Weintek vs Corrigo E, Панель не видит контроллер |
23.1.2012, 16:35
Пользователь №: 2942
Коллеги, кто-нибудь вешал Корригу на панели Weintek? Панель 8100i. Проблема - панель никак не хочет видеть корягу по модбасу. При онлайн эмуляции с компа - все ок. При подключении к панели - нету контроллера, хоть тресни... Панель живая - с Пикселем жужжит и не тявкает...
23.1.2012, 16:37
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
А Корягу с компа по модбасу, например, видно? Тут бы проверить для начала - чудес не бывает.
23.1.2012, 16:41
Цитата(ViS @ 23.1.2012, 17:35)  ... При онлайн эмуляции с компа - все ок.... Дык... написал же, видит и все работает..
23.1.2012, 17:23
Пользователь №: 2964
А шо за панелька такая?
23.1.2012, 17:25
Цитата(Анатолий1 @ 23.1.2012, 18:23)  А шо за панелька такая? http://www.weintek.ru/З.Ы. Первая ссылка в яндексе по запросу "weintek"
23.1.2012, 19:57
Из: Riga
Пользователь №: 17848
У меня на столе лежит, всё видит. Может настройки проверь.
Сообщение отредактировал flizer - 23.1.2012, 20:00
23.1.2012, 20:06
Пользователь №: 16012
Верно Fanat говорит - прицепи корягу прямо к компу по протоколу Modbus (не путать с EXO при конфигурировании). Т.е. сделать это чере ОРС Modbus, например, или любой другой сторонней прогой.
23.1.2012, 20:15
Из: Riga
Цитата(Chabol @ 23.1.2012, 19:06)  Верно Fanat говорит - прицепи корягу прямо к компу по протоколу Modbus (не путать с EXO при конфигурировании). Т.е. сделать это чере ОРС Modbus, например, или любой другой сторонней прогой. здесь хорошие проги http://www.baseblock.com/PRODUCTS/demosoftware.htm
23.1.2012, 20:37
Цитата(flizer @ 23.1.2012, 20:57)  У меня на столе лежит, всё видит. Может настройки проверь.
Кол-во скачиваний: 24На столе лежит Коррига и комп или Коррига и панель? и именно панель все показывает? Это скрин с EB, настройки те же, кроме стопов - у меня 2 стоповых бита стоит, как в корриге по умолчанию, и протокола - выбран zero-based, то есть все адреса смещаем на 1 меньше. Тоже все на столе лежит. Так вот при запуске в EB эмуляции онлайн - коррига видна и работает. Третий раз уже это говорю, а мне все советуют проверить работу Коррриги по модбасу вообще... Р А Б О Т А Е Т у Корриги модбас, работает.. Тот же проект в панели, вместо значений переменных на экране девственная чернота.  Chabol, я уже писал, что с компа Коррига работает по МОДБАСУ.... Эмуляция из EasyBuilder-a как раз по модбасу и работает, это вейнтековский пакет для программирования панелей - он EXOL-а в принципе не знает и не умеет.
Сообщение отредактировал ViS - 23.1.2012, 20:42
23.1.2012, 22:07
Из: Riga
Цитата(ViS @ 23.1.2012, 19:37)  На столе лежит Коррига и комп или Коррига и панель? и именно панель все показывает? Это скрин с EB, настройки те же, кроме стопов - у меня 2 стоповых бита стоит, как в корриге по умолчанию, и протокола - выбран zero-based, то есть все адреса смещаем на 1 меньше. Тоже все на столе лежит. Так вот при запуске в EB эмуляции онлайн - коррига видна и работает. Третий раз уже это говорю, а мне все советуют проверить работу Коррриги по модбасу вообще... Р А Б О Т А Е Т у Корриги модбас, работает.. Тот же проект в панели, вместо значений переменных на экране девственная чернота.  Chabol, я уже писал, что с компа Коррига работает по МОДБАСУ.... Эмуляция из EasyBuilder-a как раз по модбасу и работает, это вейнтековский пакет для программирования панелей - он EXOL-а в принципе не знает и не умеет. Коррига подключена к панельки, панелька к сети. при 2 стоп битах, у меня тоже не работала. Только у меня при эмуляции не видит, а так видит.
