Вопрос по показателям качества ЭЭ |
Гость_Pavline_*
24.1.2012, 15:39
Приветствую! Я работаю с жилым фондом. Получили предписание Жилинспекции по предоставлению отчетов ПКЭ. Вопросы: 1. Какие параметры измеряются обязательно, какие опционально? Т.е. знает кто нибудь перечень параметров, которые необходимо указать в отчете? В ГОСТ 13109-97 описаны параметры (отклонение напряджения, колебания напряжения, Отклонение напряжения, Несинусоидальность напряжения, Несимметрия напряжений, отклонение частоы,испульс, провал напряжения, перенапряжение). Это все? 2. Есть ли расценки в МТСН (например) для осмечивания данного типа работ или расчет стоимости возможен на основании комм.предложения (протокола согласования цены и пр)? 3. Я так понимаю, что счетчики типа Меркурий ART (у меня только они) позволяют снимать показатели качества ЭЭ... Это так? Можно ли снимать показатели с счетчиков, если они не включены в АСКУЭ? 3. Может кто то рассказать об уровне цен? Сколько стоит (примерно, очень примерно) производство отчета, например, по одной щитовой, где установлены 2 прибора учета? Или как правильно поставить вопрос? По кол-ву вводов?
Заранее благодарю.
Ответов
(1 - 14)
25.1.2012, 0:01
Пользователь №: 4319
Цитата(Pavline @ 24.1.2012, 15:39)  Вопросы: 1. Какие параметры измеряются обязательно, какие опционально? Т.е. знает кто нибудь перечень параметров, которые необходимо указать в отчете? В ГОСТ 13109-97 описаны параметры (отклонение напряджения, колебания напряжения, Отклонение напряжения, Несинусоидальность напряжения, Несимметрия напряжений, отклонение частоы,испульс, провал напряжения, перенапряжение). Обрати внимание, что непрерывное время снятия параметров качества может быть любым, но не менее 24 часов.
Сообщение отредактировал straus - 25.1.2012, 0:02
Гость_Pavline_*
25.1.2012, 7:08
Спасибо за напоминание. ;-) Однако, кто бы ответил на вопросы? :-) Кстати, вспомнился еще один вопрос: какие приборы используются для снятия указанных параметров?
25.1.2012, 11:09
Пользователь №: 58149
А что мешает подъехать в жилищную инспекцию и пообщаться с ними на эту тему. Везде живые люди при должном уважении при общении они вам все раскажут и подскажут. Тем самым вы сэкономите кучу времени, денег и нервов.
Гость_Pavline_*
25.1.2012, 11:41
Жилинспекция сейчас сидит в соседнем кабинете. :-) На вопросы, которые описаны выше, ответиить не может, гундит про то, что пока нет общепринятой практики, приборов еще не видели, как проводить замеры толком не знаем... НО! Договор на эти работы требует!!! :-))) Как то так.
26.1.2012, 17:18
Цитата(Pavline @ 25.1.2012, 7:08)  Кстати, вспомнился еще один вопрос: какие приборы используются для снятия указанных параметров? Даю ответ абсолютно точный: Любые, которые измеряют требуемую величину с необходимой точностью, внесены в государственный реестр средств измерений и прошли периодическую поверку. Или интересуют конкретные модели? Так там возможны варианты. Самый лучший выход - посмотреть тот самый государственный реестр, и выбрать доступные. Цитата(Pavline @ 25.1.2012, 11:41)  Жилинспекция сейчас сидит в соседнем кабинете. :-) На вопросы, которые описаны выше, ответиить не может, гундит про то, что пока нет общепринятой практики, приборов еще не видели, как проводить замеры толком не знаем... Вообще-то производить измерения должен аттестованный специалист. Если его нет - то и говорить не о чем. Измерения, сделанные неаттестованным лицом, к делу не подошьёшь.
Гость_Pavline_*
27.1.2012, 7:05
Ну, к Вашему ответу можно еще добавить, что т.к. замеры будут делаться, в том числе, в щитовой, то лицо, их проводящее, должно иметь соответствующий допуск. :-)) Извините за иронию, не смог удержаться. Дайте кто-нибудь КОНКРЕТИКУ!!! Кто либо этим занимался???
1.2.2012, 4:55
Пользователь №: 101702
Я пользуюсь Hioki 3197. Удобно, хорошо и быстро. Есть русские - Парма РК 6.05М - я думаю хороший. Но их не пробовал. Многие пиарят AR5 но извените 500 гармоник - кому нужны? достаточно и 40 и 50.
Сколько просить? Чуть больше чем они готовы отдать, а потом дать скидку. Сколько готовы отдать? Это вопрос интересный. Даже для них.
