> Наружная канализация ВМГ, канализирование стоков выхтового поселка
Natali
сообщение 23.1.2012, 15:25
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 3135
Господа проектировщики! Поделитесь опытом, пожалуйста! Требуется подключить к системе канализации здания бань, прачечных и столовых вахтового поселка на 2тыс.чел, расположенного в вечной мерзлоте. Есть ли какие-то варианты аналогичных проектов? Хотелось бы применить подземную бесканальную прокладку с подогревом электрическим кабелем, но насколько это реально на практике?
Водяной
сообщение 25.1.2012, 20:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
мысли следующие:
глубоко прокладывать смысла нет...сами понимаете...
не глубоко - продавливание...
поэтому и есть рекомендации в СНиП про каналы с принудительной вентиляцией...потому, что проложить можно близко к поверхности...
но при любом варианте, если случается авария...что в земле всё превратиться в глыбу льда, что канал превратиться в ледяную балку...
хотя в случае с каналом, можно сделать мокрый колодец контрольный...датчик уровня..как только вода появилась - сигнал...а там уж........
Natali
сообщение 3.2.2012, 13:11
Из: г.Сыктывкар
Заказчик решил проводить надземную канализацию с подогревом, самотечная конечно не получится, выходит у некоторых зданий надо соорудить накопитель с насосом. Подскажите, пожалуйста, на какой объем расчитывать этот накопитель?
Водяной
сообщение 3.2.2012, 13:22
Копатель
Из: Тула
СНиП 2.04.03-85 п.5.18
Natali
сообщение 4.2.2012, 21:13
Из: г.Сыктывкар
Спасибо, по работе своей редко наружкой занимаюсь....
Теперь ищу решение по пересечению моего напорного трубопровода через дороги поселка, кроме эстакад есть ли еще варианты?
Водяной
сообщение 4.2.2012, 23:18
Копатель
Из: Тула
я не спец в вечной мерзлоте))) темой просто этой интересуюсь в последнее время...прокладки разные могут быть...и в земле , и по и над....зависит от границы холода в земле по геологии...я так понял, самых распространённых способов два - по земле, либо в подсыпке, либо на мелких опорах...либо на эстакаде...
через дорогу в основном эстакада....
если трасса будет в земле на малой глубине, то, думаю, в футляре можно пересечь...
но норматив ещё не весь пересмотрел по мерзлоте)
PS: есть ещё вентилируемые каналы (проходные и непроходные), но что-то подсказывает, что это круто больно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:59
