> Аудит встроенного помещения, Как провести аудит встроенного помещения.
elena1962
сообщение 24.1.2012, 16:05
Пользователь №: 119325
Как провести аудит встроенного помещения? Обследуемый объект занимает 2 этажа многоэтажного здания.
tpa2009
сообщение 24.1.2012, 22:14
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Чисто формально. Да и то при условии, что у них есть отдельные договора на поставку энергоресурсов. Форму 12 не заполняете, в формах 20 и 21 пишите лампочки и организационные мероприятия (даже любимую всеми энергоаудиторами отражающую пленку за радиаторами, мероприятия № 2 после лампочек, не упоминайте).
kvm_auditor
сообщение 25.1.2012, 5:10
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Заполняем, только надо указать что аренда и на каких этажах располагаются, т.е. пишем: "Помещения блаблабла расположенные на таких то этажах N-этажного здания по адресу....". Проходили уже подобное.
Сообщение отредактировал kvm_home - 25.1.2012, 5:12
tpa2009
сообщение 25.1.2012, 6:47
Из: Белгород
В приложении 12 перечисляются здания, находящиеся на балансе организации или в оперативном управлении.
krutoi_energoaud...
сообщение 25.1.2012, 11:49
Пользователь №: 126884
Согласна. Так и есть)
timmy
сообщение 25.1.2012, 12:42
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А помещения объекта как с системами здания связаны? А то ведь может так случиться, что они находятся в собственности владельцев и имеют независимое подключение. Или в собственности, но расходы на энергоснабжение компенсируются пропорционально занимаемой площади. Или не в собственности вообще... По-разному может быть и мероприятий можно предложить разное количество. Но по-минимуму если, то вот как tpa2009 написал, так и делайте. При необходимости развивайте.
elena1962
сообщение 25.1.2012, 13:15
А Как считать потери тепла?
timmy
сообщение 26.1.2012, 0:20
Из: Алабино
А что именно вызывает у вас затруднения?
tpa2009
сообщение 26.1.2012, 5:36
Из: Белгород
Зачем? Этот расчет производится для обоснования энергосберегающих мероприятий. В паспорте 182 он не нужен. А мероприятия можно предлагать только те, которые приведут к снижению размера оплаты за энергоресурсы. Если электросчетчик для каждой организации свой личный, и та же замена ламп отразится на его показаниях, то теплосчетчик на отдельные помещения установить в общем случае невозможно. Поэтому, к примеру, сколько пленки на окна или за радиаторы не клей, то снижение показания общедомового счетчика из-за этого раскидаются по всем потребителям и экономия для организации будет во столько раз меньше, какую долю от общего потребления они оплачивают. Теоретически можно потребовать у снабжающей организации пересчета норм нагрузок (этот расчет должен быть приложением к договору на теплоснабжение), но я вообще не сталкивался с техническими индивидуальными обоснованиями этих норм. Может, где-то так и делают.
Возможен такое вариант. Делаете расчет всего здания, считатете то же утепление для всего здания (это на Украине утепляют отдельные этажи и квартиры, у нас пока это не принято), а в мероприятиях берете часть общей стоимости утепления и экономии, пропорционально доле организации в доме. Типа, утепление вскладчину.
Отдельные помещения посчитать можно, надо брать только наружные ограждающие конструкции (стены, перекрытия). Но там будет неточность в теплопередаче в состедние помещения.
Audit_63RU
сообщение 27.1.2012, 7:42
Из: Самара
Пользователь №: 91006
Клейка пленки на окна и за радиаторы может быть обоснована в случае, если в помещениях имеет место "недотоп". Поясню. Что делает среднестатистический россиянин, если на рабочем месте температура 12-15 градусов (впрочем, иногда встречаются сотрудники, которым и в +25 холодно)? Идет в теплоснабжающую компанию в поисках истины? Конечно нет. Он идет в ближайший магазин и покупает масляный обогреватель или тепловентилятор, а в особо запущенных случаях изготавливает в гараже обогреватель собственной конструкции. Таким образом, пленка на окнах экономит... электроэнергию smile.gif
kvm_auditor
сообщение 27.1.2012, 9:17
Сегодня проконсультировался по этому вопросу в СРО. Сказали заполнять, при условии что владельцы таких помещений платят сами за энергоресурсы.
Сообщение отредактировал kvm_home - 27.1.2012, 9:18
Дмитрий Ш
сообщение 27.1.2012, 10:21
Пользователь №: 101288
Уважаемые господа! Подскажите как составить баланс по теплу для такой организации. Эксперты требуют баланс по методике (а по ней необходимо знать температуру подачи и обратки среднюю за год, и. т. д. ). Система отопления организации - это часть общей системы с вертикальной разводкой по стоякам. Кто то уже сталкивался с таким? Теплосчетчик поставили на весь (жилой) дом только в прошлом году весной в конце. (т. .е данные не возьмешь за весь год). Посоветуйте как быть. Заранее всем спасибо за ответы.
burokrat
сообщение 27.1.2012, 21:06
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Цитата(Дмитрий Ш @ 27.1.2012, 11:21) *
...по ней необходимо знать температуру подачи и обратки среднюю за год, и. т. д. ). Система отопления организации - это часть общей системы с вертикальной разводкой по стоякам. Кто то уже сталкивался с таким? Теплосчетчик поставили на весь (жилой) дом только в прошлом году весной в конце. (т. .е данные не возьмешь за весь год). Посоветуйте как быть. Заранее всем спасибо за ответы.