Пример: Криент прашивает - сколько стоят очки? - Сто долларов Клиент не испуган - я говорю о линзах Клиент не испуган - это за одну штуку....
Параметры качества электроэнергии учитываются все что есть в госте. На то он и гост.
Гость_Pavline_*
1.2.2012, 7:30
Цитата(kaifsheg @ 1.2.2012, 4:55)  Я пользуюсь Hioki 3197. Удобно, хорошо и быстро. Есть русские - Парма РК 6.05М - я думаю хороший. Но их не пробовал. Спасибо! Ценная информация. Вот с этим не знакомы: http://www.satec-global.ru/catalog/pm175/satec_pm175/ ? Есть ли отзывы? Цитата(kaifsheg @ 1.2.2012, 4:55)  Сколько просить? Чуть больше чем они готовы отдать, а потом дать скидку. Сколько готовы отдать? Это вопрос интересный. Даже для них. Не-не! Я не про то, сколько готов "освоить" заказчик. Я про то, как Вы считаете себестоимость работ??? Кроме того, для ЛЮБОГО заказчика придется обосновывать цену: ТСН-ами, комм.предложением, расчетом стоимости и пр пр. Это заказчику будет нужно для того, чтобы обосновать расходывание средств (я речь веду о "бюджете"). Так вот вопрос: какие расценки применять (если ТСН), из чего исходить, составляя расчет стоимости и т.д?!?
1.2.2012, 18:00
satec_pm175 думаю если он стоит 2000 долларов то хорошая штука. Однако у него нет выводов для крепления токовых клещей к примеру. Только трансформаторы тока. А это обязательно надо будет отключать потребителя и т.д. Данный аппарат предназначен для стационарной работы и всякие винтики сзади тому подтверждение. А если взять портативные то у них все контакты скрыты. Даже ребёнок не найдёт куда палец запихать. И прибамбасики все есть (типа клещи токовые и крокодильчики).
По поводу стоимости: - приехал на объект (час дороги туда и обратно тоже час) - попал в щитовую (тоже час) - установил прибор (пусть даже 30 минут) - снова приехал на объект (через сутки) (снова два часа) - снял прибор (ещё пол часа) - заполнил бумажки (типа протокол хотя бы кратко) (ещё 30 минут) - сел за комп, слил показатели, обработал подсчитал чёнибудь (час) - оформил отчёт по всем параметрам с датами, наблюдателями и т.п. (час) - доставил отчёт (ещё два часа) ИТОГО примерно 10-12 часов работы (это для заказчика - реально на потоке можно быстрее наловчиться но ему об этом знать не надо) Плюс амортизация оборудования Плюс транспортные затраты Плюс налог Плюс желаемая прибыль Плюс затраты на поверку, бумагу и т.д.
У меня так в калькуляции и написан (примерно) часы работы умножаю на стоимость оплаты табочего (это как вам захочется у нас примерно 100 руб/час - для заказчика пишем). Всё это в приложение к договору и готово.
13.2.2012, 13:30
Пользователь №: 139953
А может ли ИП сосотящий в СРО как энергоаудитор делать замер качества эл.эн? группа допуска имеется как 4 до и выше 1000 адм. персонал и до 1000В. как оперативно ремонтный?
22.2.2013, 12:22
Пользователь №: 182660
Уважаемые, хотел бы всем порекомендовать
Правила форума изучить в первую очередь. И соблюдать. А то будет как сейчас...
Сообщение отредактировал Skaramush - 25.2.2013, 12:48
25.5.2017, 16:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Кто-то сталкивался с проблемой? При расшифровке суточного замера ПКЭ электроанализатором по показателям: — коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; — коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности получилось многотысячное превышение норматива Стоит ли рекомендовать к установке - симметрирующий трехфазный трансформатор? Да, на предприятии есть бытовые электроплиты. Заранее признателен за ответ.
25.5.2017, 17:57
Пользователь №: 102310
Цитата(Pavline @ 24.1.2012, 15:39)  Получили предписание Жилинспекции по предоставлению отчетов ПКЭ. Ну они вообще.... Сам работал в ДЭЗе, они никогда не понимают того что требуют, зато штрафуют быстро и безапелляционно.
27.5.2017, 9:50
Пользователь №: 240922
Среди Питерских Circutor-ов подобрать ничего нельзя, что устроит жилинспекцию ?
Там есть недорогие, которые не измеряют целую кучу гармоник а только 3-5 порядка, что как раз должно быть и нужно... По крайней мере видел много щитов ВРУ, где как раз и ставились они...