24.1.2012, 0:21
Чудны дела твои...Regin и иже с ними  поставил после просмотра картинки 1 стоповый на пробу - и правда заработала... Теперь другое веселье - из обрабатываемых (пока) 6 переменных пара просто не показывается при подключении в ту же сеть второго контроллера, Пикселя... При "одиночестве" Корриги - все кажет. ну эт мож где переменные пересеклись по адресам.. надо проверять все.
Гость_Max2114_*
24.1.2012, 6:07
Цитата(ViS @ 24.1.2012, 0:21)  Чудны дела твои...Regin и иже с ними  поставил после просмотра картинки 1 стоповый на пробу - и правда заработала... Теперь другое веселье - из обрабатываемых (пока) 6 переменных пара просто не показывается при подключении в ту же сеть второго контроллера, Пикселя... При "одиночестве" Корриги - все кажет. ну эт мож где переменные пересеклись по адресам.. надо проверять все. А что за переменные? Случаем не битовые?
Сообщение отредактировал Max2114 - 24.1.2012, 6:08
24.1.2012, 6:46
Все под контролем!
Цитата(ViS @ 24.1.2012, 1:21)  Чудны дела твои...Regin и иже с ними  поставил после просмотра картинки 1 стоповый на пробу - и правда заработала... Я ж сказал проверить модбас ) Взял бы ОРС - сразу бы увидел косяг )
Гость_Max2114_*
24.1.2012, 6:50
Цитата(Fanat @ 24.1.2012, 7:46)  Я ж сказал проверить модбас ) Взял бы ОРС - сразу бы увидел косяг ) Ну как бы логично то, что комп с запущенными изибелдером в режиме эмуляции это тот же ОПС-сервер.. Он ведь точно также по модбасу опрашивает контроллер... Кстати техподдержка вайнтека говорит, что если работет связь при емуляции с компа то на панели также будет работать
24.1.2012, 21:14
Цитата(Max2114 @ 24.1.2012, 7:07)  А что за переменные? Случаем не битовые? Не, real, температуры.. Ничего не менял, просто скопировал это окно в полном составе в другое (чтоб красившее по логическом назначению окна в дереве шли) и косяк самоустранился  Кстати, пока не наткнулся на проблему с битовыми, сейчас в проекте их пара десятков вертится без вопросов, ничего не запаковывал. Цитата Я ж сказал проверить модбас ) Взял бы ОРС - сразу бы увидел косяг ) И что бы я там увидел-то? Увидел бы то же самое, о чем уже писал в этом топике несколько раз - что модбас в корриге работает, что комп с ней по модбасу любится без одышки. Не буду повторяться за Max2114 про EasyBuilder... Или существуют такие шибко умные ОПС-сервера, которые при опросе Коррига с компа через себя, все бы проанализировали и выдали мне сообщение в полэкрана, что с панелью Weintek та Коррига заработает только с одним стоповым битом, а с двумя откажется? Звучит как бред, не правда ли?
Гость_Max2114_*
25.1.2012, 5:33
Цитата(ViS @ 24.1.2012, 22:14)  Не, real, температуры.. Ничего не менял, просто скопировал это окно в полном составе в другое (чтоб красившее по логическом назначению окна в дереве шли) и косяк самоустранился  Кстати, пока не наткнулся на проблему с битовыми, сейчас в проекте их пара десятков вертится без вопросов, ничего не запаковывал. Битовые переменные каким образом считываете? Эти пара десятков считваются с пикселя?
