В присоединении полотенцесушителя вставьте где-нибудь монетку из цветного металла с отверстием диаметром миллиметра 2.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2012, 12:28
Maximus 123
сообщение 21.1.2012, 12:46
там есть крани на вход и обратку. перекрывал толку 0
tiptop
сообщение 21.1.2012, 12:59
Цитата(Maximus 123 @ 21.1.2012, 0:35) *
длина 100м
Для того насоса, который в котле, это, наверное, многовато...
Какой внутренний диаметр у труб тёплого пола?
tiptop
сообщение 21.1.2012, 13:05
сообщение 21.1.2012, 13:07
Выгоняется воздух протоком водопроводной воды из крана с большой скоростью на слив...
Барышням лучше воздержаться от летального исхода....
Maximus 123
сообщение 21.1.2012, 13:19
16мм. в котле насос Grundfos 1-5; 2-6,5; 3-8
GGA2
сообщение 21.1.2012, 16:43
А радиатор можно перекрыть? Попробуй сразу перекрыть полотенчик и радиатор. Какой будет результат? Если прогреется полностью - души кранами полотенчик и радиатор. Если нет, нужно прокачать контур заново водой, избавиться от воздуха или мусора.
Maximus 123
сообщение 21.1.2012, 16:55
попробую. у меня под т.п. подвал 2 м в земле. теплоизоляция пенопласт 3см плотность 35 + дзеркало. не маловато ето. можна снизу утеплить и чем?
сообщение 21.1.2012, 16:58
Должно быть не менее 50мм, а лучше ещё больше....
GGA2
сообщение 21.1.2012, 17:09
По немецким DINнам не меньше 100мм. Утепли снизу минеральной ватой плотной, не горит и бомжи с ребятней не захотят с ней связываться.
Maximus 123
сообщение 21.1.2012, 17:23
какую толщину минваты?
GGA2
сообщение 21.1.2012, 18:58
Хотя бы 50мм, лучше 100. Не забудь утеплить стены на которые опирается это перекрытие, 40-100см вниз от потолка, в зависимости из чего они сделаны.
v-david
сообщение 22.1.2012, 8:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вряд ли это поможет, хотя понятно, что нужно "душить" этот полотенечник. Правда там еще остается радиатор (тоже висит параллельно) и вся остальная система отопления, с ними тоже надо злобствовать. Maximus 123, гидравлическое сопротивление петли Вашего теплого пола будет (ориентировочно на требуемой мощности 2 квт) не менее 12-16 кПа, что раз в 10 больше сопротивления остальных видимых приборов. Лучше переделайте и поставьте смесительный узел с насосом, а то не дай Бог заработает Ваш пол - летать над ним будете или в валенках ходить - горячо.
Сообщение отредактировал v-david - 22.1.2012, 8:34
Evgeniy22
сообщение 25.3.2012, 21:56
Пользователь №: 72835
Всех приветствую, вопрос заключается в том что не работает теплый пол, прилагается принципиальная схема, теплый пол в коттедже и в бане, указаны нагрузки и диаметры, если есть какие-то мысли рад был услышать, заранее благодарен.
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 140,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
alexsandr
сообщение 25.3.2012, 23:46
Из: Россия
Пользователь №: 32360
Тогда вопрос такой, подключен ли насос к сети? При первом пуске насос рекомендуется прокрутить вручную (откручиваете большой винт на насосе и плоской отверткой проворачиваете вал насоса несколько раз).
Избавьтесь от воздуха в системе (можно воспользоваться винтом на насосе).
На вашей схеме я не увидел бака, если конечно системы гидравлически несвязаны.
Alex_
сообщение 26.3.2012, 7:48
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Заужен диаметр главной магистрали от насоса до шкафов ( та, где в обе стороны 73 метра с лихом трубы 26). Длины некоторых петель самого ТП тоже великоваты.
Пересчитать гидравлику (с учетом МС и запасом) и заменить трубопровод. Если некому считать, поставить от насоса до развилки на два больших шкафа (участки 73м+73м) диаметр 40, от развилки до шкафов - 32.
Заработает.
Anatol
сообщение 26.3.2012, 9:10
Из: СНГ!!!!!
Полностью подтверждаю ,система зажата!
Evgeniy22
сообщение 26.3.2012, 14:13
Всех приветствую, хотел кое-что уточнить расстояния указанные ранне на схеме сумма в обе стороны, на новой только в одну сторону
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 150,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Alex_
сообщение 26.3.2012, 14:42
Пользователь №: 596
Все равно.
Считайте правильно гидравлику и теплотехнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 9:37