Как вариант: Если знаете внутридомовой график теплоснабжения (95/70 или 105/70), то по температурному графику можете определить Т подачи и Т обратки при определенной Тнар.возд. Грубо говоря, Т подачи - температура в начале стояка, Т обратки - температура в конце стояка. Не берем в расчет качество теплоснабжения в период отсутствия теплосчетчика. В Инете находите среднемесячные температуры наружного воздуха за месяцы без теплосчетчика, высчитываете среднюю величину и смотрите по графику, какие температуры должны соответствовать полученному значению.
tpa2009
сообщение 28.1.2012, 6:39
Из: Белгород
Цитата(Audit_63RU @ 27.1.2012, 8:42) *
+1! Но это надо доказать. Мы обычно строим зависимость электропотребления от температуры наружного воздуха (по помесячным или ежедневным данным). Если еще будут данные по температуре внутреннего воздуха, вообще отлично.
Приведите, пожалуйста, их аргументы, или, если их нет, попросите аргументировать ответ, желательно со ссылкой на нормативку. Интерсно узнать их доводы. И задайте вопрос, как брать общедомовые данные (тот же план БТИ или показания ПУ). Формально собственник здания эти данные давать энергаудитору не обязан.
Эксперты жгут (если это, конечно, отдельные помещения в здании). Надо аргументированно оказать в их просьбе по причине: а) отсутствия необходимых индивидуальных приборов учета в организации и в следствии этого невозможности получить объективные данные за весь отопительный сезон; б) отсутствия нормативных методик теплотехнического расчета (СНиП 23-02 относится в общем к зданиям); в) невозможность фиксации величины экономии энергоресукрсов в организации, т.к. ПУ общедомовой и отсюда невозможность получения экономии от мероприятий.
Цитата(burokrat @ 27.1.2012, 22:06) *
Как вариант...
Там еще для баланса расход нужен. А его фиг замеришь по стоякам. Трубы тонкие.
burokrat
сообщение 28.1.2012, 10:44
Из: г.Королев
Ну, рассчитать-то можно... Другое дело, что:
Чем больше мы вводим расчетных значений,
Тем дальше итог от былых измерений,
Тем больше у нас перекосы в балансе,
И с каждым подгоном - все в большем мы трансе;
Тем меньше желается всё подогнать,
И хочется дальше и глубже послать,
Ну а потом, под конец - наплевать,
На всех наплевать и как есть отослать...
Timur63
сообщение 28.1.2012, 20:46
Пользователь №: 86468
kvm_auditor
сообщение 28.1.2012, 21:47
burokrat
+стомульонов
tpa2009
сообщение 29.1.2012, 6:04
Из: Белгород
...Другое дело, что...
Да, считать надо уметь. Главные вопросы - зачем это надо и с какой точностью делать. Во всей работе должен быть смысл и усилия, адекватные результату. А точность результата определяется точностью исходных данных и погрешностью всех статей баланса. Если одна из составляющих итогового результата имеет большую погрешность, то и результат будет иметь то же самое, независимо от того, с какой точностью определены остальные составляющие. А то меня всегда смешило, когда вокруг тех же стен устраивают танцы с бубнами - замеры Потоком, толщина чуть ли не до миллиметра, расчет площадей с учетом всех выступов и щербинок. А затем остальные статьи - окна (R по СНиПу, т.е. где-то рядом), подвал/чердак (с нормативным n, т.е. почти наобум), и вообще неизвестная никому величина - инфильтрация и вентиляция, где 20-60% потерь, и которая принимается как правило, от балды (т.е по нормативам). Но многие этого не понимают и цель энергоаудита для них - не анализ, а просто расчеты и замеры.
По тому же аудиту встроенных небольших помещений. Надо подумать, что эта работа даст Заказчику? К сожалению, кроме бумажки, ничего. И поэтому надо и подходить к работе с этих позиций. Не напрягаться сильно и Заказчика не напрягать всякими вопросами и исходными данными.
burokrat
сообщение 29.1.2012, 10:53
Из: г.Королев
timmy
сообщение 29.1.2012, 16:50
Из: Алабино
Ага. Ну допустим пусть будет здание. Четырехэтажное. В возрасте полста лет, плюс-минус. Треть здания отдали под поликлинику, треть под торговый центр, оставшееся - общага. Что нужно, чтоб у поликлиники получился нормальный паспорт?
kvm_auditor
сообщение 29.1.2012, 17:46
Если частная, то вооще до одного места.
burokrat
сообщение 29.1.2012, 18:04
Из: г.Королев
Вариант 1: Построить новое современное оснащенное здание поликлиники, торговый центр - вывести за МКАД, общагу - расширить за счет освободившихся мест и частично сделать гостиницей эконом-класса, а старое снести, все - за счет бюджета. Все довольны, больные, покупатели, студенты и командировочные рукоплещут clap.gif clap.gif clap.gif , довольны даже энергоаудиторы - вместо одного объекта получили три. laugh.gif Вариант 2: Что нужно, чтоб у поликлиники получился нормальный паспорт? - Смертельный номер! dont.gif Только сейчас и нигде никогда больше вы не услышите и не прочитаете такого ответа - барабанная дробь!!! spam.gif - Сделать нормальный паспорт!!!!! newconfus.gif bang.gif wub.gif ...как это ни банально... bleh.gif
tpa2009
сообщение 29.1.2012, 21:32
Из: Белгород
Как? Ни объективного энергопотребления, ни индикаторов исходя их этого энергопотребления, ни мероприятий там не насчитаешь. Ну, разве что ламп накаливания еще пару осталось ...
burokrat
сообщение 29.1.2012, 23:29
Из: г.Королев
Это была шутка на вопрос, на который, как все понимают, нормального ответа, как и большого эффекта от мероприятий, быть не может. smile.gif
timmy
сообщение 30.1.2012, 13:24
Из: Алабино
Ой какие вы в Москве все-тки скоростные... Может там быть нормальный ответ, главное, чтоб системы поделить получилось. Ну хотя б на "системы поликлиники-остальное"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:12
