3 страниц V  < 1 2 3
> Преобразователь 0..10В в трехпозиционный, 0..10В в трехпозиционный"больше","меньше".
power_factor
сообщение 19.9.2012, 9:27
Сообщение #61
Пользователь №: 99557
Прошу прощения за офф...
Маленький вопрос к ув. HVAC и иже с ним
В таких случая после него ставятся два разделителя диапазона - один преобразует сигнал выхода ПИД 0,5-1 в сигнал 0...100% управления клапаном холода, а второй преобразует сигнал 0,5-0 в сигнал 0...100% управления клапаном тепла...
Как это реализуется программно (на ST, FBD, LD)? Как-то давно бился над этим вопросом, но так и не вразумел.
Сообщение отредактировал power_factor - 19.9.2012, 9:28
PA3JluBHOE
сообщение 13.1.2019, 13:06
Сообщение #62
Пользователь №: 45634
Тоже возникла такая задача. Запилил макрос для контроллера Сегнетикс аналогичный Produal PMU3.
Данный макрос позволяет использовать векторный привод (трехпозиционный, 3х-позиционный, 3-points) вместо аналогового. Векторный обретает все преимущества аналогового привода.
При каждом запуске программы привод однократно калибруется в минимальное или максимальное положение (направление выбирается внутри макроса).
Когда входной сигнал <3% или >97%, то привод доворачивается в крайнее положение по 3 секунды раз в 5 минут.
Для исключения дергания привода вперед-назад введен гистерезис 1%.
Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 13.1.2019, 13:06
Прикрепленный файл  analog___vector_1.4.rar ( 8,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Rapid
сообщение 20.1.2019, 17:00
Сообщение #63
Пользователь №: 77347
Зачем потеряли 6%, почему не в 0% и 100% делается доворот?
Почему 3 секунды, а не постоянный сигнал?
Не могу посмотреть ваш макрос, но когда мы делали это на альфе, основная проблема была - синхронизация с физической скоростью движения привода. Эта скорость должна выставляться в макросе. Скорость может быть разной в разные стороны. Плюс будет погрешность между активацией выхода и реальным началом движения клапана. У нас была почти секунда.
Преимущества привод не обретает, это всё равно костыль. Прежде всего из-за низкой точности позиционирования.
Хорошая точность будет если поставить на ОС резистор (опция привода). Но стоимость опции + доп. AI + кабель как бы не вышла в стоимость замены привода. К тому же любой резистор имеет свойство стираться.
stscat
сообщение 16.9.2020, 12:23
Сообщение #64
Пользователь №: 275014
Недавно озаботился конвертером 0-10В в 3-позиционный клапан. Выкладываю, пусть будет. Может кому понадобиться.
Конвертер 0/2-10В (0/4-20мА) → 3-позиционный клапан
Устройство позволяет управлять 3-позиционными клапанами как аналоговыми
Сообщение отредактировал stscat - 16.9.2020, 12:24
kosmos440o
сообщение 16.9.2020, 13:01
Сообщение #65
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Классно. Теперь можно менять контроллер ИТП ECL310 на VC1. Хотел уже делать модификацию с твёрдотёлками. А что по цене у них? Ненавижу, когда цена по запросу.
stscat
сообщение 16.9.2020, 13:06
Сообщение #66
Не по запросу
Цены. Оборудование
kosmos440o
сообщение 16.8.2022, 6:33
Сообщение #67
Из: Иркутск
Цитата(stscat @ 16.9.2020, 14:06) *
Не по запросу
Цены. Оборудование
Сейчас пока у них проблемы с наличием. Кто-нибудь знает аналоги по наличию?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 1:07