27.1.2012, 0:28
На данный момент на одном экране - 17 битовых, из которых 12 с Пикселя, на втором пока 13 - все с Пикселя. Планируется еще примерно столько же, как минимум. В каком смысле как считываю? - по 1х прямым заданием адреса переменной.
Гость_Max2114_*
27.1.2012, 5:34
Цитата(ViS @ 27.1.2012, 0:28)  На данный момент на одном экране - 17 битовых, из которых 12 с Пикселя, на втором пока 13 - все с Пикселя. Планируется еще примерно столько же, как минимум. В каком смысле как считываю? - по 1х прямым заданием адреса переменной. А у Вас коррига и пикслель на разных ком-портах? (если на одном, то почему адрес слейва не указываете?)
27.1.2012, 8:18
на одном, адрес Пикселя 1, Корриги 2, для нее прописываю, естественно, 2#ххххх. В настройках системы адрес 1 по уиолчанию, поеэтому для него не обязательна эта дописка
Гость_Max2114_*
27.1.2012, 13:35
Цитата(ViS @ 27.1.2012, 9:18)  на одном, адрес Пикселя 1, Корриги 2, для нее прописываю, естественно, 2#ххххх. В настройках системы адрес 1 по уиолчанию, поеэтому для него не обязательна эта дописка угу.. возможно они и исправили какой касяк с панелями - я последний раз 3 месяца назад с панелью работал, возможно за это время easybuider новый вышел...
27.1.2012, 19:42
На мартовском 4.4.0 крутилось, буквально позавчера поставил 4.5.1 декабрьскую и сразу нарвался на проблему с заливкой проекта в панель по USB, заливает изредка, от случая к случаю, проще через флешку залиться... подумаю еще, наверное откачусь
Гость_Max2114_*
28.1.2012, 11:27
Цитата(ViS @ 27.1.2012, 20:42)  На мартовском 4.4.0 крутилось, буквально позавчера поставил 4.5.1 декабрьскую и сразу нарвался на проблему с заливкой проекта в панель по USB, заливает изредка, от случая к случаю, проще через флешку залиться... подумаю еще, наверное откачусь Кстати я ниразу не использовал панели без езернета... может глюк с битовыми переменными только у них? (проект всегда по езернет заливаю)..
28.1.2012, 12:39
сейчас 8100i, она с езернетом, на днях в 6100i попробую залить, без оного
Гость_Max2114_*
28.1.2012, 18:41
Цитата(ViS @ 28.1.2012, 13:39)  сейчас 8100i, она с езернетом, на днях в 6100i попробую залить, без оного Так зачем тогда прогу по УСБ заливать? по езернету проще как бы...
28.1.2012, 19:03
Цитата(Max2114 @ 28.1.2012, 19:41)  Так зачем тогда прогу по УСБ заливать? по езернету проще как бы... Да чем же проще-то? Что там, что там - -надо шнурок втыкать. Вот только в случае с езернетом надо еще и езернетовский шнурок с собой таскать, или ноут в сеть втыкать, если панель к сети подключена на постоянку. А на объекте не всегда так просто подцепишься к сети своим ноутом. А юсбишный шнурок так и так всегда с собой, для телефона, и никаких заморочек с настройкой IP в тгм числе - воткнул и лей себе
Гость_Max2114_*
29.1.2012, 7:15
Цитата(ViS @ 28.1.2012, 19:03)  Да чем же проще-то? Что там, что там - -надо шнурок втыкать. Вот только в случае с езернетом надо еще и езернетовский шнурок с собой таскать, или ноут в сеть втыкать, если панель к сети подключена на постоянку. А на объекте не всегда так просто подцепишься к сети своим ноутом. А юсбишный шнурок так и так всегда с собой, для телефона, и никаких заморочек с настройкой IP в тгм числе - воткнул и лей себе А у меня наоборот - езернетовский шнурок по умолчанию в сумке с буком лежит, а усб-шный редко, да и у телефона не такой усб - микроусб а у панели миниусб
